Teraz jest 13 wrz 2025, o 07:21
PostNapisane: 11 maja 2013, o 14:48
Dołączył(a): 11 maja 2013, o 14:36
Podziękował : 6
mam żaglówkę figiel pomiędzy laminatami jest woda i łódka jest cięzka. ak wodę usunąć czy wystarczy nawiercić otwór i gdzie czy pomiędzy laminatami jest pianka nasiaknieta wodą. Ile waży sam kadłub figla
PostNapisane: 11 maja 2013, o 17:48
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Wywierć otwór w pawęży w dolnej części i będzie wszystko jasne, potem warto zamontować korek spustowy http://aura.szczecin.pl/index.php?str=4 ... od=726#726 i Pływaj bo sezon już w pełni. Bym zapomniał, jak będzie tam woda to Znajdź przeciek.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: mm66
PostNapisane: 11 maja 2013, o 19:42
Otrzymał podziękowań: 2426
Mój miał korek, w skegu przy samej rufie. Można takie zakręcane spusty kupić, myślę, i wkleić. Bo pianki wewnątrz to ja tam nie spotkałem :-?
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: mm66
PostNapisane: 11 maja 2013, o 20:04
Podziękował : 6
Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Mam tą żaglóweczkę dopiero od 2 maja i jeszcze różne problemy pewnie się przytrafią. Liczę na waszą pomoc.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 20:22
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Znam 470, którą wypełnili tiule budowlaną pianką poliuretanową. :rotfl:
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: mm66
PostNapisane: 11 maja 2013, o 20:42
Podziękował : 174
Pianka budowlana jest do montażu drzwi, w jachtach jest przekleństwem. Wycinałem piankę napitą jak gąbka. Łódka wędkarska miała zapiankowane bakisty pod ławkami i na nich laminat można było przebić palcem, reszta się trzymała nieźle.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 13 maja 2013, o 11:54
Oj, winien jestem uściślenie - gdzieś tam pod 'podłogą kokpitu' był jakiś styropian, o ile pamiętam... bardziej jako podkładka niż dla pływalności. Styropian przyzwoitej gęstości nie nasiąka i jeśli czegoś użyć to tego - tylko ostrożnie z rozpuszczalnikami potem :lol:
Te łódki różnie bywały robione, mogły być i z pianką. Jak nie ma korka spustowego to sugeruje że wypełniona.
Co do wagi kadłuba - nosiłem jedną ręką... ach, młodym być ...
PostNapisane: 13 maja 2013, o 17:52
Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 22:01
Otrzymał podziękowań: 12
Wszystkie chyba Figle miały pod dupką otwór spustowy. Wewnątrz na pewno była pianka. Ale problem jest inny: znajdź jak ta woda się tam dostaje. To już wiekowe pływadła, ja się spotkałem najczęściej z braniem wody po rozszczelnieniu warstw na górze burty. Zresztą obojętnie gdzie, jak nie uszczelnisz, to utka będzie brać wodę stale. A wtedy waży sporo i na wodzie zachowuje się paskudnie.
Dès que le vent soufflera
Je repartira
Dès que les vents tourneront
Nous nous en allerons
Za ten post autor pod_dnem otrzymał podziękowanie od: mm66
PostNapisane: 14 maja 2013, o 07:17
Podziękował : 1964
Podobnie jak w orionach......
Niestety pianka o zamkniętych porach chyba jeszcze w Polsce wtedy nie była dostępna, (lub była droższa) więc wypełniano je zwykłą, budowlaną......
Jedyne rozsadne wyjście to rozłączyć wkładki usunąć piankę, wysuszyć i skleić ......
Jeżeli ktoś chce czymś wypełnić - to pianką szkutniczą albo sturopianem zapakowanym szczelnie w foliowe worki......
PostNapisane: 16 maja 2013, o 09:36
Podziękował : 6
A może wiecie,ile waży sam kadłub ,to bym się zorientował co jest w środku.Pianki i styropiany to faktycznie przekleństwo ( z ostródy kiedyś kolega wyjął tyle nasiąkniętego styropianu ile ważył produkcja z lat 80)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 14:43
Figiel 3, J. Centkowski: dł 3 m, szer 1,4m, pż 4,5 m2, waga ok 70 kg, produkcja Augustów, od 1978.
Sam kadłub - powiedziałbym do 60 kg. Ale to tak na oko ;)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 21:19
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Tam są moje obrazki (zdjęcia itd) Figla, może wątek się przyda:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=93033#p93033
