Teraz jest 13 wrz 2025, o 05:24
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:04
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Witajcie
w dniu dzisiejszym mimo aury zabrałem się za oświetlenie na topie masztu no i wszystko było by pięknie gdyby nie fakt że za "cholerę" nie mogę przepchnąć kabla przez maszt z okuciami :/
próbowałem przepuścić linkę z lekkim obciążeniem z góry na dół niestety się nie powiodło bo gdzieś się zaczepia i nie chce zejść niżej :(
znacie może jakiś dobry sposób na wpuszczenie kabla w maszt ?
sprawa dosyć pilna bo w piątek chcę w końcu zwodować jacht na zatoce, żeby w niedzielę wybrać się na paradę jachtów w Gdyni :)
P.S. maszt ma 8,20 długości jeżeli jest to istotne :)
Z góry wielkie dzięki za rady
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:10
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
A możesz położyć maszt? Bo wtedy wystarczy poprosić kablarza, który weźmie "stalkę" i przepchnie przewód przez maszt.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:17
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Zorganizuj mocny juzing 2 x długość masztu z naddatkiem długości.
Podwiąż nakrętkę np. m10 ( na klucz 17) na jeden koniec.
Przełóż do masztu i podnieś maszt.
Nakrętka powinna pociągnąć juzing.
Tak robiłem na maszcie z Dragona.
Jak przejdzie, to do juzingu podwiążesz kabel i w drugą stronę...
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:29
Podziękował : 20
maszt mogę zarówno położyć jak i zdemontować i oprzeć o budynek gdzie z balkonu jest idealny dostęp od góry, tyle że na dole masztu mam wbity jakiś drewniany klocek nie wiem w jakim celu jest on wciśnięty, ale tak już było jak kupiłem jacht 4 lata temu :)
Jasiu
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:38
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Stalówka strunowa jako pilot przejdzie za pierwszym razem. Kable elektryczne powinny być w rurkach przynitowanych do masztu bo luzem mogą długo nie wytrzymać
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:24
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Gdzie mieszkasz? Nie jeden problem z masztem udało mi się rozwiązać.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:30
Podziękował : 1643
Napisz jak to robisz, co byś nie musiał jeździć po całym kraju. ;)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:31
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Przepchnij stalowy drut dosyć sztywny 2-3mm. Dalej to już oczywiste..
Za ten post autor Ejdzej otrzymał podziękowanie od: cd_romek
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:33
Obecnie stosuje się pręty z włókna szklanego.
Podziękował : 1643
A co z klockiem? :-P
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:36
Nawiercić i pchać od dołu drogi Watsonie... ;)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:41
Podziękował : 20
obecnie witomino a jacht stoi na grabówku :)
ale męczy mnie temat tego "klocka" w maszcie :/ czy on jest potrzebny ? bo jeżeli można się go pozbyć to wydaje mi się że poradze sobie z rozwiązaniem ego problemu :)
P.S.własnie zostały rozwiane moje wątpliwości :P co nie zmienia faktu że w dalszym ciągu nie rozumiem po jaką cholere wciskać "klocki" w maszt :P
Jasiu
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:45
Podziękował : 150
Mieszkam pomiędzy ''wami''. Jakbyś potrzebował pomocy dawaj znać. A co do klocka to musiałbyć jakiś powód do włożenia go.
Za ten post autor Nicram otrzymał podziękowanie od: cd_romek
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:49
Podziękował : 1643
A jak klocek ma metr albo więcej ? :roll:
Może knagi były przykręcone wkrętami do drewna? :roll:
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:07
Podziękował : 150
Skąd ty bierzesz takie pomysły :) A może ma przeciągnięty przez cały maszt żeby tłumić ;)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:11
Podziękował : 1643
Widziałem już takie "technologie".
Jak również piankę budowlaną, którą maszt wypełniono.
Po latach nawet i we dwóch ciężko unieść.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 19:18
Podziękował : 20
Po rozwierceniu klocka udało się przepchnąć kabel bez większych problemów :D jutro wieczorem test oświetlenia :D i jak wszystko będzie dobrze to w sobotę na wodę :D najwyższy czas :)
Jasiu
Ostatnio edytowano 27 cze 2013, o 19:43 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem zdublowany tekst.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:36
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Tobie już to się nie przyda. Ale znam armatora który wkleił kabel w naroże likszpary poza zasięgiem likliny lub pełzaczy jak kto woli.
PostNapisane: 29 cze 2013, o 08:29
Podziękował : 1964
Przegapiłeś słuszną uwagę Szkodnika.....
Nie powinno sie przeciągać samego przewodu. Najpierw trzeba było przeciągnąć rurkę choćby instalacyjną o odpowiedniej średnicy, a dopiero wewnątrz niej przewód.
Rurka faktycznie powinna być przymocowana do masztu, ale lepsza rurka przymocowana w dwóch miejscach - jak przewód telepiący sie luźno wewnątrz masztu :D
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 16:25
Podziękował : 443
Zacytuję sam siebie. Gdybym chciał zastosować ten sposób to czym radzilibyście wkleić taki przewód w naroże likszpary? Mam cienki profil masztu i umieszczenie rurki z przewodem w maszcie byłoby kłopotliwe.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 07:12
Podziękował : 1964
Ja bym z tego zrezygnował .........
Ja zrobiłem tak z fałem grota, ale z kablem można tak samo.....
Włożyłem do masztu rurkę instalacyjną z PCV i przykleiłem ją żywicą na początku i końcu.
Następnie docinałem paski styropianu z płyty tak, żeby ciasno wchodziły do wnętrza profilu. Wsuwałem paski po kolei do niego pakując je najpierw w folię z worków od śmieci.
Na koniec zalałem żywicą styropian od góry i od dołu, żeby całość zabezpieczyć przed napływaniem wody.
W ten sposób kabel nie będzie się telepał w maszcie, a maszt uzyskał sporą wyporność i powinien pływać. Z moich wyliczeń tak przynajmniej wynikało :)
Nie przewidywałem prowadzeniaq przewodów w maszcie, ale gdyby się to zmieniło jest i na to metoda. Przewiercę się przez styropian zarobionym jak wiertło prętem zbrojeniowym i na jego miejsce wprowadze przewód/przewody. Potem zaleję przejscie żywicą.
The end :D
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 09:48
Podziękował : 443
Ja też bym z tego zrezygnował gdybym mógł. Tak jak napisałem mam cienki profil a mimo to umieściłem w nim fały i topenantę. Niestety bez rurek i zwiększenia wyporności masztu przez upchanie w nim styropianu. Od ubiegłego sezonu nie dysponuję już pomieszczeniem w którym jacht modernizowałem i także trzymałem po sezonie. W tej chwili jacht będzie zimował pod chmurką prawie 200 km od miejsca zamieszkania i wszelkie prace przy nim chcę wykonać w prosty sposób. Dlatego ewentualnie interesuje mnie czym mógłbym taki przewód wkleić?
