Teraz jest 21 lip 2025, o 04:57
PostNapisane: 6 lis 2013, o 15:12
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:19
Podziękował : 89
Można czy nie można?
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 6 lis 2013, o 15:33
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Nie.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:01
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
W sensie, że ten olej miałby być w misce olejowej czy w baku?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:14
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Co to jest miska olejowa?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:23
Podziękował : 2354
Umiesz robić naleśniki?
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:34
Maarek ;) :mrgreen:
A ad meritum: pytasz w sensie technicznym czy prawnym?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:05
Podziękował : 334
Nie wiem więc się wypowiem :-)
No więc dlatego, że nie wiem czy olej roślinny (w baku) nie wpłynie negatywnie na działanie silnika, to na morzu unikałbym jego użycia. Bo do najbliższego serwisu może być daleko, dużo dalej niż na lądzie. A i pomoc drogowa będzie znacznie droższa :-D
Starsze, niewysilone diesle samochodowe pracują na wszystkim, nawet na starym oleju po frytkach. Legendą już jest pod tym względem silnik od Mercedesa beczki. Ale do współczesnych wyżyłowanych diesli, pełnych elektroniki, nikt by się nie odważył wlewać niczego poza dobrej jakości olejem napędowym. Podobnie z silnikami jachtowymi. Jeśli na jachcie jest marynizowany silnik Ursusa, to pewnie prawie mu wszystko jedno. Ale współczesne diesle jachtowe już trochę się różnią, choćby turbospręzarką, coraz częściej stosowaną również na jachtach.
Trzeba poczekać na Kocura. On jest autorytetem w dziedzinie diesli.
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:33
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Odnośnie strony technicznej, to jeszcze jest kwestia ile tego oleju ma być nalane do baku. Bo zmieszanie niewielkiej ilości oleju jadalnego z olejem napędowym da swego rodzaju "bio-diesel", raczej strawny dla większości jachtowych silników. Ale jeśli to miałby być olej z patelni po smażeniu, to lepiej byłoby wpierw go przefiltrować przez jakiś materiał o b.małych oczkach :)
Odnośnie strony prawnej - czerwonego barwnika w oleju jadalnym raczej nie ma ;)
Wypadałoby też zbadać to od strony ekonomicznej - czy to się po prostu opłaci (biorąc pod uwagę nie tylko relację cen ON do oleju jadalnego, ale i choćby niewielkie prawdopodobieństwo późniejszej potrzeby czyszczenia filtrów paliwa albo i większej rozbiórki silnika).
Za ten post autor _jp_ otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:46
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
No wiesz... :D
Tradycyjny diselek (na pompie mechanicznej) spokojnie. TDIkowi można oleju roślinnego dolać do paliwa, lecz jakby miał to być sam roślinny to odpowiednie oprogramowanie potrzebne by dobrze palił - i też może. Jedyny kłopot to gęstnienie oleju na zimnie, trzeba miec podgrzewanie. Mówię o rzędowej piątce TDI od audi, za inne nie ręczę. :mrgreen:
Common rail wymagają jakichś przeróbek natomiast, ale wykonalne podobno. A wykonują właśnie dlatego że siem opłaci ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:50
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Trzeba dodawać biocydy, bo przy dodatku roślinnych ładnie się grzyby i bakterie w zbiorniku rozwijają, zatkać potrafi to filtry. Podobno to dzieje się tylko na słonym. Zresztą dodatek roślinnego i tak jest już w napędzie. Ja już ten problem przerabiałem i to na Bałtyku, a nie w jakichś tropikach.
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:56
Podziękował : 334
Maciek, możesz napisać więcej o Twoich doświadczeniach?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:57
Podziękował : 150
Co wy tu pitolicie? Jak macie takie dylematy to straży granicznej zapytajcie się, szybko odpowiedzą.
A tak w ogóle to czy przy tak niskim spalaniu warto kombinować i się pitolić z tym rzepakowym co później wali smażonymi naleśnikami w całym porcie?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 22:53
Dlatego pytałem - od strony prawnej czy technicznej.
Od prawnej nie wolno.
Od technicznej - taki Krab nie zauważy różnicy, trzeba tylko sprawdzić z czego mamy uszczelki na linii paliwowej bo niektóre za tłuszczem nie przepadają.
Podgrzewanie paliwka się przyda zwłaszcza na zimnych wodach - wymiennik ciepła na chłodzeniu. A odpalanie na napędzie albo wymiennik z zabudowaną grzałką wstępną 12 czy 24V.
Popmpowtryskom trza by jakiegoś smarowidła o lepszej niż jadalny charakterystyce bo nie lubią za sucho. Miksol domieszany będzie OK.
Turbinie, jeśli nie będzie dramatycznie kopcił nie zaszkodzi. EGT będzie nieco niższe niż na napędowym.
Z Commonrailami bym nie kombinował. Ewentualna naprawa się nie opyla a silniki tak oczujnikowane, że bez przeprogramowania i tak pewnie odpali w trybie awaryjnym na ćwierć gwizdka. Jeśli w ogóle.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 7 lis 2013, o 07:15
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
A po co?
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:10
Ja myślę że chodzi tu o to ,że np mamy do portu 4-5 NM , warunki nieciekawe idziemy na silniku już widać główki , a tu zonk!!!! i skończyło się paliwko!!!! :roll:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:26
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
A w kanistrach mamy tylko olej jadalny do frytek :rotfl:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:29
Podziękował : 334
Nie, mamy w kambuzie pół litra oleju kujawskiego z pierwszego tłoczenia :lol:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:35
Podziękował : 150
Na zimno.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:55
U was to moze po prostu nie wolno, u mnie o ile mi wiadomo można, pod warunkiem że sie zapłaci stosowne podatki paliwowe :) co czyni cały proceder bezsensownym :D
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 7 lis 2013, o 09:32
Micuś jak chodzi o twój silnik i masz wir na dnie zbiornika to dolewasz te pół litra kujawskiego do zbiornika i jedziesz. Potem filtr zmienisz i wsio. Jak smażyłeś na nim racuchy to przefiltruj przez szmatę.
Mój kolega Perkinsa w swoim Landku poi wyłącznie w Biedronce. Od kilku lat. Ma podgrzewacz na chłodzeniu z grzałką na start. To inwestycja na zimę. Latem zbędna.
Co nie zmienia postaci rzeczy, że dobrze wiedzieć z czego mamy te uszczelki na linii paliwowej zanim dolejemy oleju po rybie do zbiornika i zasyfimy układ. Pracę na kujawskim też lepiej przetrenować w warunkach mniej ekstremalnych niż główki Władkowa w sztormie ;) W warunkach jachtowych niezawodność jest istotna - także niezawodność w przypadku typowych dla jachtów długich przestojów i zalegania kujawskiego tak w filtrach paliwa jak w zbiorniku. Rozwój żyjątek, zatykanie zimnym tłuszczem, takie tam mało znane samochodziarzom problemy. Za i przeciw to nie tylko kwestia czy ta stara młockarnia pod kokpitem nam to przepali bez problemów... jak stara to przepali.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 09:38
Ale wyobraźmy sobie : Płyniemy po oceanie, dookoła saaaaaaaaaama woda. Żagle porwane wszystkie nawet nie ma jak pozszywać . Ropa się skończyła. Ale mamy jeszcze butlę z gazem!!!!!! Musimy upolować tłustą rybę (albo wieloryba) .Potem topimy na tym gazie tłuszcz wlewamy do zbiornika i JESTEŚMY URATOWANI!!!!!! :roll:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 09:40
Podziękował : 334
Chyba lepiej wieloryba :lol:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 09:49
Otrzymał podziękowań: 953
Inną opcją może być olej z puszki z makrelą, szprotem lub tuńczykiem w oleju ;)
Daniel
PostNapisane: 7 lis 2013, o 10:06
Dołączył(a): 3 gru 2008, o 22:47
Podziękował : 12
jezdzilem mercedesem beczka na oleju z lidla w czasach studenckich, gdy bylo to ekonomicznie oplacalne, bajka bo tanio bylo
teraz sie nie oplaca ale jakbys sie upieral:
- uszczelki w ukladzie paliwowym moga tego nie przezyc, moze bedzie ok, wyjdzie w praniu, przekonasz sie :)
- w temperaturze ponizej 15 stopni odpalanie bedzie utrudnione, ponizej 10 stopni raczej niemozliwe
- jak zrobi sie troche chlodniej i cholerstwo zgestnieje za bardzo to kaplica
- bedzie walilo za lajba smazonymi plackami
Za ten post autor chiquito83 otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 7 lis 2013, o 10:27
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
A co z opinią, że olej jadalny zawiera fosfor, który działa na silnik niczym papier ścierny?
PostNapisane: 7 lis 2013, o 10:44
Opinia jak dupa. Każdy ma swoją. Znany mi Perkins zrobił ponad 200000 na biedronce. Wcześniej kole 180000 u bauera. Także w trasach jako holownik. Panewki zdrowe kompresję trzyma zużycie oleju w normie. Uszczelniacze zaworowe miał robione.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 13:23
Podziękował : 1877
Z tym 'jak papier ścierny' to inna kwestia - trzeba uważać na smarowanie pompy wtryskowej. Tyle słyszałem że niektóre (lucas rotacyjny?) siem uszkodzą bo olej za gęsty do ich panewek. Ale znowóź staroświeckie tłoczkowe cierpią od nowoczesnego 'czystego' disla i radzą dodawać do paliwa odrobinę oleju :-P
PostNapisane: 7 lis 2013, o 13:46
Mixol rulez ;) Natłuści suche a i z za tłustym się pomiesza zacnie. Tak taksówkarze twierdzą ;)
Jak w Rosji lałem zasiarczony opał do Landka to mixolem dawałem szansę moim pięciu pompowtryskom. Póki co bez szkód widocznych.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 08:33
Podziękował : 41
Mariusz, przeczytałem gdzieś o tym problemie i zajrzałem do swojego zbiornika - zobaczyłem ciemno brązowy glutowaty osad na dnie. Wyssałem to rurką z pompką gruszkową i zastosowałem Diesel Plus Additiv firmy Yachticon, kupiłem w Bakiście, 0,5 litra starcza na 500 litrów napędu. W tym roku wyjątkowo dużo pływałem na silniku zrobiłem 250 mth i nie było problemu, zaglądałem do zbiornika po dłuższym postoju łódki i było ok.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 9 lis 2013, o 22:33
Dołączył(a): 13 lip 2007, o 10:45
Otrzymał podziękowań: 15
Chciałbym potwierdzić ,że głównym problemem w stosowaniu wszelakiego rodzajów biodiesli jest łożyskowanie wałków w pompach wtryskowych , i tak pompy na łożyskach tocznych znoszą wszystkie rodzaje paliw , to te na panewkach już nie bardzo
jack
Za ten post autor jack otrzymał podziękowania - 2: Były user, ra_dek
