Teraz jest 12 wrz 2025, o 22:28
PostNapisane: 30 mar 2014, o 10:51
Dołączył(a): 16 mar 2014, o 12:51
Hej, jestem teoretycznie po zakończeniu prac malarskich...
Efekt ładny i świeży, ale po położeniu 3 warstwy poliuretanu, nie dość, że wyszedł pół mat (co pewnie jest winą farby), to jeszcze struktura skórki pomarańczy!
Człowiek, od którego brałem farbę zapewniał, że powierzchnia miała być gładka.
Pierwsza warstwa została nałożona dyszą 1.4; po kontakcie ze sprzedawcą zaproponował szerszą dyszę; kolejno założyliśmy 2.0, a kolejną warstwę 2.5, ale efekt cały czas ten sam.
Co polecacie? Wodować ją w takim stanie, czy zrobić coś by wyprowadzić połysk, ewentualnie jak to teraz zrobić? Dodam, że jest już zdobienie pasem, pośpiech był konieczny bo w poniedziałek zdaje halę. Poradźcie co dalej?
Dodam że farba to poliuretan z antyporostem.
Ostatnio edytowano 30 mar 2014, o 12:04 przez Janna, łącznie edytowano 3 razy
korekta Wojciecha1968 i Janny
PostNapisane: 30 mar 2014, o 11:09
podaj nazwę farby i
PostNapisane: 30 mar 2014, o 11:57
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Jak farba trzyma dobrze to polerka i jazda z koksem :p tylko nie oszczędzaj na pascie polerskiej bo narobisz jeszcze gorzej niż jest :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
Ostatnio edytowano 30 mar 2014, o 12:05 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
usunęłam dubel
PostNapisane: 30 mar 2014, o 13:01
farbe kupiłem z allegro 48zł za litr, na zdjęciach było co innego na zdjęciu a w rzeczywistości okazało się że to z jakiejś prywatnej mieszalni czyli z nazwą tu ciężko, pokryła ładnie co prawda za 3 razem ale pokryła i jest twarda.
Czyli pasta polerska powinna tu wszystko załatwić?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 13:11
a miałeś odpowiednią temperaturę w trakcie schnięcia? CZy dobrze aplikowałeś dobrze utwardzacz
PostNapisane: 30 mar 2014, o 13:18
Otrzymał podziękowań: 2224
Farba za gęsta.
Chropowatość powierzchni zmoczonej (jak i tej suchej) może przynieść zgoła korzystne efekty w zakresie mikroprędkości. Pływaj i zapomnij o lakierowaniu! :D
PostNapisane: 30 mar 2014, o 14:04
50letni lakiernik aplikował wiec myślę że zrobił to jak trzeba, utwardzacz był już w zestawie około 50g do każdej puszki temperatura może z 5 stopni poniżej zalecanej.
Jak dla mnie to wygląda nawet ładniej tylko pytanie czy nie będą mi włazić w to glony brud itp.no a i jeszcze do tego zyskam na osiągach hehe
no i czy jest sens polerować, czy przyniesie to efekt płaskiej powierzchni ze skórki pomarańcza czy tak czy i naczej tego już nie wyprowadze?
najchętniej to bym założył wanty okucia i ogień na rozpoczęcie sezonu!
PostNapisane: 30 mar 2014, o 14:26
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
He he czytałem kiedyś artykuł o korzystnym wpływie takiej powierzchni na prędkość jachtu. Ale zaniedbałem umycia jachtu zaraz po wyjęciu z wody. I we wgłębieniach miałem później zaschnięte glony. Ale nie przejmuj się tym i pływaj.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 17:39
Widocznie nie zrobił jak trzeba, bo efekt inny jest niż zamierzony.
Za mało rozcieńczalnika wlał, pewnie wymieszał "na czuja" czyli tak, żeby nie było zacieków. Lakier powinien mieć odpowiednią lepkość, mierzoną np. kubkiem Forda nr 4 i stoperem. Dobrze jest zrobić próbę lakieru na pionowej powierzchni przed lakierowaniem właściwym. :cry:
Każdy lakier ma inną charakterystykę i inne proporcje składników.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 17:57
Jasne; nie twierdze, że coś z farbą nie tak, oczywiście przyjmuje do wiadomości że mogła być wina ilości rozcienczalnika lub grubości dyszy. Mówie, że mi to nie przeszkadza, ale wole kontrolnie sie dowiedziedzieć, czy po zwodowaniu nie stanie mi sie jakiś armagedon i po sezonie znów prace lakiernicze.
Czyli wodować i pływać bez stresu...?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 18:53
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 14:02
Podziękował : 19
Witajcie :)
Jeśli położyłeś poniżej linii wodnej, i to poliuretan to w tym sezonie już z nim nic nie rób. Zobaczysz po sezonie jak się trzyma. Nie widziałem jeszcze poliuretanu który by się nadawał poniżej linii wodnej (ale nie wszystko widziałem:)) tam to raczej antyosmozę się kładzie na to ew.podkład i na to antyporostówkę.
Ostatnio edytowano 30 mar 2014, o 18:58 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
poprawiłem cytat
PostNapisane: 30 mar 2014, o 20:51
a może malowałeś topkotem?
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 13:19
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
A moze farba była wczesniej magazynowana w temp. ponizej zera i ja szlag trafił po prostu
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 14:46
Od zawsze zastanawiałem się (w ubiegłym stuleciu) nad wyższością lakierowania samochodów "zachodnich" od "wschodnich". (Wartburgi miały ją (skórkę) systematycznie a Maluchy czasem)
Lakierowałem amatorsko kilkadziesiąt "samochodów" ;) (głównie 2-CV) i prawie nie zdarzyło mi się dostać takiej skórki, ale gdy załapałem to było zimno i mokro więc wniosek o temperaturach też może być trafny.
Wyszło mi, że "skórka pomarańczy" wychodzi z za gęstej frakcji farby (więc temperatura też), ale także z za małej ilości warstw (co mogło być tożsame z gęstością ).
Za to na żywicy Epidian + Z1 wychodzi zawsze ale jakaś dziwna.
