Teraz jest 7 sie 2025, o 22:17
PostNapisane: 15 lip 2014, o 08:54
Podziękował : 183
Otrzymał podziękowań: 266
W końcu się stało ruszyłem z budową Soroki* 14 stopowego canoe według własnego projektu wzorowanego na Little Chief.
SOF Canoe płaskodenne.
Długość: 4,35m / 14 ft.
Szerokość: 0,86m = 86cm
Wysokość: 0,38m = 38cm
Zanurzenie: 1,5cm ( zresztą zobaczymy jak wyjdzie)
Rocket: 1,2 " = 3cm
Nanoszenie planów do wycięcia. Czyli papier nożyczki i klej.
Wczoraj wyciąłem wszystko zajęło to jakieś 3 do 4h. Zdjęcia wyciętych elementów dzisiaj zrobię dzisiaj wieczorem.
Również, chciałbym podziękować Petrowi z naszego forum za pomoc w wycięciu wzdłużników i pozostałych elementów drewnianych.
Tak samo chcę podziękować Przemkowi za pomysł ze grubością sklejki oraz możliwość przetestowania niektórych rozwiązań na zaprojektowanym przez niego Skiffie.
Dodatkowo dodam, iż bezpośrednim czynnikiem do budowy Soroki jest moje zgłoszenie się na Targi Rzeczy Fajnych, które odbędą się 27 Lipca w Krakowie na Placu Nowym. Obie konstrukcje Skiff i Soroka będą tam wystawiane.
*ku pamięci mojego Dziadka Zygmunta Drabika Żołnierza AK zgrupowania Ojca Jana. Soroka był jego pierwszym pseudonimem.
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 15 lip 2014, o 09:25
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
mbober1 napisał(a):
Rocket: 1,2 " = 3cm
Rocker - chodzi o strzałkę ugięcia stępki, co powoduje, czy łódka jest bardziej zwrotna, czy ma lepszą stateczność kursową. (dla tych, co nie wiedzą)
Fajnie, że powstaje nowa kanu w tej technologii. :) Bardzo jestem ciekaw efektów (masa, koszty itp.) i mocno trzymam kciuki! :)
PostNapisane: 16 lip 2014, o 20:34
Podziękował : 183
Kolejne zdjęcia:
Wręgi, stewy oraz yok po wycięciu.
A tu moczenie wzdłużników, burtnic itp. Moczę co by były bardziej elastyczne bo kupiłem już wysuszone.
Wracając do Rocketa. Tak jak pisał Robert plus mniejszy Rocket stosuje się do canoe na wody spokojne, większe na wody tzw. białe, czyli wody wartkie strumienie, bystrzyny itp.
Jutro:
szlifowanie wyciętych profili ze sklejki oraz kleje stewy z wręgą a w piątek wiązanie.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:04
Podziękował : 3181
Otrzymał podziękowań: 2993
Spodziewaj się gości. ;-)
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:40
Podziękował : 491
Te wycinanki wydają mi się znajome ;)
Zanurzenie faktycznie 1,5cm?
Powodzenia!
PostNapisane: 17 lip 2014, o 11:12
Podziękował : 183
Powodzenia!
Dodatkowo weszły jeszcze dwie ławeczki ale chyba coś źle zaprojektowałem i wygląda na to że są za duże.
Co do zanurzenia to się okaże :d po testach.
Udało mi się też kupić większą sklejkę 2750 z 1250
Zapraszam :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 18 lip 2014, o 21:26
Podziękował : 183
Mocowanie do helingu. Heling deska długości 3,5 m i szerokości 7cm
Zwężenie przy stewach
Na dzisiaj koniec.
Pozostały do zamontowania wzdłużniki, ławki oraz gretingi.
W sumie samo wiązanie zajęło około pół dnia reszta dnia to: przerwa na kawę, potem przerwa na obiad, przerwa na usypianie Franka. Dodatkowo rozwiązywanie wyskakujących problemów technicznych.
Wstępnie mogę powiedzieć iż dzień do półtora trzeba policzyć na wiązanie. Przy założeniu , iż wszystkie części są gotowe i nie trzeba ich dopasowywać.
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowania - 2: Mir, Tomek W
PostNapisane: 18 lip 2014, o 22:03
Dołączył(a): 28 sie 2012, o 15:49
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 23
Pięknie to wygląda - bardzo jestem ciekaw efektów :)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 07:15
Podziękował : 196
No i gdzie dalszy ciąg...?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 10:43
Dołączył(a): 25 sie 2012, o 17:28
Okres urlopowy. A komu by chciało się smażyć w blaszaku? Czekajmy spokojnie. Od siebie dodam, że coś podobnego tworzyłem, po czym w tym punkcie - pękłem. Rozebrałem i zniszczyłem. :rotfl:
PostNapisane: 27 lip 2014, o 19:15
Podziękował : 183
Soroka ukończony :D oraz oficjalnie zaprezentowany w Krakowie na Targach Rzeczy Fajnych.
Teraz sobie bimbam i zbieram myśli na dokończenie postu wraz z zdjęciami:D
PS. Znowu na targach miałem rozmiarowo największe rzeczy:D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 27 lip 2014, o 19:37
Podziękował : 10554
Otrzymał podziękowań: 2485
OOO :shock:
Wszystkie? ;)
PostNapisane: 30 lip 2014, o 10:32
Podziękował : 183
No dobrze obiecane zdjęcia oraz film.
Zacznijmy do wniosków:
- zaprojektowałem stanowczo za dużo wzdłużników, przez co czas wykonania się wydłużył oraz waga się zwiększyła. Dalej jest dość lekkie.
- wystąpił błąd projektowy, przez co wyszedł mi najpierw ujemny rocket jakieś 1,5 cm jednak po dowiązaniu wzdłużników udało się uratować sytuację obecnie rocket jest równy zero, choć ma tendencję to przechodzenia w minus.
- po wodowaniu tendencja przeszła w rocket -1,5cm
- Zastosowałem nawą farbę z Bondexu 100% akrylu „Bondex Acrylic enamel 12 lat”. Jedna puszka 0,75 wystarcza na położenie 1 warstwy. Na razie położyłem 1 warstwę rozrobioną w około 1/3 z wodą. Ładnie się przesączyła na drygą stronę. Malowanie odbyło się pędzlem. Teraz chcę nałożyć 2 warstwę ponieważ pojawiają się przesiąki.
- Soroka jest płasko denny przez co w fazie początkowej jest mało stabilny jednakże im alej tym lepiej. Wyszło mi bardzo stabilne canoe. Wersja rozwojowa będzie wersją okrągłodenną.
- Szerokość 86cm jest ograniczona obecnie posiadanym materiałem do pozywania. Dlatego przy długości 4,35, wyszła mi bardzo fajna hybryda. Soroka jest idealny jako jedynka na dłuższe wyprawy oraz tak samo dobry dla 2 osób do pływania z małym bagażem.
- Zostały mi do poprawy w projekcie:
a) ułożenie burtnic
b) zmniejszenie liczby wzdłużników
c) pomniejszenie ławeczek (obecnie są za szerokie)
I najważniejsze wybudowanie prototypu nr2. Kto chętny ?
A teraz zdjęcia:
Burtnice nie schodzą się z 2 wręgą. Potraktowałem je siłowo co spowodowało ucieczkę rokieta w minius.
Na ostatniej wrędze widać jak wspornik pod ławeczkę jest ugięty. W projekcie miał być prosto. Dodatkowo miał spełniać rolę usztywnienia konstrukcji i przeciwdziałać odkształcaniu się kanu w drugą stronę. Niestety w pełni nie spełnił swojej roli.
Przymiarka do ograniczenia ilości wzdłużników
Okrągłe otwory miały być przeznaczone do wiązania jednakże w trakcie budowy zastosowałem inne rozwiązanie które będzie docelowe. Szybsze i łatwiejsze w wykonaniu oraz mocniej trzymające.
Gotowa konstrukcja
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-ycuF1mxORnA/U9GLJU9vPRI/AAAAAAAAD_8/bCpL78KzGm8/w912-h681-no/image.jpg
[/img]
Dla ciekawskich detal wiązania wzdłużników i burtnicy do stewy. Tradycyjnie stosuje się pojedynczy Y ja zastosowałem podwójny. Lepiej trzyma
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-hqueI9JMGwE/U9eDnnYJg2I/AAAAAAAAEDg/6bIXpDTBTFc/w908-h681-no/P7241117.JPG
[/img]
Podcięcia pod sznurek w celu uniknięcia występowania zgrubień na płótnie.
Gretingi przywiązane bezpośrednio do konstrukcji.
Przed malowaniem
Wodowanie. Ławeczka ustawiona dla jednej osoby.
Test stabilności
Film z testu stabilności:
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 lip 2014, o 13:52
Podziękował : 10554
Czytając Twoje opisy cały czas "chodzi mi po głowie" Finn wykonany w SOF. :mrgreen:
PostNapisane: 30 lip 2014, o 14:29
Podziękował : 183
To projektuj Wać Pan :D
Ja mam już prawie gotowego punta:D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 30 lip 2014, o 22:41
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Dobra robota! :D
Teraz tylko stonowane wiosełko i w drogę wodną.
Wiosełko.jpg [ 51.17 KiB | Przeglądane 5420 razy ]
A lampa w środku stworzyłaby niezwykly lampion. ;)
ps. Burtę na śródokreciu nieco bym obniżył.
PostNapisane: 31 lip 2014, o 09:08
Podziękował : 183
Burta w śródokręciu na projekcie jest obniżona. Jednak wdarł się błąd podczas projektowania podczas poszczególnych wręg o czym pisałem wcześniej. ten błąd spowodował ujemny rocket i podniesienie się centralnej cześć kanu do góry.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 31 lip 2014, o 09:24
Opis budowy oraz wnioski bardzo ciekawe, czego mi jednak zabrakło, to kilku zdań na temat poszycia - materiału, technologii. A przecież w kanu to bardzo ważne.
Łódka śliczna i solidna, dobra do dłuższych wypraw, a jeśli coś uznałbym za niewielką wadę która w moim przekonaniu wystąpi w jej eksploatacji, to mocowany na stałe greting. To może być uciążliwe... :-D
PostNapisane: 31 lip 2014, o 09:37
Podziękował : 183
Co do właściwości materiału.
Nie rozpisywałem się na jego temat bo już wcześniej na ten temat pisałem:
viewtopic.php?f=22&t=6436&p=57149&hilit=canoe#p57149
Co do gretingu w Litle Chiefe miałem greting wyciągany i jest on strasznie nie poręczny za dużo roboty z nim jest. Wkładanie wyciąganie. Zajmuje niepotrzebnie miejsce w samochodzie. Ogólnie jest upierdliwy.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 31 lip 2014, o 10:42
Podziękował : 1824
Trafiłem na jednostkę konkurencyjną, warto porównać. Też ma dużo wzdłużników.
Arrow 14.jpg [ 66.58 KiB | Przeglądane 5291 razy ]
A tutaj zbiór podobnych pływadeł: http://issuu.com/blaineskilling/docs/20 ... with-links
PostNapisane: 31 lip 2014, o 11:16
Podziękował : 183
Niestety nie bardzo da się porównać. Jeśli chodzi o wagę.
To i to jest SOF. Ale techniki wykonania są inne.
Najprościej:
- to co ja stosuję jest techniką unowocześnioną (znacznie szybszą i prostszą w budowie)
- to ze zdjęcia jest techniką oryginalną ( trochę dłużej się ją wykonuje i jet trochę trudniejsza w budowie)
W mojej konstrukcji wręgi są ze sklejki natomiast w tej ze zdjęcia wręgi są gięte na parze z litego drewna.
marek
Bobrowe Żeremia
