Teraz jest 12 wrz 2025, o 14:34
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:57
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
Czy rzeczywiście zalaminoewanie ( nie wiem czy do końca moge użyć tego terminu do tej operacji :) tzn położenie na fornir włókna szklanego o gramaturze 50 trochę je wZmocni, będzie dało sie polakoerowac i będzie kompletnie niewidoczne ?
Jestem ciekaw, czy ktoś wykonywał cos podobnego ?
PostNapisane: 27 lut 2015, o 11:32
Podziękował : 44
halo
ma ktoś jakieś doświadczenia ?
posmarowałem fornir żywcia położyłem włókno i czekam do jutra, ale wydaje mi się że to powinno jakoś docisnąć, bo nie leży idealnie....
PostNapisane: 27 lut 2015, o 12:10
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Koniecznie docisnąć, proponuję sposobem W.W.
"Mniejsi gabarytowo na ten czas mogą wziąć np. swoją lepsza połowę na kolana i ...... :kiss:" ;)
PostNapisane: 27 lut 2015, o 12:43
Podziękował : 44
a jaki to sposób WW ?:)
emeryt
i jak to docisnać żeby nie przykleiło się do dociskacza ? :)
PostNapisane: 27 lut 2015, o 12:56
Podziękował : 246
Przeca W.W. zacytowałem.
Co by się nie przykleiło ? Najlepiej "na bułkę" (bułkę przez bibułkę) :oops:
PostNapisane: 27 lut 2015, o 23:56
German napisał(a):
czy ktoś wykonywał
tak
German napisał(a):
ma ktoś
ma
ciekawe doświadczenie
kombinuj, kombinuj
:-P ;)
PostNapisane: 28 lut 2015, o 06:56
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
emeryt
Posmaruj dociskacz rozdzielaczem, całość włóż do worka foliowego, odessij odkurzaczem powietrze i szczelnie zaklej.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 28 lut 2015, o 07:30
boSmann napisał(a):
kombinuj, kombinuj
Grunt - to uczynnosc i pomoc.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 20:45
Wiktorze, niepotrzebny sarkazm.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 11:03
Podziękował : 44
taka_jedna napisał(a):
emeryt
taka jedna,
dzięki :)
może to być K2 silikon w spray ?
potech chailbym to polakierować, żeby było kompletnie niewidoczne, więc przetrzeć papierem ściernym ?
jak ma się do tego delaminaż ?
PostNapisane: 2 mar 2015, o 11:52
Podziękował : 604
1.Nigdy nie laminowaliśmy forniru. "Bawiliśmy się" karbonem.
2.Jako rozdzielacza używamy preparatu o nazwie, albo skrócie "TR" - o tyle dobry, że jedno naniesienie wystarcza na 15-20 odformowań. Jego zasadniczą wadą jest matowa powierzchnia "odbitki"
3.Jako płaszczyznę - a jednocześnie dociskacz używamy grubej szyby
4. Przed laminowaniem dobrze jest żywicę odgazować próżniowo - o ile zależy Ci na braku pęcherzyków powietrza.
Wiosna
