Laminowanie epoxydem w upale. https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=26924 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | marcingebus [ 19 lip 2017, o 16:38 ] |
Tytuł: | Laminowanie epoxydem w upale. |
Muszę naprawić kadłub - kilka łatek. Temperatura na zewnątrz 35C. Mam żywicę epoxydową z zalecaną temperatura pracy 20-25C. Czy mogę laminować i będę miał więcej niż 5min, na ułożenie łatek i zalaminowanie? Profilaktycznie tkaninę węglową włożyłem do zamrażarki, aby obniżyć temperaturę okolic laminowania. Co byście doradzil? |
Autor: | Ryś [ 19 lip 2017, o 16:53 ] |
Tytuł: | Re: Laminowanie epoxydem w upale. |
Wolniejszy utwardzacz wziąć ![]() Np. Z1 jest czterokroć szybszy niż PAC, TFF jeszcze szybszy... A nawet dodać mniej, co w przypadku PACa można. Żywice można schłodzić, rozrabiać na szerokiej tacce, itd, zawszeć trochę pomoże. A jak już nałożysz na gorące podłoże to zżeluje szybciej, ale co to przeszkadza? Znaczy żywicy nawet dobrze robi wygrzanie ![]() |
Autor: | Ryś [ 19 lip 2017, o 17:27 ] |
P.S. A jak zamrożoną tkaninę wyjmiesz na powietrze, to się zamieni w skraplacz. Uważaj. Niby epoxy i we wodzie zwiąże, ale... ![]() |
Autor: | Jaromir [ 19 lip 2017, o 17:42 ] |
Żywicę też warto schłodzić - ale raczej nie do temp. lodówkowej, tylko do kilkunastu °C. |
Autor: | cors [ 19 lip 2017, o 19:25 ] |
marcingebus napisał(a): Profilaktycznie tkaninę węglową włożyłem do zamrażarki Teraz pokryje się "lodem" a po wyjęciu "lód zamieni się w wodę apretura silanowa tą wodę "wypije" i zbrojenie węglowe jest do wyrzucenia. No. może do owijania rurociągów. Poza tym E-53 jest do zbrojenia z apreturą rozpuszczalną w styrenie. |
Autor: | jarek556 [ 20 lip 2017, o 23:06 ] |
Jak użyjesz PAC-a, to ta temperatura nic nie przeszkadza, a wręcz będzie łatwiej się laminować, bo będzie rzadka. Tylko użyj minimalnej ilości PAC (chyba 40%), wtedy laminat będzie sztywniejszy. |
Autor: | Goliat [ 21 lip 2017, o 06:12 ] |
marcingebus napisał(a): Muszę naprawić kadłub - kilka łatek. Temperatura na zewnątrz 35C. Mam żywicę epoxydową z zalecaną temperatura pracy 20-25C. Czy mogę laminować i będę miał więcej niż 5min, na ułożenie łatek i zalaminowanie? Profilaktycznie tkaninę węglową włożyłem do zamrażarki, aby obniżyć temperaturę okolic laminowania. Co byście doradzil? Włóż pojemnik z rozrobioną żywicą do garnka z zimna wodą, na pewno nie zacznie żelować. |
Autor: | robhosailor [ 21 lip 2017, o 08:12 ] |
Kleiłem, pokrywałem epoksydem i laminowałem epoksydem w upale, pod chmurką - rok temu circa, budując GIS-a "Uitwaaien"*. Z premedytacją używałem szybkiego utwardzacza TFF. Po dwóch godzinach było zżeowane, że można było dotknąć i się nie przykleić, a po czterech można było robić dalej, coś innego, albo obrabiać utwardzone itd. itp. Podstawa, to nie rozrabiać na raz więcej, niż 100 g żywicy. W sumie zagotowało mi się w pojemniczku, może ze dwa razy? Resztka w pojemniczku. Wszystko się pięknie skleiło i utwardziło. ![]() _____ *) http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=428235#p428235 - tam się zaczyna o upale ... |
