Teraz jest 28 lip 2025, o 19:02
PostNapisane: 6 paź 2017, o 11:28
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Przeczytałem cały ten wątek o zimowaniu viewtopic.php?f=22&t=20346, załączniki dodane tam przez Włodka (diesel, kibel i czeklista) i podręcznik do Vetusa M2.6 i wciąż mam kilka wątpliwości.
Na str. 77 podręcznika piszą, aby spryskać cały silnik jakimś "protective medium, for example CRC protective 6-66". Robicie coś takiego na zimę?
Na str. 79 jest polecenie aby silnik popracował przez 5 minut z "protective diesel fuel" lub mieszanką oleju silnikowego z paliwem w proporcjach 1/9. Naprawdę trzeba to robić?
Na str. 105 zalecają na zimę zatankować paliwo zimowe, a nawet z uszlachetniaczami. Czy tankowanie diesla z kategorii super (Shell V-Power Diesel, STATOIL milesPlus Diesel i podobne) ma sens w ogóle w celu ochrony silnika przez cały rok, a na zimę w szczególności?
Olej silnikowy, który mam użyć to 15W40 (str. 106). Co polecacie?
Jaki olej mam użyć do przekładni? Na str. 108 zalecają Transmission oil type A, Suffix A i podaję kilka rekomendacji.
Czy gdybym musiał uzupełnić płyn chłodniczy, to jaki najlepiej kupić? Borygo?
Włodek Ring w swojej czekliście w pkt. 9 pisze, aby uruchomić silnik bez wirnika na 2-3 minuty. Czy to spowoduje osuszenie (wyssanie) wcześniej wlanego płynu?
Pisze też w pkt. 11, aby wymienić olej w przekładni po wyjęciu jachtu z wody. Czy taka wymiana na zimno będzie skuteczna?
To chyba wszystko. Dzięki.
Marek
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
PostNapisane: 6 paź 2017, o 12:40
Podziękował : 103
Otrzymał podziękowań: 93
To może trochę jest off-topic, ale jak dobrałeś się do załącznika o kiblach? Bo ja klikam i dostaję błąd serwera...
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 6 paź 2017, o 12:59
Podziękował : 30
barwil napisał(a):
jak dobrałeś się
Miałem tak samo. Plik znalazłem na swoim komputerze.
Włodek Ring o kiblach.pdf [164.81 KiB]
Pobrane 117 razy
s/y Milonga
POL 18616
Za ten post autor BMarek otrzymał podziękowanie od: barwil
PostNapisane: 6 paź 2017, o 15:34
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Witaj
Nie robię .
To nawet nie chodzi o ochronę przez cały rok a o niewytrącanie się parafiny w letnim oleju pozostawionym na zimę w silniku oraz w zbiorniku.
Znam przypadek zaparafinowania układu zasilania podczas odpalania silnika wiosną.
Ja od lat stosuje Castrol 15W 40 i ten olej polecam - oczywiście olej MINERALNY.
Jaka masz przekładnię ?
Prostą czy S-Driva ?
Bez różnicy jaki - obecnie wszystkie płyny niezamarzające do chłodnic sa ze sobą mieszalne.
Kidyś tak robiłem ale można tego zaniechać - ważne aby nie oszczędzać na glikolu podczas przelewania zewnętrznego obiegu chłodzenia silnika po jego wyjęciu z wody.
5 l. glikolu kosztuje grosze w porównaniu z remontem silnika
Będzie - ja spuszczam olej z przekładni S-Driva zaraz po wyjęciu jachtu z wody - inaczej zresztą tego nie zrobisz.
Nie zapomnij tylko po spuszczeniu tego oleju zakręcić śrubę na dole przekładni bo jest to dość nietypowa śruba z magnesikiem do ściągania opiłków i dostać ja jest kłopot.
Bo z jakiegoś powodu nie działa strona Samosteru.
Jeżeli komuś podesłać jakiś potrzebny plik w PDF o kiblach lub innej instalacji jachtowej to proszę pisać tutaj.
W załączniku artykuł o ogrzewaniu - też tam był i też może sie komuś przydać.
Jachtowe instalacje grzewcze.PDF [858.18 KiB]
Pobrane 102 razy
W czymś mogę jeszcze pomóc ?
Ostatnio edytowano 6 paź 2017, o 16:03 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 6 paź 2017, o 15:52
Podziękował : 354
Masz jeszcze poniżej trochę informacji o Dieslach i olejach
Jachtowe instalacje silnikowe Diesla.PDF [390.61 KiB]
Pobrane 103 razy
040_44_02_08_Raport_o_Dieslu.pdf [616.54 KiB]
Pobrane 92 razy
042_45_03_08_diesel.pdf [448.41 KiB]
Pobrane 99 razy
Art dla żagli - Oleje.doc [71.5 KiB]
Pobrane 99 razy
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Colonel, tomasz piasecki
PostNapisane: 9 paź 2017, o 22:05
Podziękował : 30
Prostą, ZF10M. To jaki mam olej użyć?
Kocurze, poleć proszę pompkę/strzykawkę do wybierania oleju (oferta jest jak zwykle baaardzo szeroka). Do wyssanie będzie około 3 litry.
Marek
s/y Milonga
POL 18616
PostNapisane: 9 paź 2017, o 22:57
Podziękował : 354
Ja korzystam z czegoś podobnego:
http://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/ ... ju-650207/
Lej olej taki sam jak do silnika - mineralny olej 15W 40
PostNapisane: 22 paź 2017, o 19:51
Podziękował : 354
A do najbliższej zimy Bury Kocur przygotowany jest następująco:
Kocur pod zimowa kołderką002.jpg [ 141.15 KiB | Przeglądane 2829 razy ]
Kocur pod zimowa kołderką003.jpg [ 151.38 KiB | Przeglądane 2829 razy ]
Kocur pod zimowa kołderką001.jpg [ 154.1 KiB | Przeglądane 2829 razy ]
PostNapisane: 22 paź 2017, o 19:57
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
a na morzu nie robi sie do morza?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 paź 2017, o 20:28
Podziękował : 354
PostNapisane: 23 paź 2017, o 06:22
Podziękował : 177
No, tak ciekaw trochę jestem co się robi z nieczystościami na pełnym morzu. Wozi ze sobą w specjalnych pojemnikach oczyszczanych w porcie czy po prostu opróżnia na pełnym morzu.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 paź 2017, o 06:37
Podziękował : 354
A co komu przeszkadza jak zrobisz koopkę do morza ?
Przecież to nie jest chemia i nic nie zabije.
