Teraz jest 22 lip 2025, o 09:55
PostNapisane: 30 paź 2017, o 06:48
Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 19:03
Uprawnienia żeglarskie: sm
Linki relingów są zrobione ze stalówek pokrytych białym plastikiem. Po 10 latach wygląda to kiepsko. Próby klasycznego czyszczenia dają mierne rezultaty. Odbarwienia i przebarwienia są w plastiku. Może ktoś ma doświadczenia skutecznego przywrócenia estetycznego wyglądu?
PostNapisane: 30 paź 2017, o 07:24
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 472
Dosyć łatwo pozbyć się plastiku nożem, pozostanie nierdzewna stalówka odporna na zabrudzenia.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 30 paź 2017, o 09:02
Linki relingu, co mają 10 lat?
Wymienić!
PostNapisane: 30 paź 2017, o 09:07
Otrzymał podziękowań: 953
No nie wiem. Plamy z krwi tak łatwo nie schodzą. ;)
Daniel
PostNapisane: 30 paź 2017, o 09:09
Dołączył(a): 20 gru 2009, o 17:16
Podziękował : 345
można wyczyścić specyfikiem do czyszczenia odbojników
PostNapisane: 30 paź 2017, o 09:17
Ja czyszczę linki relingów acetonem - tylko trzeba zmywać i chwilkę potem do tego fragmentu nie dotykać się.
I często zmieniać szmatkę (lub ręczniczek papierowy).
Na jakiś czas to wystarcza a potem trzeba zabieg powtórzyć.
Określenie "jakiś czas" w przypadku takich linek zwykle dotyczy okresu "sezon".
PS. Aceton dobry jest na jachcie na wiele rzeczy choć ciągle słyszę, aby go nie używać.
Mimo to używam acetonu na swoich jachtach od wielu lat i jakoś nie rejestruję na nich tych nieszczęść wymienianych przez jego przeciwników, natomiast jego użycie pomaga na wiele zabrudzeń i przebarwień.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: swiesiek
PostNapisane: 30 paź 2017, o 10:02
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
Acetonem bardzo dobrze czyści się przewody przedłużaczy, są prawie jak nowe. :)
PostNapisane: 30 paź 2017, o 10:04
Wymienić!
A tutaj akurat zgadzam się w 101 %.
Po 10. latach trudno wyczyścić do białego to w niego przez ten okres się wżarło.
Byle nie były z czarnej gumy :-(
PostNapisane: 30 paź 2017, o 10:07
Podziękował : 1767
ja mam białe, z tych grubszych. Po sezonie zimowym, czyli remontowym, zanim trafią na jacht do pływania, są właśnie czyszczone acetonem i wyglądają potem po prostu reprezentacyjnie.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 10:09
Można wyczyść Meglio a jak nie da rady to fosol
PostNapisane: 30 paź 2017, o 10:16
Podziękował : 1767
Zapewne tak, ale aceton zazwyczaj jest na jachcie do wielu rzeczy, w czasie prac jest w sumie zawsze trochę  pod ręką, więc czemu nie skorzystać...
Co do relingu, to też mam w igielicie, który nie tylko jest brudny, ale i cały reling mocno wiekowy. Tak, wiem, czas na zmianę. Przy czym przepisy OSR zabraniają używania relingów w igielicie, więc i bez tego albo muszę oskrobać (nie ma czasu, znaczy są pilniejsze prace zawsze), albo zamówić nowy.
W każdym razie aceton może być dobrym pomysłem, albo wymiana.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 11:59
Podziękował : 10550
Zamiast fosolu użyj Coli... ładniejszy odcień daje. ;)
a... a co to jest Megilo?
PostNapisane: 30 paź 2017, o 12:06
Maria nie Meglio to mocny detergent. Wstyd się przyznać ale acetonu nie używam chyba zakupię.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 15:01
A czemuż to ??? :-o
PostNapisane: 30 paź 2017, o 19:22
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
aceton i sporo czyściwa
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 paź 2017, o 20:58
Podziękował : 10550
A czemuż to ??? :-o
Chyba dlatego, że nie widać co w środku się dzieje.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 30 paź 2017, o 23:05
No i dobre rękawice. Aceton bardzo dobrze wchłania się przez skórę. Szkoda zdrowia.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 23:47
Istnieją rękawiczki do prac...
PostNapisane: 31 paź 2017, o 00:30
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Nie tylko dobre, ale też z właściwego materiału. Wszelkie silikonowe i lateksowe rozpuszczają się expresem, i pozostawią ślady po sobie. Tylko nitrylowe wytrzymują sensowny czas, ale nie wiem czy są takie w wersji "mocnej", bo sam laboratoryjnych używam do prac z acetonem.
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 31 paź 2017, o 07:23
Podziękował : 1767
A czemuż to
Kto wie, co chodzi po głowie twórcom przepisów... ;)
Ale tak serio, to chodzi o to, żeby było widać co się dzieje, co już Marian napisał.
Przepis jest serio egzekwowany np. na regatach Fastnet czy Gotland Runt.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 13:20
Szorowałem, dosłownie przed chwilą, pokryte jakimś miękkawym "plastikiem" linki stalowe (nierelingowe) - przy pomocy gąbko-myjki do mycia naczyń oraz środka do czyszczenia plastikowych mebli ogrodowych. Środek był "marki" własnej "Lidla", czyli "W5". Kosztuje toto kilka złotych za butelkę 1/2 litra.
Jak solidnie wetrzeć w "plastik" i dać środkowi działać kilka minut - to nawet działa!
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:56
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
Ja polecę Fabric 303.
Bierze wszystko :mrgreen: Może być nawet wieloletni i zaschnięty syf. Przypieczone oleje itp. Spryskać - chwile poczekać i wytrzeć. Jak mocno wżarte czynność powtórzyć. Koniecznie w rękawiczkach- bo skórę też chyba lubi zmywać.
(ostatnio na próbę psiknąłem mały kawałek na żelkocie- taki co to miał czarne wżarte kropeczki. Dał radę bez problemu i w porównaniu z nim wszelkie inne preparaty to cienkie są)
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 12 lis 2017, o 20:23
Aceton zadziałał. Linki wyglądają lepiej, chociaż z pewnością nie jak nowe. Dzięki za porady.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 22:34
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Czy mógłbyś napisać, gdzie ten Fabric sprzedają, bo mam naprawdę sporo żelkotu do czyszczenia przed malowaniem bakist i zenz, więc sprawa mnie żywo interesuje.
_______________________
tomasz
PostNapisane: 12 lis 2017, o 23:29
Podziękował : 80
Jest dostępny w niektórych sklepach przemysłowych, tutaj w UK pod nawą >Industrial cleaner 303. Jak jest gdzie indziej nie mam pojęcia.
W każdym razie w normalnych sklepach (typu Tesco) nie widziałem. Pewno restrykcyjny bo zawiera energiczną chemię i boją się żeby naród tym sobie krzywdy nie zrobił. Ja mam takie szczęście że mój zakład w którym pracuję wybrał to jako główny środek myjący dla obsługi technicznej. Tak sobie skubnę od czasu do czasu :D albo chłopaki w butelkę naleją. W każdym razie plastik do przenoszenia też musi być dobry bo ostatnio butelkę po Pepsi zostawiłem na parapecie w kuchni i po kilku dniach wyciekło. Przeżarło butelkę :rotfl:
Za to kuchnia teraz aż razi po oczach- bo umyłem przy okazji.
Jest też zdaje się na Amazonie- ale czy to już to samo to nie mam pojęcia.
