Teraz jest 22 cze 2025, o 03:07
PostNapisane: 10 lis 2020, o 20:12
Dołączył(a): 26 maja 2019, o 12:52
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 25
Cześć, znajomy zakupił ostatnio małą żaglóweczkę, której kadłub okazał się być z plastiku. Zastanawia się teraz (znajomy, nie kadłub), czym i jak można odnowić takowy sprzęt, jako że na dnie jest mocno porysowany. Uznałam, że doświadczeni Koledzy z Foruma, będą znali odpowiedź na te zagadnienie :)
PostNapisane: 10 lis 2020, o 20:36
Podziękował : 544
Otrzymał podziękowań: 655
Jeżynka napisał(a):
z plastiku
...i w dodatku "plastiowego". :rotfl:
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 10 lis 2020, o 20:59
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
A mydelniczki to z czego się robi?One plasticzane som.
Jeżynko nie przejmuj się.Na tym forum to tak jest.
PostNapisane: 10 lis 2020, o 21:55
Podziękował : 25
Ależ w ogóle się nie przejmuję, nie ma czym :)
Choć mam nadzieję, że poza pomocą w wyszukaniu literówek, otrzymam także pomoc przy rozwiązaniu problemu :D
PostNapisane: 11 lis 2020, o 07:24
Nie zrozumiałeś przekazu schowanego za ironią. Chcesz pomocy - daj sobie szansę, "kup los", a raczej powiedz nam z czego jest ta łódka. Bo "plastik", to pojęcie tak abstrakcyjne, że nie ma jak Ci pomóc. Podpowiem: może to oznaczać, że łódka jest z laminatu poliestrowego (monolit), albo też z epoksydowego, ale może to być oblaminowana sklejka, a może to łódka z polipropylenu? Technologia naprawy każdej z nich jest inna, a amator wszystko nazwie "plastikiem".
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 11 lis 2020, o 08:40
Dołączył(a): 25 sty 2020, o 07:08
A ja chciałbym wiedzieć ile znajomy zapłacił za pływadełko i co to jest ? Może jakieś zdjęcie ogólne i zbliżenie choć jednego uszkodzenia . Prędzej będzie można pomóc.
Jak jesteście ze znajomym laikami to i tak nie odpowiecie czy to epoksyd czy poliester ale koledzy z Naszego Forum to szybko rozgryzą.
Za ten post autor dorada otrzymał podziękowanie od: Jeżynka
PostNapisane: 11 lis 2020, o 10:05
Podziękował : 25
Rzeczywiście, trochę mi się ten przekaz zagubił... Już się poprawiam.
Pływadełko jest zrobione z polipropylenu, i jest to coś takiego: https://en.wikipedia.org/wiki/Topper_(dinghy)
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:14
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Zwrócił bym się o uzyskanie porady do wasztatów specjalizujących się naprawą elementów z PP, spawania zderzaków samochodowych. Jeżeli rysy, bądź zagłębienia na kadłubie jachtu są głębsze, to przygotowanie powierzchni do polerowania wymaga uzupełnienia ubytku materiału. Naprawy PP wykonuje się przy użyciu spawarek do tworzyw sztucznych PP, PE, PVC. Następnie przy użyciu odpowiednich granulacji papierów ściernych i elektronarzędzi w tym polerek uzyskuje się oczekiwany efekt naprawy.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Jeżynka
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:23
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Co to znaczy mocno porysowany ? Kadłubów z PP porysowanych od wyciągania na brzeg sie nie naprawia. To im zupełnie nie szkodzi.
To nie laminat poliestrowy, który odarty z zabezpieczenia chłonie wodę.
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:31
Zerknij tu: szczegółowo rozkminiono ten temat ostatnio: https://www.sailforum.pl/viewtopic.php? ... ead#unread
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Jeżynka
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:33
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Jeśli samemu, to trzeba zrobić oględziny, wyszorować dno, zmierzyć głębokość rys.
W zależności od tego czy są płytkie, czy głębokie, trzeba dobrać metodę naprawy.
Powiedzmy, że skorupa jest gruba na 3 mm, a "wżery" sięgają 2 mm, to można popróbować techniką naprawy nart zjazdowych czyli elektrycznym wyciskaczem do sztyftów PCV:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAF
Gdy są mniejsze, to śmiało da się to poszpachlować (po uprzednim polakierowaniu sprayem) szpachlówką poliestrową. Ona daje się łatwo szlifować na mokro papierem waterproff (100).
Jeśli chwyciło i trzyma, co podczas szlifowania na mokro widać, całość przeszlifować i polakierować natryskiem
https://www.lidl-sklep.pl/p/parkside-pi ... 90QAvD_BwE
lub pomalować pędzlem farbą z puszki.
PS.
https://www.youtube.com/watch?v=lVxBxnQVyVg
https://www.youtube.com/watch?v=QpK5UjjNAnc
Ostatnio edytowano 11 lis 2020, o 12:44 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Jeżynka
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:44
Podziękował : 1624
To nie jest laminat poliestrowy. Nie da się szpachlować.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:46
Podziękował : 1822
Wojtku, jeśli naniesiesz warstwę poliuretanu czy akrylu (lakier spray), to on jest łącznikiem. Sprawdzone. :)
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:57
Podziękował : 1624
Może na elementach, które nie odkształcają się jak kadłub jachtu na fali, to zdało by egzamin.
Nie chcę tu wrzucać fimików z youtube zawierających lokowanie produktu, które opisują metody naprawy elementów z PP, PE, PC, itd przy użyciu spawarek do plastików. Zainteresowan(-a)y na pewno znajdzie.
Zdecydowanie polecam naprawę kadłuba z PP w warsztacie specjalizującym się w takich technologiach.
PostNapisane: 11 lis 2020, o 13:01
Podziękował : 25
Dzięki wielkie za wszystkie rady :D
PostNapisane: 11 lis 2020, o 13:12
Podziękował : 1957
Dodatkowo kadłuby wykonane z PP są miękkie i elastyczne. Szpachtlówka wraz z lakieem odpadnie po pierwszym najechaniu na brzeg.
Można ewentualnie zeszlifować zadziory jeśli są, i to by było na tyle.
Jeśli są bardzo głębokie rysy, grożące perforacją dna, trzeba to naprawiać poprzez zalewanie roztopionym PP i później szlifowanie na gładko.
PostNapisane: 11 lis 2020, o 13:21
Podziękował : 1624
Zachowując przy tym odpowiednią technologię naprawy. Element naprawiany musi być odpowiednio przygotowany.
PostNapisane: 11 lis 2020, o 13:37
Jeżynka . A o utylizacji ty słyszał ?
Za ten post autor dorada otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 11 lis 2020, o 13:40
Podziękował : 1624
Zwracamy się do koleżanki, nie inaczej;)
PostNapisane: 11 lis 2020, o 13:51
Podziękował : 25
Do koleżanki, owszem :) . Nie słyszał.
