Teraz jest 13 wrz 2025, o 17:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 28 sie 2010, o 07:59
Podziękował : 1964
Czy ktoś posiada doświadczenie w cięciu poliwęglanu.
Jakim narzędziem i w jaki sposób ?
Zamówiłem płytę z litego poliwęglanu o grubości 4 mm i muszę z niej wyciąc dwa okna do łódki. Niestety okna mają zaokrąglone narożniki więc firma sprzedajaca płyty nie podjęła się ich przycięcia pod wymiar.....
Materiał jest dość drogi i przyjechał do mnie aż z Opola, dlatego chcę uniknąć pęknięcia podczas wycinania.
PostNapisane: 28 sie 2010, o 17:39
Dołączył(a): 13 lip 2007, o 10:45
Otrzymał podziękowań: 15
Poliwęglan można ciąć bez obaw wyrzynarką zaopatrzoną w brzeszczot o bardzo drobnych , prostych zębach , na niewielkich obrotach , powierzchnię najlepiej zabezpieczy podczas cięcia folią lub lepiej taśmą papierową przyklejoną na powierzchni prowadzenia wyrzynarki . Sam materiał jest bardzo odporny na uderzenia i pękanie i jedynie bardzo brutalne cięcie lub przegrzanie może go uszkodzić
jack
PostNapisane: 28 sie 2010, o 17:41
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Po prostej spokojnie możesz ciąć 'krajzegą" ale tarcza powinna mieć powyżej 60 zębów.
Bez problemów przetniesz najzwyklejszą wyrzynarką z brzeszczotem o drobnych zębach lub brzeszczotem do aluminium.
Cały problem polega głównie na tym, by nie porysować powierzchni poliwęglanu. :oops:
Ja sprawę rozwiązałem w ten sposób, że na powierzchnię po której będę przesuwał wyrzynarkę
nakładam kawałek płyty pilśniowej, skręcam wszystko zwornicami i dopiero po tym jadę wyrzynarką.
Gdy tnę na krajzedze, na powierzchnię blatu piły kładę specjalnie do tego celu przygotowany kawałek starego koca który przybijam pinezkami tapicerskimi i dopiero po tym przesuwam poliwęglan.
Tu trzeba uważać, by koc nie był za blisko tarczy bo gdyby / nie daj boże / tarcza ten koc załapała :roll: .......... - no cóż, jak z domu wychodzisz to też ryzykujesz, że Cię pijany kierowca przejedzie. :lol:
Powodzenia.
Andrzej P.
ps.
jest taka zasada podczas cięcia:
Im twardszy materiał, tym drobniejsze zęby w brzeszczocie.
PostNapisane: 28 sie 2010, o 18:06
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Koledzy słusznie stwierdzili, że wyrzynarką się tnie tylko ja stosuję ostrza nawet z gróbym zębem byle ostre a wyrzynarkę warto podkleić tasma lakierniczą. Tylko odradzam tak cienki 4mm. lepiej użyć 8mm. Poliwęglan można tez heblować jak drewno. Wadą poliwęglanu jest bardzo zła odporność na rozpuszczalniki, więc jak coś trzeba przemyć to nie acetonem, polerowanie też trudniej niż plexa. Do przyklejania konieczny jest podkład i klej do szyb \Sika, Wurt , Bostic, Terosan\ a wkręty ani śruby nie są potrzebne ewentualnie dwa do ułatwienia ustawienia. Jak jest dobrze wklejone to wkręty nie są potrzebne a jak żle to i wkręty nie pomogą i będzie ciekło.
Michał
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 28 sie 2010, o 20:58
Podziękował : 1964
Ten , który moją Setkę zaczął i nie dokończył wyciął okna z jakiegoś grubego celuloidu. Przykręcił na śruby "4" i na silikon.
Zamówiłem poliwęglan "4" - bo tak jest w projekcie. Stwierdziłem, że skoro p. Maderski tak napisał, znaczy się ma tak być :)
Zakładałem, że nowe okna przykręcę na te same dziury i silkaflex. Ale jeśli można tylko na silkaflex to nawet lepiej. Choć ten silkaflex do okien jest dość drogi - bo prawie pięć dych za tubę....Choć ty podałeś inne kleje. Ja potrzebuję biały.
Mam porządną wyrzynarkę i spory wybór brzeszczotów. Jak nie, to do Leroy'a 5 minut autem.Spróbuję......
Miałem pomysła, żeby spróbować do tego celu laserowego sprzętu do cięcia metalu.
Skoro przetnie nierdzewkę to i poliwęglan powinien. Kumpel jest szefem produkcji - (inżynierem automatykiem-robotykiem) pracuje w firmie, która zajmuje się wycinaniem w metalu....
PostNapisane: 28 sie 2010, o 21:23
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:31
Uprawnienia żeglarskie: amator
sikaflex to pewniak i wart jest tej ceny ja bym niczego innego nie szukał jeśli chodzi o cięcie poliwęglanu laserem to nie wiem ale chyba podtopi krawędzie
PostNapisane: 28 sie 2010, o 21:29
Podziękował : 1964
Ale na jakimś skrawku warto poeksperymentować...
PostNapisane: 28 sie 2010, o 21:31
dokładnie ale raczej popali
czasem coś tam tnę laserem i widzę jaka to moc tnie wszystko tytan inox obawiam się że poliwęglan przegrzeje w miejscu cięcia - przetopi przegrzeje
PostNapisane: 28 sie 2010, o 21:44
Nic nie ciąłem laserem ale teoretycznie jest to metoda cięcia termicznego, która wprowadza najmniej ciepła do ciętego przedmiotu czyli pod tym względem jest najlepsza. Inna sprawa, że poliwęglan chyba lepiej ciąć mechanicznie.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 28 sie 2010, o 21:57
też tak myślę mechanicznie będzie najlepiej
PostNapisane: 28 sie 2010, o 22:54
Podziękował : 68
Do Piotra K.
Czyś Ty się wściekł?! - 50pln. za opakowanie?!
Wejdż sobie na allegro, wpisz w wyszukiwarkę - wurth, klej i uszczelniacz, - i doskonały kleber
do okien za 25 pln kupisz.
A tydzień temu był biały wurth po 10 pln za opakowanie.
Ja bym takiej kasy za sikafleksa w życiu nie dał. Choć by dla zasady.
Andrzej P.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 05:39
Podziękował : 174
Z tym kolorem białym kleju to Zapomnij, podkład trzeba użyć a on jest tylko czarny więc klej też Bierz czarny , bez podkładu szkoda Twojej pracy.
Ja kleję dużo okien na Wurta\20zł\ i podkład Wurta \podklad do kleju do szyb\ i działa to po co eksperymentować.
Michał szkutnik z 20letnią praktyką
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 29 sie 2010, o 08:05
Podziękował : 68
No to teraz drogi Michale mnie zaskoczyłeś; :shock:
Chodzi o użycie do klejenia "podkładu";
Czyż by sam klej, a tak przecież jest napisane na opakowaniu /klebt + dichtet / - nie nadawał się?!
Coś gdzieś mi się o uszy obiło o uzywaniu jakichś dodatków do niektórych wyrobów Wurtha ale
nic mi nie wiadomo o stosowaniu "podkładu" do tej operacji.
Oczywiście nie mam absolutnie zamiaru negować Twojego doświadczenia w temacie
"klejenie okien" a wręcz przeciwnie. Jeśli więc możesz wyjaśnić o co w tym wszystkim biega, wdzięczny będę bardzo a może nawet jakiś pacierz w Twojej intencji na Jasną Górę zaniosę..... ! :D
Na marginesie;
Wpisałem w allegro hasło "wurth- klej i uszczelniacz" i na samym wstepie otrzymałem dwie aukcje z białym wurthem.
a/ nr - 1171325571
b/ nr - 1193148579
To nr. aukcji na których jest wystawiony biały Wurth - jena aukcja ma go nawet po 17zł za opakowanie. :D
Pozdrawiam;
stary praktyk.....
nie na tyle jednak, by nie uczyć się dalej. :lol:
PostNapisane: 29 sie 2010, o 08:35
Podziękował : 1964
Ten silkaflex specjalny do wklejania okien z poliwęglanu bodajże "295".
Pomyliłem silkaflexy - ten kosztuje 35 zł , ale drugie tyle kosztuje podkład....
Więc faktycznie kupa kasy...
http://www.farbyjachtowe.pl/sika-sikafl ... Path=32_34
http://www.farbyjachtowe.pl/sika-primer ... Path=32_34
Nigdy tego nie robiłem, a zebrałem pozytywne opinie na temat silkaflexu.
Ale skoro piszecie, że można to zrobić taniej - to oczywiście skorzystam z rady.
Wolałbym jednak biały bo "szyba" jest wprawdzie dymna ale to co pod nią jest białe.
Mówicie, że można przykleić bez dodatkowego mocowania na wkręty ?
Nie zsunie się ? Może trzeba podkleić od góry taśmą samoprzylepną jak przy wklejaniu szyb samochodowych...
Rozważam jeszcze wstawienie świetlika (z grubszego poliwęglamu) lub plexi w miejsce dwóch dekli holta, które zostały zamontowane w decku. Projekt nie zakłada okna w tym miejscu, więc budowniczy wykonał samowolę po tanich kosztach. Alternatywą jest forluk , ale to droga rzecz...
Sprawdziłem te aukcje. Wurth - y wg. producenta nie nadają się do zastosowań zewnętrznych. Nie są odporne na UV , mogą żółknąć i się wykruszyć. Nie można stosować na lakier z żywicą alkidową.
DSC03708.JPG [ 72.98 KiB | Przeglądane 17173 razy ]
Ostatnio edytowano 29 sie 2010, o 08:59 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sie 2010, o 08:55
Podziękował : 68
Hallo! - Piotr;
Poczekajmy, aż Michał się obudzi i odpowie na zadane przeze mnie pytanie.
Chodzi o to, że ja w swojej bezgranicznej ciekawości przejrzałem internet w poszukiwaniu tego podkładu i faktycznie coś takiego znalazłem.
Pisze tam, że używa się tego do wklejania szyb samochodowych w celu poprawienia przyczepności. Więc może faktycznie Michał wie o czymś, o czym my nie wiemy. Dodatkowo ten podkład ma własności ochronne przed promieniowaniem UV co jak wiadomo szkodliwym jest i warto się przed tym zabezpieczyć.
Te podkłady to:
a/ Dinitrol
b/Primer Black od Kenta.
Jedno za 31 zł, drugie za 52 zł.
Ja jednak bym zaczekał na Michała, co praktyk to praktyk. Nawet niech będzie młodszy......! :lol:
Andrzej P./stary praktyk
PostNapisane: 29 sie 2010, o 08:57
Podziękował : 174
Wkręty stosuję dwa na końcach aby ustabilizować szybę i wygiąć jeśli potrzeba. Podkład kładę na zmatowioną plexę i czekam 15min. dalej kładę klej na całość powierzchni klejonej i wygładzam go szpachelką \zrywam zabezpieczenie reszty okna przed pobrudzeniem\ i zostawiam na 24 godz. Następnie kładę znów klej i zakładam okno dwoma wkrętami \lekko dokręcam\, następnego dnia wkręty wyjmuję i zalewam otworki klejem. Podkład wygląda jak czarna farba nitro ,kiedyś stosowałem bezbarwny praimer Seleny ale po kilku latach trzeba było poprawiać ,do Siki istnieje jeszcze zmywacz stosowany przed podkładem ,a gorąco odradzam przemywanie acetonem i innymi rozpuszczalnikami pod praimer. Andrzeju ja nie mówiłem, że nie ma białego\szarego i brązowego też\ tylko by go nie stosować.
Michał
PS. nie śpię tylko czekam na wózek w Ostródzie i jadę do domu.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 29 sie 2010, o 09:06
Podziękował : 1964
Z tego wynika, że ten biały nie jest odporny na UV bez podkładu, który jest czarny....
Niezła jazda...
Mam jeszcze jeden problem . Co z fragmentem spoiny między szybą, a jachtem wystawionym na słoneczko ? Nie wykruszy się i rozszczelni od UV ?
PostNapisane: 29 sie 2010, o 14:12
Dołączył(a): 2 kwi 2010, o 21:11
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: kpt. j.
Odradzam cięcie przezroczystych tworzyw sztucznych laserem. Najlepiej frezować PC.
Konrad Futera
PostNapisane: 29 sie 2010, o 18:30
Podziękował : 1964
Do frezarki sterowanej numerycznie niestety nie mam dostępu....
PostNapisane: 29 sie 2010, o 22:30
Podziękował : 174
Dojechałem szczęśliwie ale jestem pod zgubnym wpływem powitacza ,biały klej istnieje UV ale to bez znaczenia bo on jest polimerem a nie poliuretanem .Najlepij stosować odporny na UV \klej do szyb Wurt, Sika nr295?UV\ K+D nie jest odporny i po kilku latach przy myciu zostawia smugi czarne i zaczyna być jak kartofel elastyczny ale puszcza okno póżniej...Jak Chcesz białe spoiny to Naklej folię białą na szybę . a wtedy podkład nie potrzebny bo folia zasłoni przed UV.Hihihi.
Teraz to Macie dopiero mętlik jak sie przykleja okna. Sika to opisała w swoich ulotkach dokładnie.
Michał
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 30 sie 2010, o 06:08
Podziękował : 1964
No to mi teraz namieszałeś.
To już wolę biały kadłub z dymną szybą i czarną obwódką :lol:
PostNapisane: 30 sie 2010, o 10:18
Podziękował : 19
Poliuretany (PUR lub PU) to polimery
Jak pokryjesz koszty przesyłki to na cnc powycinam. Albo sam przyjedź, zakład jest w ciechanowie.
Konrad Futera
Ostatnio edytowano 31 sie 2010, o 13:48 przez Konrad.futera, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2010, o 13:14
Podziękował : 1964
Ki diabeł . Skąd ten cytat . Ja tego nie pisałem....
Już znalazłem metodę. Nie laser tylko woda.
Masztna CNC do cięcia strumieniem wody.
Ona przetnie szystko.
Jutro będę miał namiar na firmę w Poznaniu, która się tym zajmuje.....
Ostatnio edytowano 31 sie 2010, o 21:53 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 31 sie 2010, o 13:47
Podziękował : 19
Michał
Nie wiem dlaczego wstawił Twojego nika, przepraszam.
Konrad Futera
PostNapisane: 31 sie 2010, o 13:57
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
http://www.aquadem.pl/ciecie-strumieniem-wody.htm
Wystarczy w Gugla wpisać "cięcie wodą" i voila...
PostNapisane: 31 sie 2010, o 14:05
Podziękował : 196
A nie prościej i szybciej i taniej wyciąć to po prostu wyrzynarką,a krawędź obrobić papierkiem ściernym? Trochę przesadzacie z tymi laserami,obrabiarkami cnc itp. To tylko kawałek plastiku który naprawdę łatwo się tnie.
PostNapisane: 31 sie 2010, o 15:20
Dołączył(a): 2 sie 2010, o 13:25
Podziękował : 46
Otrzymał podziękowań: 6
każdy sposób jest dobry jeśli komuś zależy na jakości to pewnie zdecyduje się
na obrabiarkę CNC, czy cięcie laserem, a jeśli ktoś chce to zrobić sam, może pobawić się
wyrzynarką, ale musicie pamiętać, że czy to będzie wiertło czy frez czy jakiekolwiek
inne narzędzie, nóż do wyrzynarki etc... to musi być ostre, jeśli narzędzie będzie tępe
efektem będzie odbicie się na gładkości całej powierzchni, można potem przepolerwać
używając z wyczuciem palnika gazowego, lub opalarki, a potem trochę filcu pasta polerska
i obróbka wykończeniowa... troszkę precyzji, staranności i efekt będzie zadowalający,
jest już tutaj tyle możliwości podanych, internet też stawia Wam mnóstwo
odpowiedzi, więc każdy wybierze co mu się podoba i jakie ma wymagania
POZDRAWIAM i dzięki za Wasze rozwiązania
Pozdrawiam - Tomasz
...marzenia nie może nic ograniczyć, a tylko wielkość włożonego wysiłku sprawia,
czy pomysł udaje się w końcu zrealizować...
PostNapisane: 31 sie 2010, o 19:47
Podziękował : 19
Cięcie wodą jest baaardzo drogie :).
Konrad Futera
PostNapisane: 31 sie 2010, o 21:55
trym.art napisał(a):
przepolerwać
Ale o co chodzi :?:
Paweł Goławski
PostNapisane: 31 sie 2010, o 22:33
Podziękował : 174
Plexę i poliwęglan szlifuje sie po cięciu i heblowaniu jak drewno szlifierką a potem papiery wodne i polerka ale zamiast polerowania można palnikiem zatopić powierzchnię tylko radzę potrenować na ścinkach, efekt jest porównywalny a palnikiem szybciej. Jak ktoś przedobrzy z palnikiem to będzie potrzebował nową plexę.
Michał
Usługi szkutnicze
