Teraz jest 14 wrz 2025, o 15:51
PostNapisane: 3 sty 2011, o 14:51
Dołączył(a): 9 kwi 2010, o 22:58
Hej,
czy ktoś Was ma doświadczenie z przekładaniem masztów z innych typów jachtów do innych?
Planuję zamianę jak w temacie i zastanawiam się na trudnościami
Kuba
PostNapisane: 3 sty 2011, o 15:36
Podziękował : 1964
To się zastanów poważnie. Rozumiem, że chcesz pozostawić oryginalne żagle - bo pomysł przełożenia masztu i żagli ze sportiny 700 - to IMHO poroniony pomysł...
Problemy będą zacząwszy od innej wysokości mocowania bomu, wycięcia w likszparze pod liklinę/pełzacze, wysokości mocowania salingu, want, okucia sztagowego......
Jeśli profil masztowy będzie taki sam, można go uciąć - wszystko można przezbroić ale wpustu pod likline/pełzacze nie.
Tyle, że będziesz miał maszt podziurawiony jak szwajcarski ser :lol:
PostNapisane: 4 sty 2011, o 10:58
No właśnie zamierzam przełożyć dokładnie wszystko. Dlaczego Twoim zdaniem to poroniony pomysł?
PostNapisane: 4 sty 2011, o 11:34
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Moim zdaniem - niekoniecznie poroniony, ale może być nieco ryzykowny, jeśli okaże się, że istotne wymiary takielunku i ożaglowania, między obydwoma typami, się istotnie różnią.
Oba jachty różnią się długością całkowitą o ponad 1 metr. Nie wiem o ile różnią się długości masztów, bomów, lików poszczególnych żagli, długości olinowania stałego i rozstaw ich zamocowań itd. itd. itd.
Zwykle jest tak, że jednak się różnią i np. może być tak, że fok od 700 będzie miał na tyle inną wielkość i kształt, że nie będzie pasował do układu kip zaprojektowanego dla 595 itd. itp. - trzeba to bardzo dokładnie sprawdzić (np. porównując dokumentacje obu jachtów) i wtedy wyjdzie ile i jakie przeróbki muszą zostać dokonane.
Najprostsza sprawa, która się jeszcze nasuwa, to wielkość ożaglowania i wysokość środka ożaglowania - zapewne 700 ma więcej żagla i wyżej środek ożaglowania, bo jest ogólnie większa i cięższa, co przy zastosowaniu jej ożaglowania na 595, może poważnie wpłynąć na zmniejszenie się stateczności!!!
PostNapisane: 4 sty 2011, o 12:11
Mi wychodzi, że maszt 700 jest dłuższy nieco od tego który mam aktualnie. Nie powinno być zatem większych problemów z dopasowaniem. Ten, który zamierzam zainstalować jest też nieco nowocześniejszy i przez to lżejszy...
700 ma więcej żagla o 3 metry - jak będzie za bardzo gięło to zarefuję.
Pływałem kiedyś dość sporo na tangu 730s z podwyższonym masztem i dołożonymi 2m2 żagla. Łódka była przez to bardzo szybka, ale też mocno nawietrzna i wymagająca przez to szybkiego refowania.
Poza tym innych "wad" nie zauważyłem.
Moja 595 jest aktualnie całkowicie rozmontowana więc mogę wykonać każdą przeróbkę. Zamontowanie szyny szotowej w innym miejscu nie stanowi żadnego problemu.
To samo jak chodzi o wanty i resztę olinowania. W najgorszym wypadku kupię nowe stalówki i wykonam nowe olinowanie...
Pozdr!!
PostNapisane: 4 sty 2011, o 12:29
Podziękował : 1964
Jacht będzie pływał nawet z jeszcze wyższym masztem i większą powierzchnią żagla. Owszem, jak napisałem technicznie można zrobić wszystko. Tylko czy zawsze zdążysz na czas zrefować grota ......
I oto jest pytanie :roll:
Jacht przeżaglowany zwykle traci na stateczności. Bo wymiary drzewc, powierzchnia i kształt żagli jak napisał Robert są obliczone pod określone wymiary , wagę i inne parametry kadłuba.
PostNapisane: 4 sty 2011, o 13:03
Podziękował : 77
Porównaj długości bomów,bo może się okazać że będzie wadził o achtersztag.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 4 sty 2011, o 13:17
Podziękował : 1964
Zawsze można zamontować wystrzały :lol:
PostNapisane: 4 sty 2011, o 18:48
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Jak widać na obrazku, mocowanie bomu różni się wysokością
sportiny.JPG [ 13.88 KiB | Przeglądane 2955 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 4 sty 2011, o 19:49
Podziękował : 1964
Różnić się będzie praktycznie wszystko. Jednak zeglarskaprzygoda.pl chce przełożyć cały komplet , z żaglami włącznie. Nie będzie pasował także fok bo będzie IMHO zasłaniał grota. Bo odległość sztagownika od masztu też się zmieni.
Jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie bom będzie haczył o achtersztag. Ale jeśli ktoś jest zdeterminowany - to takze nie jest problem - jak pisałem można zamontować wystrzały i w ten sposób przesunąć achtersztag za rufę....
Kwestia w kwesti :D Co chce się w ten sposób osiągnąć . Prędkość ? Bo to chyba jedyna korzyść ....
Jednak gdybym chciał się ścigać postarałbym się o zupełnie inną łódkę.......
PostNapisane: 4 sty 2011, o 21:00
Nie rozumiem na jakiej zasadzie fok może zasłaniać grota? Że będzie bliżej masztu góra o 50cm? A jak zakładamy genuę to czy "fok nie zasłania grota"?
PostNapisane: 4 sty 2011, o 22:44
Podziękował : 1964
Fok będzie wtedy qasi genuą.
quasi , ponieważ genua jest uszyta do konkretnego jachtu. W Twoim przypadku przez przesuniecie podwięzi wantowej w stronę masztu zmieni się przebieg sztagu (a więc także liku przedniego) foka. W konsekwencji róg szotowy uniesie się do góry.
Dlatego IMHO fok nie będzie pracował tak jak powinien. Żeby fok pracował tak jak go zaprojektowano musiałbyć zamontować bukszpryt, a na nim sztagownik z zachowaniem oryginalnej odległości sztagownika od masztu.
Jednak w tym temacie powinni się wypowiedzieć bardziej doświadczeni żeglarze ode mnie, a najlepiej żaglomistrz....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 80 gości
