Teraz jest 21 lip 2025, o 16:35
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 18:54
Dołączył(a): 28 mar 2010, o 15:30
Witam, jak w temacie, zastanawiam się czy odpływ ze zlewu na jachcie zrobic nad czy poniżej linii wody? Macie jakieś doświadczenia w temacie?
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 20:12
Podziękował : 490
Nad czy pod, to estetyka, ważne by był zawór przy odpływie.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 20:28
zawór?
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 20:36
Odpływ nad wodą, bo pod wodą mogą być problemy z odpływem, który jest grawitacyjny. Zawór niekoniecznie, ale koniecznie, gdy w przechyle odpływ będzie powyżej zlewu.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 20:44
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
Cape napisał(a):
Odpływ nad wodą,
Wówczas na burcie ma się śliczny zaciek z glutów i innych resztek jedzenia, błeee.
Różnica prędkości odpływu wody ze zlewu nie wynika z miejsca (nad/pod linią wodną) umieszczenia odpływu.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 20:55
Fakt
Wynika, bo ciśnienie wynikające ze słupa wody ze zlewu musi pokonać ciśnienie słupa wody ponad odpływem. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się odpływ tuż poniżej lustra wody.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 21:07
Podziękował : 490
Chyba raczej poziom wody w odpływie, będzie na równi z poziomem morza/jeziora, niezależnie ile wody wlejemy do odpływu...
...a kwestie stosowania zaworów przy odpływach, regulują wymogi firm ubezpieczeniowych typu Germanischer Lloyd.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 21:10
Podziękował : 2354
Nie wynika, a o ciśnieniu nie rozumiem, coś Ci się pokitrasiło.
Tak. Jest estetycznie i rura odpływowa zarasta na niewielkim odcinku. Zawór wówczas jest bezwzględnie konieczny.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 21:19
Jeżeli odpływ jest pod linią wody, to ciśnienie wody od odpływu do lustra wody utrudnia odpływ wody ze zlewu. Bo odpływ ze zlewu jest grawitacyjny, żadnych pomp nie ma. Na wypasionych Sasankach typu Bawaria odpływ jest zawsze powyżej lustra wody.
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 21:36
Podziękował : 2354
Krzysiek, wsadź pionowo do wody dwie rury. Jedna o długości 1000 a druga 1 metr. Wlewaj do nich od góry wodę. O różnicach napisz na forum :-)
Bo to jest bezpieczniejsze rozwiązanie, ale ma wady pt. syf na burcie.
Przypuszczam, że @Plastuś pyta o instalację na śródlądowej łódce. Zdecydowanie częściej stosowane jest na Mazurach rozwiązanie "poniżej poziomu wody"
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 21:59
Odpływ poniżej linii wody, ze względów estetycznych...
I na tyle nisko, by zachować różnicę poziomów przy jachcie przechylonym sporo na przeciwną niż odpływ burtę..
I zawór - jak na każdym przejściu burtowym. Ze zdrowego rozsądku albo ze względu na wymagania klasyfikacyjne / ubezpieczeniowe - co kto wybiera :roll:
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 22:58
dodam jeszcze, że jeśli możliwe (z innych względów może być niewykonalne) to warto coby ten zlew znajdował się jak najbliżej diametralnej jachtu. Niby oczywiste, to samo o czym Jaromir pisze, ale już pływałam na takich, na których zlewu dało się używać na jednym halsie (zlew praktycznie na burcie, niska - stosunkowo - wolna burta...)
Na Mazurach to jakby mniej istotna kwestia, ale na morzu potrafi być wku...
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 09:38
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
A ja poproszę o wyjaśnienie, co to ma być za zawór?!
Właśnie jestem na etapie przygotowywania "odwodnienia" mojego kokpitu i nigdzie nie spotkałem przykładu owego zaworu.
Chodzi mi o to, czy wystarczy zwykły zawór przelotowy / uruchamiany ręcznie / czy może są jakieś zawory "specjalne" - działające np. na zasadzie zaworu w dętce.
Dźwięczny będę za podpowiedź,
Jędrek P.
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 10:19
Podziękował : 490
Zwykły kulowy, ale kwasoodporny, nakręcony na przejście burtowe.
zawor_kulowy.jpg [ 17.83 KiB | Przeglądane 5492 razy ]
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: starypraktyk
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 10:28
Kiedyś kwestionowano zawory kulowe, podczas przeglądów PRS. Że niby mniejsza wytrzymałość i łatwa możliwość zablokowania przez przedmiot w świetle zaworu...I jeszcze niebezpieczeństwo przypadkowego zamknięcia...
Dziś przeglądów ni ma, a jakość zaworów jakby wyższa...
Jak do kogo przemawiają dawne argumenty nadregulatorów - to alternatywą są ponoć zasuwy (znaczy też zawór, ale działający inaczej).
BTW - ostatnio na przystani słyszałem o pękających zimą (na lądzie!) zaworach kulowych z nierdzewki - ponoć zwłaszcza takich okazyjnie kupionych "made in ChRL"...
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 10:41
Podziękował : 2354
Mi na działce tak właśnie zrobił :-(
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 11:06
Ale te co słyszałem to w spływach z kokpitu były, a nie "na działce"... :roll:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 11:14
Podziękował : 2354
Ale ten na działce jest bardzo podobnie zainstalowany. Na pionowej rurze z której została wcześniej spuszczona woda :-(
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 11:47
Może trzeba było nie spuszczać?
alternatywa dla nierdzewki -> http://aqua-sport.sote.pl/zawor-wody-1- ... 44099.html
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 16:19
Podziękował : 68
To ja zakładam najzwyklejszy a\20 zł/szt.
Ponieważ mam tak umiejscowione, że wymiana / jak by co / nie nastręcza trudnosci
więc nie będę ryzykował. Jesli nawet co rok jeden wymienię, koszt będzie niewielki.
W każdym bądź razie - wielkie dzięki. :D
Jędrek P.
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 18:28
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 472
Odpływy zakładam tuż nad linią wodną i wtedy śladu brudu nie ma. Zawsze razem z zaworami metalowymi. Wymieniałem kilkakrotnie pęknięte zawory ale zawsze gdy ktoś spuścił wodę z instalacji i zamknął zawór, resztka wody zniszczyła zawór. Zawory i krany Zostawiajcie otwarte to nie będzie niespodzianek na wiosnę. Plastikowe kiedyś zakładałem ale ich główne zastosowanie to chyba jachty aluminiowe i stalowe bo wtedy nie ma problemu z korozją okolic zaworów.
Jacht Viva 700 przy dużym przechyle na prawą burtę może nabierać wody przez zlew wc bo jest blisko burty i nisko a nie wiem czy jest to jedyny taki przypadek. Przy bardzo silnych wiatrach zamykam zawory w odpływach gdyż jeśli jacht by się wywrócił będzie przez nie uciekało powietrze z wnętrza i zmaleje ewentualna poduszka powietrzna\ dotychy to jachtów mazurskich\.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 19:13
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
szkodnik napisał(a):
Odpływy zakładam tuż nad linią wodną .... przy dużym przechyle na prawą burtę może nabierać wody przez zlew wc bo jest blisko burty i nisko a nie wiem czy jest to jedyny taki przypadek.
Na mojej łódce wszystkie odpływy są pod linią wody. Miejsce usytuowania odpływu pozostaje bez znaczenia na fakt, że łódka przy przechyle bierze wodę.
Jak dmucha zawory trzeba zamykać i kingstony ustawiać w pozycji "closed", to będzie sucho.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 21:11
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
W większości jachtów produkowanych po 2005 zawory są plastikowe. Na przykład takie http://dropplant.com.pl/katalog/zawkul.htm
albo z wyższej półki
http://www.randex.fr/plastic_marine_valves/index.html
Zawory kulowe metalowe zostawia się zimą tylko częściowo otwarte. Całkowicie otwarty zawór pęknie rozerwany kulą - nie wiem dlaczego, ale tak radzą fachowcy - faktycznie nie pękały te otwarte do połowy.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 17:28
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
"Całkowicie otwarty zawór pęknie rozerwany kulą - nie wiem dlaczego, ale tak radzą fachowcy - faktycznie nie pękały te otwarte do połowy."
A co pozostaje wewnątrz zaworu całkowicie otwartego ?
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 19:38
Ponoć warstwy plastiku i metalu ściśle przylegające i o tak rożnej rozszerzalności, że może "penc".
Anyway - nie wiem jak częściowo otwarte, ale te całkiem otwarte czasem pękają...
PS - Kocurku, czy nawet na forum musisz chrzanić cytowanie?
Myślałem, że przy prostej odpowiedzi tego nie da się zrobić... :lol:
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 19:59
Te zawory to dziwne są :D
Wy mówicie o pękających a ja ostatnio spotkałem się z takim co sam się naprawił po zimie. To dziwo jest na zewnątrz a w zimie pozostawał całkiem otwarty.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 21:07
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Decyzja zapadła będzie pod linią wody i oczywiście założę zawór. O tym zaworze to przyznaję nie myślałem do tej pory. Także raz jeszcze wielkie DZIĘKUJĘ.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 42 gości
