Teraz jest 21 lip 2025, o 13:54
 Tytuł: mocowanie anody
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 19:40
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
Pytanie brzmi: jak poprawnie zamocować anodę do stalowego kadłuba?
pytanie drugie brzmi: czy można (ktoś próbował) "przykleić" anodę sikka flex'em?
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 19:46
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
W przedpotopowej książce Bernarda Moitessiera było, że anody powinny być przyspawane do kadłuba.
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 19:47
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Klejenie odpada. Musi być to połączenie gwarantujące przepływ ładunków. Klej jest izolatorem i anoda nie spełni swojej roli.
Trzeba koniecznie zapewnić kontakt metal do metalu.
Najczęściej anodę przykręca się śrubami do elementów metalowych.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: kusza
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 20:10
Podziękował : 29
A gdyby klej położyć tylko na tych "blaszanych wąsach" wychodzących z anody, tak by cynkowa/magnezowa "reszta" anody miała kontakt z kadłubem?
No i zaczyna się dzielenie włosa :D ;)
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 20:14
Otrzymał podziękowań: 109
A czemu dzielimy tenże włos? Jest jakiś powód? :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 20:29
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Na tym właśnie polega "ochrona anodowa". Anoda musi mieć dobry kontakt elektryczny z chronionym metalem.
Grzegorz
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 20:43
Podziękował : 779
Podobnie jak klema na akumulatorze. Przykręcamy żeby był dobry kontakt.
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 11:09
Dołączył(a): 21 lis 2010, o 21:39
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 8
Tu jest fajna stronka na ten temat, nie tylko jak zamontowac ale jak sprawdzic czy wszystko jest dobrze zamontowane. http://www.yachtwork.com/report-corrosion.htm
Przy okazji zapytam jak to jest z ochrona silnika anodami. Gdzie one sie znajduja zazwyczaj. O tych anodach silnikowych wyczytalem tu http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=210738
