Teraz jest 17 sie 2025, o 19:47
PostNapisane: 6 lip 2011, o 17:33
Podziękował : 4538
Otrzymał podziękowań: 4289
Hej,
W związku z tym, że od wczoraj jestem (znaczy - moja łódka) znowu na tym akwenie, mam pytanie:
Czy wiecie jaki jest prześwit pod mostem w Zegrzu - przy średniej wodzie, niskiej, wysokiej???
Stary most w Zegrzu był budowany dawno, na filarach mostu nad Narwią, a nie nad Zalewem/Jeziorem, który powstał dużo później, więc było tam bardzo nisko i praktycznie każda łódka musiała położyć pod nim maszt - na pewno wszystkie moje musiały kłaść.
Od czasu wybudowania nowego mostu nie przymierzałem się jeszcze do przepłynięcia pod nim, więc nie wiem, czy cokolwiek się pod nim mieści z masztem. Na oko wydaje się trochę wyższy od starego, ale czy podczas budowy uwzględniono potrzeby żeglarzy?
Będę wdzięczny za informacje.
Dla ciekawości: mam od linii wodnej, do topu grotmasztu, około 3,75 m, a od linii wodnej do górnego noka grotrei prawie 5 m... Zmieszczę się?
PostNapisane: 6 lip 2011, o 17:58
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
Powinieneś się zmieścić, tam jest chyba 5m, czy 5,5m ... Kiedyś na stronie RZGW Warszawa była opublikowana mapa zalewu z podaną wysokością pod mostem, ale teraz po zmianie strony nie mogę tej mapy znaleźć.
Za ten post autor User319 otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 6 lip 2011, o 18:06
Podziękował : 4538
Dzięki.
Też właśnie nie znalazłem tam informacji - jedyna to H pod mostem w Wierzbicy = 600 cm, więc tam się powinienem zmieścić, ale mam w tamtą stronę dosyć daleko, a do mostu w Zegrzu - rzut beretem, a po jego drugiej stronie, w kierunku zapory, daaaaawno już nie byłem.
Może ktoś ma jakieś dokładniejsze informacje?
PostNapisane: 6 lip 2011, o 18:27
Podziękował : 4538
Znalazłem np. pięęęęękny opis tego mostu, ale nt. prześwitu w przęśle żeglownym nie ma nic...
http://www.mostypolskie.pl/most/most-pr ... ,201,.html
Nawet jest fotka...
PostNapisane: 6 lip 2011, o 18:34
Podziękował : 491
Chyba, pozostaje Ci poczekać na Tomasza Janiszewskiego...
PostNapisane: 6 lip 2011, o 18:41
Podziękował : 2355
Otrzymał podziękowań: 3698
Żeby się dowiedzieć ile łapówek politycy wzięli za zgodę na budowę, jakie przekręty zostały dokonane w trakcie i jak został spaprany przez łajzy a nie murarzy?
Robert, tu jest mapka z podanymi prześwitami:
http://www.rzgw.warszawa.pl/Komunikaty/mapajezzeg.jpg
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 6 lip 2011, o 19:00
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
W ostatnią niedzielę pływałem tam ale jachtem motorowym z 3m masztem, myślę że Ty przejdziesz spokojnie. Jednostka na zdjęciu w drugim szeregu z aluminiowym masztem
p/s na moście brak oznaczeń co najmniej od siedmiu lat, pewnie nigdy nie było
maszt.jpg [ 1.19 MiB | Przeglądane 5616 razy ]
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 6 lip 2011, o 19:31
Podziękował : 205
Dzięki marek za link, co ciekawe to jest link na stara domenę RZGW. No to sprawa się rozwiązała, mapa podaje 6,8 w Zegrzu i 5,2 w Wierzbicy.
PostNapisane: 7 lip 2011, o 10:23
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
Omega z masztem 8,30 m nie przechodzi.
Trzeba by iść w przechyle ok 45 stopni, ale jak zdechnie pod mostami to kiszka.
Tak jakby dodanie 3,5 - 4 metrów prześwitu strasznie podrożyło koszt budowy.
Wtedy i Tanga by spokojnie przechodziły.
Drogowcy o żeglarzach nie myślą :-(
PostNapisane: 7 lip 2011, o 13:12
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Żebyś wiedział, że strasznie podraża...
PostNapisane: 7 lip 2011, o 15:11
Podziękował : 11
Drożej jest na pewno, ale chyba nie tak strasznie.
Jak się buduje dom i zamiast wysokości pomieszczeń 2,65 robisz 20 cm więcej to w ogólnym koszcie domu jest to nieodczuwalna różnica.
Może 2-3% drożej, a może i to nie..
Tu jezdnie są te same, robocizna ta sama,
trochę więcej materiału na podpory/zbrojenia itd..
PostNapisane: 7 lip 2011, o 16:34
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Jak rozumiem -- jest to zdanie specjalisty od budowy mostów?
PostNapisane: 7 lip 2011, o 16:58
Podziękował : 4538
Pięknie dziękuję! :D
O tę mapkę mi chodziło, bo gdzieś mi ją wcięło i nie mogłem jej znaleźć, zwłaszcza, że ostatnio internet się u mnie snuje, jak smród po gaciach...
Wygląda na to, że przy normalnych warunkach, powinienem przechodzić z grotmasztem i postawionym całym (niezarefowanym) grotżaglem! :D
Ostatnio edytowano 7 lip 2011, o 17:19 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lip 2011, o 17:11
Podziękował : 422
Znasz powiedzenie tych którzy budowali jachty, że zwiększenie długości łódki o 1 m powoduje wzrost kosztów o 100%? Pomyśl, dlaczego...
Most wantowy na Martwej Wiśle ma prześwit taki jak ma, ponieważ zwiększenie prześwitu było by zbyt drogie... Trzeba by podwyższać pylon, wydłużyć most, wykonać dłuższe przyczółki...
PostNapisane: 7 lip 2011, o 20:33
Podziękował : 2355
Nie wiem ile byłoby drożej w Zegrzu, ale wiem, że podniesienie mostu "troszkę" nic by nie dało - maszty w koromysłach to 10-12 metrów mają, czyli trzeba by było podnieść nie troszkę tylko 100%.
Druga sprawa niech lepiej pieniądze, które miałyby być wydane na robienie większego prześwitu (nb. widzieliście jak Zarząd Dróg Wodnych oznacza prześwit na mapie?!) pójdą na coś sensowniejszego, chociażby jakiś parking czy zrobienie pobocza gdzieś indziej - wszystkie łódki na akwenie przedzielonym omawianym mostem mają maszty składane (w tym elektrycznie-bajerystycznie).
PostNapisane: 7 lip 2011, o 21:29
Podziękował : 11
Na przykład na odsunięcie drogi między rondami w Zegrzu i Nieporęcie o 100-150 m od Zalewu.
Wtedy można by było zrobić kilka fajnych ośrodków
PostNapisane: 8 lip 2011, o 07:49
Podziękował : 4538
/.../ wszystkie łódki na akwenie przedzielonym omawianym mostem mają maszty składane (w tym elektrycznie-bajerystycznie).
Nie wszystkie! :D
Moja jest chwalebnym wyjątkiem - stąd było właśnie moje pytanie - bo maszt ma nieskładany, można go wyjąć z gniazda i jakoś ułożyć i przywiązać w kokpicie, ale nie daje się tego zrobić na wodzie:
A w ogóle, to postęp w prześwicie mostu jest znaczący i jakościowy, bo kiedyś nawet Cadety musiały składać maszty pod starym mostem, a teraz zmieści się pod nim nawet koromysło... ze złożonym masztem :lol:
PostNapisane: 8 lip 2011, o 08:02
Podziękował : 2355
Nie wszystkie! :D
Łódki wszystkie, z kajakami (jak widać na Twoim przykładzie) bywa różnie :-)
PostNapisane: 8 lip 2011, o 08:38
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Pewnie taniej byłoby pod mostem w Zegrzu obniżyć wodę :D
e sławek
PostNapisane: 10 lip 2011, o 22:33
Podziękował : 4538
Nie przepływałem wczoraj pod mostem, ale przepłynąłem sobie wzdłuż niego w dosyć niedużej odległości - zdychał tam wiatr. Pewnie się pod nim (nimi - bo są tam dwa równoległe, identyczne mosty) zmieszczę, zwłaszcza, że woda w Zalewie niska, ale halsowanie między filarami może być kłopotliwe... szczególnie, kiedy szybkie motorówy tam zasuwają...
