Teraz jest 8 wrz 2025, o 04:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 234 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 28 paź 2012, o 11:30
Otrzymał podziękowań: 2711
pough napisał(a):
czyli odstawiamy dziob na szpringu rufowym w czym nam pomaga lewoskretna sruba na PW?
Dziób odstawiamy wybierając lewy szpring dziobowy podany na prostopadły pirs za rufą Zawiszy.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 11:42
Otrzymał podziękowań: 248
Dzięki za odpowiedź. A była kiedyś próba odstawienia dziobu na szpringu rufowym z maszyną na wstecz?
Czy to w przypadku Zawiasa jest do wykonania, oczywiście bez dociskającego wiatru?
PostNapisane: 28 paź 2012, o 11:56
Nie wiem.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 12:33
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 244
Wojtek,a w kwietniu przy odejściu z Helu? Z tego co zauważyłem, Zawias dosyć niechętnie odstawia dziób na wstecznym i szpringu rufowym. Wynika to pewnie z nietypowego kształtu rufy, bo po odstawieniu o jakieś 20 st dalej nie za bardzo miało ochotę dalej skręcać.
Krzyś
PostNapisane: 28 paź 2012, o 13:08
To inny przypadek, bo znacznie więcej miejsca - pisałem o takim odchodzeniu w Gdyni.
Przy takim manewrze na Zawiszy wiele czynników trzeba uwzględniać: m.in. przez którą kluzę podany został szpring i jaką ma długość; wysokość kei - ma wpływ na punkt przyłożenia siły itd.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 13:16
Wytlumaczcie mi prosze jak dziala ten telegraf na silnik. Zbieraj tlumaczyl, ale dla osoby nie znajacej specyfiki jest to troche niezrozumiale. Mowie o filmiku na ktorym Zbieraj w Helu manewruje.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 13:45
Telegraf ma rączkę i strzałkę, drugi analogiczny jest w maszynowni. Rączka jednego jest połączona ze strzałką drugiego łańcuszkiem podobnym do rowerowego.
Przestawienie rączki na mostku powoduje przestawienie strzałki na drugim i dzwonek (liczba uderzeń dzwonka zależy od drogi przebytej przez rączkę). Mechanik odczytuje polecenie z położenia strzałki, wykonuje i przestawia u siebie rączkę w położenie zgodne ze strzałką. Powoduje to przestawienie strzałki na mostku, co jest potwierdzeniem zrozumienia i wykonania polecenia.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 3: kolorama, plitkin, Wiktor98
PostNapisane: 28 paź 2012, o 13:50
Jeszcze dodajmy, że silnik dla zmiany kierunku ruchu (na wsteczny na przykład) wymaga zatrzymania i wystartowania. To musi trwać.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 13:53
A jak się rączkę bardzo powoli przesuwa, to dzwonek się nie odezwie... Sprawdzałem! Jest to czasem przydatne przy polerowaniu mosiądzów. :-P Taki niespodziewany dzwonek może niejednego zestresować.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 13:55
Wiktorze, najkrócej to jest tak:
Pytanie: - Jak działa telefon na naprawę samochodu?
Odpowiedź: - Bardzo prosto. Dzwonisz do warsztatu i mówisz: Panie Heniu, napraw pan ten samochód. :D
To nie był dowcip!
Telegraf nie ma nic (bezpośrednio) wspólnego z silnikiem. To jest urządzenie do porozumiewania się kapitana z mechanikiem. Wyłącznie!
W maszynie jest takie samo urządzenie, jak to, które widzisz na spardeku, tylko "wajcha" i strzałka są zamienione znaczeniami (nie miejscami).
Załóżmy: Ja chcę, żeby mechanik zastartował silnik na PN. Macham wajchą do przodu i do tyłu (żeby mechanik usłyszał, że zaraz będzie właściwa komenda) i ustawiam wajchę na pozycji PN. U mechanika mała strzałka ustawia się na PN. Mechanik wie, o co mi chodzi, macha swoją wajchą tak samo, jak ja i ustawia ją na PN (u mnie jest to pokazane małą strzałką i dla mnie jest to sygnał, że mechanik zrozumiał polecenie i nie zastartuje CN lub PW) i startuje silnik ustawiając obroty na właściwym poziomie.
Dla zupełnie niekumatych: Na Zawiasie rozruch silnika następuje sprężonym powietrzem, a poza tym nie ma sprzęgła w klasycznym rozumieniu tego słowa, więc nie ma pojęcia "silnik chodzi na luzie". Jak chodzi silnik, to kręci się śruba. Żeby z "Naprzód" dać na "Wstecz" trzeba tak:
Dryń-dryń "Stop" - mechanik zatrzymuje silnik
Dryń-dryń "Uwaga" (pierwsza kreska na telegrafie, do tyłu za "stopem") - Jest to sygnał dla mechanika, że następnym poleceniem będzie jakiś (na razie nie wiadomo jaki) "Wstecz". Mechanik ustawia rozrząd (rozdzielacz sprężonego powietrza) tak, żeby silnik zaskoczył "na kontraparę" , czyli zaczął się obracać (znaczy nie silnik, tylko wał) w drugą stronę.
Dryń-dryń "Pół wstecz" - mechanik zapuszcza silnik "w drugą stronę".
Sorry za wyjaśnienie "idiotoodporno-łopatologiczne", ale zdecydowana większość forumowiczów nie ma o tym (i nie musi) zielonego pojęcia, więc czasem taka łopatologia stosowane jest niezbędna.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 5: bryg, Buczo, plitkin, Walen, Wiktor98
PostNapisane: 28 paź 2012, o 13:57
Dzieki, teaz jasne. Szacun dla mechanika, ktory prawie ze wyprzedzal Zbieraja na tym filmie.
Edit: wykasowalem pytanie na ktore Zbieraj odpowiedzial.
Swoja droga to ciekawe: mimo warunkow zewnetrznych i wlasciwosci statku kapitan musi uwzglednic dzisiejsze predyspozycje mechanika, ktory moze byc zmeczony i wymagac np. 2razy wiecej czasu niz zawsze. Latwo nie jest....
Edit: po wyjasnieniach Janusza moje pytanie jest nieaktualne, wiec kasuje.
Ostatnio edytowano 28 paź 2012, o 14:08 przez plitkin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:02
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Z innej mańki - na ile uruchomień pozwala zbiornik sprężonego powietrza i jak długo trwa pompowanie zbiornika pustego do ciśnienia umożliwiającego kolejne odpalenie?
Jak się domyślam, zbiornik powietrza pompowany jest niezależną od silnika sprężarką?
noone
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:16
Laickie pytanie zapewne: nie da sie zamiast telegrafu sprowadzic sterowanie na górę? Poza, oczywiście, jakimiś mechanicznymi operacjami wymagajacymi bezposredniego udzialu mechanika.
Jakimiś??? He, he, he! Wszystkie operacje z silnikiem wymagają "prac ręcznych" mechanika.
Bo widzisz - przy ostatnim rejsie (przyprowadzenie Zawiasa po awarii z La Corunii do Gdyni) okazało się, że właśnie przekroczyliśmy z Rysiem wspólnie przepływane 50 000 mil na Zawiasie, więc się trochę znamy. :lol:
Jak po wejściu do portu ja daję CN a po chwili CW, dla Rysia jest jasne, że Zbieraj będzie obracał to pudło w miejscu o 180 stopni, albo i lepiej, więc wie, że jeszcze kilka razy po "całym naprzodzie" będzie "cały wstecz". On jest gotowy, czeka tylko na sygnał.
Nie, to nie tak. Najważniejsze jest uwzględnianie, który mechanik obsługuje maszynę. Przestawienie silnika z "Naprzód" na "Wstecz" lub odwrotnie u Ryśka trwa 4-5 sekund, a np. u Piszczyka - 6-8 sekund. Trzeba to przy manewrach uwzględniać. bo inaczej potwierdzamy teorię względności. Kiedy paręset ton idzie inercją w stronę nabrzeża - 8 sekund trwa 8 minut. :lol: :lol: :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: plitkin, Wiktor98
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:19
Janusz i Wojtek, dzieki za wyjasnienia. Jestem pewny, ze nie tylko ja z nich skorzystam.
Janusz, szczegolne podziekowania za lopatologie. W tym ptzypadku byla bardzo przydatna, napewno nie tylko dla mnie.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:25
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
TAK, TAAK, TAAAK.
Kiedyś mi Rychu na pytanie, ile czasu trwa przestawienie silnika z CN na CW odpowiedział:
to zależy od tego czy się lubi kapitana, czy nie. :roll: :lol:
Roman
Za ten post autor Roman K otrzymał podziękowanie od: Wiktor98
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:31
Ba! Tera to je komforcik (dla kapitana, bo mechanicy to przeklinają :D ), bo sprężarka jest wydajna i są dwa zbiorniki powietrza. Wystarcza na kilkadziesiąt odpaleń. Kiedy ja zaczynałem - sprężareczka była mini i jeden, też mini, zbiornik. Jak się kapitan nie wyrobił na 5-6 odpaleniach , to stał pośrodku basenuy portowego jak ten, no, wiecie .... na weselu i czekał 15 minut, aż mu sprężarka nabije butlę.
Dla porównania - gdyby to była "stara wersja" - Darkowi przy tym dojściu zabrakłoby powietrza. Nie doszedłby do nabrzeża.
Słusznie się domyślasz. I musi tak być, bo gdyby sprężarka była napędzana silnikiem, a silnik stoi, to nigdy by się nie udało go odpalić. :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: noone, Wiktor98
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:39
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Nie da się.
http://www.youtube.com/watch?v=Dn1n9vbIzK0
1'40'' -- widać dźwignię "gazu", jest ona jednocześnie dźwignią rozruchu. Po kilku sekundach widać całą sekwencję pracy telegrafu i Rysia -- z przesterowaniem silnika włącznie.
Do tego, co powyżej, dochodzi jeszcze obsługa zaworów na butlach ze sprężonym powietrzem i obsługa sprężarki. Nie wyciągniesz tego wszystkiego na pokład...
Uwaga: z filmu wynika, że Zawias jeszcze tuż przed basenem idzie BWN. Nic podobnego! Silnik zastopowany był wiele, wiele wcześniej i statek idzie od dawna inercją... ale taki montaż jest bardziej filmowy :)
Tutaj masz w jednym ujęciu STOP - PW - STOP - PN - STOP:
http://www.youtube.com/watch?v=QAR_sDLuxrk
Za ten post autor Cypis otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:42
Podziękował : 261
Nie znam się na tym, bom dama, ale widziałam na dole - komeeediaaaa :lol:
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:43
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Czyli silnik chodzi tu, jak rower na ostre koło. ;)
PostNapisane: 28 paź 2012, o 14:50
Fajnie, ze jest realny pozytek z tego watku w koncu!
PostNapisane: 28 paź 2012, o 15:20
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
A jaka jest szansa że telegraf ulegnie awarii i w kluczowym momencie zabraknie komunikacji mostek - mechanik? Czy jest plan "B" na taką ewentualność??
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 28 paź 2012, o 15:28
Podziękował : 142
Jest stały plan "B".
Telefon na korbkę. :lol:
Roman
PostNapisane: 28 paź 2012, o 15:42
Jaki telefon? - koło telegrafu jest klasyczna tuba łączościowa jak na przedwojennych filmach.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 15:46
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Tia... tylko czasami gdy cumuje statek do pirsu słyszę na UKF jak pilot mówi do holowników - Panowie, teraz się przyłóżcie bo nam powietrze "wyszło"... :lol: :lol: :lol:
Czasami "odłącza się" jeden cylinder silnika i on służy za sprężarkę...
PostNapisane: 28 paź 2012, o 15:49
Roman K napisał(a):
Telefon na korbkę.
Tak! Wygląda, jak taki kopalniany!
Nie! Tak było dawniej. Urządzenie zwane powszechnie szprechrurą.
Były dwie: jedna do maszyny, druga do kapitana. Teraz jest tylko telefon.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Wiktor98
PostNapisane: 28 paź 2012, o 15:55
Zbieraju, ale ta rura zatykana korkiem mosiężnym dalej tam jest. Mam rozumieć, że odcięta, a góra została tylko po to, żeby wachta od mosiądzów miała co czyścić?
PostNapisane: 28 paź 2012, o 16:46
Cypis napisał(a):
Muzyka z Das Boot jest niepowtarzalnia w kontekście dżwięku pracy silnika z Zawiasa...
Mimo, że podobno ten silnik nie koniecznie jest z U-boota to ciągoty widać pozostały...
:lol:
PostNapisane: 28 paź 2012, o 19:58
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2395
Tu widać, że nie jest lekko...
PostNapisane: 28 paź 2012, o 20:30
Ja od dłuższego czasu poszukuję porządnego nagrania dźwięków z rury wydechowej Zawiasa. Szczególnie podobają mi się odgłosy w momencie uruchamiania silnika.
PostNapisane: 28 paź 2012, o 20:41
Podziękował : 389
A tak wygląda wybieranie rzeczonego szpringu ;-)
DSC_7684.png [ 1.51 MiB | Przeglądane 4882 razy ]
noone
