Teraz jest 5 wrz 2025, o 22:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 13 lut 2016, o 17:42
Otrzymał podziękowań: 2422
Och, tego gościa pytać, dziwa do wyboru, do koloru ;)
I na całość, nie tam ramblerzątka; z tego już by co zmajstrował: http://sprzedajemy.pl/jacht-typu-beryl- ... m,23723947
Ostatnio edytowano 13 lut 2016, o 17:46 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 lut 2016, o 17:46
Jest duża szansa ze ma osmoze ale gdzieś widziałem ogłoszenia plastikowej zoski na zdjęciach dobrze wygladala.Dla tygrysicy jak znalazł
PostNapisane: 13 lut 2016, o 17:53
Noć do dłubactwa ma być, wszak. I można dokupić przyczepkę, co też zdaje sie że we w planie.
A ja tam pomnę takiego Beryla ze słomki. Się bym najpierw dopytał z czego ci on, szczególnie opodal Baśkę widząc, poniekąd alternatywnie ;)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 17:58
Podziękował : 401
jest ok ale jedno ale. Ten jacht ma boczne stałe miecze,raz, że wzrasta zanurzenie dwa,że ostro do wiatru to to pływać nie będzie.Na jeziorach koninskich to wada
A co masz do stałych mieczy i ich pływania " na wiatr"
Dorzynam właśnie trzeciego ze stałymi i jakoś nie zauważyłem tej tendencji o której piszesz.
Ba, Bombel niejedną mieczówkę wycinał na ostrości. Amulet takoż.
Co do wzrostu zanurzenia. No ..niby prawda, ale...Kształt dna. szczególnie w części dziobowej też ma coś do gadania. A u mnie ostre V
W Amulecie to raptem 30 cm różnicy. Nie na każdą plażę muszę suchą nogą. A jak się dupką do brzegu ustawię to mam +/- 20 cm wody. Akurat żeby nogi sobie wymoczyć i przed wieczorem się nie męczyć.
Tygrysa, nie bój się stałych mieczy. No chyba że te Twoje konińskie bajorka to tak poniżej 50 cm nie majom, Ale wtedy to i kajakiem trudno. :D
PostNapisane: 13 lut 2016, o 18:04
Podziękował : 6278
Otrzymał podziękowań: 2494
Marek tradycyjne pytanie.ile masz kasy, gdzie chcesz pływać i ile dni na wodzie
piotr6 :)
Moja odpowiedź może być nietradycyjna trochę... Ale spróbujmy... Po kolei...
1. Muszę do lipca kupić nowy samochód. Który będzie mógł przewozić wszystkie elementy
mojego dotychczasowego systemu rekreacyjnego i ciągnąć przyczepę.
2. Muszę wejść w posiadanie przyczepy podłodziowej... Np kupić przyczepę zarejestrowaną jako SAM... Albo znaleźć inną drogę do posiadania legalnej przyczepki, którą będę mógł modyfikować... I przewozić na niej łódkę i paraplan :)
3. Jak już będę miał przyczepkę, to jest sens w tym, na co zwracał uwagę Bombel :)
Dobrze by było, żebym miał jakiś gotowy do pływania jacht. Przynajmniej na rok, żebyśmy mogli "żeglować" w stylu, o którym pisał Bombel ;)
Że jeszcze raz zacytuję:
Bombel napisał(a):
W moim porciku dojrzałe małżeństwo trzyma Beza 2. Trza widzieć z jakim nabożeństwem odpływają od pomostu na pagajach.
A ile radości z tego mają.
Sens był by w tym, żeby ten jacht był sklejkowy.
Wtedy miałbym nad nim pełną kontrolę ;)
Oczywiste jest, że w związku z remontem i modernizacją stolarni, chciałbym budować
czy remontować coś samodzielnie. Ale to zupełnie odrębna historia jest...
Dalej...
Gdzie chciałbym pływać ? Tego jeszcze nie wiem. To zależeć będzie od mobilności systemu... Przyjmijmy "radius" wytyczony przez takie lokalizacje:
Zalew Soliński/Tarnobrzeg/Jez. Białe - Włodawa... To tak orientacyjnie.
Oczywistym jest, że w dużej mierze decyduje tutaj czas dojazdu...
Co do kwoty, jaką chciałbym wydać na ten "sklejkowy jacht na przyczepkę"...
Trudno mi skonkretyzować, ale oczywiście jak najmniej ( w realnych granicach )
Może w ten sposób... 2500 za Laysana wydał bym w tej chwili :)
A teraz pytanie do Koleżeństwa:
Co to jest i czym to się je ?
http://sprzedajemy.pl/jacht-typu-baska- ... e,24814627
Ryś :)
Sprzedam połać lasu i połowę "lotniska" jako działki budowlane...
Kupię jacht i będę sobie żeglował po morzach i oceanach ;)
Jest taki plan :D
Ale jeszcze nie teraz...
PostNapisane: 13 lut 2016, o 18:14
toś mnie zdziwił pływałem łódce Plucińskiego z bocznymi kilami i to była porażka, na zalewie się widuje czasami i szału nie ma . Jednak albo nie płyniesz pod wiatr albo płyniesz bokiem. Przynajmniej w porównaniu do kila czy miecza ale skoro masz dobre doświadczenia to rewiduję swój pogląd
PostNapisane: 13 lut 2016, o 18:22
"Baśka" - konstrukcja Plucińskiego, 5,5 x 2m, bakdek - rozwiązanie naonczas pionierskie ;) - sklejka, 4 koje, też chyba dwupłetwowy, zanurzenie 0,6m, znaczy oryginalnie ale były wersje, musisz dopytać.
Koleżeństwa reszta będzie znała dokładniej, tak se myślę :D
PostNapisane: 13 lut 2016, o 18:36
Ryś :)
Jest taki plan :D
A Berylem pływałem po Zalewie Rożnowskim. A Zośką (to samo w sklejce) po Mazurach. Wielkie to one nie są, nie przesadzajmy.
download/file.php?id=9533&mode=view
Inna sprawa że Albina Vegę na Rożnowie spotkałem... tanio kupił, na przyczepkę wchodzi, w skrajni mieści ... :mrgreen:
PostNapisane: 13 lut 2016, o 18:54
Z tym ostrym czy mniej ostrym pływaniem na wiatr zgoda, nie ma powodu dla którego dwa kile (miecze) miałyby tu bruździć. Opór nieco większy i to wszystko, czyli bez większego znaczenia. Ale zanurzenie znaczenie ma, tak jak dwie stałe ostrogi z dna wystające, co tylko patrzą by się o co zaczepić, łupnąć o kamlot, zakotwiczyć w dnie kiedy najmniej tego potrzeba. O pływaniu między sieciami bez litość wspominał nie będę, a na wielu ciekawych akwenach siatek nastawiane.
A nogi to można moczyć przy każdej łódce, a wolę kiedy mam to kiedy chcę, a nie gdy muszę, bo wtedy słusznej ideologii nie trzeba wymyślać... ;-)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:03
Podziękował : 435
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Jezeli chcesz popływać to nie kupuj beza.kup sabie foke micro carine.
... Oczywiście Rambler najfajniejszy
A wcale nie, bo Carina !
____________________________
tomasz
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:10
Podziękował : 401
A i rozważ Waść opcję takową, coby swego lotniskowca postawić kajś na dłużej.
Do przeliczenia, czy wozić się w te i wewte kosztem zakupu "odpowiedniego" samochodu, czy też zapłacić za postój w jakimsik porciku do którego można....autostopem. :lol:
Za swoje postoje bulę 2 tysie rocznie,( część na wodzie, zima na placu) zaś transport wte i wewte to 1200*plus wynajem jakiejsi stodoły ca 100/mc co cuzamen do kupy daje apiać jakieś 2000-2200.
W Twoim przypadku lato na wodzie (np.Solina) to tak 4 m-ce*150, zima na suchym ( własna stodoła) gratis.
* nie mam przyczepy a i samochodzik słabawy pod ciąganie +-700 kg per łódka + przyczepa... . Bierem lawetę czy inszy płaski a długi, załadunek na pasach koparką, rozładunek takoż. a 50 zeta każdy ruch. w górę i wewdół
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:12
Podziękował : 6278
Ryś :)
Ty dobrze kombinujesz, tylko ja nie nadążam trochę ;)
( Depresja mnie dopadła, jak okazało się, że ten Laysan Marianowy sprzedany już :( )
Ten sam koleś ma i tą Baśkę i Beryla i przyczepkę jeszcze ( 3000 za przyczepkę woła )...
Czemu on tak tanio te łódki ma ? Haczyk gdzie ?
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:17
Aaaa...
To widać tych 10-20 stopni gorzej do wiatru dla wersji dwu-płetwiastych każdej niemal konstrukcji - występuje zupełnie bez powodu... :roll:
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: cors
Podziękował : 401
Alterusku drogi, uwierz staremu na słowo.
1 sezon trójnogim Bomblem i 1 sezon trójnogim Amuletem.
Raz ino miałem kłopot ( przez własną głupotę wyłacznie.
A pływam (np sezon ubiegły) odWisły do 103 km Narwi, bez problemów. W Bugum ( od Popowa) miał sęki, ale te same sęki miała mieczówka o 20 centymetrowym zanurzeniu .
A wszak nie tylko na gołe.... na brzegu ale i na wodę trza patrzeć :mrgreen: i nie pływać gdzie nas nie chcą.
Aaaa...
Jaromirze, jak cię lubię tak cię proszę....
Zważyłbyś, że w przechyle słusznym 1 miecz/kil jest prawie w pionie, zaś drugi ( co się zdarza ledwo muska wodę. A że łódka niedobalastowana to i przechył.....
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:39
Podziękował : 6278
Oczywiście jest i to do rozważenia :)
Sprawa jednak w tym, że przyczepka jest i tak koniecznością...
Na chwilę obecną ma nawet większy priorytet, jak jacht na przyczepkę ;)
Ale to co mówisz analizuję dokładnie :)
Model, który przytoczyłeś, z bazowaniem jachtu na Solinie, jest moim zdaniem, jak najbardziej do przejścia ( finansowo ) :)
Ale na konieczność posiadania przyczepki wpływa jeszcze wiele innych czynników...
Mam taką ( głupią zapewne ) ideę, żeby użytkować nawet dwie przyczepki "na jednych blachach" ;)
Nie wiem na ile realne jest to teraz...
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:46
Ten sam koleś ma i tą Baśkę i Beryla i przyczepkę jeszcze ...
Czemu on tak tanio te łódki ma? Haczyk gdzie?
Stare, niemodne, ciasne, a na dokładkę pewnie w stanie do roboty... i komu toto poco, naco? :roll:
Co innego przyczepka :-P
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:52
Podziękował : 401
A realne, jak najbardziej.
Zauważ że obecnie nawet typowa podłodziówka klasyfikowana jest w papierach jako transportowa.
Masz więc podłodziówkę z demontowanymi ( co ważne) podporami bocznymi. Ewentualnie rolka też.
Po zdemontowaniu podpór narzucasz na ramę jakąś kratownicę i wieziesz np. meble dla cioci Zosi.
Wilk syty, owca cała, blachy jedne.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 19:56
Podziękował : 6278
Znaczy nijakiego haczyka nie ma ? Same plusy ?
Właśnie tutaj problem jest... Gnać z własną przyczepka do Chorzowa, czy innego Zagórza Śląskiego, czy kupić na miejscu... Ech... To trzeba jeszcze rozważyć... Jutro dzwonię do gościa.
Na coś takiego w sumie liczę... Wiesz... Dla mnie zrobić przyczepkę to nie problem ;)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:08
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Kombinatorom ;) podpowiem, że za brak OC za "inny pojazd" kara wynosi 620 PLN. Do tego mandat za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu... a to tylko w przypadku gdy nie będziemy sprawcą jakiejś kolizji czy innego zdarzenia losowego z udziałem naszej ukochanej przyczepki.
Chyba bezpiecznie kupić 'normalną" przyczepkę i montować na niej łoże do łódki.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:11
Podziękował : 6278
Jacku :)
Jak bym się przejmował ile kara wynosi :lol: I co do tego :lol:
Bądźmy poważni ;) Nie chcę naruszać przepisów...
I jeśli nie będę do tego zmuszony, to naruszał nie będę ;)
Ale pewnej niezależności się nie wyrzeknę - w myśl szeroko pojętego "bezpieczniej będzie" ;)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:14
Znaczy dla miłośnika "Próchna i Rdzy"? Plusy dodatnie! :-P
A w razie próchna brałbym Fokę :D
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:21
Podziękował : 6278
Gdzie tam widzisz rdzę ? ;) Z kwasówy te profile wymodelował chyba ;)
A co do próchna, to wybacz głupie pytanie...
Sklejkowe są ( ta Baśka np ) ?
Fokę w mojej wsi ma jeden aptekarz... Chciałbyś, żebym pływał takim samym truchłem, jak byle pigularz w mojej wsi ?!? ;)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:29
Czytać ze zrozumieniem ;)
Kiej piszem "sklejka" to nie myślim "plaśtik" :-P
Ostatnio edytowano 13 lut 2016, o 20:52 przez Ryś, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:32
Podziękował : 6278
No dobra - kajam się :oops:
Ale on tylko tyle naskrobał:
" witam do sprzedania jacht typu baska posiada caly osprzet oprucz liny do zagli wystarczy kupic 15 m liny i jest wszystko"
A jak mu do głowy przyszło z laminatu cienkiego to wymodelować ? Albo z Papier-mâché ;)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:41
Marek jak kupisz baske to wrzucę Ciebie do ignorowanych łamane przez wrogów. Jak mawia moja koleżanka "dziadostwo ma swoje granice" :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: cors, Jaromir
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:52
Gwarancji nie ma, a jak z blachy?
A pomnę blaszanego Łososia ;)
Nie pyszczcie ludziska... słyszałeś Piotrze co Un śmiał o Foce?
A toć takiego dziwa szukał - stare, małe, ciasne, dykciane, niczym Laysan... ;)
Ale gdyby, to bym dał jej miecz. I by było.
Drobna robótka na zimowe wieczory :cool:
PostNapisane: 13 lut 2016, o 21:06
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2065
gdzie?
ja na razie o kupnie utki tylko gadam, plany są na przyszły rok.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 13 lut 2016, o 21:11
Podziękował : 3742
Jak pływam falszkilową Venuską czy Nashem to notorycznie ryję w piachu i muszę włazić do wody żeby wypchnąć.
Jez Pątnowske ma średnią głębokość ok 3-4 m. Bywa mniej niż 50 cm. Poza tym mam skłonność do podglądactwa i podsłuchactwa zwierzyny przybrzeżnej i nieraz nie zauważę że już siedzę.
A że nie zawsze mi się do tej wody chce to wolę mieczówkę.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 21:40
Podziękował : 6278
Ryś :)
No dobra... Fokę II ma ten pigularz, zdaje się...
Poza tym Ty mi tu kortenowskiej nie wypominaj.
Taka była "nagląca potrzeba chwili" ;) Nie musiał Zbieraj Anki PAC-ać ;)
Napisałem, że 10H jest cool ? - Napisałem.
A, że się z dziesięć razy pogubiłem w tej tyradzie, to mógłbyś zmilczeć przez wrodzoną
grzeczność ;)
Poza tym, kogo miałem się czepić, jak nie Ciebie ?
( Inni by się od razu obrażali ;) A tu, Panie, trzeba było działać
No i nigdzie nie napisałem, że USS nie dał doopy z tym cortenem...
Ani co to jest 10H... Ani o tym, że to nie w tę stronę trzeba patrzyć ;)
Myślałem, żeśmy się już kiedyś dogadali. Ja pokazałem swoje modrzewie, Ty pokazałeś swoje ;) Znaczy bratera ;)
Mógłbyś przez wrodzoną grzeczność nie natrząsać się z mojej kortenowskiej ekwilibrystyki ;)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 22:43
Aaaa...
"Każdej niemal" znaczy tyle samo, co "nie każdej". Większość łódek które widziałem szału nie robi w ostrym pływaniu, choć brak im skazy dwupłetwiastości. Bardzo więc mocno powątpiewam aby to akurat miało decydujący wpływ, wiedząc skądinąd, że liczy się po prostu boczny opór, a czy go wytworzymy jedną, dwiema, trzema płetwami, rzecz drugorzędna. Ważne, aby zrobić to dobrze doborem kątów i profili tak, aby całość pracowała sprawnie w jak największym przedziale prędkości bez wytwarzania nadmiernych sił szkodliwych dla ruchu postępowego. Opinia o gorszych osiągach pewnie o tyle jest uzasadniona, że głównym celem stosowania dwóch stałych mieczy jest równe siadanie na osuchach i temu podporządkowana bywa przede wszystkim konstrukcja, sprawność nautyczna w tych ramach musi się mieścić. Z pewnością godzenie częściowo sprzecznych wymagań udaje się raz lepiej, raz gorzej, więc od tego momentu można już tylko mówić o właściwościach konkretnych egzemplarzy, a nie opierać się na ogólnej famie. :-)
Przecież nie twierdzę, że się nie da. No i na miłość nie ma rady. :-D
