Teraz jest 8 wrz 2025, o 03:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 21 paź 2010, o 16:38
PS: Walnąłem błąd w tytule książki
I w akwenie po którym żeglował Coles :-) Jego noga, bom, kil i ręka nigdy nie zhańbiłaby się żeglowaniem po kanale La Manche :-)
PostNapisane: 21 paź 2010, o 16:52
Podziękował : 4550
Otrzymał podziękowań: 4299
...tylko Kanale Angielskim... :evil:
PostNapisane: 21 paź 2010, o 17:11
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Inaczej odbieramy warunki sztormowe na różnych jachtach . W tym roku płynąc moją Balią ( Janmor 28-mazurska mieczówka) po Zatoce Gdańskiej przy 7B uznałem, że to są już warunki sztormowe dla tej konkretnie łódki. Natomiast gdy w 2007 płynąłem Opalem do Kotki przy 8-9 B było to normalne pływanie, warunki były ciężkie ale jacht radził sobie znakomicie, załoga troszkę gorzej. Dla Opala to była kaszka z mleczkiem, sterowało się bezproblemowo. Z przyjemnością przestałem przy sterze kilka godzin.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 21 paź 2010, o 19:08
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Pierwsze slysze....
Catz Rozbawiony nielokalnym nawet szowinizmem per procura
PostNapisane: 25 paź 2010, o 09:43
Pytanko trochę w temacie i mozliwe, że bez sensu. Sztormuje się generalnie z wiatrem. Jak to jest z półwiatrem i ewnetualnie ostrzejszym kursem? Do mniej więcej jakiej siły wiatru/stanu morza da się żeglować takimi kursami? Podejrzewam, że co jacht, to obyczja, ale takim jachtem w okolicach 9-10m.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 10:02
oculus napisał(a):
Sztormuje się generalnie z wiatrem. .
Hm, całe życie człowiek się uczy. :(
Bedę musiał tego spróbować, bo nigdy tego nie robilem. Chyba mam za mały staż.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 10:20
Pouczanie jestem w stanie zrozumieć, ale mądrzenie, bez żadnych konkretnych wniosków już mniej. Szkoda na to posta.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 10:30
Jakie mądrzenie? Po prostu napisałem, że nigdy nie próbowałem sztormować z wiatrem.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 10:44
Raz w życiu sztormowałem. Początkowo na silniku pod wiatr, potem z wiatrem. Po tym doswiadczeniu generalnie będę starał się unikać sztormowania, a juz szczególnie pod wiatr. Sztormując z dryfkotwą, łańcuchami itp. jacht porusza się z wiatrem, więc można powiedzieć, że sztormuje z wiatrem. Na żaglach można sztormować pod wiatr i z wiatrem, ale o wiele "przyjemniej" chyba jednak z wiatrem. Dlatego napisałem, że generalnie sztormuje się z wiatrem.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 10:57
No widzisz, na tym polega problem.
Gdybyś napisał prawdę, tzn. "Ja generalnie sztormuję z wiatrem" - byłaby to prawda, ale ty swój ulubiony (jednorazowo) sposób opisałeś jako prawdę objawioną. A to już nieprawda :wink:
PostNapisane: 25 paź 2010, o 11:13
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Janusz,
wydobądź z siebie odrobine pokory. Nie znasz się na sztormowaniu i basta! :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 25 paź 2010, o 12:00
skipbulba napisał(a):
Janusz,
No przeca żech napisoł, żech nigdy nie sztormowoł od tylca :lol:
PostNapisane: 25 paź 2010, o 13:40
Janusz,
Dobra, odpuszczam sobie to pytanie, bo widzę, że bardziej doswiadczeni koledzy wolą się dowartościowywać zamiast coś podpowiedzieć. Zupełnie jakbym był na kursie zeglarskim organizowanym przez mądrych panów ze związku ładnych kilkanaście lat temu. Podobne klimaty.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 14:10
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
Sam zainteresowałem się tym tematem ale widzę że idzie ciężko. Ze sztormowymi warunkami mam niewielkie doświadczenia, bo jak wszyscy piszą, że najlepiej przeżywać je w porcie i to mi się na razie udaje. Ale gdyby to co?
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 25 paź 2010, o 14:33
Co idzie ciężko? To że @oculus stwierdził, że sztormuje się zwykle z wiatrem a Janusz, że tego nie próbował?
Panowie, na litość p. Bozi, sztormowanie na żaglach z wiatrem - jeżeli nie skończy się Wam morze - musi zakończyć się w centrum tego cholernego niżu. Dokładając do tego problemy sterowania na kursach z wiatrem, konieczność skupienia coby nie zrobić rufy, wchodzące od rufy dziady, rozkołys i generalnie zmęczenie wszystkich i wszystkiego (w sensie załoga, takielunek i urządzenie sterowe), to pomysł aby sztormować z wiatrem jest nie najfajniejszy.
A gdy do tego pada stwierdzenie, że sztormuje się generalnie z wiatrem, to chęć komentowania spada drastycznie :-)
PostNapisane: 25 paź 2010, o 14:45
Dopóki istnieje możliwość aktywnej żeglugi, to najlepiej pod wiatr - szybciej skończy nam mocno wiać niż przy żegludze z wiatrem, i ww przez Marka.
Jak już za mocno wieje żeby nieść jakikolwiek żagiel no to pozostaje dryf. I tu kolega który zadał pytanie być może się zastanawia czy lepiej (przy pomocy dryfkotwy) ustawić się tyłem czy przodem do wiatru.
Zgaduję!
PostNapisane: 25 paź 2010, o 14:52
Najpierw ustalmy pojęcia, bo wydaje mi się, że co innego sztormowanie znaczy dla dyskutantów. Następnie ustalmy, czy mowimy o morzu, czy o jezierze.
W przypadku morza termin sztormowanie dotyczy sytuacji gdy warunki dla danego jachtu uniemożliwiają żeglugę w porządanym kierunku. W takiej sytuacji musimy przeczekać i nie dać się zdryfować za daleko, szczególnie na brzeg. A wiec dryf i czekanie.
Pozostałe warunki nazwijmy trudnymi. w takiej sytuacji celowe bywa zamiast katować się pod wiatr (często tracąć wysokość) popłynięcie z wiatrem pod warunkiem, że na kursie mamy sensowny port lub kotwicowisko. Gdy są trudności ze sterowaniem, sytuację poprawia silnik na niedużych obrotach.
A co do pytania początkowego dotyczącego "sztormowania w bajdewińdzie lub półwietrze". Otóż skuteczność żeglugi w trudnych warunkach tymi kursami również znakomicie poprawia wspomaganie żagli (małych) silnikiem. Nie jest to jednak "sztormowanie"
Na jeziorze spieprzamy z wiatrem na małym foku i ew silniku z częściowo podniesionym mieczem. Nikomu nie radzę "sztormować" na jeziorze pod wiatr w warunkach silnej burzy na współczesnym mazurskim kołomyśle, ale o tym było dość przy okazji sławnego mazurskiego "białego" szkwału.
Ostatnio edytowano 25 paź 2010, o 15:17 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2010, o 14:55
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Może jednak trochę mniej tych jednoznacznych zaleceń.
Przecież sztormowanie z wiatrem na Bałtyku może zakończyć się na zawietrznej stronie Bornholmu. Z kolei na Atlantyckim na Grand Canarii.
Wszystko zależy gdzie , na czym, skąd jest wiatr i jaka jest fala. Sztormowanie pod 8 - 9 B - / w Polsce 8 B to już sztorm / na jachcie np Delphia 37 i np na Opalu to dwie zupełnie inne kategorie żeglarstwa - całkowicie odmienne będą odczucia załogi i osprzętu i wielkość zagrożenia dla całości jachtu tak samo inna.
A jak dołożymy do tego sztormowanie na pływach to jakakolwiek ortodoksja będzie szkodliwa
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 25 paź 2010, o 15:23
Otrzymał podziękowań: 109
A pomijając kwestię wielkości jachtów, to jakie są te różnice? Jak sztormują nowe, plastikowe "mydelniczki" w porównaniu do tradycyjnych jachtów? Nie mam porównania, a mnie interesuje :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 25 paź 2010, o 16:06
1.Sztormuje się generalnie w porcie (najlepiej w dobrym barze), jeśłi musisz sztrmowąc w morzu to już źle.
2. Sztormowanie na jeziorze (mazurskim np.) to bzdura - spadasz jak najszybciej na brzeg lub do portu.
3. Na morzu dobierasz sposób sztormowania do wielu zmiennych: rodzaj i stan jachtu, dostępny akwen, aktualne i spodziewane warunki, stan załogi itp.
4. Nowoczesne jachty są różne. Generalnie twierdzi się, że jachty, nazwijmy to, tradycyjne, są bardziej odporne z racji kształtów, rozkładu mas itp. Zaprzecza temu zdolnoścobronnna maszyn regatowych, chocby takich jak startujące obecnie w Velux5cośtam.
5 Ale z pewnością "mydelniczki" typu "czarterowiec chorwacki"są z definicji gorzej przygotowane do sztormowania: kształtem, wytrzymałością konstrukcji, rodzajem i stanem wyposażenia...
PostNapisane: 25 paź 2010, o 16:17
A mógbyś tą myśl rozwinąć ? Czyli czym się różni mydelniczka chorwacka ze stoczni Bawaria,Oceanic/Delphia/Dufour itp od takiej samej mydelniczki na Bałtyku czy morzu Północnym ?
PostNapisane: 25 paź 2010, o 16:21
co do punktu 4 to jednak jest tak jak porównać syrenkę do formuły I a kierowcę w kapeluszu tej syrenki do Kubicy :lol:
c
PostNapisane: 25 paź 2010, o 16:25
Dołączył(a): 5 sie 2009, o 13:25
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 30
Zabudową? ;-) Pływałam w Grecji Bawarią z takim kambuzem, że nawet kanapki nie dało się zrobić przy byle zafalowaniu. Nie było jak się zaklinować!
Kasia
Za ten post autor qqlka otrzymał podziękowanie od: 666
PostNapisane: 25 paź 2010, o 17:02
W swej konstrukcji, kształcie i zabudowie nie różnią się niczym. Czyli np Bawaria 44 z danego rocznika w Chorwacji i np GB będzie identyczna. Różnią się natomiast wyposażeniem zależnym od armatora. Np mogą mieć fok sztormowy, czy ogrzewanie.
A co do Twoich kanapek na Egejskim. Straszne "sztormowanie" pewnie było. :lol:
PostNapisane: 25 paź 2010, o 17:45
Podziękował : 15
Chyba nigdy nie widziałeś Bawarii innej niż czarterowa masówka? Można sobie zamówić DOWOLNĄ zabudowę.
Chyba wyraźnie napisałam, że przy BYLE zafalowaniu? Nie pisałam nic o sztormie.
Kasia
PostNapisane: 25 paź 2010, o 17:55
Mylisz się, Bawaria jak inne jachty jest budowana seryjnie i nie można zamówić Bawarii w dowolnej zabudowie. Można jedynie wybrać z dostępnych wersji, dwóch/trzech. Jako przykład dostępna aktualnie zabudowa B 36. Do wyboru wersja 2 lub 3 kabinowa.
http://www.kiriacoulis.com/sales/Bavari ... ayout.html
A co do kambuzowania, zdrowo przesadzasz. Przy zabudowie kambuza L, zadnych problemów. Przy zabudowie wzdłuż burty, gorzej, ale klinujesz się o oparcie kanapy. Wszystkim natomiast plastikom brakuje chwytów w mesie.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 18:11
Podziękował : 15
Nie wiem jak się zamawia i kupuje nowe jachty, ale widziałam w UK Bavarię 42, której zabudowa w żaden sposób nie przypominała tego coś, co się spotyka w Grecji.
W jaki sposób przesadzam? Tam nie ma o co się oprzeć i nie ma relingów, do których można byłoby się wpiąć. Nie wyobrażam sobie, żeby na takim jachcie żyć normalnie w dłuższych rejsach w trakcie sztormu.
Oprócz kambuza jachty w Grecji mają inną charakterystyczną cechę. Wieloosobowe koje. Nie wiem jak w długotrwałym przechyle spać na czymś takim nawet, gdy płynie się z partnerem lub partnerką.
Kasia
PostNapisane: 25 paź 2010, o 18:13
Podziękował : 277
Otrzymał podziękowań: 266
A.Coles w swojej słynnej "Żeglowanie w trudnych warunkach" .
Dokładnie - o tej książce pisałem.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 25 paź 2010, o 18:18
A ja wiem bo uczestniczyłem w zakupie.
Z jakiego rocznika ? Zmiany są często co rok. Oczywiscie wlasciciel mógł też przebudować jacht.
???? Na czym, lub inaczej z kim pływałaś? Kabiny są zawsze dwuosobowe, a nie wieloosobowe. Z wyłączenie B47 z przed kilku lat, gdzie dziobowe są trzyosobowe.
Sztormy i przechyły i spanie. Wątek o sztormowaniu jest wszak. Na plastikach w powszechnie występujących dwuosobowych kabinach (i kojach) rzeczywiście brakuje rękawów. Ich zrobienie na własnym jachcie, to żaden problem. Widziałem też takie stoczniowe-opcja. Ale nie przesadzał bym z tymi przechyłami. Te jachty mają w dużym stopniu stabilność kształtu i doprowadzanie do dużych przechyłów jest błędem. Trzeba zmiejszyć żagle i po problemie. Połyniemy też na ogół szybciej, bo zmiejszymy tarcie powierzchni zmoczonej. Dla np 12 m jachtu przechył nie powinien być większy, niż 15/20 stopni. A taki przechył w spaniu nam nie przeszkodzi, tym bardziej, że nie ma gdzie z tej dwuosobowej koi wypaść.
Ostatnie doświadczenia z Oceanica 40 (12,2 m) Wiatr 30/35 w bajdewind. 1/3 genui. Prędkośc 5/6 w Przechył 10/15 stopni.
Ostatnio edytowano 25 paź 2010, o 21:13 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2010, o 18:44
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Wracając do tematu sztormowania na wiatr ...
Byłem kiedyś na warsztatach z kpt. Bieńkowskim i podał on definicje sztormu która mi osobiście najbardziej odpowiada. Sztorm jest wtedy kiedy dany jacht z obecna na nim załogą nie są w stanie żeglować na wiatr. Od tamtej pory jak mam możliwość wybrania sobie dowolnego kursu i skutecznie podążać w założonym kierunku, nie nazywam tego sztormem ...
