Teraz jest 9 wrz 2025, o 15:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 718 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Następna strona
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:08
Czas przeszły jest słuszny ;)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:24
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
zważywszy,ze zdaje się oferowałaś rejsy na wiedźmie to tak śmieszne nie jest.Co nie znaczy oczywiście że nie życzę klientów
A ja Piotrze widzę tę sytuację nieco inaczej.
Uważam, że wielu żeglarzy chętnie by zamieniło rejs "Bawarią" od mariny do mariny, na nowe doświadczenie, którym niewątpliwie byłoby pływanie Wiedźmą bez silnika.
Nie należy dyskredytować wszystkiego co podleci w czambuł. Każdy ma prawo do takiego żeglowania, jakie go kręci.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:29
zgadzam się w 100%
ze się zacytuję ,napisałem wszak przed Twoim postem ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
ażdy wybiera sposób żeglowania, jaki chce wiec część argumentów za silnikiem nie bierz do siebie, ale być może ktoś inny znalazł odpowiedź na pytania?
Z drugiej strony tak sobie myślę,ze jak ktoś nie chce pływać na silniku to go może wyłączyć :D
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:46
Jak juz pisałam, za leniwa na to jestem ;)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:50
ależ rób co chcesz :D
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 22:46
Ktoś kiedyś napisał na forum, że jak wieje za mocno to płyń na motorku. Nie wiem w tej chwili kto ale znajdę.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 06:26
Podziękował : 1964
Wielu tak pisało. Pewno ja też. Nie musisz szukać.... :D
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 12:58
Podziękował : 204
SIRK napisał(a):
Świadome rezygnowanie z silnika odpowiedniej mocy i gotowego do pracy w każdych warunkach jest ……… odważną decyzją.
Pozdrowienia,
Krzysztof
Na początku tez myślałem, że Monia rezygnuje z silnika, ale w końcu ma zamiar zamienić stacjonarny na zaburtowy, chyba, że zaburtowy to nie silnik?
Darek
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 15:20
Podziękował : 204
Mam nadzieję, że będziesz miała windę kotwiczną i rozwiązany problem ładowania akumulatorów, których pojemność powinna być spora.
To może być największy problem, nie wiem jak duża musiałaby być ta bateria akumulatorów, aby się winda nie spaliła, normalnie pracuje się na uruchomionym silniku i ładuje akumulatory na bieżąco, problem jest w poborze prądu, dla lodówki świateł spadek napięcia o 2 czy nawet 3 volty, to nie problem, ale winda przy takim spadku może się "sfajczyć".
Darek
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 16:10
???? Winda kotwiczna ma się spalić od spadku napięcia???? Ona tylko przestanie działać. Jak zbyt obciążysz windę, to ci się zdupczy akumulator.
Chyba pójdę do mojej szkoły, żeby mi zwrócili pieniądze za lekcje fizyki. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 16:26
Jest jeszcze gorsze zagrożenie. Winda kotwiczna to zwykły silnik elektryczny.
Przyczyną szkodliwego grzania się urządzeń elektrycznych, zwłaszcza silników, jest ich przeciążenie. Przeciążenie silnika elektrycznego polega na przyłożeniu do jego wału, oporu mechanicznego większego od mocy tego silnika. Efektem takiego przeciążenia jest wzrost natężenia prądu w silniku i grzanie się przewodów. Skrajnym przypadkiem przeciążenia silnika jest jego zahamowanie. Wówczas natężenie prądu wielokrotnie przekracza prąd znamionowy, co doprowadza w krótkim czasie do spalenia silnika i zapalenia znajdujących się w jego pobliżu materiałów palnych. W tym izolacji przewodów.
Za ten post autor Leszek otrzymał podziękowanie od: Doktor
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 16:54
Otrzymał podziękowań: 2711
Spadek napięcia spowoduje wzrost natężenia, aby moc pobierana przez windę się nie zmieniła. W efekcie bardziej będą się grzały przewody i uzwojenia.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Doktor
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 16:55
Ale przecież nie o to chodzi. To, o czym piszesz, może nastąpić przy bardzo sprawnym, dużym akumulatorze i zablokowanej kotwicy. A Darek pisze o słabym akumulatorze. Zdupczy się akumulator, a nie silnik!
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 17:00
Doładnie tak o ile nie zadziałają bezpieczniki jeżeli są.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 18:22
Ja tam zbyt wielu elektrycznych wind kotwicznych nie widziałem, ale dotychczas spotykane miały po prostu w obwodzie zasilania bezpiecznik termiczny"thermal cut-out" - co możliwość spalenia silnika a tym bardziej pożaru izolacji przynajmniej w teorii ograniczało.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:05
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Rozwiązanie problemu, jest tak proste że aż się samo ciśnie na usta - wystarczy zrezygnować z windy kotwicznej i wtedy na pewno się nie spali.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:11
Rozważam rezygnację z kotwicy
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:39
Piotrze poważnie?
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:50
A ja jestem brunetka...
Wszystkim tak troszczącym się o moją windę podpowiem, że zależność spadku napięcia od długości i PRZEKROJU kabla jest mi bardzo dobrze znana, jak i inne zawiłości instalacji elektrycznych...
A co do biednego akumulatora, ktory to ma udźwignąć - poradzi sobie bez problemu. Bo dla niego to nie jest duzy prąd... ;)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:05
Piotrze poważnie?
się zastanawiam, leży ta kotwica dość wysoko w dziobie, dwa sezony pływam, raz byla używana. W poprzedniej łódce kotwic miałem 3 z czego dwie były żywane dość często.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:13
Piotrze "lepiej nosić niż się prosić" zostaw a nuż tego nie wiesz.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:19
to jest argument za, zobaczę
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:33
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Ja bym jednak zostawił, choćby dla sytuacji mocno awaryjnych. Ale schować ją jakoś sensownie...
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:50
kiepsko
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:13
Moniia napisał(a):
Alterus - możesz mi przedstawić sytuację, ktorej nie moge przewidzieć a która zmusi mnie do użycia silnika? Bo średnio sobie wyobrażam, ale moze mam ograniczoną wyobraźnię..
Spróbuj nieco ją wysilić... :-D Oczywiście nic nie jest w stanie zmusić do użycia silnika, jeśli się go nie posiada.
Z drugiej strony jeszcze nie tak dawno żadnych silników nie było a ludzie pływali. Z Twoimi umiejętnościami żeglarskimi popartymi dobrym planowaniem uważam - dasz radę, tyle, że zwiększasz ogólne ryzyko o jakiś procent. Ile? Będzie zależeć od scenariusza które życie napisze.
Niestety, wszystkiego nie przewidzisz nawet Ty, Moniiu. :)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:18
Podziękował : 204
Podziękowałem Leszkowi i Wojtkowi, bo dokładnie o to chodzi, pali się silnik, bo moc jest stała, i przy minimalnym spadku napięcia wzrasta natężenie, rozmawiamy nie o poborze na poziomie ampera czy pięciu, windy maja 1000 i więcej Watt, a napięcie 12 volt, więc natężenie to ponad 80 amper,, przy spadku napięcia o 2 volty natężenie skacze do 100 amper, podczas gdy o tej samej mocy silnik na prąd przemienny pobiera niecałe 5 amper, 80 amper to pobiera maszyna 18 KW,prosta fizyka, Janusz dobrze ciebie uczyli, ale przywykłeś do sprzętów, gdzie windy zasilane są prądem przemiennym i ten problem nie jest zauważalny. Ja sam spaliłem jeden silnik w wyciągarce samochodowej, drugi raz mi go spalili pracownicy, an za kadencji Wojtka na Fishbecie czarterowicze sfajczyli windę, a wyłącznik termiczny owszem był, ale on reaguje na nagłe przeciążenie a nie powolny wzrost natężenia.
Darek
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:19
Na rodzinnym frytku żelazko woziliśmy kilka lat bez używania - po Zatoce o okolicach.
Ale kiedy kilka kabli od babiodolskiej "Torpedowni" ułamał nam się trzon steru - gotów byłem wożoną niby-niepotrzebnie kotwiczkę wycałować - bo nam wtedy d...py uratowała!
Wiało rosnące 5/6'B w stronę brzegu - a ten kochany kawałek złomu trzymał łódkę pewnie przez kilka godzin, aż do momentu przybycia kawalerii!
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:23
Podziękował : 204
Janusz zdupczy się silnik, bo akumulator każdy 100 amper wytrzyma, ale uzwojenie silnika, a dokładniej lakier którym pokryty jest drut nie, w momencie uzwojenie puchnie i nim silnik się zatrzyma, przeciera się, to wiedza z praktyki nie ksiązki.
Darek
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:33
Podziękował : 1773
Dokładnie tak samo uratował się jacht znajomego, na pełnym morzu, gdy zderzenie z czymś oskrobało im płetwę sterową do zera. Przeczekali między Łebą i Ustką, aż do przybycia pomocy.
Czyli może jednak warto...
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:38
Podziękował : 204
Gdybyś się tak znała, jak deklarujesz, to wiedziałbyś, że ni o akumulator się martwię, ale o silnik elektryczny w windzie.
Darek
