Teraz jest 10 wrz 2025, o 08:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 10 gru 2014, o 13:46
Otrzymał podziękowań: 299
sailhorse napisał(a):
Ryś napisał(a):
Wyregulować żagiel góra-dół po sztagu. Taka zapomniana lina: hals ;)
Ale, że w górę go, tego foka? Że niby wydłużać hals i zwiększać sobie przedmuch pod likiem dolnym???
W warunkach silnowiatrowych to nawet wskazane, a żagle na te warunki specjalnie są podcięte do góry... nic dziwnego w tym nie ma.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 10 gru 2014, o 15:01
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
pierdupierdu napisał(a):
owiewką sztagową wyposażoną w trzy likszpary
Nie trzy a dwie. HEADFOIL 25.
PostNapisane: 10 gru 2014, o 16:11
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Ok. To ja muszę - jak widzę - napisać - uczyniłem cytowany wpis żartobliwie.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 10 gru 2014, o 19:27
Otrzymał podziękowań: 2426
A onegdaj Sailhorse napisał(a):
Pomyślałem że jeśli zaproponuję osobny wątek ... to w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia ktoś - ku zaskoczeniu pozostałych - przemówi ludzkim głosem, a za nim pójdą pozostali.
Choćby na próbę.
zatem mdados napisał(a):
To może teraz załóżmy temat np. z problemów które wymienił Sailhorse.
Tak na próbę, zobaczymy co z tego wyjdzie
I co?
Czyli - jak to Zielony Tygrys napisał(a):
pozytywizm poszedł się chędożyć.
I już ino minki brakuje...
:-P
:rotfl:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: sailhorse
PostNapisane: 10 gru 2014, o 20:08
Pewnie masz rację a mnie nawala pamięć - toż to było grubo ponad 30 lat temu...
PostNapisane: 10 gru 2014, o 20:25
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Ryś napisał(a):
A teraz powiedzmy że, przy innych założeniach, przydługą 150% gienię wybieramy chamsko na płask, bez skrętu, a większym kątem - strzałka 5%, kąt natarcia 35-40 stopni, bez skrętu.
A icki szaleją: przednie rock&roll, tylne skaczą gdzie chcą, a głównie na zawietrzną. Turbulentny opływ, z przodu całkiem zerwany, wiry wielkie latają, po całym.
Uzyskujemy jednakoż siłę aerodynamiczną niemal dwukrotnie większą niż poprzednio, a i korzystniej skierowaną. Co widać zresztą na wskaźniku lepszym niż jakieś icki: na logu.
To teoretycznie czy praktycznie? Brzmi ciekawie.
PostNapisane: 10 gru 2014, o 21:48
Praktycznie też można, jeno, jak wspomniałem, przy innych założeniach ;)
Przykładowo - pełniejszym kursem w silnym wietrze, albo np. bez grota, a w raczej niskim takielunku. O smukłość żagla idzie głównie, a i kąt sztagu. Dodajmy że żagiel położony dołem po pokładzie (do czego Sailhorse pił) ma efektywnie większą smukłość i to mu szkodzi (acz w regatówkach, zdolnych iść 20 do wiatru, może i pomaga? )
Żagiel o małej smukłości jest w stanie pracować pod kątem 30-40 stopni (dając większą siłę niż przy 15-20) a gienia smukła nie jest, wszak.
Jak już o ickach - rzecz wygląda tak: Obrazek
Za przednim likiem tworzy się wir, a opływ wraca za nim do tylnej części żagla. Pod warunkiem że profil nie jest zbyt ugięty (głęboki) a dość długi. Podobny wir brzegowy pojawi się też na liku dolnym o ile ten będzie również prosto napięty.
Ale w normalnym układzie nie ma jak gieni ustawić w ten sposób. Powiedzmy idziesz 50-60 stopni do wiatru (pozornego) - poluzujesz szot, nie? Co nie zmieni kąta natarcia całego żagla niestety, a jedynie go uwypukla. Tyle uzyskujemy że kąt wejścia na samym przodzie płótna pasuje do wiatru. Gdyby szota nie luzować to albo opływ zerwałby się zupełnie i żagiel nie pracował - albo pracowałby ale w bok...
Poluzowanie szota powoduje jednak powstanie głębokiego worka, przód coś tam pracuje a tył albo ma opływ oderwany, albo wręcz ciągnie wstecz. :-P
Zatem jadąc kursem 50-60' do wiatru najlepiej byłoby ustawić gienię wybraną możliwie płasko (z dolnym likiem napiętym po prostej) powiedzmy pod kątem natarcia 30 do diametralnej łódki. Żeby to zrobić należy oczywiście wybrać szot do punktu znajdującego się gdzieś na wysokości kokpitu, a na linii odchylonej o 30 stopni od diametralnej.
Zauważmy zatem złośliwie że typowe jachty nie mają tam szyny dla wózka kipowego :rotfl:
PostNapisane: 10 gru 2014, o 23:59
Podziękował : 284
Ryś - biję się w pierś.
Dzięki za interesujący powrót od meritum.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 11 gru 2014, o 01:18
Podziękował : 546
dokładnie w lipcu 1979 roku. Wszystkie 3 owiewki osobiście składałem i montowałem na 3 C-27 (Aleksandra-Antoniego, TAM-TAM- Fujary i Ichtiander POL 1072 "mój").
