Teraz jest 5 wrz 2025, o 23:30
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 04:19
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 64
Jak jest poprawnie: refbencel czy refbencla?
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 13:16
Podziękował : 435
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Refbencla, por. refszkentla
tomasz
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 13:17
Pierwszy raz słyszę. To humor?
Znam refbantę, refszkentlę, refhals i refsajzing.
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 13:42
Podziękował : 435
Nie, to odpowiedź na pytanie Kolegi.
Odpowiedniki: niem. - reffbaendsel; wł. - matafioni; ang. reef-points; fr. - garcette de ris.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowania - 3: boSmann, Colonel, Kitt
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 17:14
Podziękował : 77
Dowiedziałem się o tym tutaj:
Żaglomistrz radzi
oraz mocujące rogi zarefowanego żagla bezpośrednio do bomu refbencle, których pomijane jest kolejnym nierzadkim błędem
Więc niby "ta refbencla". Ale szukając czegokolwiek w necie natrafiłem na sam "bencel" w rodzaju męskim.
Generalnie termin chyba rzadko używany.
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 17:53
Otrzymał podziękowań: 2422
Podobnie jak reje. I jak bencla. Refowanie sztuką zapomnianą?
A szkoda :-P
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 19:15
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Zapomnianą, jak zapomnianą....
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 09:39
Podziękował : 77
Masz na myśli, że któraś z tych linek to refbencla?
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 10:06
Podziękował : 171
żadna z nich*!
Moje zdjęcie było żartobliwą odpowiedzią na wpis Rysia, ale on pokazał koniec refowania...a ja początek (ram's horn). :mrgreen:
Innymi słowy: Na zdjęciu Rysia jest lina refująca czyli refhals,tj. reflina (po ang. to reefing line) czyli lina zamocowana wokół bomu i przechodząca przez otwór w żaglu; i to jest jak mi się wydaje najczęściej używane określlenie w j.polskim.
Z określeniem "refbencia" nigdy się nie spotkałam, w/g mnie jest to wyłącznie dość nieszczęśliwie brzmiąca kalka z j.niemieckiego.
Jeśli się mylę, to proszę o poprawienie-sprawa mnie autentycznie interesuje!
*autopoprawka, jak się dobrze wpatrywać, to można zobaczyć reflinę wychodżącą z bomu,i idącą wzdłuż masztu do bloczka, a potem do stopera, całość jest sprowadzona do kokpitu. Ale na tym konkretnym zdjęciu tego praktycznie nie widać.
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 12:46
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Czy aby na pewno? Ja na zdjęciu Rysia widzę refszkentlę.
Niby jak ze szkentli robię oplot wokół bomu, to staje się on jakimiś benclami? :)
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 16:11
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
Ze starego słownika Technologisches W?rterbuch deutsch-englisch-franz?sisch
Autorzy Ernst R?hrig, Karl Karmarsch
str. 648:
Reffbandsel.jpg [ 29.47 KiB | Przeglądane 8823 razy ]
No i jasno i czarno na białym widać, że zarówno refbencla, jak i refsejzing, pochodzą z języka niemieckiego. Zresztą nasza terminologia żeglarska ma różne proweniencje.
PS: system podkreśla mi wężykiem, na czerwono refbenclę, ale refsejzing uważa za poprawny.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 16:13
Podziękował : 435
01_Anna napisał(a):
...w/g mnie jest to wyłącznie dość nieszczęśliwie brzmiąca kalka z j.niemieckiego.
Czyli jak napisałem to wcześniej - fonetyczny odpowiednik niemieckiej "reffbaendsel".
__________________________________
tomasz
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 17:27
Fotka złośliwa, owszem, lecz spójrz raz drugi: a to drugie obok refszkentli? ;) Szkentla jest wybierana w tył (tu na nok bomu) a druga pętla utrzymuje róg przy bomie.
A czemu zwana benclą to nie wiem; gdyż reffbaendsel to po naszemu refsejzing.
Czego to ludzie nie wymyślą...
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: 01_Anna
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 18:47
Podziękował : 77
Refhals to raczej lina napinająca róg halsowy (nowy tj. po zarefowaniu) - czyli przy maszcie. Refliny lub refsajzingi to jest to co napisałaś, natomiast na zdjęciu Rysia widać IMHO refszkentlę (horyzontalnie) oraz jak się okazuje refbenclę (wertykalnie). Skoro kilka źródeł to potwierdza - znaczy rzadko, ale używane.
Albo holenderskiego (lub szwedzkiego) - założę się, że jest tam podobnie. Myśmy większość terminów marynistyczych przejęli z tych kierunków.
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 20:06
Podziękował : 171
Kitt,
To jest jedna i ta sama lina! Od wychodzi noku bomu /przez do góry/ w dół i przez bom, do masztu, w dół. Ona przechodzi przez bom, (u mnie w środku bomu), dla tego jej nie widac.
zobacz tu (schemat) nr 2
https://www.ronstan.us/marine5/reefing_systems.asp
Nie mam osobnej "refszkentli" i w ogole nie jest w takim systemie potrzebna (tzn nie jest potrzebna jako osobna lina, jej role spelnia ta - pojedyncza - ze wszystkimi bloczkami zwrotnymi.
NB ten schemat Ronstana jest b.uproszczony, ale dobrze wyjasnia zasade dzialania. Wybiera sie te line przez stopery, bedac w kokpicie.
Ależ ja się z tym absolutnie zgadzam, podobnie jak z tym, co dużo wcześniej napisał Tomasz.
Chodziło mi jedynie o zaznaczenie, iż tego typu neologizm nie brzmi dobrze w języku polskim. Bo chyba nie brzmi?
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 21:56
Podziękował : 77
01_Anna napisał(a):
To jest jedna i ta sama lina! (...)
Ale refbencla by Ci się przydała... ;)
Kwestia gustu - dla mnie brzmi równie fajnie jak bombramsel.
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 22:03
Podziękował : 171
A do czego? Nauki ...języka?! :mrgreen:
Bo system który mam...działa wyśmienicie :kiss:
Hm.... sugerujesz mi zamianę jednostki pływającej? Nie stać mnie..... :-(
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 07:42
Podziękował : 1963
Nigdy się z takim określeniem nie spotkałem. Nawet jeśli refszkentlę owinąłem wokół bomu dla mnie dalej była refszkentlą.
Mało tego gdy nie miałem pełzacza podobnie postępowałem w przypadku szkentli, nie zdając sobie sprawy, że to wówczas bencla i szkentla.
Bardziej mi się podoba nazwa np. bombramreja. :D
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 09:44
Podziękował : 435
Niejaki pan Jourdain miał podobną przygodę, o czym pisał niejaki Molier.
Jest jeszcze jedna reja o bardzo ładnej nazwie: bimbombramreja :D
tomasz
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 12:13
Podziękował : 77
No a refbenclę można połączyć z refszkentlą węzłem bimbombramszotowym. :D
Za ten post autor Kitt otrzymał podziękowanie od: 01_Anna
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 12:34
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Bencla była (powinna być) używana od zawsze. :)
Żeglarze niestosujący tej liny borykali się stale z problemem odrywania likliny od dolnego liku żagla. Było to w czasach, gdy na Mazurach królowały drewniane Omegi, Ramblery, BM-ki, Piraty itp.
Pewnie dlatego większość o takiej linie nie słyszała.
A po zarefowaniu zakładało się refbenclę, bo sama refszkentla to za mało (choć czasem była to ta sama lina).
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Kitt
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 12:46
Podziękował : 1963
To teraz ten sonderpełzacz, który jest wszywany w róg szotowy powinien się zatem nazywać benclacz. :D
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 12:47
Podziękował : 3105
Czasem jeszcze odróżniało się halsbenclę i nokbenclę. :lol:
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 13:01
Podziękował : 4548
Pamiętam, ale nie używałem. Na naszych Omegach, Piracie i P7, refowanie odbywało się za pomocą prostego refpatentu i grotżagiel nawijany był na obrotowy bom. :-P
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 13:17
Podziękował : 435
Wojtek ma rację, a np. na kutrach pilotowych ze Swansea, na Kanale Bristolskim, na grotmaszcie zakładało się również na noku grottopsla grotnoktopbenclę, przy czym w zimie dawano ją podwójną.
Bezannoktopbencla była taka sama, bo jak wiadomo, kutry ze Swansea były jedynymi dwumasztowymi kutrami pilotowymi na Kanale.
tomasz
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 13:31
A krojcbimbombramnokbencli nie stosowali z uwagi na uproszczone ożaglowanie :mrgreen:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 13:39
Podziękował : 435
To prawda, na slupach nigdy, ale tych dwumasztowych czasem, owszem :D
tomasz
