Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 480 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2014, o 23:07
Wybitny gość
PostNapisane: 21 lis 2014, o 07:57
Widzieliście zdjęcie zamieszczone na profilu Cichockiego na FB?
Już nic nie rozumiem. Po co trzeba było wchodzić na maszt, żeby zobaczyć uszkodzenie na dole? A może to jest top masztu na fotce? ;-)
indykowymaszt.jpg [ 5.01 KiB | Przeglądane 6820 razy ]
PostNapisane: 21 lis 2014, o 08:52
Nie wiem czemu jest kilka stron dyskusji na temat momentu prostującego?
"Indykpol" się wywrócił w tym sztormie? Leżał do góry dnem i nie chciał wstać?
Kadłub wytrzymał .Olinowanie wytrzymało. Maszt się prawie złamał .
Powinniśmy dyskutować raczej o maszcie tudzież o mocowaniu olinowania które to mogło z jednej strony poddać się pod wpływem jakiś sił :roll:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 2: Były user, Jaromir
PostNapisane: 21 lis 2014, o 09:09
Oj, Micu, nie znasz się... Ileż to stron można dyskutować ściśle na temat? I tak daleko nie zdryfowalo tym razem...
PostNapisane: 21 lis 2014, o 09:25
A może jak płynał blisko brzegu zawadził masztem o .....brzozę? Rosną tam brzozy ? :roll:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 21 lis 2014, o 09:36
Pokazano uszkodzenie masztu Tomasz Cichocki przerywa definitywnie rejs dookoła świata? http://www.portalzeglarski.com/wiadomosc,5394.html
PostNapisane: 21 lis 2014, o 09:46
brzoza leiala poziomo i uderzyla w maszt :)
PostNapisane: 21 lis 2014, o 09:53
Podziękował : 27
Otrzymał podziękowań: 47
Na top to nie wygląda, bo wanty chyba widać... ale jak się wyretuszuje, obróci...
Za facebookiem "Tomek wszedł na maszt, by przymierzyć się do wymiany zniszczonego żagla na nowy fok. To co zobaczył, zmroziło Go. Z przerażeniem stwierdził, że maszt jest uszkodzony"...
Wiadomo z wraz z wysokością temperatura spada... może dlatego zmroziło dopiero tam...
Ania
Rejsy morskie - www.syberg.pl
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:04
Ja tam się nie znam, ale... ;)
Ale to czarne w lewym górnym rogu to jest owiewka sztagu - od rolera. Biorąc pod uwagę kąt, kończy się na maszcie tuż ponad kadrem - więc jest to top.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:05
"Pęknięcie masztu" :rotfl:
Znowuż czekam na analizę fachowców. Z tego co widać - profil puścił w miejscu wpuszczenia okucia. A to rodzi pytania.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:22
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Moniia napisał(a):
więc jest to top.
Nie top a kolumna w miejscu wyjścia fałów.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:26
Czy top kończy się centymetr od górnej powierzchni okucia typowego czy moze pól metra? Musisz czepiać sie słówek? Przy długości masztu jaka jest na D47, jest to top. Ale jak naprawdę chcesz się tak czepiać - topowa część masztu. W odróżnieniu od pięty masztu, pardon, dolnej czesci masztu (bo zaraz zaczniesz sie czepiać słówek z tej strony) - jak sugerowali inni.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:52
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
cors napisał(a):
Moniia napisał(a):
więc jest to top.
Na to wygląda (choć słabo widać). Widać przejścia fałów i głowicę grota. Czyli jakiś 1 metr nad okuciem bomu. Maszt Seldena. Teraz Selden będzie miał zagwozdkę. A ile "ekspertyz" się posypie.
Ostatnio edytowano 21 lis 2014, o 16:54 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem ortografię.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 11:20
Nie, nie wygląda na to. Chyba, że na Indyku roler sięga zaledwie dwa metry od pokładu... Poza tym, ta czarna taśma zwykle wskazuje najwyższy punkt, do którego sięga żagiel.
Możecie mi wytłumaczyć, po co byłoby zamieszczać zdjęcie kolumny masztu przy bomie? Po co twierdzić, że uszkodzenie było przy topie, jeśli (jak sugerujecie twierdząc, że to zdjęcie masztu tuż nad bomem) było przy bomie?
Nie wiem, ja się nie znam. Ja tylko wiem, że roler pod takim kątem tak blisko masztu może być sfotografowany wyłącznie blisko topu. Ale ja tam tylko sobie żegluje, czasami na maszt wejdę, czasami coś sfotografuję... I jeszcze truskawki to i cukrem, i śmietaną...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 lis 2014, o 11:34
Podziękował : 29
Ja od tego cukru (na truskawkach) to wzrok mam słaby. Ja tam żadnej taśmy nie widzę ino napis SELDEN. (Na topie?)
pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 21 lis 2014, o 11:46
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Ja nie wiem ale też widzę napis Selden. Jak przyjrzałem się zdjęciu Indyka, to taką naklejkę widzę jedynie tak maksymalnie 2 metry na bomem. Faktycznie idzie tam jakaś lina którą Monia miała szanse wziąć za rolera.
Na koniec mała konkluzja. W dzisiejszych czasach, to takich beznadziejnych zdjęć się już nie robi, no chyba że chce się coś ukryć.
Mirosław Dados
Za ten post autor mdados otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:06
Nie ma co stosowac argumenty o truskawkach. Cors tez ich troche w zyciu zjadl, i z pewnoscia nie na jeden maszt wszedl.
Co do zdjecia: pamietajmy o znieksztalceniach optyki. Trudno po tym zdjeciu ocenic rzeczywisty kat. Przynajmniej ja sie nie podejmuje. Zwlaszcza, ze rzekomy sztag nie jest w srodku kadru.
Za kolumna przemawiaja wyjscia falow i naklejka. Za okolica topu - jedynie informacja o wejsciu Cichego na maszt. Pamietajmy, ze nigdy on nie powiedzial, ze tam jest uszkodzenie.
Obstawiam kolumne. A truskawek produkuja wiecej, niz Monia jest w stanie skonsumowac, wiec ktos je rowniez wcinac musi.
Ostatnio edytowano 21 lis 2014, o 12:13 przez plitkin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:09
Przecie pisze
Z ostatniej chwili: Pokazano uszkodzenie masztu jachtu Indykpol, wynika z niego że maszt uległ zdeformowaniu na wysokości bomu grota
Za okolica topu - informacja o wejsciu Cichego na maszt.
Cichocki uszkodzenie zauważył jak poszedł do masztu i chciał wejśc na top.
czyli po drodze
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:11
Pewnie czytają forum i na bieżąco reagują :mrgreen:
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:17
A strata masztu przez Hanse, kiedyś omawiana nie jest podobna ?chyba na podobnej wysokości się łamało
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:18
Przecie pisze
czyli po drodze
Hau hau hau...
Idę po truskawki :rotfl:
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 3: Były user, Marian Strzelecki, plitkin
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:19
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
W ogólnopolskich mediach, to słyszałem tylko o Cichockim, Paszke i Gutku. Mogę śmiało powiedzieć, że to medialny Top naszych żeglarzy. Nasuwa mi się jedno porównanie:
-Paszke, ma dużą kasę , nie ma jachtu;
-Cichocki ma jakąś kasę i jakiś jacht;
-Gutek ma dobry jacht, nie ma kasy;
w sumie nie wiem czy to śmieszne, czy przykre. Oczywiście doceniam, to że osiągnęli sponsoring na takim poziomie, ale czy te wszystkie próby to nie jest trochę wyprawa z motyką na słońce?
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:22
przynajmniej próbują
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:52
Otrzymał podziękowań: 2426
Kadłub wytrzymał. Olinowanie wytrzymało. Maszt się prawie złamał .
Jakichś sił.
A od czego zależą siły w takielunku, nie aby od momentu prostującego? ;)
O maszcie: prawie się złamał, a wręcz klasycznie. Zagniecenie ścianki jest pierwszą fazą łamania cienkościennego profilu pod wpływem siły ściskającej, gdy pojawi się (zaczyna) wyboczenie. Siłę ściskającą wywiera takielunek, dlatego to wyboczenie następuje w dolnej sekcji gdzie naciskają wszystkie wanty.
A że nie złamał się, możemy suponować że wyboczenie było chwilowe - być może maszt wyszedł z osi na moment, np. gnąc się (falując) przy gwałtownym kołysaniu, gdy zarazem siły w takielunku były bliskie maksymalnej wytrzymałości.
Oczywiście gwałtowność kołysania i same siły wywierane przez falę na jacht są proporcjonalne do momentu prostującego ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Były user, Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 lis 2014, o 13:55
Zgadzam się w 100% z Tobą . Jednak twierdzę że dobrano do tego kadłuba (z tym momentem prostującym zły maszt) .
Chyba że lepiej do masztu dobrać odpowiedni kadłub :roll:
PostNapisane: 21 lis 2014, o 14:28
Nie sadze, by mozna bylo postawic diagnoze "zly maszt". Jest wiele czynnikow: zeglarz, wykonastwo, konstrukcja.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 14:37
Dobrać niestety trzeba jedno i drugie wzajem. Co pracochłonne jest i uważać trzeba. Skoro już projekt policzony i wypróbowany to bezpieczniej za dużo nie zmieniać. A jakby dali profil mocniejszy - zatem cięższy - to zaczęłyby się inne kłopoty... Nie ma letko. :lol:
Natomiast gdyby dać topowy takielunek, w którym maszt stoi sztywniej, chyba byłby odporniejszy w warunkach wielkiego rozkołysu. Na tej samej wagi profilu, czy tym samym nawet - dość byłoby usunąć ten kawałek ponad forsztagiem. Ciężarowo wyszłoby na to samo, dochodza ze dwie wanty. Żaglowo też. Ułamkowy podobnież ma przewagi swe na wiatr (zwłaszcza regatowo lecz tu dętka jestem) lecz pełniej a na fali już wszystko jedno.
Sądzę tylko że maszt dostarczany jest gotowy z takielunkiem i okuciami, nie ma jak przerabiać. Chyba że jak Bury Kocur.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Były user, cors
PostNapisane: 21 lis 2014, o 14:55
Ryś napisał(a):
Natomiast gdyby dać topowy takielunek, w którym maszt stoi sztywniej, chyba byłby odporniejszy w warunkach wielkiego rozkołysu. Na tym samym profilu - dość byłoby usunąć ten kawałek ponad forsztagiem. Ciężarowo wyszłoby na to samo, dochodza ze dwie wanty.
I do tego dac odciagi bomowe.. I ustawic maszt nie na pokladzie (pilersie), tylko puscic przez poklad... I td i td...
Tutaj puscila kolumna masztu. Czy takielunek byl wybrany?
PostNapisane: 21 lis 2014, o 15:07
Ano, ugiąć jakoś (a nawet wyboczyć w tej sekcji konkretnie) mógł się wskutek nierównego napięcia takielunku. Jak mówię nie znam się na regatach, lekich utkach i giętkich masztach, lecz mogę sobie wyobrazić ugięcie kadłuba na fali (wręcz od uderzenia w burtę) i co wtedy dzieje się z uczepionymi doń wantami? A czy był wybrany - wybierałem kiedyś wanty na nowoczesnej łódce i, uważasz, nie szło osiągnąć napięcia: uciągały się do góry podwięzie razem z burtą :mrgreen:
A cienkościenny profil niełatwo puścić przez pokład - właśnie przez podatność na zagniecenie ścianki :-P
Zresztą usztywnienie dołu w opętniku dałoby jakie korzyści wytrzymałościowe jeszcze przy takielunku z jednym salingiem. Ale ten Delphii głównie stoi w linach - nie wiem czy byłby efekt 'wytrzymałościowy'. Za to byłby problem wytrzymałościowy z kadłubem, czy może sztywnościowy: nacisk masztu idzie na dno, a podwięzie rwą za pokład/burty do góry.
Znaczy zawracamy apiać - "mogę sobie wyobrazić ugięcie kadłuba na fali i co wtedy dzieje się wantami?" :rotfl:
PostNapisane: 21 lis 2014, o 15:40
Ryś napisał(a):
... wybierałem kiedyś wanty na nowoczesnej łódce i, uważasz, nie szło osiągnąć napięcia: uciągały się do góry podwięzie razem z burtą :mrgreen:
To nie byla lodka. To byla galaretka.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: cors, Ryś
