Teraz jest 18 lip 2025, o 18:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Shipman 28
PostNapisane: 10 sty 2016, o 13:10
Podziękował : 273
Jest możliwość umocowania uchylnie na relingu.
Już nie kojarzę gdzie to było opisane.
Gratuluję łódki!
Pozdrowienia,
Andrzej
image.jpeg [ 48.68 KiB | Przeglądane 4007 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 10 sty 2016, o 15:00
Dołączył(a): 28 gru 2015, o 11:45
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Jak masz szprycbudę to tam dołożyć nierdzewki jako konstrukcję, drugi na suwklapie. Na Malcie masz dużo słońca, ale w naszych szerokościach bardzie sprawdzi się elektrownia wiatrowa.
Ave Ja
"Bądź dzielny T.G." - jestem Przyjacielu...
PostNapisane: 10 sty 2016, o 15:37
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
No właśnie nie mam szprycbudy, nawet otwory na takową są zaszpachlowane, dlatego myślę od razu o zrobieniu sztywnej konstrukcji zadaszenia, ale to pieśń przyszłości i nie mam nawet pomysłu gdzie i do kogo się zgłaszać w tej sprawie.
Do tego czasu myślę o zamocowaniu paneli na koszu rufowym, tak jak kolega pokazał na zdjęciu.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 15:47
Podziękował : 10
Jo, to dobry sposób na umieszczenie solarow do czasu zaprojektowania ostatecznego miejsca. Jeżeli stoisz na Malcie to często rufą, nie zagracaj jej bramką. Nie
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 15:53
Podziękował : 174
Na Malcie dopiero będę stał, na razie łódka czeka na mnie w Holandii. Własnie dylemat jak i którędy płynąc nią na Maltę jest teraz moim najwiekszym problemem.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 16:26
Podziękował : 10
Zdaje sie ze Zientara gdzieś się przeciska teraz kanałami. Chyba najkrócej, ale głównie silnik więc najdrożej. I samemu dasz rade bez problemu.
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 16:36
ale jak ma to być przyjemność to jednak druga osoba dla towarzystwa i przytrzymania steru powinna być. Jakie są koszty transportu kołowego ? może nie ma tragedii a czasu się dużo oszczędza. Droga morska to może zrób rejs forumowy ale łódka musi być tip top
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 10 sty 2016, o 16:47
Zdaje sie ze Ziętara gdzieś się przeciska teraz kanałami.
Wiadomości macie, wicie, rozumicie, w zasadzie dobre, ale spóźnione o parę miesięcy. Tera to Zientek siem przeciska między rafami na Karaibach. :D
PostNapisane: 10 sty 2016, o 16:48
Podziękował : 10
:oops:
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 16:49
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Może się przyda:
Rodzinny rejs z Bałtyku na śródziemne kanałami.
http://www.bimsi.home.pl/page3.php
Na stronie JKPW Wolica
http://www.jkpwwolica.waw.pl/
rejsy Tarczyńskich Nurtem Schengen i Ufnalskich Rejsy "Ewa 3"
Marian Jasiński
Podziękował : 10
Ale był, więc temat zna :)
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 16:54
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Jest pewien kłopot, bo Shipman ma 2.60 m szerokości, a w większości krajów EU graniczna szerokość do holowania po drogach - bez pilota - wynosi formalnie 2.55 metra.
Niby te 5 centymetrów to jest niewiele, ale w razie czego - lepiej zawczasu sprawdzić, jak to wygląda obecnie w praktyce, niż znaleźć się z taką sprawą w drodze, na szosie :D
___________________________
tomasz
PostNapisane: 10 sty 2016, o 17:13
No mi parę lat temu przewiezli 286 szerokości :D
PostNapisane: 10 sty 2016, o 17:19
Podziękował : 174
Transport kołowy nie wchodzi w grę, polecam spojrzeć na mapę. Wyobraźcie sobie że z tą łódką na kołach jadę przez całe Włochy i ładuję się na prom na Sycylię a potem na Maltę. Już widzę jak obsługa promów ma ubaw.
Nawet do Polski transport wyniósł by to ok. 5000 zł. To jest roler z nową genuą, chyba bym wybrał bramkę numer dwa w takiej sytuacji. Poza tym gdziekolwiek bym tej łódki nie przewiózł, to będzie dokładnie ta sama łódka w tym samym stanie, przecież nie będę z nią jeździł po europie, od tego to mam przyczepę kempingową.
Co do kanałów, był już ten wątek dyskutowany przy mojej poprzedniej łódce. Właśnie dlatego zdecydowałem się wymienić ją na większą aby móc normalnie popłynąć morzem. Potem też się podpytywałem Wojtka o szczegóły na forum, jest też kilka opisów trasy. Jest nawet blog spisany przez parę która z Polski spłynęła własnie ta trasą, zimą, właśnie shipmanką.
Zaleta tej opcji jest to że dopływam już na spokojne śródziemne, po okresie sztormów, z przetestowanym dobrze silnikiem.
Ale serce już ciągnie w morze, Biskaje, Cape Verde, Horn!
Ciężka decyzja.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 17:28
Miałem na myśli ,że transport kołowy przewiezie Tobie łódkę na południe a potem spłyniesz na Maltę
PostNapisane: 10 sty 2016, o 17:31
Radziłbym - jak mówią Rosjanie - swoim chodom.
Policz to (mocno z grubsza) tak:
Trasa z Holandii (okolice Amsterdamu) na Maltę, liczona obcierając lewą burtą kolejne przylądki - to 2350 Mm. Realnie (halsówka, zawijanie do portów etc.) razy 1,4, czyli w zaokrągleniu 3300 Mm.
Sądzę, że tą łódką da się robić średnio 4 węzły (sprawdzić, czy to nie Cichocki na Delphii :D ), czyli "czystego" pływania masz 33 dni. No, niech będzie 35. Do tego dodaj co najmniej 5 portów po 2 dni - masz 45 dni. Musisz jeszcze uwzględnić ze 2-3 razy po 3 dni przeczekiwania w portach złej pogody (jak wiadomo - dobry skipper spędza 10 Beauforta w tawernie).
Reasumując - musisz się liczyć z dwoma miesiącami.
Nie baw się w ambitną samotną żeglugę. Weź kumpla (kumpelkę), albo dwóch (dwie, dwoje). Ludzi zapewne trzeba pomnożyć przez 2, 3 albo 4, bo trudno znaleźć kogoś, kto ma 2 miesiące urlopu (sprawdzić, czy nie bezrobotny :D ).
Nie wiem, jakie masz doświadczenie morskie, ale jeśli nie czujesz się na siłach, bierz kumpli, którzy mają większe o tym pojęcie.
A Biskajów się nie bój. To jest taka sama legenda, jak Trójkąt Bermudzki, czy "straszliwa cieśnina" Pentland Firth. Przejeżdżałem to to ponad 20 razy i tylko 4 razy udało mi się na żaglach. Według mnie jest to jeden z najspokojniejszych akwenów. Tam czasem rzeczywiście piździ jak w Kieleckiem, ale to są fronty, zapowiadane wcześniej i trwające 2-3 dni. Przeczekasz w Cherbourgu czy Breście i jazda dalej!
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 5: beret, cine, Mika, nauaag, tomasz piasecki
PostNapisane: 10 sty 2016, o 18:05
Otrzymał podziękowań: 40
Czy to mało czy dużo to zależy co chcemy osiągnąć.
Jeżeli chcemy popływać przez wspomniane przez kol. Zbieraja 2 miesiące to pewnie na prowiant i paliwo starczy, ajna trasa ciekawe miejsca idt.
Jeżeli chcesz mieć łódkę zacząć ją remontować a potem pływać i mieszkać no coż oszczędnością czasu i pieniędzy było by zapłacenie nawet 10000 tysi i przewiezienie jachtu bez zawracania sobie czterech liter remont a potem pływanie/ mieszkanie itp.
Wspomniałeś iż nie pływałeś jeszcze na swym nowym nabytku nie doczytałem tylko jak dogłębnie było ci go dane obejrzeć ? W swoim życiu kupiłem już kilak jachtów bez pływania ( czego żałuję ). Oczywiście pływać nawet bezpiecznie można niemal wszystkim o ile dobierzemy warunki do posiadanego sprzętu aczkolwiek jeżeli możesz to lepiej popracować miesiąc na miejscu ( materiały busem z kraju ) potem na wodę i gotowe.
Inaczej może się okazać że to co było do naprawienia po drodze zdążyło się rozlecieć, stracisz czas pieniądze i zamieścisz ogłoszenie sprzedam jacht w trakcie remontu.
Tak naprawdę to powodzenia życzę i kciuki trzymam żeby nie było że złośliwy jestem.
Adam
Adam
PostNapisane: 10 sty 2016, o 18:09
Podziękował : 10
10000 tys... Dużo ;-)
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 18:18
Podziękował : 174
Moja wygląda w tej chwili tak:
https://www.dropbox.com/sh/y1k9iww2cp26 ... Dyz8a?dl=0
Skorupa cała, nie przecieka. Przeglądaliśmy ją ze znajomym doświadczonym kapitanem, ocenił że pływać będzie, jedynie stalówki trzeba wymienić bo to zawsze loteria. Jak widać roboty dużo, ale do zrobienia we własnym zakresie na tyle aby pływać. Wypłynąć nią nie mogłem bo silnik miała akurat rozgrzebany i w remoncie. Jeżeli handlarz mi daje gwarancję na piśmie że będzie działał to pozostaje mi chcieć wierzyć.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 18:24
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Z nową łódką na Biskajach?
Stal, nie białko trza mieć w jajach.
Elektrykę robić w drodze?
Gdzie są tej fantazji wodze?
Jazda bez autopilota,
to naprawdę nie robota.
v
PostNapisane: 10 sty 2016, o 19:48
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
ocokaman?
PostNapisane: 10 sty 2016, o 19:51
Podziękował : 10
Że smartfona pisze, czasem za pomocą tapatalka jak akurat na nim przeglądam forum. Przetestuj
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 19:56
Podziękował : 150
Często przeglądam ale zdziwiłem się, że taki ślad zostawia.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:02
Podziękował : 174
"Z nową łódką na Biskajach?
Stal, nie białko trza mieć w jajach."
Nie kuś diable szatanie, już sam się na to kuszę wystarczająco...
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:21
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
Pracujesz na Malcie, łódkę sprowadź do kraju (nawet do Kamienia ) gdzie Ci ją pięknie
wyremontują. Pracuj dalej za prawdziwe pieniądze a zostanie Ci na remont, życie i jeszcze
odłożysz. A potem wyremontowaną łódką popłyniesz sobie w świat :)
Za ten post autor Skier otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:24
Podziękował : 10
A koledzy z forum dogladną remontu i zdadzą raport.
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:25
Można wyłączyć
(Zdecydowana większość moich postów jest przy jego użyciu pisana, bo na ipadzie forum się przegląda zdecydowanie wygodniej).
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:30
Podziękował : 10
Jak to zrobić?
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:33
Podziękował : 10
Już mam, dzięki za podpowiedź :-)
Ave Ja
PostNapisane: 10 sty 2016, o 20:34
U mnie, na ipadzie - klikam "Me", Settings i wyłączam podpis (signature). Czy tak samo u Ciebie to nie wiem, to się zmieniało z wersji na wersję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 301 gości
