Teraz jest 4 paź 2025, o 18:45
 Tytuł: Albin 79
PostNapisane: 17 sie 2015, o 13:51
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat tego jachtu (rysunki, instrukcje obsługi, plany itp). Dotychczas znalazłem bardzo niewiele:
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=550
http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?id=22
Dziękuję z góry za pomoc.
Marek
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 17 sie 2015, o 20:07
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Ćwierćtonerek wg. IOR - 'chude nawisy' na końcach a środkiem pękaty; wnętrze otwarte (bez grodzi podmasztowej, maszt na pilersie w mesie), kil ołowiany, ster na skegu, silnik z przodu (pod koją dziobową), wysokość stania - tam gdzie jest podłoga ;)
http://www.anwbwatersport.nl/boten-archief/519/
Ożaglowanie: http://www.ssf.se/tk/SRS/tabell_detalj.asp?2842
Artykuł: http://www.histoiredeshalfs.com/Quarter ... N%2079.pdf
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: BMarek
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 17 sie 2015, o 22:37
Podziękował : 30
Dzięki Rysiu, za pomoc. Co prawda francuski artykuł na wiele mi się nie przyda, ale pierwszy link naprowadził mnie na stronę z kolejną porcją informacji. Umieszczam gdyby ktoś w przyszłości chciał skorzystać:
http://www.anwbwatersport.nl/botenmarkt ... in-79.html
Tu jeszcze gazetka Albin Marine News z 1975, w której wspomniany jest m.in. Albin 79:
www.anwbwatersport.nl/boten-archief/570 ... in_009.pdf
Marzy mi się taka utka ...
Marek
s/y Milonga
POL 18616
Za ten post autor BMarek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 06:59
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Fajna łodka ale mnie się osobiście nie podoba właśnie ten brak ścianki między messą a koją dziobową. Nie wiem dlaczego - bo nawet w mniejszych jachtach można ją było wygospodarować, choćby w mojej Pumie.
To fajne rozwiązanie - bo daje choć odrobinę prywatności...
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 08:37
Podziękował : 30
Zgadzam się z tobą generalnie. Ale gdybym ją miał, to pływałbym sam lub z żoną, więc problem prywatności nie będzie występował.
Marek
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 10:14
Podziękował : 1966
A jak żona strzeli focha ? :lol:
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 10:16
Podziękował : 30
Oj tam, jakąś kotarkę się wymyśli. Poza tym foch wiatrowi nie przeszkadza.
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:20
Podziękował : 10568
Za burtę!
... potrzymać chwilę ... i przejdzie. :rotfl:
MJSS
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 13:02
Podziękował : 30
Wiedziałem, że tak będzie - jaki by wątek nie powstał na zegluj.net i tak w końcu skręci w tę samą stronę :D
Marek
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 13:26
Podziękował : 10568
Ciesz się, że nie skręca wrednie i po chamsku. ;)
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 14:00
Podziękował : 1966
Albin 79 ma silnik pod koją dziobową więc prawdopodobnie jak w przypadku Scampiego napęd pompą i silnikiem hydraulicznym.
Ten sposób napędu jachtów ma swoich zwolenników jak i przeciwników :)
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 14:40
Podziękował : 30
Nie znam się na tych sprawach, ale na rysunku (http://www.anwbwatersport.nl/boten-arch ... in_004.pdf) na stronie 3 jest długi wał idący bezpośrednio z silnika. Myślisz, że w takim układzie jest tam hydraulika?
Marek
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 15:50
Podziękował : 1966
Nie mogę otworzyć rysunku ale skoro jest tam długi wał to raczej jest zasilany ze standardowej przekładni mechanicznej.
Z drugiej strony patrząc na przekrój poziomy kadłuba wał musiałby mieć ze dwa metry długości a śruba przy samej płetwie balastowej. Dodatkowo silnik moim zdaniem powinien być wówczas wyposażony w przekładnię kątową - bo inaczej byłby problem z odpalaniem awaryjnym silnika na korbę...
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 16:48
Podziękował : 30
Tak to dokładnie wygląda. Czy uważasz, że tak umieszczona śruba będzie miała negatywny wpływ na manewrowość na silniku?
Marek
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 18:16
Podziękował : 10568
Tak wygląda (print scrin'em)
Albin 79.jpg [ 36.6 KiB | Przeglądane 5735 razy ]
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:03
Podziękował : 1966
Na nautykę nie.
Tylko tak długi i małego przekroju, niepodparty wał trudno wyważyć lub utrzymać przez lata w stanie wyważenia co może powodować jego wibracje przenoszące się na jacht...
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:42
Podziękował : 30
Kurczaku, czy myślisz, że w ponad trzydziestoletnim jachcie może to stanowić ciągły problem? Sprawa silnika od początku mnie zastanawiała. Z jednej strony wydaje mi się to dobre, bo dostęp do tak ułożonego silnika jest wprost idealny (http://image.nettix.fi/extra/boatimg/00 ... 11ae4c.jpg). Z drugiej ten wał.
Zastanawiam się, czy może nie będzie tak, że jakby miał to być problem, to przy tak wiekowym jachcie, powinien być już dawno rozwiązany.
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:30
Podziękował : 1883
Aj, że niby taki wał to już "długi"... Odwykli od tylnonapędowców? :-?
Podejrzewałbym go o istnienie łożyska. A nawet przegubu.
A zresztą... wał albo jest prosty, albo nie. A jak nie - to widać, słychać i czuć. I nie kupić łódki. ;)
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:33
Podziękował : 1966
Już wcześniej o tym pisałem. Odpal na korbę silnik umieszczony tak jak w tym jachcie...
Zrobiono to w innym szwedzkim jachcie Scampi 30. Tam też silnik jest pod koją dziobową, jednak jest obrócony kołami pasowymi w stronę kabiny a za silnikiem jest pompa hydrauliczna. Od niej są poprowadzone dwa przewody ciśnieniowe do silnika hydraulicznego napędzającego śrubę.
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:38
Podziękował : 30
Uważasz, że to mocno dyskwalifikuje ten jacht? Pytam, bo to byłby mój pierwszy jacht, nie mam więc doświadczenia i stąd trudno mi sobie wyobrazić jak często taka sytuacja w praktyce może się zdarzyć. Zakładam przy tym odpowiednią dbałość o akumulator startowy i jego naładowanie.
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:57
Podziękował : 1966
Absolutnie nie.
Tylko musisz mieć świadomość, że stary silnik może mieć rozrusznikoprądnicę zamiast znanego zapewne Tobie z samochodów rozrusznika i alternatora. A to dość zawodne urządzenie - więc korba będzie potrzebna.
Sprawdź po prostu czy dasz radę obracać silnikiem przy pomocy korby bezpiecznie i sprawnie.
Sprawdź przy różnych obrotach czy wał pracuje cicho i nie wywołuje dużych wibracji.
I tyle :)
Tyle, że taki wał ma dużo większą średnicę, jest wyważany dynamicznie i zazwyczaj jest podparty łożyskiem :)
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 20 sie 2015, o 08:43
Podziękował : 30
Z trochę innej beczki zapytam. Czy kojarzycie może jacht s/y/ Jary, a szczególnie jego właściciela (http://kwr-swiadectwa.pl/orc/jary.pdf)? To jest właśnie Albin 79.
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 03:29
Heh - a ja widziałem tak umieszczone silniki bez hydraulicznego przeniesienia napędu, bez przekładni kątowej, bez problemów z wibracjami wału. I na dodatek odpalałem tak umieszczany silnik na korbę. Bo padł alternator i przez to aku było za słabe, by kręcić rozrusznikiem...
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 06:19
Podziękował : 4125
Otrzymał podziękowań: 1974
Oczywiscie :) Zadbana lodka i plywa bardzo dobrze. Co do obaw Kurczaka, od ponad 20 lat nie mialem potrzeby zapalania silnika na korbe :). Podobne rozwiazanie ma wiele jachtow z tego okresu ( np Taurus czy Omega 28) nie slyszalem zeby ktos na to narzekal.
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 07:15
Podziękował : 1966
Mnie nie chodzi o samo odpalanie na korbę, bo w większości jachtów nie ma z tym problemu gdyz wejście na korbę jest od "przodu silnika, który jest skorowany w stronę kabiny.
W przypadku tego jachtu trzeba to robić od strony dziobu. Nie wiem ile tam jest miejsca ale nie jest raczej ani wygodne, ani bezpieczne ze względu na możliwe "odbicie" silnika i np. poturbowanie nadgarstka...
Może marudzę ale takie mam obawy...
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 07:22
Podziękował : 4125
Ile razy w zyciu musiales zapalac silnik na korbe ? Jw w ciagu dobrych 50 lat plywania moge policzyc taqkie przypadki na palcach jednej reki :) Czesciej naprawialem sterociagi od kola sterowego :)
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 07:50
Podziękował : 1966
Marku, nie rozumiemy się :)
Możesz milion razy odpalać silnik na rozrusznik, ale po to w silnikach jachtowych jest wejscie na korbę, żebyś mógł sprawnie i szybko to zrobić wówczas gdy za milion pierwszym razem okaże się, że rozrusznik szlag trafił lub akumulator rozładował w najmniej odpowiednim momencie... :)
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 09:36
Przyznam - to powalająca logika.
Ni cholery nie wiesz jak jest, ale wiesz, że nie jest ani wygodnie ani bezpiecznie... Raczej...
I Ty sądzisz, że w Albinie 79 zabudowano silnik tak, że nie ma tam dostęp do "wejścia na korbę" i nie ma możliwości bezpiecznego odpalenia silnika?
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 10:50
Podziękował : 30
W sensie, że znasz i łódkę, i właściciela?
s/y Milonga
POL 18616
 Tytuł: Re: Albin 79
PostNapisane: 26 sie 2015, o 11:41
Podziękował : 4125
Znam lodke i poprzedniego wlasciciela :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Kurczak, Marian Strzelecki i 78 gości
