Teraz jest 21 lip 2025, o 17:10
 Tytuł: Cieknaca FOKA
PostNapisane: 25 paź 2010, o 20:43
Dołączył(a): 23 gru 2009, o 13:57
Uprawnienia żeglarskie: nie mam
Koledzy
Jako ze juz moja lodz zimuje juz na przyczepie przykryta zastanawiam sie teraz jak ja uszczelnic bo troszke ciekla.
Wiem w ktorym miejscu woda saczyla.
I pytanie bo jedni mowia tak inni inaczej :wink:
Kleic zywica ja od srodka czy od zewnatrz ?
Oczywiscie po uprzednim oczyszczeniu z farby :)
Druga sprawa to ile litrow farby na dno lodzi kupic ? (FOKA2)
PostNapisane: 25 paź 2010, o 20:49
3 lata temu robiłem porzadny remont foki
w którym miejscu cieknie?
PostNapisane: 25 paź 2010, o 20:55
Podziękował : 334
Zasada jest dość prosta, uszczelniasz zawsze od strony źródła, czyli zewnetrzną powierzchnię, wszystko jedno, czy kadłub, czy pokład. Generalnie chodzi o to, aby woda nie penetrowała do wnętrza skorupy, czy sklejki.
Jesli wchodzenie wody jest związane z jakimś uszkodzeniem konstrukcji, np rozlaminowanie połączenia skrzyni mieczowej z kadłubem, to nie ma wyjscia, nalezy najpierw zacząć od konstrukcji, od jej wzmocnienia, a dopiero później można zająć się szczelnością warstwy zewnetrznej.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 21:05
Cieknie jak sie patrzy od wejscia to:
za tym wspornikiem masztu (nie wiem jak to sie prawidlowo nazywa :wink: ) nastepna wrega.Za nia juz jest zabudowa poprzeczna co lezy sie na dziobie :)
Ps.
Szkoda ze zdjec nie zrobilem :(
teraz luz jest przykryta i za duzo roboty jest aby sie dostac do srodka
PostNapisane: 25 paź 2010, o 21:09
a czy to jest foka stoczniowa?
PostNapisane: 25 paź 2010, o 21:12
Tego to nie wiem :-P
A jak to sprawdzic idzie.
Ale pewnie nie bo jak ja wazylem to wyszlo 750kg
Stoczniowa chyba wazyla 550kg
PostNapisane: 25 paź 2010, o 21:23
Podziękował : 334
Mogła trochę wody w skorupę wciągnąć, choć z drugiej strony, byłoby to nieco za dużo :)
PostNapisane: 25 paź 2010, o 21:37
Tylne grodzie sa suche
Tylko na sradku i w tym wzierniku co jest na srodku zawsze wybieralem H2O
Teraz na wiosne czas to wszystko zrobic
PostNapisane: 25 paź 2010, o 21:58
to chyba wszystkie foki w tym miejscu dostają. W czasie wyciągania mojej foki zrobiłem niewielką dziurę na dnie przy dziobie , nic to i tak w planach był remont.Gdy zacząłem szlifować i zdzierać kolejne warstwy farby okazało się ,ze tych dziur połatanych było kilka. Zeszlifowałem wszystka z żelkotem włącznie w i aż do powiększenia dziur włącznie (powstały dziury kilko centymetrowe}.
Następnie pianką budowlaną zatkałem te dziury od środka. Piankę tą wyszlifowałem parę min poniżej dna i zalaminowałem żywicą poliestrową . grubość laminatu od zewnątrz wynosiła ok 1cm. Następnie od środka wyrzucilem piankę i położyłem kilka warstw maty i poliestru.Następnie od zewnątrz szlif, szpachla epoxydowa (polecam olivę) i parę warstw farby epoxydowej.Generalnie polecam, po moich doświadczeniach,usuwać stare warstwy farby chemicznie najskuteczniej działał preparat firmy V33 -zielona butelka do kupienia w markecie budowlanym.
Sprawdż proszę jak wygląda wręga pod pilersem , bo czasami bywają przegnite
Zrobiłem to mocniej niż potrzeba ale foka pływa dużo po rzekach i najechanie na kamienie może być częste.
PostNapisane: 26 paź 2010, o 07:23
Podziękował : 1959
Używanie pianki budowlanej na jachcie - to nie jest dobry pomysł. Chyba, że służyła wyłącznie jako "rusztowanie" pod laminat i później została usunięta.
Pianka budowlana w przeciwieństwie do tzw. "szkutniczej" pije wodę ......... :)
PostNapisane: 26 paź 2010, o 07:27
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
PiotrK przeczytaj jeszcze raz post Piotra6,fragment o piance.
Marian Jasiński
PostNapisane: 26 paź 2010, o 07:47
Podziękował : 1959
Faktycznie przegapiłem. Przepraszam :)
Jednak generalnie uwaga jest słuszna i może sie komuś przydać w przyszłości....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 208 gości
