Teraz jest 22 cze 2025, o 04:10
PostNapisane: 26 gru 2010, o 10:47
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Ponieważ zbliża się pora zamówienia żagli do mojej łódki, a moja wiedza zatrzymała się na etapie likliny w likszparze - potrzebuję pomocy.
Znalazłem gdzieś w necie informację , że aby do zwykłego profilu masztowego z likszparą (takiego jak np. profil Kętowski 92, który będę okuwał) zastosować pełzacze trzeba w likszparze zamontować specjalną teflonową prowadnicę. Nie wiem na ile jest to aktualna informacja, bo w sklepach zeglarskich można kupić to:
http://www.osprzetzeglarski.eu/index.php?a=a&b=688
A to wygląda na pełzacz pracujący bezpośrednio w likszparze.
Czy ktoś ma doświadczenie i wiedzę w tym względzie ?
PostNapisane: 26 gru 2010, o 12:34
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 468
Pełzacze takie jak Pokazałeś wystarczą ale to dobiera żaglomistrz bo istnieje kilka wielkości, pilnuj tylko aby szekla łącząca pełzacz z żaglem była na wkręt a nie wciskana bo tamte ostatnio się otwierają. Różnica jest w okuciu masztu w miejscu wprowadzania żagla bo dla pełzaczy otwór ma być mały z możliwością zablokowania pełzaczy.
Prowadnica teflonowa do pełzaczy była prezentowana w Poznaniu przez Firmę Trimet z Radomia i Trakuj to jako fajną ciekawostkę ale drogą i nie niezbędną.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 26 gru 2010, o 13:11
Podziękował : 1957
Dzięki Michał. Tak myślałem, ale ten tekst w necie zasiał w mym sercu niepewność....
Wycięcie w likszparze będę robił sam więc będzie na wymiar pełzacza. Muszę jeszcze rozumiem dokupić dyngs do zamknięcia likszpary po wprowadzeniu wszystkich pełzaczy.....
Czyli coś takiego:
http://www.osprzetzeglarski.eu/index.php?a=a&b=687
I szekle na śrubkę:
http://www.osprzetzeglarski.eu/index.php?a=a&b=1860
Piękne dzięki za info.... :) :)
PostNapisane: 26 gru 2010, o 13:34
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
Piotrek, staraj się kupić szekle trochę inne. Cieńsze w okolicach dolnej części litery U.
Gdy szekla - po zluzowaniu fału - nie może (bo jest zbyt szeroka) obrócić się swobodnie w uchu pełzacza, to pełzacz przechyla się w likszparze i może się blokować lub po prostu przesuwać się z oporami. Mało to wygodne jest.
ps. Jeśli nie rozumiesz o co mi chodzi z tym przechylaniem się pełzacza, to zrobię rysunek, ale teraz mi się nie chce, błeee :-)
PostNapisane: 26 gru 2010, o 14:15
Podziękował : 1957
Czaję bazę :D
Szekla ma zbyt dużą średnicę w miejscu gdzie przechodzi przez ucho pełzacza. Przez to ma ograniczoną ruchliwość w uchu i nie pracuje tak jak powinna. Zamiast się swobodnie układać opadający żagiel poprzez szeklę powoduje wyginanie pełzacza...
Czyli powinienem szukać takiej szekli, która ma w tym miejscu przewężenie lub średnicę na tyle małą , że będzie się tam swobodnie poruszać . :D
PostNapisane: 26 gru 2010, o 17:00
Podziękował : 196
A ja zamiast stosować takie szekielki to pełzacze przywiązałem juzingiem,taniej,żadnej możliwości zablokowania się i po mojemu to tak bardziej żeglarsko.
pozdrawiam.
PostNapisane: 26 gru 2010, o 20:55
Podziękował : 172
Pełzacze montuje żaglomistrz to nie Zabieraj mu roboty. Blokadę pełzaczy w likszparze wkłada się przed zanitowaniem innych okuć do likszpary więc Pilnuj przy okuwaniu masztu kolejności.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 26 gru 2010, o 21:11
Podziękował : 196
No bez przesady,żadnej filozofii w tym nie ma.Przeróbka z likliny na pełzacze to robota dla głupiego i żaglomistrza do tego nie trzeba.
PostNapisane: 27 gru 2010, o 05:17
Hmm, pewnej wprawy i odpowiednich narzędzi wymaga nabicie remizek na liku przednim grota. To kosztuje u żaglomistrza grosze, lepiej IMHO zlecić i mieć zrobione porządnie.
U siebie (C30) mam plastikowe szekle-łączniki (żagiel-pełzacz), zatrzaskowe - jak dotąd wymieniam 1-2 sztuki na sezon, więc zdają egzamin. Te z linku zabezpieczane wkrętem mogą być nawet lepsze. Na swoim małym, ciężkim, nocnym, sztormowym grociku przywiązałem pełzacze juzingiem - trzeba pamiętać o pewnym niewielkim luzie, żeby pełzacze miały swobodę ruchu i działa to bezbłędnie.
Zabezpieczenie pełzaczy od dołu może być różniste, na istniejącym maszcie można np. zastosować coś tak prostego:
http://sklep.sail-ho.pl/index.php?towid=6705
PostNapisane: 27 gru 2010, o 06:34
Podziękował : 196
Jak się ma żaglomistrza niedaleko :D ,chociaż remizki to i pewnie by założyli nawet w zakładzie robiącym plandeki.Można też pełzacze przyszyć juzingiem do likliny,zwłaszcza na mniejszych jachtach.Siły na pełzaczach nie są zbyt duże.
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:28
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Piotrek.
Pełzacz z tego linku http://www.osprzetzeglarski.eu/index.php?a=a&b=688
ma symbol HA 458 , jest dobry do tego profilu tak samo jak AO 14 i jeszcze wiele innych.
Szekle plastikowe niezależnie czy są na wkręt czy zabijane można stosować do grotów do powierzchni 40 m2 z powodzeniem.Swoją drogą żaglownie w większym stopniu stosują szekle zabijane.Wybicie remizek w żaglowni daje większą gwarancję.Jeszcze nie widziałem w żadnej firmie robiącej plandeki remizek nierdzewnych.Przyszycie pełzaczy juzingiem lub taśmą powoduje jego kleszczenie w likszparze masztu.Przy żaglach powyżej 40 m2 lub sztormowych szekle powinny być nierdzewne.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:41
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Za to, nawet w hipermarkecie można kupić kilka rodzajów mosiężnych, wraz z narzędziem do zakuwania.
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:44
Podziękował : 77
Mosiężne z czasem śniedzieją a tym samym brudzą żagiel.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:46
Podziękował : 4515
Prawda, że może tak się stać, ale pamiętam, jak na jachtach nie było w ogóle stali nierdzewnej i za "nierdzewkę" robił właśnie mosiądz, lub brąz*... To były czasy... :wink:
___
*) No i masztów alu też nie było...
EDIT: Mosiężne w zestawieniu z masztem alu są do d..., bo może wystąpić korozja elektrochemiczna!!! Dlatego - albo szycie pełzaczy, albo zakucie remizek nierdzewnych.
Ostatnio edytowano 27 gru 2010, o 19:53 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:53
Podziękował : 77
Też to pamiętam,a liny ocynkowane z duszą były nasączane towotem.Czasy się zmieniają.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:56
Ja widziałem tylko mosiadzowane a nie mosiężne...
Zakuc to sobie można ręcznym narzędziem byle jak co najwyżej.
Dobra remizka jest wprawiana we wcześniej wypaloną dziurkę, na warstwie roztopionego policzegośtam i zaprasowana pierścieniem z nierdzewki.
Ja radzę zapłacić za taką po kilka pojedynczych złotych za sztukę niż kombinować z "zakuwaniem"...
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:59
Podziękował : 4515
Czasy to tak sobie, ale technologie i wymagania :wink:
A w ogóle, to bermudzki grot na pełzaczach, zamiast na liklinie w likszparze, to IMHO znakomity pomysł, warty zastosowania (widzę więcej zalet, niż wad). Sam zamierzałem to zrobić na swoim prototypie MICRO, ale zdążyłem go sprzedać, zanim wprowadziłem tę innowację (to też dobry sposób na pozbycie się kłopotliwych rozwiązań). :wink:
PostNapisane: 27 gru 2010, o 20:01
Podziękował : 4515
Ja widzę mosiężne - mam właśnie jedną taką w ręku i ją drapię scyzorykiem, aby zedrzeć mosiądz - nie da się zedrzeć, bo cała blaszka remizki jest mosiężna.
PostNapisane: 27 gru 2010, o 20:04
Podziękował : 196
Na swojej ótce miałem pełzacze przywiązane juzingiem i nic mi się nie kleszczyło,z mocowaniem taśmą też nie zauważyłem żadnych kleszczeń.Myślę że plastikowe szekielki to nie żadna konieczność tylko po prostu kolejny gadget na którym się zarabia.
Ja lubię prostotę i w razie jakichś problemów juzing lub taśmę można przeciąć jednym ruchem noża,z szeklami plastikowymi,a tym bardziej stalowymi to niewykonalne.
PostNapisane: 27 gru 2010, o 20:18
Podziękował : 77
Jaromir w żadnej żaglowni nie wypala się otworów pod remizkę na żaglu.
Robert takie są wymagania armatorów,najlepiej aby żagiel był wieczny.
peter jeżeli stawiasz,zrzucasz grota tylko w lini wiatru to się z Tobą zgadzam.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 27 gru 2010, o 20:39
A ja jestem piękną, wysoką blondynką...
Może dlatego nie wiem co wielokrotnie widziałem w żaglowni :-o
PostNapisane: 27 gru 2010, o 20:42
Podziękował : 77
Jaromir serdecznie zapraszam,dzieli mnie od Twojego jachtu tylko płot.To się pięknie pokłócimy.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Za ten post autor Krzysztof Bień otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 27 gru 2010, o 21:29
Podziękował : 1957
No to kłopot z głowy. Żagle u Krzyśka zamówione. O pełzacze też się martwiłem niepotrzebnie... :D
Ale czasem się zdarza, że człowiekowi załadują wirusa :lol:
PostNapisane: 27 gru 2010, o 22:28
Piotr K a jakieś zdjęcia swojej łodki posiadasz?
PostNapisane: 27 gru 2010, o 22:52
Podziękował : 1957
http://szkutnikamator.pl/index.php?opti ... Itemid=139
Mam zdjęcia kadłuba, jak widać. To dość powiedziałbym egzotyczna łódka. Widziałem później taką jeszcze jedną w stadium niewykończonego kadłuba (same obło i burty) . Facet ją sprzedawał na allegro nie wiedząc co to za jednostka. Bo przejął ją za długi, czy jakoś tak...
Pod żaglami Setki L nie znalazłem nawet w necie. Były dwie do sprzedania, ale w wersji sklejkowej (balastowo - mieczowej).
Trzebaby spytać p. Maderskiego ile licencji sprzedał....
PostNapisane: 28 gru 2010, o 00:39
Podziękował : 334
Piotrek, jak już bedziesz miał pełzacze, to wcale nie potrzeba tej teflonowej wkładki. Ja, raz góra dwa razy w sezonie psikam pełzacze sprayem silikonowym, który kilka lat temu kupiłem na stacji Shella. Nie brudzi, nie zostawia plam na zaglu, a po uzyciu, zagiel sam spada po wyluzowaniu fału. Podobnie przy stawianiu, są dużo mniejsze opory. Ręką wyciagam grota do samego topu, jedynie już na koniec dociagam kabestanem, żeby fał był odpowiednio napręzony.
PostNapisane: 28 gru 2010, o 12:48
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 727
O właśnie, nie zapomnij o tym.
Niewiele jest czynności bardziej komicznych niż stawianie grota z pełzaczami i fałem poprowadzonym do kokpitu, bez zaślepki u dołu :D
pozdrowienia
krzys
PostNapisane: 28 gru 2010, o 13:09
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
pozdrowienia
krzys
Może być i te wskazane przez armatora jachtu. :wink:
Czyli coś takiego:
Wojciech
PostNapisane: 28 gru 2010, o 14:23
Oooo tototo, zapomniałem o smarze, używam tego samego!
Również do likliny genui wprowadzanej w owiewkę sztagu.
PostNapisane: 12 lut 2011, o 17:30
Podziękował : 1957
Maszt już się robi. Wczoraj okułem wstępnie bom. Wstępnie - bo co trzeba wycięte, wyszlifowane, dziury pod okucia powiercone, okucia dopasowane. Po wypełnieniu styropianem bom pojedzie do kolegi, który ma pneumatyczną nitownicę. Moją ręczną się nie da zaciągnąć i zerwać nierdzewnego nitu fi 5.
Maszt docięty na wymiar, zamocowane okucie sztagowe, łącznik bom - maszt. Jako przekładkę zastosowałem bezbarwną folię - służącą oryginalnie do wykonania okładek zbindowanych dokumentów. Nity zacięgnięte tyle , ile się dało ręczną nitownica. Zakupiony bloczek fałowy wpuszczany zostanie założony w poniedziałek.
I w tym miejscu pojawił się problem :(
Nie wiem na jakiej wysokości od bomu wyciąć wpust pełzaczy, zakładając, że jakoś trzeba tam je wcisnąć i z drugiej strony po założeniu blokady i zrzuceniu żagla dobrze, żeby pierwszy od dołu pełzacz zsunął się możliwie nisko.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 214 gości
