Teraz jest 1 sie 2025, o 21:16
PostNapisane: 23 maja 2011, o 21:34
Podziękował : 491
Żeglugi Motorowej ;) Ciekawy jacht kempingowo-motorowy.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 maja 2011, o 21:53
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
ciekawy?
szkaradny, wyglądem przypomina wóz bojowy i do tego te kolory
PostNapisane: 24 maja 2011, o 00:17
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Hihi... właściwie mógłby mieć własne podwozie (jak amfibia) i faktycznie być kempingówką w razie potrzeby. Moim zdaniem niedopracowane to to :)
PostNapisane: 24 maja 2011, o 06:00
Podziękował : 196
Fajna łódeczka,wygodna,z tym silnikiem to pewnie i dość szybka,w ślizgu na pewno pływa.Po kształcie dzioba podejrzewam że pan Bolger maczał w tym projekcie palce,a na pewno jego projekty były inspiracją.Widać że wykonanie bardzo dobre i dokładne.Na pewno praktyczna łódź,projektowana pod określone potrzeby,a że wygląda trochę inaczej....to już sprawa gustu.Przynajmniej nie próbuje udawać że jest klasycznym jachtem motorowym.Ocena wg.mnie 5,plusa bym dał jak by to była łódeczka wypornościowa z małym silniczkiem,ale z drugiej strony w USA w 2001 roku paliwo było tanie.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 08:06
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
peter napisał(a):
podejrzewam że pan Bolger maczał w tym projekcie palce,a na pewno jego projekty były inspiracją./.../Przynajmniej nie próbuje udawać że jest klasycznym jachtem motorowym.Ocena wg.mnie 5,plusa bym dał jak by to była łódeczka wypornościowa z małym silniczkiem,ale z drugiej strony w USA w 2001 roku paliwo było tanie.
Moim zdaniem, kluczową sprawą jest to, że to pomysł amerykański - tam od dziesiątek lat budowane są różniste shantyboats, hausboats itp. które z założenia nie są podobne do klasycznych jachtów - są domkami na wodzie, które mogą się przemieszczać, bo posiadają silniki, niektóre nawet spore silniki i mogą pływać w ślizgu, ale nadal są to domki na wodzie. Nam się to może wydawać dziwne, a nawet szkaradne, ale np. dla mnie jest mniej szkaradne niż hausboat próbujący udawać ślizgowy jacht, co często widuje się u nas na targach. Tamte rzadko coś udają, ale potrafią udawać nawet tylnokołowce z Missisipi.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 11:18
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
ciekawa na pewno. jako pływająca baza do pływania np. na windsurfingu, kite, skuter etc... czemu nie?
fajne rozwiązanie z otwieranym oknem-drzwiami z przodu.
ciekawi mnie też tył tej łodzi. czy tam są klapy do trymowania? czy to są pokłady? tam też coś w środku jest... może tam trzymają paliwo?
jeśli celem było uzyskanie maksymalnej kubatury przy małym zanurzeniu i jakiej takiej pływalności, to nieźle wyszło. pragmatycznie
PostNapisane: 24 maja 2011, o 18:26
Podziękował : 491
Ciekawy ≠ piękny. Jak zauważył Grzegorz konstrukcja pragmatyczna, ale z ciekawą linią. Przy 7,45m długości i 2,5m szerokości, w takim hausboocie bez problemu mamy pełną wysokość stania na 80% powierzchni mieszkalnej, w środku mieści się WC 1,5m x 1,25m, koja podwójna 2m x 1,4m i dwie pojedyncze koje 2m x 0,9m, w dodatku mesa na 5 osób, z aneksem kuchennym. Pokażcie mi teraz konstrukcję która ma to wszystko, z maksymalnie 20cm zanurzenia i mieści się w bezpateńciu...
Acha, i jeszcze jedno, który Haberek czy Weekend ma taki ogromny pokład do opalania;)
Ostatnio edytowano 24 maja 2011, o 18:30 przez LukasJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2011, o 18:29
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
lj78 napisał(a):
Pokażcie mi teraz konstrukcję która ma to wszystko, i maksymalnie 20cm zanurzenia...
Mogli dać przednią ścianę pionowo, było by jeszcze lepiej. Ja chyba jakiś dziwny jestem, bo ni w ząb mi się to nie podoba.
przemek
PostNapisane: 24 maja 2011, o 18:36
Podziękował : 491
Patrz na post Roberta. Tam takie są, z przednią pionową.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:14
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
To fakt niezbity: najbardziej racjonalny jest prostopadloscian i do tego dazymy...
Dopisuje sie do Gangu Wybrzydzaczy.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:22
Podziękował : 4532
Hausboat, to zupełnie nie mój styl, ale kiedy będę już na niezasłużonej emeryturze, to może właśnie pływający domek w stylu "Lisa B. Good" by mi najbardziej pasował?
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:32
Podziękował : 1338
:D
Tez mi pasuje!
Mimo nieoptymalnego wykorzystania powierzchni... A moze wlasnie dlatego? ;)
Budka drzewienna oczywiscie i koniecznie beczka! ;)
I z masztem flagowym....
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:38
Podziękował : 491
Ech... marudzicie ;) na kanały i rzeki, nie widzę lepszego kempingu :)
...i koniecznie beczka!
Tylko co w tej beczce, kapusta, czy ogórki? Jak ogórki, to chyba jako zagryzka ;)
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:54
Podziękował : 1338
Moga byc i szpeje i naczynia plastikowe i sprzet eletroniczny.
Ot, Poezja Debowej Beczki....
PostNapisane: 14 gru 2011, o 14:12
Podziękował : 10551
Otrzymał podziękowań: 2485
Poezja dębowej beczki i kotwicy Admiralicji
to była tu: fot. Mamut
a łódka którą pokazał "lj78" to rewolucja na polskim wodnym bezhołowiu
to najwyższej klasy "design"
(mimo że nie lubię dzisiejszego znaczenia tego słowa)
Powiedział bym że to nowatorskie spojrzenie kojarzy mi się z Citroenem 2-CV
(a bardziej z HY) Też kiedyś okrzyknięty - najbrzydszym autem świata.
To jest odpowiedź na mazurskie koromysła
i jako taka powinna przejść do historii sztuki użytkowej w Polsce.
Nie chodzi mi o temat; podoba się czy nie,
ale o pokazanie że można inaczej.
Nigdy nie było tak, aby coś nowatorskiego było od razu zaakceptowane przez ogół;
cyt. inż Mamonia: Jak może mi się podobać coś co pierwszy raz słyszę.
Marian J.Strzelecki
ps.
kiedyś też się przymierzałem do WODOMKA (Hausboat)
ale nie dokopałem się jeszcze do tych rysunków - nie były tak rewelacyjne jak TO
mamut mazury0.jpg [ 240.75 KiB | Przeglądane 5258 razy ]
PostNapisane: 14 gru 2011, o 18:29
.../cut/...
Acha...
A co Cię tak dogłębnie przekonało, że te zdjęcia sprzed 10 lat są w ogóle z Polski?
Ostatnio edytowano 14 gru 2011, o 19:34 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2011, o 19:29
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Albo cos takiego, ta laweczka jest super. Brakuje tylko skrzynki piwa.
http://www.ebay.de/itm/270870321359?ssP ... 1423.l2649
pozdrowienia
bartoszek
http://www.bartoszek.de
PostNapisane: 14 gru 2011, o 19:32
Podziękował : 4532
Skrzynka piwa sprawa ruchoma - da się załatwić. Jak i telewizor można zmienić na inny. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 210 gości
