Teraz jest 12 wrz 2025, o 22:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 349 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:41
MarekSCO napisał(a):
I powiadasz, że to jest taka wielka moc... Hmm...
Nie - powiadam, że to całkiem spore natężenie prądu.
Ile ton według Ciebie musi ważyć urządzenie przenoszące moc 2,4 kW ?
Pytanie brzmi inaczej - czy urządzenie, które wygląda tak: download/file.php?id=45800&mode=view ma szansę przetrwać w obwodzie, którym płynie prąd mierzony w setkach amperów?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 14:12
Ryś napisał(a):
Przed wojną działało, nie? ;)
Ale rozrusznik pneumatyczny, czy rozruch powietrzem, bo to nie to samo?
To, co pokazujesz to dość powszechny przy większych silnikach rozruch powietrzem z zastosowaniem rozdzielacza sterującego dopływem powietrza do cylindrów w odpowiedniej kolejności, z "czynnikiem roboczym" w butlach. Czasem w układ wpinano sprężarkę, automatycznie uzupełniającą straty czynnika. Dla silników lotniczych, ale nie tylko, stosowano zamiast ciężkiej butli warianty strzałowe, z nabojem czy pironabojem.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 14:20
Otrzymał podziękowań: 2711
Ryś napisał(a):
A na jednem żaglowcu do dziś
Na kilkudziesięciu żaglowcach do dziś :-P
Na niemal wszystkich* statkach z silnikami spalinowymi na całym świecie.
*Z wyjątkiem przybrzeżnych kapci z silnikami o małej mocy.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 14:54
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
Mała bździągwa, setek amperów nie przeniesie...
Mała... Ale cwana... Przeniesie 2,4 kW mocy i w obwodzie popłynie prąd rzędu 200 Amperów :lol:
A przez tą mikrą pierdółkę przepłynie ten cały prąd ale o natężeniu góra 12 Amperów... :lol:
Niezgodne z prawem Ohma ?
No to jeszcze raz policzmy moc tego Twojego rozrusznika:
Przy 12 Voltach płynie w obwodzie 200 Amperów - tak ?
Znaczy moc wyniesie 200*12=2400 Watów Tak ?
Gdzie tu widzisz, ze ona musi przenieść 200 Amperów ?
Dlaczego ? Naprawdę jest to konieczne, żeby w obwodzie płynął prąd rzędu 200 Amperów ?
Naprawdę przez tą bździągwę musi przepłynąć prąd o natężeniu 200 A, żeby w obwodzie
płynął prąd o natęzeniu 200 A ?
Przy założeniu, że cały przepływa przez tą bździągwę
Jakieś prawo fizyczne tak mówi ?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 15:34
OK. Teraz powiedz jeszcze jak ? Jak należało by się trzymać ?
Nie mieszać pojęć. Źródło to źródło, akumulator to akumulator, sterowanie to sterowanie.
Słońce sobie świeci, my sobie dzięki temu żyjemy... Znaczy wykorzystujemy energię słońca...
Ale są tacy, którzy uparcie namawiają do wykorzystywania energii słonecznej, mimo, że przecież ją wykorzystujemy...
Znów mieszasz( ;-) ), bo wrzucasz do jednego worka korzystanie z energii w sposób naturalny i bierny, czyli tak jak to czynią wszelkie istoty żywe, z korzystaniem w sposób aktywny, z przetwarzaniem poza naszym organizmem, z pomocą wymyślnych urządzeń nieznanych najinteligentniejszym nawet małpom czy delfinom. :-D
To o czym piszesz jest zmniejszeniem stopnia niedoskonałości używanych przez nas rozwiązań, czyli podniesieniem współczynnika wykorzystania, cały czas sporo poniżej wartości teoretycznej. Uszczelnienie jednej z wielu dziur w wiadrze do noszenia wody.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 15:48
Czyli tak mniej więcej poniżej czterystu, pięciuset koników.
Chodzi tu oczywiście o akumulatory, czyli możliwość nagromadzenia odpowiednio dużej energii potrzebnej do rozruchu dużego silnika. Akumulator ciśnieniowy, ze sprężonym powietrzem, jest prosty i zapewnia przekazanie dużej energii w krótkim czasie bez ujemnych dla siebie skutków.
Wada to spadek temperatury w cylindrze na skutek rozprężania powietrza, co skutkować może gorszym rozruchem w zimie.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 15:54
Otrzymał podziękowań: 2426
To, co pokazujesz to dość powszechny przy większych silnikach rozruch powietrzem ...
To co pokazuję to rozruch przedwojennych polskich samolotów. Oczywiście że nie to samo co rozrusznik, ale jeśli kogo dziwi "rozrusznik pneumatyczny do tłokowych"... jak choćby w samochodach... :lol:
Cały ten wątek robi się o pomieszaniu znaczeń pojęć, skądinąd konkretnych.
Poczynając od mieszania "energii" z "elektrycznością" :-P
Ostatnio edytowano 4 sty 2017, o 15:56 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sty 2017, o 15:55
Zawisza ma 390 KM, poprzednio (do 1979) miał 350 KM też z rozruchem powietrznym.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 16:06
Słowo klucz letadło tłokowe w kontekście obecnej techniki.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 16:21
Dlatego piszę że mniej więcej, bo nie sama moc silnika istotna, jeszcze jego obroty maksymalne. Im mniejsze, tym masa części wirujących większa, więc do przyśpieszenia potrzeba dużych sił.
Ano właśnie. :-D
PostNapisane: 4 sty 2017, o 16:26
Włąśnie. Latadło... A też nie turbinowe ;)
Co nie zmienia faktu że Marka nie podejrzewam o przebudowę silnika - acz... hm, czort Go tam...
Ale rozrusznik pneumatyczny lżejszy niż elektryczny, więc jak tam komuś waga, a jeszcze waga akumulatora, wadzi... to czemu nie?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 16:45
Instalacja do sprężonego powietrza to nic nie waży? A aku i tak musi być.:-)
Natomiast w odrzutowych wykorzystuje się APU, czyli pokładowy generatorek, lub GPU, podany z obsługi lotniska. Ciśnienie niby niewielkie, 30-35 PSI tyle, że podane sporą pajpą o dużo większym przekroju niż wężyk na stacji benzynowej, aby obrócić ( w skrócie) wirnik i dlatego potrzebna dość spora moc.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:05
Podziękował : 6283
A rozrusznik to rozrusznik ?
Trzeba było od razu - teraz wszystko jasne ;)
Tylko jeszcze z tymi silnikami nie rozumiem ? Co ma wspólnego rozrusznik z silnikiem ?
On musi być jakoś przywiązany do silnika, żeby był rozrusznikiem, czy co ?
Taka_jedna :)
Anka - zaglądasz tu czasem ? ;)
az.jpg [ 88.97 KiB | Przeglądane 3019 razy ]
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:08
A co w silniku lotniczym jest kołem zamachowym? :rotfl:
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:19
Podziękował : 6283
Nie wiem, nie znam się :-P
Tylko Alterusa pytam o znaczenia, żeby znowu nie namieszać...
Tym rozrusznikiem na fotce, tego silnika za chińskiego boga nie uruchomisz!
Nic go z silnikiem nie łączy... Zaden wał, przekładnia etc... Nie ma nic co przekazało by moment obrotowy na wał silnika ! Absolutnie nic !
Jest on rozrusznikiem czy nie ?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:38
A jesteś pewien, że to rozrusznik silnika?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:45
Podziękował : 6283
No skąd. Oczywiście, że nie jestem pewien.
Ja nawet nie wiem czy według Was można go nazwać rozrusznikiem ?
Z silnikiem jakoś nic go specjalnie nie łączy... Tzn z tym silnikiem na fotce, ale innego tam nie widzę...
Rozrusznik to, czy nie ? Rozrusznik z racji, że pod taką nazwą występuje w handlu ?
Czy nie rozrusznik, z racji, że nie ma nic wspólnego z rozruchem silnika ?
A może rozrusznik, bo coś wprawia w ruch ?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:47
Prerotacja?
Najprostszym sposobem prerotacji wirnika nośnego wiatrakowca jest stosowane
w konstrukcjach amatorskich ręczne wstępne rozkręcenie. Bezpieczne rozkręcenie wirnika
pozwala osiągnąć prędkość obrotową ok. 4-10 obr/min. Prędkość ta wymaga długiej drogi
startu wiatrakowca, podczas której wirnik musi być ustawiony na dużym kącie natarcia,
by osiągnąć parametry odpowiadające warunkom startu. Inne efektywniejsze sposoby
prerotacji to:
• poprzez wałek giętki,
• silnikiem hydraulicznym lub pneumatycznym,
• silnikiem elektrycznym,
• napędem reakcyjnym,
• poprzez sztywny wał.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:49
Podziękował : 6283
Wert23 napisał(a):
Prerotacja?
Trudne słowo do zapamiętania... Można zastąpić słowem "rozruch" ? ;)
Czy muszę o "prerotator" w sklepach pytać ?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 18:13
Rozumiem, ze mnie podpuszczasz sugerując, że nie odróżniasz prerotacji od działania rozrusznika.
Ten "rozrusznik" nie jest do silnika. ;)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 18:41
A taki rozrusznik? Elektryczny... :roll:
PostNapisane: 4 sty 2017, o 18:58
Podziękował : 6283
No co ? Normalny rozrusznik, jak każdy...
No ale ja widzę źródło w akumulatorze i akumulator ( pojemność ) w źródle...
Czyli ja nieścisłości plotę :-P
Nieścisły to zaiste język jest, któren chce opisywać wszechświat wspólnym zestawem parametrów ;) Tak ?
No to się wyjaśniło...
Bo w sklepie sprzedawca zaklinał się na wszystkie świętości, ze to rozrusznik do silnika !
Oszust - znaczy się ?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 19:01
Silnika w tym wiatrakowcu?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 19:09
Podziękował : 6283
Ten sprzedawca...
Nie mówił do silnika w czym... Mówił, że do silnika.
Pewnie chodziło mu o to, że do realizowania prerotacji wału jakiegoś silnika...
Tak go zrozumiałem. Myślisz, że poprawnie ?
PS: Usiłuję tylko posługiwać się "ścisłym" językiem, jak to zasugerował Alterus ;)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 19:14
Marku ktoś mi tu już nie raz pokazał sztuczkę z cytowaniem. Proszę daruj sobie.
Waldek Narloch
PostNapisane: 4 sty 2017, o 19:23
Ciekawe, gdzie?
Ścisły język to matematyka, choć i ona ma swoje pola fantazji... :-D
Wyrażać się ściśle to nie to samo co posługiwać się językiem ścisłym.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 20:29
Przepraszam, jak uraziłem kogokolwiek. Szczególnie Alterusa, ponieważ z tą wypowiedzią użyłem cytat z jego postu. Jednak wpisu się nie wstydzę.
Jeśli można to proszę o wycięcie cytatu z wypowiedzi Alterusa i pozostawienie reszty treści w moim poście.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 20:49
Podziękował : 6283
Alterus napisał(a):
Ciekawe, gdzie?
Gdzie zasugerowałeś ? Tutaj:
Alterus napisał(a):
Kiedy mówimy o energii jako takiej źródłem nie nazywajmy akumulatora, bo on może być tak nazwany jedynie w przypadkach specjalnych, niższego rzędu
A gdzie usiłuję ?
Od momentu, kiedy wysłałeś ten post - wszędzie w tym wątku.
Od tego momentu próbuję nazywać rzeczy inaczej niż robi to zasada zachowania energii...
To coś, co zaznaczyłem na zdjęciu strzałką. Sprzedawane w sklepach jako rozrusznik.
A zastosowane w wiatrakowcu - możemy nazwać rozrusznikiem ?
A może jest to tylko rozrusznik "niższego rzędu" ?
A może pełni inną funkcję w wiatrakowcu i w silniku inną ?
Może inaczej ( innymi parametrami ) musimy analizować jego zdolność do wypełnienia funkcji ?
Jaki jest zasięg znaczenia słowa rozrusznik ? Możesz odpowiedzieć na to proste pytanie ?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:07
Co prawda nie do mnie ale póki jeszcze mogę to się wypowiem.
To coś na zdjęciu jest szarym pudełkiem.
Rozrusznik wg mnie to urządzenie, które powoduje start innego urządzenia, również serca i jego samodzielną dalszą pracę. Początkowy rozruch wirnika w wiatrakowcu ułatwia krótszy start ale musi być napędzany w tym wypadku po prostu powietrzem opływającym łopaty wirnika. Aby tak się działo, musi być silnik, który obraca śmigło napędowe- z tyłu, które pcha wiatrakowiec. Prędkość nadana tym pędem daje siłę nośną na wirniku.
Może dojść do absurdu kiedy każde kółko zębate, pasek klinowy zaczniemy rozpatrywać jako rozrusznik. Wycieraczki po szybie w aucie też jakoś pracują.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:39
Podziękował : 6283
Waldku
Potraktuj dosłownie to pytanie:
Czy urządzenie wskazane na zdjęciu wiatrakowca strzałką jest według Ciebie rozrusznikiem ?
Sprzedane zostało jako rozrusznik - kiedy przestało nim być ?
Dosłownie pytam Kiedy według Ciebie przestało nim być ?
To żaden test - tu nie ma poprawnych czy błędnych odpowiedzi...
Twoja odpowiedź nie może być rozpatrywana jako poprawna czy błędna.
Chodzi tylko o Twoje zdanie. Ale dokładnie sformułowane jako odpowiedź na zdane pytanie.
O nic więcej...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 83 gości
