Teraz jest 27 cze 2025, o 00:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł:
PostNapisane: 8 mar 2007, o 09:01
Dołączył(a): 3 cze 2006, o 07:13
nawiązując do dobrych marin to też polecam Trzebież. Niestety tak jak poprzednicy opisują z bezpieczeństwem jest różnie jak na wielu dużych marinach (każdy ma dostęp). Ważną zaletą jest to że właśnie z tamtąd masz proste wyjście do zalewu. Z marin w szczecinie trzeba stracić dniówkę w tą i spowrotem aby pożeglować na zalewie więc dwa dni do tyłu. jednak też ma to swoje zalety bo krajobraz naprawdę ładny. zależy kto czego szuka. Pozdrawiam :razz:
okecaj
 Tytuł:
PostNapisane: 10 mar 2007, o 16:30
Dołączył(a): 7 lis 2006, o 23:27
Otrzymał podziękowań: 5
Czy ktoś z kolegów pływał do Sułomina na Wolinie? Jeśli tak to jakim jachtem /zanurzenie/. Jak wygląda tamtejsza przystań. Na guglach-mapach widać że coś jest, i na niektórych stronach o Sułominie też widać jakby przystań.
www.sowa.szczecin.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 11 mar 2007, o 14:42
Dołączył(a): 31 gru 2006, o 16:49
do sułomina można wejsc każdą mieczówką , lub jachtem o zanurzeniu nie więcej jak 50-60 cm. Problemem jest fala , przy wiatrach północnych i północno-zachodnich przktycznie nie wybierałbym sie tam , a szkoda fajne miejsce .
bumek
 Tytuł:
PostNapisane: 11 mar 2007, o 15:42
Dołączył(a): 21 mar 2006, o 15:02
Uprawnienia żeglarskie: kapitan jachtowy motorowodny LRC STCW
Bardzo cieszy mnie to zaieresowanie Zalewem, bo przeciez jest piekny akwen, znacznie ciekawszy niz jakze przeleklamowane Mazury.
Czy kto płynał Dziwna lub Piana?
Jak tam jest?
Wybierałem sie tamtedy, ale sa kłopoty z tym mostem na Dziwnej.
Trzeba chyba jakas mniejsza łodka np Nefrytem?
 Tytuł:
PostNapisane: 13 mar 2007, o 20:40
Twoje informacje są bardzo ogólne. Jakie kłopoty? Na Pianie mosty otwierają zgodnie z rozpiską. Znajdziesz na stronach niemieckich Zalewu. Sprawdź tylko aktualność. Wolgast.Zecherin. Na Dziwnie w Wolinie most jest otwierany w dni powszednie o 8 i 14. Od tego roku ma być zmiana, bo po wybudowaniu nowego mostu drogowego/prześwit 12.4 kolejowy też ma taki/, ten most podlega pod Gminę. Ma być otwierany 3 razy dziennie w dni powszednie, a 2 razy w weekendowe. W Dziwnowie most jest podnoszony co dwie godziny parzyste jeśli są chętni. Zgłaszasz chęć przejscia pod tel.0 91 381 37 11.
[ Dodano: Sro 14 Mar, 2007 22:15 ]
Dziś wracając z Miedzyzdrojów odwiedziłem Sułomino i Gąsierzyno./od strony lądu/
1.Sułomino. Między Wolinem a Dargobądzem jest drogowskaz na S-no. Jedziemy prosto polną drogą. Ok. 1km. W Zalew wchodzi keja na 40m. Keja jest wysoka, i przy zachodnich, południowych i wschodnich wiatrach praktycznie nie osłonięta.To prywatny teren. Rozmawiałem z rodzicami właściciela, którzy robili tam porządki. Jest przejście między płyciznami z Wielkiego Zalewu o głębokości 1.5m, ale nie oznaczone. Biorąc pod uwagę wahania poziomu wody w Zalewie, jeśli ta informacja jest prawdziwa można pływać tam jachtem o zanurzeniu 1m. W przyszłym roku jak będzie ładna pogoda może to sprawdzę echosondą.
2.Gąsierzyno. Od Stepnicy jedziemy w kierunku Czarnocina. W Gąsierzynie przed ośrodkiem Rodeo skręcamy w lewo drogą z płyt. Dojeżdzamy do białego budynku przepompowni. /ok.1km/. Jest tam drewniany pomost /nie żeglarski/ o długości 40m.
Obok pomostu stare przegniłe pale. W zeszłym roku chciałem dojść jachtem, ale nie udało się.
[ Dodano: Czw 22 Mar, 2007 21:28 ]
Chyba coś ruszyło się z czarterodawcami przy naszym akwenie. Te jachty idealnie pasują.
http://czarterownia.pl/
 Tytuł:
PostNapisane: 3 maja 2007, o 06:08
co taka cisza na temat zalewu czyżby wszystko już było opisane!!! ja wybieram się tam od 6 do 10 czerwca. Więc do zobaczenia na :piwko: gdzieś w szuwarach. Pozdro :lol:
okecaj
 Tytuł:
PostNapisane: 3 maja 2007, o 12:24
Już się zwodowałem, stoję w Trzebieży/ s/y SOWA/, od piątku do niedzieli małe ćwiczenia. Jeszcze zimno. Masz już plan rejsu? Tydzień wcześniej 01-03.czerwca pływamy w regatach w Ueckermunde. /www.haff-sail.de część strony po polsku/
W zeszłym tygodniu robiłem pomiary głębokości w Podgrodziu. Dostałem bączek i mierzyłem głębokosci 300 metrów w głąb zatoki. Głębokosć ok 1.5 metra, ale trzeba trzymać się północnej strony wejścia. Północno wschodni róg jest najgłębszy. Przy kei 1.8 metra. Południowy basenik ma 0.4 metra. Północna część ma dno piaszczyste, południowa muliste.
Dzwig stały jest w Trzebieży, jeśli tutaj masz zamiar się wodować. Obsługa też na miejscu.
 Tytuł:
PostNapisane: 6 maja 2007, o 20:38
Nie mam trasy bo na zalew jadę pierwszy raz. Czarteruję w skangenie w środę około 17. Chcę popłynąć od razu na Dąbie tam przenocować i w czwartek dostać się na zalew. Jeśli masz jakąś ciekawą trasę po stronie polskiej lub miejsca sprawdzone to daj znać. Łajbę muszę oddać w niedzielę do 14:00 :???:
okecaj
 Tytuł:
PostNapisane: 7 maja 2007, o 20:36
Dołączył(a): 30 sty 2007, o 03:55
Polecam "szlak praojców" :) - będziesz płynął z SEJK Pogoń, jak chcesz płynąć na Dąbskie - to pewnie "zaliczysz" Lubczynę - na początku czerwca chyba za wielu atrakcji tam nie będzie (szczególnie w środku tygodnia). Z Lubczyny - Stepnica/Trzebież (do wyboru) - i potem na Zalew - i tu masz sporo opcji... Niemcy, j. Wicko, Kamień Pomorski ale chyba zabraknie Ci czasu - może popłyń do Wolina - po drodze Wzgórze Wisielców - pomost do którego spokojnie dopłyniesz - właściciele pomostu i kempingu w zeszłym roku obiecywali, że go przedłużą i będzie można podejść większym jachtem (nam folkboat`em z zanurzeniem 1.2 zabrakło 1.5 m ). Na te kilka dni co masz to chyba Szczecin - Wolin - Szczecin, będzie optymalne - wszystko zależy od pogody.
RoY
czarterownia
 Tytuł:
PostNapisane: 8 maja 2007, o 15:50
No to dzięki za pomoc.
okecaj
 Tytuł:
PostNapisane: 8 maja 2007, o 16:32
Ładny rejs jest Nowe Warpno-Wolin 18 mil. Można przejść między Półwyspem Grodzkim a Łysą Wyspą. W czwartek odprawiały się dwa skageny do Niemiec. Jezioro Wicko i okolice, z przejściem pod mostem w Karsiborzu/tu trzeba położyć maszt/. Można z Wicka wyjść na Zalew kanałem Przecznicą. W Karsiborzu jest marinka. Podobno w Przytorze coś budują. Będę jutro to dam znać. Uważaj na siatki. Pozycja ich na mapach nie jest zgodna z rzeczywistością. Jest zgodna tylko w roku wydania mapy. W "Żaglach" od kilku numerów jest cykl Marka Haltera poświęcony temu akwenowi.
 Tytuł:
PostNapisane: 8 maja 2007, o 17:47
Czy to ta Wyspa Skarbów, czy jakoś tak ?(agroturystyka z atrakcjami typu poszukiwanie złota)
Jak tam głęboko ?
Paweł
 Tytuł:
PostNapisane: 8 maja 2007, o 20:22
http://erwin-rosenthal.de/swinemuende2/caseburg.htm Ale widziałem też ich stronę www. Teraz nie mogę znaleźć
 Tytuł:
PostNapisane: 9 maja 2007, o 16:44
Mam kilka "żagli" to poszukam
okecaj
 Tytuł: Karsibór
PostNapisane: 9 maja 2007, o 19:50
http://www.wyspa-skarbow.pl/wyspa.html
ja myslalem o tym - ale to chyba nie to,
R.
 Tytuł:
PostNapisane: 9 maja 2007, o 19:58
Dziś odwiedziłem Karsibór i Przytor. Od strony lądu oczywiście. W pierwszym jest Marina, ale wg.opinii jakiegoś gościa z Mariny, głębokość wynosi tam 1m. Dopiero 200m od niej robi sie 2m. W Przytorze objechałem wszystkie pomościki i keje, Keje są dwie, jedna to Uczniowski Klub Sportowy "Keja", a druga znajduje się na terenie prywatnym, z tym że sprawia wrażenie miejsca dla gości. Nie miałem kogo się spytać. Okolice prześliczne, pewnie znów za kilka tygodni się wybiorę.
[ Dodano: Sro 23 Maj, 2007 10:39 ]
http://www.skagen.pl/galeria.php?id=01_ ... ch#content zdjęcia z ładnej podrózy
 Tytuł:
PostNapisane: 27 mar 2009, o 16:26
Dołączył(a): 24 sty 2008, o 22:52
Witam
Odświeżę temat bo chcę was poinformować że w Nowym Warpnie powstaje marina.
Firma Skagen wygrała przetarg na dzierżawę portu rybackiego i zostanie on przerobiony na marinę. Będą sanitariaty tawerna miejsca na grila itd. Może nie wszystko zdążą zrobić w tym sezonie, ale marina ma zacząć działalność od maja. Myślę że jest to dobre miejsce bo faktycznie z przystani Pogoni wypłynięcie na zalew zabierało zbyt wiele czasu. Tu zajmie ko kilka minut.
PostNapisane: 14 gru 2009, o 21:51
Stepnica rozbudowuje marinę w Kanale Młyńskim, Wolin coś też ma budować.
PostNapisane: 18 lip 2010, o 12:56
Dołączył(a): 15 wrz 2009, o 21:13
Do niedawna nie można było kupić mapy zalewu w jednym kawałku, aż tu nagle udało mi się takową znaleźć w sklepie żeglarskim na Wałach Chrobrego. Wydawnictwo oczywiście niemieckie. Dodatkowo mamy Zatokę Pomorską, Bornholm i Rugię. Są dołączone dokładne plany portów i bardzo pomocna w planowaniu wersja elektroniczna mapy na PCeta. Polecam.
PostNapisane: 2 paź 2010, o 21:38
Dołączył(a): 2 paź 2010, o 20:04
Uprawnienia żeglarskie: voditelj brodice
Witam
chciałbym zaktualizować informacje o zeglowaniu po zalewie .Jezeli ktoś może przekazać aktualne info dotyczace zmian inwestycyjnych nad zalewem i mozliwoscich żeglowania
bedę wdzięczny
PostNapisane: 11 gru 2010, o 21:52
Trudno odpowiedzieć bez sprecyzowania Twojej wiedzy o Zalewie. Czy pływałeś, a jeśli tak to kiedy ostatni raz i czym.
PostNapisane: 8 mar 2011, o 20:41
Dołączył(a): 8 mar 2011, o 20:36
Uprawnienia żeglarskie: sternik (słony)
witam wszystkich... Piotrze za chwilkę bede sie bał otworzyć lodówkę, żebys ty nie wyskoczył... gdzie nie patrze to twoje wpisy. pozdrawiam ciepło...
PostNapisane: 9 mar 2011, o 01:31
Podziękował : 3094
Otrzymał podziękowań: 2696
Ja taką kupiłem kilkanaście lat temu.
PostNapisane: 9 mar 2011, o 10:19
Podziękował : 4114
Otrzymał podziękowań: 1968
Widac Kolega niedawno zaczal przygode z zeglarstwem :) Pierwsze wydanie mapy
"Zalew Szczecinski dla zeglarzy" ukazalo sie dobre 20 lat temu ale naklad dawno zostal wyczerpany. Kolejne nie byly takie fajne. Poza tym byly tez dobre mapy niemieckie,
podobne ale w 2 czesciach , za to dokladniejsze.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 10:43
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
A gdzie te "niemieckie" / że u sąsiadów, - rozumie się samo przez się / - można dostać u nas?! :-(
Pozdrawiam ciepło,
Jędrek P.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 11:13
Podziękował : 4114
Stare wydania, ktore mam i kupilem w nieistniejacej juz ksiegarni na pl.Zolnierza
(Busse Seewald DSV-Verlag) juz sie nie dostanie podobnie jak pierwszej polskiej mapy "Zalew Szczecinski dla zeglarzy" z 89 roku.
Niemieckie mapy 2 wydawnictw sa dostepne w kazdym szczecinskim sklepie zeglarskim
i w Smarcie. ( Najtaniej chyba w Maritim Shop)
PostNapisane: 24 mar 2011, o 14:10
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 09:56
Podziękował : 18
NA stronie http://jkazs.szn.pl/ jest starsza wersja mapy, można wydrukować. To i tak nie służy do Wielkiej Nawigacji.
Andrzej
PostNapisane: 24 mar 2011, o 14:33
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
Jakoś nie mogę trafić, możesz przybliżyć lokalizację.
Marian Jasiński
PostNapisane: 12 mar 2012, o 11:18
Dołączył(a): 12 mar 2012, o 10:49
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Witajcie;
Odświeżam temat, bo nowy sezon już blisko.
Na jesień porobiłem patenta i chciałbym co nieco popływać.
Jaki czarter polecacie? Czy dużo się różni pływanie tutaj od tego na Mazurach?
PostNapisane: 12 mar 2012, o 13:54
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
Jest zdecydowanie mniej szant o wielorybich stadach "śpiewanych" przez całą noc na łódce obok :-)
