Teraz jest 11 wrz 2025, o 02:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
PostNapisane: 3 wrz 2011, o 06:50
pough napisał(a):
Coś podobnego do obracającego się koła. Im szybciej się kręci tym trudniej zmienić położenie osi obrotu tego koła?
Porównanie do koła chybione. To są zupełnie inne zjawiska. Vide siły Coriolisa.
pough napisał(a):
Tak w przypadku miecza im szybciej przepływa wokół miecza woda tym trudniej taki miecz przesunąć na boki, a zatem większa stateczność poprzeczna jachtu?
Niekoniecznie: http://www.windsurfing.pl/post/1126,19- ... i-z-zaglem
Zasadniczo są to bardzo skomplikowane zagadnienia i dość trudne do policzenia. Łatwiej inżynierom pewne rzeczy wyznaczać doświadczalnie niż liczyć... Pewne teorie do dzisiaj nie są do końca zrozumiałe i trwają nadal spory w świecie nauki. Np. istnienie tzw. drugiej krytycznej wartości liczby Reynoldsa...
PostNapisane: 3 wrz 2011, o 09:56
Dołączył(a): 3 sty 2010, o 15:19
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 4
20 stopni dryfu mi się raczej nie zdarzało.
Przypomnij sobie Mistrzostwa Polski jak zielsko złapaliśmy w ostatnim biegu. Albo Kraka 22 (z szybrem) na górnej boi w pierwszym biegu. On to miał ze 40 stopni dryfu... :lol:
O czym to świadczy? To efekty zaburzonego przepływu wokół płetwy mieczowej...
A moim morzem jest Solina...
PostNapisane: 3 wrz 2011, o 12:09
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
AndRand, niestety, nie żegluję na wykresach płatów lotniczych, więc nie jestem w stanie się ustosunkować. Mówię tylko o tym co czuję na wodzie i zbyt słaby jestem by jednoznacznie to interpretować w teorii. Zresztą, nie jestem od teoretyzowania ani konstruowania jachtów, jestem od pływania. Wiem, że profilowane płetwy to zupełnie inna bajka niż płetwy płaskie i nie chodzi wcale o opór. Na płetwie sterowej wyraźnie widać i czuć, że chodzi o zerwanie strug, objawiające się swego rodzaju "syczeniem". Powierzchnia nie ma nic do tego, opór czołowy również - to profil.
Aż chcę teraz gdzieś sprawdzić profilowaną płetwę sterową, bo na niej to zerwanie strug (ta dziwna charakterystyka profilu symetrycznego) sprawdzić najłatwiej. Wg wykresu profilowana płetwa powinna stawiać na początku dwa razy większy opór niż płaska (i być dwa razy bardziej skuteczna), a przy wychyleniu powyżej 15° opór powinien nagle zmaleć, a za płetwą zamiast w miarę laminarnego przepływu pojawić się turbulencje - to syczenie to pewnie pojawiające się wiry i bąbelki.
20 stopni dryfu mi się raczej nie zdarało.
Wydaje mi się, że nie wolno przenosić działania powietrza i grawitacji przy nieznanej prędkości na płat bezpośrednio na wodę. W związku z tym te wykresy poza walorami estetycznymi dla mnie stanowią zerową wartość w tym temacie.
Wzór jest taki sam dla wszystkich ośrodków:
gdzie:
Pz – wytworzona siła nośna (kG)
Cz – współczynnik siły nośnej, obliczony teoretycznie po raz pierwszy przez Żukowskiego, wyznaczany jednak głównie empirycznie, zależny od kąta natarcia, ale także od kształtu ciała.
ρ – gęstość płynu (kg/m3)
S – powierzchnia skrzydła (m²)
V – prędkość ciała względem płynu (m/s)
Spróbuj kiedyś na wodzie zobaczyć to zjawisko o którym mówię: "zaskoczenie" miecza w słabowiatrowych warunkach. Jego boczna powierzchnia się nie zmienia, opór czołowy też, a jednak jest zupełnie inny efekt jego pracy.
Jak będę miał okazję, chętnie spróbuję.
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 21:47
Dzisiaj po dłuższej przerwie pływałem na mieczu obrotowym (nie profilowanym). Nikt mi nie wmówi że hydrodynamika nie istnieje albo ważna jest tylko powierzchnia bocznego oporu!!! :evil:
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 21:55
Podziękował : 6
A policzyłeś to? Dowiodłeś metodą indukcji matematycznej że pozwalasz sobie na takie śmiałe stwierdzenia w tym wątku? :lol:
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 22:32
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
...albo przynajmniej kilka cytatow kilku Autorytetow. ;)
Catz Powatpiewajacyjednakowoz
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 22:44
Podziękował : 21
siła bocznego oporu JEST siła hydrodynamiczną.
Tyle że dla profilu symetrycznego ma ciekawy przebieg.
PostNapisane: 4 wrz 2011, o 22:47
Podziękował : 1341
Wiecej powiem: ciekawszy!
