Teraz jest 10 wrz 2025, o 12:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 19:44
ObserwatorzRamienia napisał(a):
aby na morzu podczas płynięcia na żaglach, manetke ustawić na wstecznym (ma to zapobiec kręceniu się śruby) i z tejże pozycycji odpalać silnik.
Przepraszam - ale kompletnie tego nie rozumiem.
Pływam wiele lat - kilka lat jako mechanik na statku ale nie rozumiem czemu mam palić na wstecznym.
Mam na Kocurze składaną śrubę.
Plywając na żaglach wymuszam jej złożenie wkładajac wsteczny - w sumie robię to całkiem niepotrzebnie bo składa sie sama.
Dwa czy trzy razy zdarzyło mi sie nie sprawdziwszy manetki odpalić silnik z tak ustawioną śrubą ale wycie silnika na wstecznym natychmiast uprzytomnialo mi co zrobilem i wyrzucałem na luz.
Nadal więc nie kumam czemu niemiecki autor nakazuje palić na wsteczu...
Dziwne to i niezrozumiałe dla mnie.
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 20:42
Podziękował : 277
Może łódka niemieckiego autora nie ma składanej śruby :-?
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 21:01
Podziękował : 1642
Otrzymał podziękowań: 2396
Dla mnie jednak najciekwaszą informacją, była instrukcja z odpalania silnika.
Jaki tam był silnik ?
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 23:44
Dołączył(a): 9 cze 2011, o 09:44
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 19
Za instrukcja:
Machine: 50PS (37kW) (VolvoPenta)
Typ: 4 Zyl (diesel)
Propellerdrehrichtung: links
Taka zielona VolvoPenta z zew. systemem chlodzenia. Niestety nie pamietam typu.
Co ciekawe, owa instrukcja do ktorej sie odwoluje, byla oglnie kierowana do wszystkich czarterujacych z owej agencji. Wiec oni sie spodziewali, ze kazdy skiper, z ich dowolnym jachtem bedzie sie obchodzil w ten sam sposob.
PawełB
PostNapisane: 22 wrz 2011, o 04:15
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
SlaWasII napisał(a):
ins napisał(a):
kręcąca się śruba wytwarza większy opór niż zablokowana.
Jest to bardzo dyskusyjne...
No to dyskutuj. Znaczy, przedstaw argumenty jakieś... Nie zapominając o "narysowaniu" sobie wektorów, jak w niedawnej naszej dyskusji poprzedniej... :lol: :lol: :lol:
przez co wykorzystując energię kinetyczną wirnika, hamuje opadanie. To tak w skrócie.
Nie, energia kinetyczna wirnika nie ma nic do rzeczy. Zapoznaj się proszę z pojęciem pn. wiropłat.
To tak w skrócie :)
PostNapisane: 10 paź 2011, o 13:31
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
Pozwolę sobie nie cytując nikogo podać jedyne wg mnie uzasadnienie uruchamiania silnika na biegu wstecznym bez potrzeby doktoryzowania się w powyższym temacie.
Często dla uniknięcia nieprzyjemnego dla ucha dźwięku obracającej się śruby podczas płynięcia na żaglach włączałem bieg wsteczny w celu zablokowania śruby.Śruba owszem się blokowała,ale również bardzo mocno blokowała się manetka w położeniu "na wstecz".Żeby nie połamać,uszkodzić mechanizmu manetki lub ewentualnie przekładni(nie wiem czy możliwe) odpalałem po prostu silnik w położeniu manetki na biegu wstecznym.Myślę,że o to chodziło czarterodawcy,żeby nie próbować po wcześniejszym zablokowaniu śruby,siłowo przestawiać manetki,co groziłoby jej uszkodzeniem.Tyle i tylko tyle..
Dodam,że przetestowane na kilku-jak nie kilkunastu modelach jachtów.Obecnie,po przeczytaniu w instrukcjach,żeby nie blokować śruby podczas płynięcia z prędkością większą niż 8kt na żaglach,przestałem śrubę blokować i pływam z lekko hałasującą.Poza tym,instrukcje dla niektórych przekładni(to było akurat w jakiejś Bavarii chyba) zakazują blokowania śruby.Czasem też można spotkać naklejkę z powyższymi zaleceniami przy manetce.
PostNapisane: 19 paź 2011, o 19:29
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Za instrukcja:
Typ: 4 Zyl (diesel)
Czy zatem przypadkiem nie jest to śruba lewoskrętna, a więc odwrotna niż na większości jachtów? Ja np mam prawosrętną.
Jeśli chodzi o opory to odnoszę wrażenie z obserwacji logu, że w przypadku zablokowania śruby w czasie płynięcia na żaglach prędkość spada o 0,5 kn.
Maciej Stachowicz
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 19 paź 2011, o 19:47
Otrzymał podziękowań: 2711
A skąd taki wniosek? Ja śrubę prawoskrętną spotkałem może ze dwa razy w życiu.
PostNapisane: 19 paź 2011, o 20:35
Podziękował : 81
Też mam wrażenie,że częściej spotykam się z prawoskrętną niż lewo.A na Oceanisie jaką miałeś?
PostNapisane: 19 paź 2011, o 20:42
Ostatnio: na Oceanisie, na Delphii i na Zawiszy - lewoskrętna
PostNapisane: 19 paź 2011, o 20:58
Podziękował : 81
W sumie dlatego napisałem,że tylko mam wrażenie,ponieważ przykładam do tego wagę jedynie w momencie przyjmowania jachtu-sprawdzam,w którą stronę kręci,a później tylko się do tego dostosowuję.Zapytałem o Oceanisa,bo jak pamiętam,pływałeś takim w Grecji,a ja z kolei też ostatnio miałem,co prawda 461,ale był prawoskrętny.
PostNapisane: 20 paź 2011, o 18:25
Otrzymał podziękowań: 29
hmy... wczoraj trochę poeksperymentowałem. Być może jest to kwestia tego, że przy trochę większych prędkościach śruba przy ustawieniu manetki "luz" lub "naprzód" obraca się w sposób wymuszony przepływem wody wokół niej. Zatem uruchomiwszy silnik i wrzucając jakikolwiek "bieg" powodujemy to, że obroty przekładni wynikające z pracy silnika "zderzają" się z obrotami "śruby" która jest w ruchu.
Przy zablokowaniu śruby na wstecznym nie ma "zjawiska" obrotu śruby, więc nie ma zderzenia. Przy stojącym "pływadle" nie ma takiego problemu, stąd pewnie "zapis" w wspomnianym regulaminie o tym, że w porcie należy robić to na luzie.
Nie wiem, czy wysłowiłem się jasno i czy mam racje, ale tak mi to wychodzi po wczorajszych eksperymentach (ca 6 B jezioro Drawskie) Volvo Penta przekładnia "zetka" i pracujące 33m2 żagla :)
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
PostNapisane: 20 paź 2011, o 19:33
Podziękował : 81
Sorry,ale jakie to ma znaczenie?Jak mam bieg nie włączony a płynę,to odpalenie silnika nawet podczas płynięcia i włączenie biegu nie powoduje niczego,jedynie wrzucenie tego biegu i wprawienie śruby w ruch w żądanym kierunku.
Pisałem o tym wcześniej,włączenie biegu wstecznego podczas płynięcia na żaglach powoduje nie tylko zablokowanie śruby,ale także zablokowanie samej dźwigni w tym położeniu,czyli,żeby wyłączyć bieg należałoby wcześniej wyłamać na siłę manetkę z tego położenia,więc żeby tego uniknąć piszą o tym w instrukcji,przepraszam ,że użyję tego stwierdzenia,zapewne dla głównie niemieckich żeglarzy,którzy może muszą mieć łopata wyłożone co i jak na stół.Zauważ,że nikt inny,zapewne nigdzie na świecie nie stosuje takich zapisów w umowie czarterowej.
PostNapisane: 20 paź 2011, o 20:44
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Zgadza się, Volvo zaleca nie blokowanie śruby.
A co do odpalania na wsteczu... nie wiem :-( ale może w tym szaleństwie jest metoda...
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 21 paź 2011, o 00:04
peppino napisał(a):
Sorry,ale jakie to ma znaczenie?Jak mam bieg nie włączony a płynę,to odpalenie silnika nawet podczas płynięcia i włączenie biegu nie powoduje niczego,jedynie wrzucenie tego biegu i wprawienie śruby w ruch w żądanym kierunku.(...)
trochę tak jak wrzucenie "jedynki" w samochodzie który toczy się z prędkością na "trójkę", się da...
ale na mechanizmach się odbija
(różna prędkość poszczególnych "kawałków" mechanizmu)
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 74 gości
