Teraz jest 26 cze 2025, o 04:04
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 10:44
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 09:57
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy/motorowodny
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć czy macie jakieś informacje odnośnie ubezpieczeń na czas rejsu po wodach terytorialnych Polski możliwych do zakupienia poprzez wysłanie sms-a ?
Wiem że są podobne ubezpieczenia przy podróżowaniu samochodem , ale nie mogę znaleźć żaqdnej informacji na temat żeglowania. Dzwoniłem do allianza , generalli i mbank-u i odsyłano mnie do lokalnych agentów , którzy żądają wypełniania wniosków.
Jako , że będę pływał przez parę dni sam ( czarter - Świnoujście - Szczecin ) to chciałbym się na wszelki wypadek ubezpieczyć od ewentualnych szkód spowodowanych przeze mnie. I w związku że nie wiem ile dni to forma sms-a najlepiej by mi pasowała.
Jakieś propozycje ?
Dzięki za wszelkie info.
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 11:04
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
nie wiem czy wogóle tak się da... chyba trza by przelew zrobić...
Elvia ma opcję zakupu polisy przez internet...
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 11:32
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
http://www.gu.com.pl/index.php?Itemid=3 ... &task=view
To wyżej to Generali do którego dzwoniłeś. I jak na razie z tego co piszą jest to tylko zakres NNW, nie zaś od tego, co nabroisz :)
No i dodatkowa komplikacja - musisz mieć telefon w Orange. Można co prawda nabyć tylko po to kartę pre- paid.
Niżej masz zakres ubezpieczenia:
http://www.generali.pl/klienci-indywidu ... abId=11041
A tu masz internetowo zawierane - zadzwoń i dowiedz się o możliwość przedłużania - bo wykupić możesz nawet na 1 dzień, łącznie z OC - masz zebrane kilkanaście firm ubezpieczeniowych, system sam ci porównuje oferty według opcji, wsio internetowo. Zadzwoń - dopytaj
https://www.inseco.pl/turystyka/form.html
Narcyza
Za ten post autor Narjess otrzymał podziękowanie od: SyNtEr
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 12:28
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
I to dokładnie dopytaj, bo żeglarstwo ZTCW nie mieści się w podstawowym oraz "uprawianie sportu" zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Np. AXA jest ubezpieczycielem dla posiadaczy karty Euro 26 sport - daje ubezpieczenie OC w zakresie uprawiania sportu, ale z wyłączeniem szkód wyrządzonych prowadzeniem łodzi etc.
Ubezpieczenie OC od prowadzenia łodzi jest zdaje się znacznie droższe niż KL NNW zwykłe OC etc. razem wzięte.
Za ten post autor Carlo otrzymał podziękowanie od: SyNtEr
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 12:32
Podziękował : 29
w Elvii uwzględniają uprawianie żeglarstwa...
Za ten post autor kusza otrzymał podziękowanie od: SyNtEr
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 14:28
Generalnie - bo zdaje się generalną zasadę wyprowadzasz - nie musi być tak, jak twierdzisz.
Nie musi być również tak, że uprawianie żeglarstwa nie wchodzi w podstawowy zakres ubezpieczenia OC czy NNW.
Mam ubezp. OC w życiu prywatnym "Lew Prywatnie" z Generali i tam uprawianie żeglarstwa (wyłączając regaty) nie powoduje żadnych komplikacji ani podnoszenia składki. Niestety jest to oferta "dołączana" do ubezpieczenia podstawowego, dotyczącego OC z tytułu posiadania lub użytkowania nieruchomości (oraz psa, nieletnich dzieci, roweru, etc...). Ze "sportów ekstremalnych" to ubezpieczenie nie obejmuje AFAIK tylko strzelectwa, sportów motorowych, jazdy konnej i wspinaczki. W każdym razie żeglarstwo rekreacyjne oferta podstawowa obejmowała na pewno.
Dla mnie istotne było to, że jest tam opcja by "przy okazji" zawrzeć ubezpieczenie OC z tytułu posiadania własnej łódki! Kosztuje to ekstra tylko ok. 30 PLN rocznie (przy sumie gwarancyjnej 80 000), i obejmuje OC z tytułu posiadania i użytkowania jachtu (wymienionego w polisie z nazwy). Chodzi oczywiście o odpowiedzialność za szkody jakie z tytułu posiadania i używania mogą powstać u osób trzecich! Niestety - jest to oferta pomyślana jako śródlądowa - tj w podstawowym zakresie obejmuje tylko terytorium Polski, do 3Mm od brzegu i w porze dziennej... Ale na stanie na macierzystej przystani i Zatokę jest bardzo OK ;)
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: SyNtEr
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 15:33
Podziękował : 162
Właśnie dlatego zacząłem od
, bo wcale nie twierdzę, że tak jak napisałem jest zawsze.... ja się z czymś takim spotkałem przy okazji ubezpieczanie nieruchomości w PZU i siebie w AXA, ....
Wychodziło to dopiero po bardzo uważnym przeczytaniu OWU. Teoretycznie ubezpieczenie obejmowało i żeglarstwo ale w OWU stało że np. na łodzi do 3m długości ZTCP ;)
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać OWU! :D
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 19:10
Dopytałem.
Ograniczenia OC uprawiania żeglarstwa są j.w. - odpowiadają na terytorium Polski, na śródlądziu i do 3Mm od brzegu oraz tylko za wypadki które miały miejsce w porze dziennej. Granica wielkości jachtu była na kilkunastu metrach, w każdym razie się z 30 stopami łapałem... :-?
Oczywiście dla mnie najbardziej istotne było nabycie podstawowej ochrony od OC posiadacza jachtu.... na czas postoju na przystani - w OWU jest postój na wodzie i na lądzie....
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 19:46
Podziękował : 162
Czyli masz korzystniejszą ofertę. :)
