Teraz jest 13 wrz 2025, o 09:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 18 wrz 2011, o 21:27
Dołączył(a): 29 lip 2011, o 22:27
Naprawdę trzeba się postarać żeby takiego białego kruka trafić, a poza tym to i tak o co najmniej 10 hp za mało.
Za ten post autor ludo52 otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 19 wrz 2011, o 06:48
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
mellucci napisał(a):
Sprzedawca wycenił go na 1500zł czy to dużo ?
ile spala taki silnik paliwa ? czy drogi w remoncie ? gdzie mozna potencjalnie nabyc czesci zamienne?
Jestem przekonany, że podałem wcześniej namiar na serwis VOLVO PENTA, gdzie uzyskałbyś rzeczowe informacje.
Gdyby nie, to tu zapytaj http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/PO ... PARTS_SERV
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 26 wrz 2011, o 10:37
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 11:15
Podziękował : 36
aktualne zdjecia + przyczepka (do paru poprawek)
20110925166.jpg [ 337.89 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
20110925165.jpg [ 271.39 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
20110925163.jpg [ 112.05 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
20110925162.jpg [ 186.26 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
20110924160.jpg [ 176.4 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
PostNapisane: 26 wrz 2011, o 17:26
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 13
Lepiej by bylo jak by stala na stępce,a wzdłużne podpory słuzyły by jako asekuracja.
Za ten post autor bosman30 otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 27 wrz 2011, o 02:20
Podziękował : 36
tzn? dno motorówki bedzie w powietrzu pare cm :P:) musze obciac troche te rurki bo przesadziłem :) a i dorobie uchwyty pod pasy
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 11:02
Podziękował : 36
hak przykrecic na śruby ? czy moze przykrecic i pospawac w paru miejscach
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 23:16
Wojciech1968
Czytałem gdzieś (wtedy nie byłem zainteresowany zagadnieniem ) że są piany montażowe nie chłonące, wody max1-2% objętości .Czy coś wiesz na ten temat?
melucci
zastanawiam się jak zawiesisz silnik w te łódce pawęż przed wymianą silnika wyglądała identycznie jak w Twojej
Komentarz: wymiana ze stacjonarnego na zaburtowy
johnson.jpg [ 160.57 KiB | Przeglądane 6017 razy ]
Ostatnio edytowano 28 wrz 2011, o 23:33 przez ludo52, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 23:24
Podziękował : 1643
ludo52 napisał(a):
Wojciech1968
Catz gdzieś o tym wspominał .
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 23:37
Widzę że nie masz spania. Będę szukał Catza bo temat zaczyna mnie nurtować .Sezon się kończy czas na remonty.
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 23:40
Podziękował : 1643
Jak co noc. ;)
Ahoj.
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 23:47
To do następnego, wypada mi jeszcze przed północą zawlec się na górę.
Nara Lubek
PostNapisane: 17 paź 2011, o 18:56
Podziękował : 36
Najnowsze zdjecia do dnia 17.10.2011
zelkot koloru RAL 9006 BUFO
ps. na dzien dzisiejszy zaczynam prace nad podłogą :))
20111016192.jpg [ 130.48 KiB | Przeglądane 5867 razy ]
20111016191.jpg [ 161.61 KiB | Przeglądane 5867 razy ]
20111016190.jpg [ 192.41 KiB | Przeglądane 5867 razy ]
20111016189.jpg [ 188.26 KiB | Przeglądane 5867 razy ]
PostNapisane: 20 paź 2011, o 16:54
Podziękował : 36
podczas akutalnych warunków pogodowych zmuszony jestem do działania z żywica i wykonczenia wnetrza lodki... przedstawiam "koncowa" prace podłogi (czekam jeszcze za żywica) i chciałbym zapytac o kilka porad dotyczacych schowkow ? jak mniej wiecej rozplanowac je jakie duże ogólnie JAK WY TO WIDZICIE :) czekam na porady, lub też zdjecia z DORYSOWANYMI miejscami na schowki itp... (edycja moich zdjec) z gory dzieki za pomoc w projekcie.
Na w nastepnym tyg najprawdopodobniej zostanie zakupiona jednostka napedzajaca rybitwe VOLVO pena pisalem wczesniej na temat danego silnika...
ps. Na zdjeciach dorysowałem (czerwone) trojkaty z drewna majace na celu wzmocnienie pod silnik
podloga (3).jpg [ 155.75 KiB | Przeglądane 5792 razy ]
podloga (2).jpg [ 119.35 KiB | Przeglądane 5792 razy ]
podloga (1).jpg [ 154.52 KiB | Przeglądane 5792 razy ]
podloga.jpg [ 157.09 KiB | Przeglądane 5792 razy ]
PostNapisane: 20 paź 2011, o 17:01
Podziękował : 1643
Można oczywiście laminować , ale temperatury do laminowania nie są zbyt dobre .
Druga sprawa , to fotki. Coś widać ;)
PostNapisane: 20 paź 2011, o 17:10
Podziękował : 36
tak laminowac można ( ale trzeba dac wiecej utwardzacza) kolega mi powiedzial, a apropo żelkotu to nie mam pojecia pewnie też ciężko bo moj szary jeszcze nie sztywnieje (mam grubo polozone) i utwardzaczu w normie dałem dlatego te prace nad podłoga ...
ale przykladowe fotki wystarczaja do narysowania ewentualnych miejsc ze schowkami ;);) zapraszam i pozdrawiam
PostNapisane: 20 paź 2011, o 17:21
Podziękował : 1643
Tu problem jest inny. Żelkot ma to do siebie, że potrzebuje " osłony powierzchni " parafiny by mógł właściwie się utwardzić .
Powinieneś używać topkotu, w którym jest parafina jako dodatek.
Kiedyś znajomy (w niewiedzy technologii ) wymalował sobie deskę windsurfingową żelkotem .
Dopiero gdy nałożył równomiernie folię na powierzchnię żelkotu , żelkot się utwardził.
PostNapisane: 20 paź 2011, o 17:42
Podziękował : 5
Te wzmocnienia narysowane nic Ci nie dadzą w tym miejscu.Większe siły działają na górną cześc pawęży.I jeśli pęka to tam.
PostNapisane: 20 paź 2011, o 18:50
Podziękował : 36
Wojciech czyli proponujesz przemalowac ten żelkot jeszcze raz ale żelkotem z parafina ?? dlaczego wzmocnienie nic nie da ? przecierz tam bedzie wyciete pod silnik i troche obnizone prawda ?
dodam, że malowałem w ten sam dzien bialmy żelkotem SAM biały bez parafiny i szybciutko uschnal moze ten barwnik szary jest tego winien dluzszego wysychania ... ?
PostNapisane: 20 paź 2011, o 19:00
Podziękował : 1643
Zrób próby.
Jesteś pewien, że ten biały to był żelkot ?
PostNapisane: 20 paź 2011, o 19:35
Podziękował : 36
tak ten baiały napewno był żelkotem ! a ten szary jest firmy bufa ral 9006. Wojciechu powiedział bys mi średnie żużycie paliwa tego silnika Volvo Penta 350 / Archimedes 35 który opisalem na 3 stronie ?
Zrób próby.
czy przemalowac jakas czesc na burcie zelkotem z parafina tak ?
PostNapisane: 20 paź 2011, o 20:10
Podziękował : 1643
Musiałbym poszukać ...wstępnie sprawdź czy tu nie będzie http://forums.iboats.com/Volvo-Penta/Fuel danych.
Dokładnie tak... i spróbuj z folią. Nałóż folię na dowolną powierzchnię , równo dociskając wałkiem. Zdejmiesz na drugi dzień i sprawdzisz efekt.
Ostatnio edytowano 20 paź 2011, o 20:19 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 paź 2011, o 20:17
Podziękował : 5
Może poprostu masz nie przyspieszony żelkot.
PostNapisane: 21 paź 2011, o 12:27
Podziękował : 36
Wojciech1968 to sprawdz te spalanie tego silnika ja niestety nie mogie znalesc na tym forum Penty... pozdrawiam
jest dodany utwardzacz
PostNapisane: 21 paź 2011, o 14:06
Podziękował : 1643
Bosman 30 sugerował zapewne o przyśpieszaczu kobaltowym .
PostNapisane: 21 paź 2011, o 19:51
Podziękował : 36
a co to za przyspieszacz ? i gdzie go mogie nabyc (okolice Starogardu Gd a Gdańskiem) bo na allegro nie widzialem... a w sklepach nie jestem obeznany (amator)
drogi w cenie jest ?
sprawdzales wojciech spalanie tego silnika dopiero co do domu wrocilem od 5 rana
PostNapisane: 21 paź 2011, o 21:37
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Najczęściej naftenian kobaltu. Poczytaj np:
http://www.wax.krakow.pl/index.php?look ... td2123r60q
Ooo. Tutaj masz cennik:
http://sklep.wax.krakow.pl/index.php?se ... _filter=57
Tylko ostrożnie z tym przyspieszaczem. Nie dodawaj za dużo, bo nie zdążysz nawet wymieszać żywicy z utwardzaczem :-)
Grzegorz
Za ten post autor Reling otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 22 paź 2011, o 19:26
Podziękował : 36
a jaki dokladnie potrzebuje abym zamowil ? i jaka ilosc ?zostało mi ok 4kg żelkotu szarego
PostNapisane: 23 paź 2011, o 07:50
Podziękował : 37
Na tę ilość żelkotu potrzebujesz bardzo niewiele przyspieszacza. Nie wiem ile jest przyspieszacza w Twoim żelkocie (o ile w ogóle jest), więc nie podam Ci ile masz go dodać. Producent żelkotu powinien mieć dane dotyczące składu (chyba najczęściej jest to 1 - 2% przyspieszacza). Powinieneś poeksperymentować.
Grzegorz
PostNapisane: 23 paź 2011, o 15:00
Podziękował : 36
powoli widac ze zelkot saje ale ile to czasu trwa ...
PostNapisane: 23 paź 2011, o 15:06
Podziękował : 5
Żle wymieszany,za dużo lub za mało utwardzacza.Przyczyn może być wiele...
