Teraz jest 15 wrz 2025, o 04:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 paź 2011, o 21:42
Podziękował : 196
duktig napisał(a):
Witam.
Ze skrobaniem kadluba to raczej dalbym sobie spokoj. Jest to okolo 30 letnia lódeczka dopackana jakimis farbami a nie zelkotem czyli stan laminatu bedzie porownywalny do tektury. ( prosty test weź noz do tapet i czubkiem ostrza zrob kilku centymetrowe naciecie. Na prawidlowym laminacie bedzie niewielka rysa, na starym utlenionym laminacie rysa bedzie gleboka).
Zaopatrz sie w szlifierke katowa z regulacja obrotow + frez do szlifowania betonu (marmuru etc.) bo na papier scierny wydasz majatek.
Zeszlifuj kadlub do laminatu (1-2mm laminatu rownierz)
??? Przecież to kadłub sklejkowy,więc o jakim żelkocie ty mówisz???
PostNapisane: 21 paź 2011, o 19:28
Dołączył(a): 19 kwi 2010, o 21:48
Hmm... patrząc po niektórych fotorelacjach z remontów Ramblerów to aż boję się zdrapać cały ten lakier. Wydawało mi się , że z drewna jest tylko sama "buda", a z tego co widzę to pokład od zewnątrz również... Ale muszę Was zaskoczyć bo wewnątrz jego stan można określić jako bardzo dobry/idealny. Nie wiem jak to działa, że od zewnątrz wygląda makabrycznie, a w środku jest super ;) Jutro postaram się podrzucić fotki ze środka. Jeśli pogoda pozwoli zacznę go skrobać powoli. Rozumiem, że drapać aż do laminatu? I na całej powierzchni ?
[/quote]
Nie wiem czy ze sklejki sa kadluby.... nie moja branza ale jak przeczytasz post to wywnioskujesz ze chodzi o laminat....
Zawsze chętnie służymy porada Scandinavian Båt Service
PostNapisane: 21 paź 2011, o 19:44
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
:-o A może to nie jest Rambler??? :roll:
PostNapisane: 21 paź 2011, o 23:59
Otrzymał podziękowań: 2711
Ramblery były wykonywane w całości ze sklejki - jeśli mówisz, że spodziewałeś się plastiku, to albo kupiłeś Oriona, albo walnąłeś się o 20+ lat :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 22 paź 2011, o 08:18
Podziękował : 4553
No właśnie. Czasami armatorzy dodatkowo pokrywali kadłuby od zewnątrz laminatem. Może to o to chodzi? Tyle, że raczej wtedy na laminacie nie było żelkotu, tylko farba.
PostNapisane: 22 paź 2011, o 08:25
Podziękował : 1964
Nie, no Rambler na 100 % był/jest sklejkowy............
Są łódki , które projektant opracował jako drewnianą - oblaminowaną zewnętrznie. Przykładem - moje "Setka-L" (listewka+laminat).
Jednak w przypadku Ramblera laminowanie to "amatorska robota" :)
PostNapisane: 23 paź 2011, o 08:01
Niekoniecznie.
Mazury znają jeden egzemplarz blaszany :D
Gzymsik chyba mu było.
PostNapisane: 23 paź 2011, o 08:05
Podziękował : 1964
Ooo! Tego nie wiedziałem :)
A kiedyś czaiłem się na Ramblera albo Misia.....
PostNapisane: 23 paź 2011, o 08:51
Podziękował : 4553
Pamiętam krótką wzmiankę i fotkę w stareńkich "Żaglach" - zdaje się, że był z blachy grubości 2 mm, ale wyglądał całkiem, jak Rambler! I to z tej "YKP-owskiej szkoły" czyli z ładną kabinką o "sferycznym" daszku, sięgającą przed maszt.
