Teraz jest 13 wrz 2025, o 08:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 23 paź 2011, o 17:31
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 11:15
Podziękował : 36
przyczyna moze byc za gruba warstwa żelkotu wiesz ... bo malowałem 1 raz 24h drugi i trzeci a moze mialem poczekac troche dluzej nie wiem czy teraz malowac kolejny raz z parafina czy bez ? chyba pomaluje co ? parafina troche go wyciagnie prawda ?
PostNapisane: 23 paź 2011, o 18:43
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
To raczej nie jest przyczyna.
Żelkot bez parafiny będzie Ci się lepił. Ostatnia warstwa powinna być z parafiną.
Grzegorz
Za ten post autor Reling otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 23 paź 2011, o 19:25
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Wojciech1968 to sprawdz te spalanie tego silnika ja niestety nie mogie znalesc na tym forum Penty... pozdrawiam
Koledzy z fm podrzucili info...
Tak w granicach 15-20l/h. Jak masz zamiar kupić to nie kupuj.
Zaburtowe Volva to dziwne konstrukcje . Zbliżone do naszych DE-25/40 i Neptunów ZSRR.
Volvo/Neptune/Elektrolux/Archimedes to wszystko to samo.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 23 paź 2011, o 19:48
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Używałem przy 7,5m jachcie silnik volvo penta 90 9 hp, nie spalił 2 l.
volvo p 90.jpg [ 6.72 KiB | Przeglądane 5736 razy ]
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 23 paź 2011, o 19:53
Podziękował : 1643
Tu kolega @mellucci jest zainteresowany kupnem...
Rok / Model 1975 – 1976
Volvo Penta 350 / Archimedes 35
Klasa mocy 35-40 KM 4800/5800 rpm.
Motor Silnik 3 cyl. 2 takt 2-suwowy
PostNapisane: 23 paź 2011, o 20:01
Podziękował : 36
Tak dokladnie taki model silnika jak pisze kolega Wojciech :)) posiada może ktos jeszcze jakies schematy budowy silnika badz też innych ważnych dla mnie informacji :) zamienników itp... Silnik jest sprawny, jest tylko w nim jeden problem ładowanie cos z kablami jest "pokabacone", ale elektryk samochodowy napewno poszuka błedów (sprzedawca wspominał cos o instalacji)
PostNapisane: 25 paź 2011, o 10:42
Podziękował : 36
koledzy czyli w obecnej temperaturze aby żelkot mi wyschną potrzebuje tylko ten przyspieszacz kobaltowy tak ? czy cos jeszcze zakupic ? patrze w sklepie WAX s.c ;>
PostNapisane: 25 paź 2011, o 10:59
Podziękował : 37
Producenci żelkotów np:
http://www.zch.sarzyna.pl/poliestry/zel ... zenia.html
zalecają temperaturę min 18 stopni Celsjusza. Próbuj podnieść raczej temperaturę w pomieszczeniu. Dodawanie przyspieszacza może trochę obniżyć temperaturę utwardzania, ale tylko trochę. Podobno bardziej obniżają tę temperaturę przyspieszacze aminowe, ale tego jeszcze nie próbowałem :-).
Grzegorz
PostNapisane: 25 paź 2011, o 15:35
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 13
Jeśli masz jako takie ciepło w pomieszczeniu,przystaw wentylator,jakikolwiek.Obieg powietrza przyspieszy utwardzanie.
Za ten post autor bosman30 otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 26 paź 2011, o 12:06
Podziękował : 36
zelkot po podgrzaniu zaczyna stawac ale trwa to bardzo wolno :-? . Proporcje utwardzacza dodane zostały wdg ustalen tego pana od którego nabyłem to tzn 20-25ml na 1kg, druga warstwe robilem z troszeczkie wieksza iloscia utwardzacza... Mam nadzieje ze na wiosne albo WE WIOSNIE stanie :lol:
PostNapisane: 26 paź 2011, o 16:03
Podziękował : 37
Coś mi się widzi, że dostałeś mocno zleżały żelkot i przyspieszacz szlag trafił. Myślę, że należy całe to malowanie usunąć i zacząć od nowa z porządnym żelkotem jak już będziesz miał warunki na malowanie (temperatura).
Grzegorz
PostNapisane: 29 paź 2011, o 09:28
Podziękował : 36
Aha dzieki reling za porade :) Wczoraj stałem sie wlascicielem Archimiedesa 35 Volvo Penta 40km :)))
dzisiaj może zaczne jeszcze prace z żywica zakleje ta sklejkie i spróbuje próbkie żelkotu zrobic z nowum utwardzaczem i parafina na deseczce :)
PostNapisane: 30 paź 2011, o 10:00
Podziękował : 36
Wiecie może gdzie zmienia sie olej w silniku zaburtowym ? szukac spustu koło śmigła ?
PostNapisane: 30 paź 2011, o 10:21
Podziękował : 491
Śmigło to ma Messerschmitt Bf 109, w silniku zaburtowym jest śruba :) ;)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 30 paź 2011, o 10:49
Podziękował : 196
Nabyłeś silnik dwusuwowy, oleju w nim nie ma :D ale w spodzinie powinien byc olej przekładniowy, zawsze są dwa korki (śruby) jeden bardzo nisko drugi około 20cm wyżej.Otwory są pod i nad cygarem z którego wychodzi oś śruby
Tu link do strony z rysem historycznym tych silników http://www.nymansuppsala.se/marin-filer ... deller.htm
$(KGrHqMOKkME3u7ok1V3BOH2okOIWQ~~_1.JPG [ 22.41 KiB | Przeglądane 6791 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 30 paź 2011, o 12:03
Podziękował : 1643
Mellucci zerknij tu viewtopic.php?f=67&t=7700
Tu Archimedes 35 http://www.youtube.com/watch?v=psmjELFv69I ( jak wejdziesz na yt , to w kolejnych filmikach może trafisz na więcej info. ) .
PostNapisane: 30 paź 2011, o 17:55
Podziękował : 36
a jaki najlepiej wlac olej przekladniowy oraz gdzie jest wlew ??? oraz co jeszcze mogłbym posprawdzac i wymienic w TYM silniku?? a ssanie albo coś jest w tym silniku ? widzialem tylko tam zawleczkie od obrotów ? oraz nie mogie znalesc nigdzie schematu elektrycznego do tego silnika. Widzialem jakas kostkę ale nie wiem co gdzie i do czego po podlanczac, elektryk bez schematu pewnie tego nie ruszy moze ktos z was mi pomoże w szukaniu albo poradach ...
ps.http://www.youtube.com/watch?v=psmjELFv69I Pędzel ma taki sam :)) jak go odpalałem :)
http://www.youtube.com/watch?v=VPdTnDWW ... re=related chodzi mi dokladnie o te podlaczenia czas : 1:18 reszta wyglada tak samo jak w moim modelu ten sam rozrusznik itd...
oraz jak tam wyglada polaczenie ze sterociagiem ??
cos znalazłem ale to chyba nie moj model : http://boatinfo.no/
PostNapisane: 4 lis 2011, o 14:59
Podziękował : 36
Na jakiej wysokosci go zamocowac ?
czy tak jak na zdjeciu?
http://translate.google.pl/translate?sl ... tm&act=url
wysokosc u mnie podana jest tak:
na silniku 45cm
czy wyciac na rufie taka sama wysokosc aby moc to zamontowac ?
transon height.gif [ 19.35 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
PostNapisane: 4 lis 2011, o 17:33
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Może być tak, ale lepiej będzie jeżeli płyta antykawitacyjna, będzie 1-2cm poniżej dna.
Przemek
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 4 lis 2011, o 17:42
Podziękował : 36
okej zrobie 42cm a ma ktos z was jakies inne porady co do wykonania ?? dzieki za odpowiedz kolego wyżej ;) :)
PostNapisane: 4 lis 2011, o 20:40
Podziękował : 1643
Na ten czas nie wycinaj . Może być tak, że po zwodowaniu motorówki z tym silnikiem co zakupiłeś zanurzenie części rufowej będzie inne ( np. głębsze ) niż przewidujesz .
Przy większej prędkości łodzi dodatkowo może się pogłębić.
PostNapisane: 4 lis 2011, o 20:58
Podziękował : 57
Grunt to dobra rada :lol:
Według mnie możesz ciąć śmiało.
Przemek
PostNapisane: 4 lis 2011, o 21:09
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Racja - płyta antykawitacyjna powinna być nieco poniżej pawęży - właśnie te 1-2 cm.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: mellucci, przemek
PostNapisane: 4 lis 2011, o 21:26
Podziękował : 57
W sumie dla różnych silników wygląda to różnie, jednak przedział 0-2cm, powinien być OK.
Chodzi tylko o to by zbyt wysoko zawieszony silnik nie pracował w cieniu kadłuba, a w zbyt nisko podwieszonym, stopa nie stawiała niepotrzebne opory (oprócz zwiększenia zanurzenia).
Przemek
PostNapisane: 5 lis 2011, o 10:19
Podziękował : 36
czyli najpierw musze zaznaczyc linie wody tak ? po 1 zawodowaniu bez silnika ?? potem mogie przystapic do prac ?
Wojciechu orginalnie na tej motorówce byl silnik stacjonarny sadze, że on chyba troche wiecej ważył od tego VOLVO... hmmmm
PostNapisane: 5 lis 2011, o 10:39
Podziękował : 4553
Chyba nie chodzi o zanurzenie, tylko o to ile musi wystawać spodzina ze śmigłem poniżej dna, aby śmigło prawidłowo pracowało bez kawitacji, czyi te 1-2 cm płyta kawitacyjna poniżej najniższego punktu stępki pawęży. Z reguły w instrukcji silnika jest podana minimalna i maksymalna wysokość pawęży na jakiej można zawiesić dany silnik, lub odległość płyty kawitacyjnej poniżej dna. Są dwa, podstawowe standardy długości kolumn silników przyczepnych i wysokości pawęży są do nich dostosowane.
PostNapisane: 5 lis 2011, o 10:51
Podziękował : 36
ok :))
transon height.gif [ 19.53 KiB | Przeglądane 6255 razy ]
PostNapisane: 5 lis 2011, o 10:53
Podziękował : 196
Wojciech namieszał z tym zanurzeniem i mellucci bije teraz pianę, wycięcie 2 cm mniej daje pewne możliwości regulacji, przy pomocy prostej podkładki z tworzywa.
Marian Jasiński
PostNapisane: 5 lis 2011, o 11:02
Podziękował : 36
mellucci teraz zje sniadanko :D i leci działac :D:D, bo Polacy to bardzo zapracowany kraj :D
PostNapisane: 5 lis 2011, o 11:17
Podziękował : 196
mellucci teraz zje sniadanko i leci działac
Sprowokował mnie Wojciech i zajrzałem do instrukcji hondy a tam podają 4 cm, mała łódka ten zapas musi mieć ciut większy bo jest bardziej czuła na przemieszczanie załogi.
honda.JPG [ 73.5 KiB | Przeglądane 6237 razy ]
Marian Jasiński
