Teraz jest 13 wrz 2025, o 09:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 5 lis 2011, o 11:19
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
mellucci napisał(a):
Wojciechu orginalnie na tej motorówce byl silnik stacjonarny sadze, że on chyba troche wiecej ważył od tego VOLVO... hmmmm
Zgadza się .
PostNapisane: 5 lis 2011, o 11:28
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
mariaciuncia napisał(a):
podają 4 cm
Nawet! No właśnie...
PostNapisane: 5 lis 2011, o 11:44
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Sprowokował mnie Wojciech i zajrzałem do instrukcji hondy a tam podają 4 cm, mała łódka ten zapas musi mieć ciut większy bo jest bardziej czuła na przemieszczanie załogi.
Dokładnie. Czym większy motorek, tym przeważnie wyżej montowany. Duże motory często mają płytę antykawitacyjną na poziomie dna. Spotkałem się też z 5cm obniżenia płyty dla jakiegoś malutkiego silniczka.
Przemek
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 5 lis 2011, o 15:35
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 11:15
Podziękował : 36
okej u mnie mam ok 1;2cm od dołu :) tak jak pisaliscie
ps. silnik przymierzyłem dzisiaj jest okej
na dniach reszta pracy
kilka zdjec z dzisiejszego dnia :))
ps. mam pytanie do was jak mogie poznac czy silnik można złożyc do poziomu ? bo podczas płyłwania jest w pionie prawda ? nic takiego nie widze na tym moim stojaku abym mogł sobie regulowac (jedynie położenie po montażu) chyba caly czas musi byc w pionie ...hmmmm, ważne to dla mnie bo wiedzial bym czy ta zabudowe mam zrobic wieksza do srodka bo jak nie to wglebienie narazie 20cm bedzie ...
ps. jeszcze pytanie jak wykonac odpłyłw wody z tego odstojnika jak sie nazbiera podczas płyłwania ? co bede potrzebował czy mogie wlaminowac kawałek węża ogrodowego ?:D
tak wyglada te mocowanie silnika do skorupy ::
czy istnieje mozliwosc ustawienia silnika w pozycji - , bo aktrualnie stoi tak I
dreczace mnie pytania ::
20111105214.jpg [ 171.59 KiB | Przeglądane 7233 razy ]
20111105212.jpg [ 183.85 KiB | Przeglądane 7233 razy ]
20111105211.jpg [ 211.43 KiB | Przeglądane 7233 razy ]
20111105214.jpg [ 163.34 KiB | Przeglądane 7235 razy ]
20111105213.jpg [ 167.73 KiB | Przeglądane 7235 razy ]
20111105212.jpg [ 189.01 KiB | Przeglądane 7235 razy ]
20111105211.jpg [ 207.02 KiB | Przeglądane 7235 razy ]
20111105210.jpg [ 117.94 KiB | Przeglądane 7235 razy ]
20111105209.jpg [ 150.23 KiB | Przeglądane 7243 razy ]
20111105208.jpg [ 147.01 KiB | Przeglądane 7243 razy ]
20111105207.jpg [ 191.47 KiB | Przeglądane 7243 razy ]
20111105206.jpg [ 91.43 KiB | Przeglądane 7243 razy ]
20111105205.jpg [ 171.5 KiB | Przeglądane 7243 razy ]
PostNapisane: 5 lis 2011, o 19:35
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 13
Kolego...wzmocnienie pawęży pod silnik w motorówce robi sie od burty do burty,niestety ale u siebie masz żle zrobione,masz 100% szans by go utracić.
Za ten post autor bosman30 otrzymał podziękowanie od: mellucci
PostNapisane: 5 lis 2011, o 20:57
Podziękował : 36
a jeżeli nałoże jeszcze na to kilkanascie warstw maty od lewej do prawej na rufie ?
PostNapisane: 5 lis 2011, o 21:12
Podziękował : 5
Rufa ma być sztywna na całym odcinku,samo położenie kilku warstw nie rozwiąże problemu.
PostNapisane: 5 lis 2011, o 21:15
Podziękował : 36
a jeszcze jakies inne rozwiazanie ?
PostNapisane: 6 lis 2011, o 09:25
Podziękował : 36
odpowie mi ktos na te pytania ? pomijamy je
PostNapisane: 6 lis 2011, o 17:58
Podziękował : 36
kolego bossman a co myslisz o takim wzmocnieniu:
płyta wzmocniona 2ma katownikami przykreconymi do wlaminowanych deseczek na brucie śrubami wykonana z nierdzewki grubosci 1mm. Uważam, że to w zupełnosci juz teraz powinno wystarczyc, ten moj stelaż obecny jest bardzo mocny zabezpieczony klikami i listwa na dole blokująca przykrecona do głównego stelaża podłogi...
20111105209.jpg [ 156.23 KiB | Przeglądane 7796 razy ]
PostNapisane: 6 lis 2011, o 18:22
Podziękował : 5
Poniżej link obcojęzyczny,pawęż robiona pod Zetkę ale tak powinna wyglądac prawidłowo zrobiona.
http://translate.google.pl/translate?hl ... cpolk.com/
PostNapisane: 6 lis 2011, o 18:25
Podziękował : 36
dzieki za lekture :) ps. tam gdzie mam te sklejki też mam 1 sklejkie laminat; 2ga sklejka i laminat a potem te kliny ....
Kolego bosman a potrafił byś mi odpowiedziec na moje pytania ze zdjec (strona 5)
PostNapisane: 6 lis 2011, o 18:50
Podziękował : 5
Wydłutuj to co wlaminowałeś,zrób szablon całej pawęży.Sklej elementy wzmocnienia ze sklejki na taką grubość abyś mógł obsadzić silnik.Wklej całość na rufie,oblaminuj to z zakładką na burty po + - 15 cm.Na odcinku gdzie będzie silnik wisiał załam kanty i zalaminuj by nie piło wody.
Tym bardziej że masz idealne dojscie do pawęży.
PostNapisane: 6 lis 2011, o 20:56
Podziękował : 36
a co myslisz jakbym dorobil po bokach jeszcze takie 2 grubosci sklejki i polaczyl je na laminacie pare warstw + zakładka na burty ?
ale jeszcze tak szczeże czy napewno takie wzmocnienie co mam wykonane nie wytrzyma tego silnika ?
PostNapisane: 6 lis 2011, o 21:17
Podziękował : 1643
To pokrętło, to może być blokada kolumny silnika.
Cięgno natomiast może współpracować z blokadą "odchylenia" silnika.
Mellucci spróbuj rozruszać te elementy ...być może są zapieczone lub skorodowane.
Zanim zabudujesz silnik dokonaj konserwacji wszystkich elementów ruchomych.
Śruba, którą wskazujesz na zdjęciu zamyka komorę przekładni .
Tym otworem wlejesz nowy olej przekładniowy.
Czy pod przekładnią nie znajduje się otwór spustowy dla oleju ?
Ten drugi podłużny otwór może być wlotem wody do pompy wodnej silnika.
Ostatnio edytowano 6 lis 2011, o 21:20 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lis 2011, o 21:19
Podziękował : 4553
Może wytrzyma, a może nie. Wbrew pozorom siły tam będą spore, bo silnik jest ciężki - dla porównania:
Ta łódka jest niby dostosowana do wożenia silnika 4-5 KM na pawęży
DSC_3049 by klonersi, on Flickr
DSC_3133 by klonersi, on Flickr
Wyobraź sobie, że dębowa deska wzmocnienia pawęży pękła. Silnik (lekki przecież) nie odpadł, ale po sezonie trzeba było zrobić wzmocnienie...
PostNapisane: 6 lis 2011, o 21:28
Podziękował : 36
Wkoncu koledzy doczekalem sie odpowiedzi :D piwo dla każdego heheh
tak te elementy sa troche pordzewiałe, i bede je konserwował
a teraz takie pytanie czy mogie moj silnik położyc tak jak jest ten johnson na zdjeciu :
silnik.JPG [ 18.64 KiB | Przeglądane 7552 razy ]
PostNapisane: 6 lis 2011, o 21:39
Podziękował : 1643
Jeżeli Volvo posiada mechanizm blokowania kolumny , to możesz.
PostNapisane: 6 lis 2011, o 21:43
Podziękował : 36
a widac gdzies ten mechanizm na zdjeciach ?? gdzie moze sie znajdowac ?
PostNapisane: 6 lis 2011, o 21:44
Podziękował : 1643
Widzę na Twoim foto, że możesz silnik odchylać od pionu oraz regulować odchylenie w pięciu pozycjach na sworzniu z dołu jarzma silnika.
20111105211.jp
Te dwa zdjęcia przedstawiają mechanizm blokowania kolumny.
Wyciąg ten umieszczony w jednym z pięciu otworów sworzeń ( srebrny na foto) całkowicie , na nim zamyka się blokada odchylenia silnika, która u Ciebie może być zapieczona.
Wówczas jarzmo silnika odchyli się od kolumny.
20111105210.jpg [ 117.94 KiB | Przeglądane 7531 razy ]
PostNapisane: 7 lis 2011, o 01:45
Dołączył(a): 29 lip 2011, o 22:27
Na zdjęciu zasłaniasz go ręką.
Sugestia bosmana30 odnośnie wzmocnienia pawęży sklejką jest optymalna bo to, co wymyśliłeś ,miało by sens wtedy, gdyby silnik wpychał pawęż do wewnątrz a on ją wyrywa i to dosyć intensywnie na zasadzie dźwigni. Ten kawałek świerkowego śmiecia nie wytrzyma dobrej prze-gazówki jeżeli ten silnik jest sprawny i osiągnie 80% mocy.
Wojciech1968
ten trzpień służy do trymowania silnika (z zamykaniem blokady masz racje a jak ją otworzyć napisali Mu na motorowodnym)
Śruba do spuszczania oleju jest poniżej przekładni (chyba ją widać na zdjęciu) ale trzeba odskrobać trochę farby
Ostatnio edytowano 7 lis 2011, o 07:58 przez Reling, łącznie edytowano 1 raz
usunąłem zdublowany tekst
PostNapisane: 7 lis 2011, o 10:06
Podziękował : 1643
ludo52 napisał(a):
Wojciech1968
Dokładnie tak....wskazałem wyciągnięcie go gdy mechanizm jest zapieczony / zblokowany.
Ułatwi to bez zniszczenia zaczepów blokady podniesienie jarzma silnika.
PostNapisane: 7 lis 2011, o 11:08
Podziękował : 36
a na czym polega dokladnie te trymowanie ? tak ogólnie tylko bo pozniej bede to poznawał zapewne :)
PostNapisane: 7 lis 2011, o 11:25
Podziękował : 1643
Ustawianie silnika w prawidłowym położeniu .
W Twoim jest pięciostopniowa ręczna regulacja przy pomocy sworznia / trzpienia.
To ustawienie przeprowadzasz po zwodowaniu łodzi.
Odchylenie silnika do tyłu może powodować podnoszenie dziobu podczas płynięcia łodzią, zaś przestawienie kolumny silnika bliżej pawęży powoduje zagłębianie dziobu .
Ustawienie / trymowanie musi być optymalnie ustawione by łódź możliwie bez oporów płynęła bez zbędnego zużycia paliwa na pokonanie oporów wody na kadłubie.
PostNapisane: 7 lis 2011, o 12:56
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
W trymowaniu chodzi o to aby przy pracującym silniku os sruby była równoległa do płaszczyzny wody.
Marian Jasiński
Ostatnio edytowano 7 lis 2011, o 13:00 przez mariaciuncia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lis 2011, o 13:00
Podziękował : 1643
Co o ? :D
PostNapisane: 7 lis 2011, o 13:10
Podziękował : 196
Nieskończony post wysłał się niechcący.
mellucci ściągnij sobie jakikolwiek manual do silnika, znajdziesz w nim sporo informacji przydatnych, bo jesteś zielony jak szczypiorek :D Podaj adres, to wrzucę Ci coś.
Marian Jasiński
PostNapisane: 8 lis 2011, o 09:49
Podziękował : 36
mellucci@interia.pl
Chodzi o takie cos ?
patrz zdjecie
czyli nie posiada mechanizmu blokowania kolumny ?
lodz.jpg [ 34.59 KiB | Przeglądane 7236 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2011, o 16:42
Podziękował : 36
czy jak spuszcze i napełnie olej przekladniowy w silniku, chcac nastepnie odkrecis stope w celu udrożnienia pompy wody bede musial ponownie spuszczac olej ? czy nie ?
PostNapisane: 11 lis 2011, o 17:38
Podziękował : 1643
Posiada element , który zamyka blokadę na sworzniu w jednym z pięciu otworów ustawienia pozycji kolumny silnika.
Największy problem jest w tym, że nie posiadasz schematu tego silnika...ja też nie mam. Przypuszczać tylko mogę, że po rozkręceniu kolumny silnika i części kolumny , w której znajduje się pompa wodna ( nad przekładnią ) nie będzie konieczne abyś musiał ponownie wymieniać olej w przekładni oddzielonej od pompy simeringiem.
