Teraz jest 5 paź 2025, o 14:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 16 lis 2011, o 23:07
Otrzymał podziękowań: 741
No cóż, w paco (chyba) też jest w nagłówku żeby zadonatować twórcę jakimś drobnym donatem. :D
Może jak się wyśle jakiś datek to dostaje się prawdziwe dane. :evil:
PostNapisane: 16 lis 2011, o 23:13
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Sąsiad napisał(a):
ale wygląda mi z obserwacji, że decyzje francuzów zapadają wczesnym popołudniem, tak ok. 14-15 - wtedy najczęściej widać u nich "dziwne" kursy
Właśnie dzisiaj też to zauważyłem i ni jak nie mogłem zrozumieć dlaczego pchają się w sektor, który zezo pokazuje, że należy ominąć. Normanie jak jest jakaś nietypowa zmiana prognoz to najwcześniej to widać w Pacotool, a dopiero po jakimś czasie w zezo. Dzisiaj śledziłem dosyć dokładnie co się dzieje w progozach
Margrabi napisał(a):
Najważniejsze: istnieje jakiś tajny (SPISEK, a jakże :) ) algorytm uśredniający dane z NOAA na czas VR-owy. (załącznik - żółty, wyskakujący pasek z napisem "formuła bobzhanga z forum VORG)!!!
Myślę, że to tu jet zaszyty ten algorytm i warto pójść tym śladem bo inaczej będziemy skazani na oglądanie stringów naszych francuskich regatmenów, sama "apteka" i zyzio nie wystarczą.
bastard napisał(a):
A tak BTW, jak postawię sobie chorągiewkę docelową w zyziu, to jest jakiś wzór na obliczenie kąta wejścia w ortodromę do tej chorągiewki, w punkcie, w którym właśnie jestem?
Bastard w PACO na dole jest opcja Trasa po ortodromie do pozycji , wpisujesz pozycję zielonej chorągiewki i dostajesz kurs po ortodromie.
Krzyś
PostNapisane: 17 lis 2011, o 08:34
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Gdzieś wcześniej pisałem, że dla mnie i tak dobrym wynikiem będzie miejsce poniżej 750. Kolejny etap i kolejne doświadczenia. Trzeba przyznać, że i tak idzie nam coraz lepiej a prędzej czy później poznamy cały mechanizm "narzędziowy" składający się na dobry wynik, lądując nasze łódki poniżej 100 :D
Piszę czasami z adas33 Polakiem pod Francuską banderą i wiem, że jedzie na zyziowych trackach ale z kolei jego pozycja nie jest wysoka ok.300
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 17 lis 2011, o 12:09
No i w tej chwili zajrzałem do paco. W tabeli w prognozie 12 godz. dla kursu (mojego) 45 stopni stoi jak byk kolejno: 33.5, 27.5, 17.3. A na 12 godz. prognozie w wizualizacji : 35.6, 30.8 i 24.8. Czyli już w tej chwili można powiedzieć, że o 20 może być wiatr dużo słabszy od zakładanej prognozy 12 godzinnej z 8 rano. I teraz trzeba dalej śledzić te zmiany, bo może się rzeczywiście okazać, że o 14 czy 16 mamy już rzeczywisty obraz wiatrów, które będą o 20. I jeśli przeniosło by się te dane do zyzia to już można programować nowe zupełnie kursy. I może to jest ta tajemnica sukcesów...
PostNapisane: 17 lis 2011, o 13:17
Podziękował : 102
Tylko jak to zrobić?. Jak już wcześniej wspomniano, zyzio teraz dosyć szybko aktualizuje dane, opóźnienie względem paco jest do jednej godziny. Jak już zmiana się pojawi w paco to nie ma takiego problemu, bo można coś zaradzić. Gorzej jest jak zdarza się sytuacja tak jak wczoraj, że są ci "lepiej poinformowani". W weekend sprubuję popracować nad tematem.
Krzyś
PostNapisane: 17 lis 2011, o 15:27
Patrząc na przewidywania paco dla mojej pozycji o 12 zrobiłem ucieczkę na E wykorzystując ostatnie trzy dobre kwadraty. W tej chwili układ prognozy na 20.00 podany w moim ostatnim poście jest nadal aktualny. Zobaczymy co będzie o 18.00.
W tej chwili (16.55) zmieniła się prognoza po raz kolejny. A tamta, którą podawałem jest w wizualizacji i zyzio liczy wg. niej. A więc pies jest pogrzebany w tym, że w zyziu mamy opóźnienie - aktualne liczenie zaczyna się dopiero po 18 (6).
A to chyba wszystko teraz wyjaśnia (http://sail.zezo.org/clipper/qa.html):
Q: When is the forecast updated?
A: At the times the GFS model comes out: 05:00, 11:00, 17:00, 21:00 UTC. That means there are two 4-hour intervals in which it's not forecast but exact prediction of the game future, so the simulation of the first 8-12 h should be nearly exact.
PostNapisane: 17 lis 2011, o 21:06
bockiem... bockiem... :cool:
PostNapisane: 18 lis 2011, o 09:12
Podziękował : 121
No SlaWasII rano patrzę i nie mogę Cię znaleźć w tabeli tam gdzie zawsze a tu pozycja koło 100 :respekt:
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 18 lis 2011, o 09:40
Podziękował : 102
SlaWasII boczkiem, boczkiem a tu masz 90 pozycja. Trzymam kciuki :D
Krzyś
PostNapisane: 18 lis 2011, o 09:52
Podziękował : 121
Dyskusja powyżej bardzo poważna była a tu trzeba płynąć po tej czerwonej kresce tak jak Sławek :lol:
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 18 lis 2011, o 10:38
Podziękował : 102
Tak na marginesie poważnych dyskusji to może warto otworzyć osobny wątek/dział dotyczący obsługi VR i narzędzi, takiego zawansowqnego manuala. Wiele ciekawych uwag i tricków pozostało w wątkach poszczególnych regat i trudno do nich teraz wrócić, a tak byłoby w jednym wątku.
Krzyś
PostNapisane: 18 lis 2011, o 10:52
Rudą wyrzuciło na Tasmanii!! :-( :lol:
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:30
Dzięki za fanfary! Do mety jeszcze daleko... różnie może być ;)
Cały dzień byłem w robocie, wróciłem przed 2000. Na dopalaczach dało radę utrzymać się poniżej 100.
Tak jak już wspominałem, jak się płynie gęsiego w grupie czołowych ścigantów na pozycji bliskiej 1000, to albo się na tej pozycji pozostanie, albo ryzykując spadek, trza coś kombinować wbrew ortodromom i długoterminowym prognozom. Popłynąłem większość trasy poniżej czerwonej kreski, trochę przez przypadek, dużo bardziej na południe niż rywale. Cały czas czekałem na ten dzień, kiedy prognozy się nie sprawdzą, a wiatr tak ustawi, że będę mógł popłynąć ciut szybszymi kursami. Udało się. Od kilku dni awansowałem dość znacznie, a dziś to już oczom nie wierzę... Tak wysoko jeszcze nie byłem :cool:
PostNapisane: 18 lis 2011, o 22:31
Pozostała Ci rzecz najtrudniejsza - utrzymać pozycję do mety. Przy wężyku, Jasiu, jeden krok w bok i lecimy kilkadziesiąt pozycji. Miałem tego dowód parę godzin temu jak chciałem sobie trochę poprawić pozycję aby nie wstawać o 2.30 w nocy do zmiany kursu. :-(
Ale i tak gratki! ;)
PostNapisane: 19 lis 2011, o 08:39
Podziękował : 121
Qrcze jedną łódką zaliczyłem tą małą wysepkę przed winklem i z pozycji ok 350 zrobiło się ponad 500 :-( 10minut 100 pozycji w plecy i widać jak ciasno jest w tysiącu. Mówi się trudno i walczę do samej mety :D Jadąc 4 łódkami i tak najsłabsza jest na 539 pozycji.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lis 2011, o 08:46
Nie tylko Ty. Musiałem Skajpusiem obudzić enigmę, bo też wlazła na skałkę :-(
PostNapisane: 19 lis 2011, o 09:12
Podziękował : 121
I co poprawiła? :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lis 2011, o 09:34
I co poprawiła? :D
Jasne, jak się babę wypędzi z wyra, to od razu się bierze za robotę :lol:
Tyle, że straciła prawie dwie stówy miejsc :-(
PostNapisane: 19 lis 2011, o 09:39
Podziękował : 121
Zbieraju pewnie czeka na Ciebie :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lis 2011, o 09:55
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Oho, Krzyś powtarza mój poranny manewr :oops:
Budźcie/dzwońcie/skajpujcie do Niego kto może, bo na jedną iterację 50 miejsc w dół leci :evil: !!!
Ostatnio edytowano 19 lis 2011, o 09:56 przez Margrabi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lis 2011, o 09:56
Podziękował : 121
Krzys utknął na narożniku i razem z SOLENTSTAREM odzyskują prędkość :-(
Dwa razy poprawiałem zyzia bo kierował mnie na brzeg i w porę zauważyłem. Teraz tylko pozostaje dopłynąć do krawędzi i kierować się kursem ok. 270 na ostatni narożnik bo pod koniec jeszcze można zaliczyć wpadkę do kwadratu z wiatrem 4.6kt a nie 21.6kt
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lis 2011, o 10:01
Podziękował : 263
Jaki wiatr był do 0800 w sektorze którym teraz płyniemy, tzn. tym z 3,8 kt ?
Ha! Już wiem: prawie pięć knotów z 259º.
Wychodzi więc na to, że ja jednak wtopiłem inaczej niż Krzyś. Znaczy: zaprogramowany wg Zyzia zwrot się wziął i wykonał za szybko, przed osiagnięciem sektora z dobrym wiatrem, więc do 0754 stałem z kursem 270 i wiatrem 259. I 150 miejsc w plecy... :evil:
PostNapisane: 19 lis 2011, o 10:20
Podziękował : 121
Ciekaw jestem kto z Nas napisze, że nie zaliczył wpadki? :D Wiedziałem, że dziś muszę być na posterunku o 6 rano coby posprawdzać kursy i nie zaliczyć zyziowego lądu. Oczywiście wstałem przed 7 i było już trochę za późno. Ścinałem winkiel bo wiedziałem, że mogę mieć problemy w samym narożniku. Z jedną łódką dałbym radę ale z 4 nie.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lis 2011, o 10:55
No a mnie kobita chyba rozwiedzie bo mieliśmy iść dzisiaj na zakupy, a ja będę zakręcywał i nie mam czasu na pierdoły... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 19 lis 2011, o 10:56
Podziękował : 263
Marek. Znaczy, nie wiem czy napisze, ale wpadki nie zaliczył, a nawet odrobił to co stracił na poprzednim wirażu... ;)
PostNapisane: 19 lis 2011, o 11:00
Podziękował : 102
O ja .......!!!!!. a jeszcze o 6:30 poprawiłem wayponty tak aby nie zaliczyć jakieś wpadki, i poszedłem dalej odsypiać wczorajsze imprezowanie. Tak popitolonego etapu to dawno nie widzialem :evil:
Krzyś
PostNapisane: 19 lis 2011, o 11:08
Podziękował : 121
Krzys ustawiłeś wayponta za narożnikiem? Czy to po prostu efekt niedokładności tej formy wyznaczania kursu? Pytam bo waypontów nie dotykałem ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lis 2011, o 11:20
Podziękował : 102
Ustawiłem tuż za narożnikiem a następny tak aby ustawić docelowo kurs 270, bo wczoraj jak to ustawiałem to był narożnik, który należało ominąć :-( . Pierwszy raz ustawiłem wayponty, ponieważ chciałem "przyciąć" przy brzegu a programując czasowo nie byłem w stanie określić dokładnie kiedy zmienić kursy. Tylko nie wymysliłem, że wiatry zmienią sie dokładnie odwrotnie :-(
Krzyś
PostNapisane: 19 lis 2011, o 14:01
A ja straciłem rano prawie 90 pozycji. Wiem nawet dlaczego... Po godzinie 0500 na zakręcie miałem poniżej 70 miejsca. Niesety, przysnąłem w fotelu i tak mniej więcej gdzieś koło 0700 wewaliło mnie w kwadrat z kompletną flautą. :evil: Na przyszłość trza iść poziomo tuż przy granicy i tuż przed zmianą wiatrów zrobić ostry zygzak. Zyziowe kursy typu 169 są o kant potłuc. Niby to pomierzyłem, niby miało przeleźć punkt 0800, a tu jakiś francuski spisek i przelazło wcześniej.
PostNapisane: 19 lis 2011, o 14:12
Podziękował : 121
Sławek na takich końcowych przelotach w czasie snu lub naszej nieobecności będzie się trzeba nauczyć stawiać wayponty. Tak myślę ;)
Dobrze, że dziś do północy będziemy prawie wszyscy na mecie :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
