Teraz jest 6 lip 2025, o 10:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 20:15
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
mbober1 napisał(a):
z takimi małymi dziurkami
Lepiej z jedną dziurką i koniecznie w kształcie Bobra. Taki znak firmowy :D
Przemek
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 20:21
Podziękował : 490
Przemek, z tą jedną dziurką i bobrem brniesz w niebezpieczne tematy ;)
Ale ratanowa laweczka doda łódce uroku i stylu :) Podoba mnie się to :)
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 20:25
Podziękował : 183
Tak tylko czemu tyle jest babrania się z klejem :d muszę coś usprawnić :D
A dziura z bobrem może być nie wygodna :D chyba że wypełnić ją ratanem :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 20:29
Podziękował : 490
Podobno ratan trzeba naciagac na mokro, jak wyschie jest ładnie i równo naciagniety. Na sailforum GrzesiekChomik zastosował ratan na swojej Shancie.
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 20:35
Podziękował : 183
O to ciekawe bo mam z tym problem. Ale co zamoczyć go, czy potraktować parą ?? albo opalarką ??
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 20:42
Podziękował : 490
Tak na szybko:
http://szkutnikamator.pl/patenty-i-pora ... zek-szafek
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 20:48
Podziękował : 183
No to spróbuję z tym moczeniem na pozostałych
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 1 lis 2011, o 20:55
Podziękował : 183
Moczenia jednak nie spróbowałem co nawet przyniosło pozytywne skutki uginania się ratanu co spowodowało wygodniejsze siedzenie.
Jednak budowę musiałem wstrzymać na jakiś czas, końcówka sezonu wyścigowego nie pozwoliła mi na znalezienie odpowiedniej ilości wolnego czasu.
Ponieważ estetyka klejenia siedzisk mi za bardzo nie wyszła. Przez co nie mogę się patrzeć na ławeczki :D. Postanowiłem sobie na razie je odpuścić i zając się uchwytami na dulki. Podczas swoich wojaży związanych z końcówką sezonu miałem dużo czasu za kółkiem aby przeanalizować ten problem. Ale rozwiązanie przyszło niespodziewanie u Liroja ;D.
Gięte sklejkowe podpórki pod półki idealnie nadają się na przedłużenie punktu trzymania dulki jak również jej uchwyt.
Pozostał tylko problem jak to coś zamontować do Skifa. W fazie projektowej męczyłem Przemka co by dodał drugą wewnętrzną burtnicę co by do niej można było doczepić dulki. W końcu zaznaczył miejsce na wewnętrzną burtnice dopisując "Jak będziesz chciał to se wytniesz". Nie wiem albo moje lenistwo lub tak mnie Przemek przekonał że zbyt ładnie to nie będzie wyglądało więc wycięć nie zrobiłem. Zrobienie ich w tym momencie było nie możliwe z powodu tych wiązań.
Postanowiłem więc zrobić takie to rozwiązanie pośrednie
I już po związaniu
I cała prawa burta gotowa:
I znowu skończył mi się sznurek :evil: więc prace tymczasowo wstrzymane :-(
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 1 lis 2011, o 21:44
Podziękował : 57
Boję się że będzie je skutecznie wyłamywało, podczas wiosłowania. Przydało by się jakieś usztywnienie, nawet kawałek nierdzewnego pręta od dulki po skosie w stronę dziobu. Powinno pomóc. Pręt średnicy 4-5mm, z zagiętymi końcówkami, dziurka obok dulki, dziurka we wzdłużniku i gotowe
Pewnie wato było poświęcić te wiązania. ciągła listwa nie odkształcała by by wzdłużnika burtowego i była by bardziej sensowna.
Mimo wszystko dalej jestem pod wrażeniem. Zbudować łódkę bez kleju i bez wkrętów, czy nawet gwoździ....
Przemek
PostNapisane: 1 lis 2011, o 22:01
Podziękował : 183
Się zrobi. Podczas moich małych testów trochę się burtnica wewnętrzna odginała.
Z tym odginaniem to nie jestem pewien do końca jak przy takiej krótkiej jest i tak niewielkie. Z drugiej strony było by dużo roboty przy dziobie i pawęży z wiązaniem. A i tam mało miejsca jest.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 2 lis 2011, o 18:09
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
marek
Za ten post autor marek48100 otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 3 lis 2011, o 12:29
Podziękował : 183
Dziękuję jest mi miło :D
W Sobotę jadę zdobyć sznurek na zjazd Indian do Pszczyny :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 6 lis 2011, o 22:07
Podziękował : 183
W sobotę byłem na Powwow w Pszczynie u Indian i zaopatrzyłem się w sznurek.
Tutaj więcej zdjęć z zeszłorocznego Powwow
http://www.huuskaluta.com.pl/images/9_J ... 2010_2.php
Tym razem mam większą szpule więc już nie powinno być problemu z zaopatrzeniem :D
Tak sobie myślę, że na przyszły rok może pokażę na Powwow canoe. :D
Pracę na razie stanęły na rzecz remontu canoe i przygotowań to ponownego starcia z Małą Panwią :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:30
Podziękował : 183
Kupiłem wiosła ale na 180cm. Więc trochę za długie jak na Skiffa. Ma może ktoś z forum wymiary jakie powinno mieć wiosło szalupowe o długości 165 - 170cm. Potrzebował by sobie skrócić i lekko ulepszyć wiosła które mam.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 15 lis 2011, o 22:58
Podziękował : 183
No zero pomocy ;)
Sam już sobie znalazłem :D
a tu pełen opis:
http://www.sizes.com/tools/oars.htm
Dzisiaj skończyłem drugą wewnętrzną burtnicę.
Efekt końcowy z przedłużkami dulek.
Zbliżenie na przedłużenie.
Zostało zrobić i zamontować siedzenia bo stare poszły do canoe. Zamontować przesuwny i demontowany system dulek na przedłużeniu.
Zastanawiam się jeszcze nad podłogą nie wygląda za solidnie i boję się że może nie wytrzymać obciążeń. Z drugiej strony nie chcę dawać grubszego drewna jak max 1cm. Czy zastosowanie drewna twardego dało by lepsze rezultaty. Czy będzie on bardziej wytrzymałe ??
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 16 lis 2011, o 11:48
Podziękował : 183
Jednak coś jest nie tak z tymi miarami do wioseł. Porównuję wynik z tą tabelką i jakaś straszna kicha wychodzi.
Może mi ktoś to wyoślić.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 18 lis 2011, o 00:15
Podziękował : 183
Nie no czuję się jak bym prowadził monolog. :evil:
Dzisiaj wziąłem robotę do domu. Czytaj kombinuję z ławeczkami.
Dodatkowo zmienię pozycję gretingów. Czytaj obniżę je.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 18 lis 2011, o 07:52
Podziękował : 490
To się nazywa blog ;)
Możesz przykleić od spodu, do każdej listwy podłogowej, mniejszą listewkę np 1x1 [cm], będzie wtedy coś w stylu teownika, i nawet nie koniecznie na całej długości, tylko pomiędzy wręgami.
teo.GIF [ 1.46 KiB | Przeglądane 6798 razy ]
PostNapisane: 18 lis 2011, o 17:28
Podziękował : 4518
Otrzymał podziękowań: 4275
No właśnie - blog. Dlaczego Marcin nie ma jeszcze swojego własnego bloga o swoich łódkach budowanych metodą SOF??? Jakiś skandal!
Mnie zatyka z podziwu. Chyba sam muszę spróbować tej metody. Wydaje się bardzo fajna, lekkość gotowego kadłuba zachwyca, tyle, że ja chyba cierpię na dyswęzłowię (coś w rodzaju dyskalkulii, dysleksji, dysgrafii, ale w dziedzinie wiązania węzłów - np. wiązać buty, aczkolwiek do dziś nie zawsze mi się udaje :DD , nauczyłem się dopiero w podstawówce, chociaż do pierwszej klasy posłali mnie o rok wcześniej, bo byłem ponoć bardzo zdolny :lol: :lol: :lol: ) i mam wątpliwości, czy bym tam za bardzo czegoś nie poplątał, a potem by mi się w drodze zaczęło luzować i rozwiązywać na środku jeziora... :D
Chciałbym zaprojektować coś, co byłoby zbudowane nieco podobną metodą, ale nie wymaga sztywnego helingu - taki Instant Skin On Frame...
PS: A na wiosłach nie znam się na tyle, abym mógł się wymądrzać o ich proporcjach, to i cicho siedzę... :oops:
PostNapisane: 18 lis 2011, o 17:57
Dziwisz się :?:
Nie wiem czy w Polsce znajdzie się jeszcze przynajmniej jedna osoba która buduje w tej technologi :) :)
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 18 lis 2011, o 18:55
Podziękował : 4518
Jedna się znajdzie, może nawet dwie... ;)
Podobnie trochę buduje się tradycyjne kajaki grenlandzkie (i właśnie można bez sztywnego helingu):
http://www.logjams.pl/?p=50
http://www.th-tippik.pl/public_html/galeria%20kajakow%20grenlandzkich.htm
http://www.fundacjakim.pl/index.php?pid=90
PostNapisane: 19 lis 2011, o 21:39
Podziękował : 183
E no co Ty, bez przesady wolę wolną wymianę myśli ;)
Sam też nie wiem dlaczego nie man tego bloga :D
lj78 ciekawe rozwiązanie wzmocnienia gretingu, chyba zastosuje w jakimś innym projekcie.
Na razie mam plan aby jeszcze obniżyć gretingi. Dowiążę do wzdłużników poprzeczną listwę a do niej listwy gretingów. Na zdjęciu listwa po przymiarce.
W czwartek wziąłem robótki domowe i oto efekt. Zero kleju :D tylko sznurek i zszywki :D
Co do SOF w Polsce to wspomniany przez Roberta to Tomasz Hajduk specjalizuje się w kajakach grenlandzkich i chyba jest prekursorem. Razem z fundacją KIM organizuje warsztaty. Dostałem też parę ciekawych informacji od niego.
Firma Hobbo zrobiła też kajak grenlandzki w technice SOF.
Powstaje też canoe inspirowane tą stroną http://www.bushcraft.ridgeonnet.com/canoe2.htm, jestem bardzo ciekawy wyników. W szczególności że poszycie będzie z płótna (takiego jak kiedyś było stosowane na żagle drzewiej). Jakub który buduje canoe najpierw stworzył takie coś :d
a tu artykuł z budowy :D
http://survival.olsztyn.pl/archives/1042
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: qxqx
PostNapisane: 16 sty 2012, o 13:05
Podziękował : 183
Trochę się zasiedziałem i rozleniwiłem :-?
W sprawie Skiffa nie wiele zmian, ale jakiś postęp jest :D
Po pierwsze nastąpiła zmiana koncepcji siedziska ławeczek. Ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem dość znacznej ilości kolorowego sznurka. Postanowiłem zrobić z niego pożytek.
Za pomocą wujka googla, wyszperałem jak wypleść sobie ławeczkę :D.
Pierwsze koty za płoty i mały error :D
Po zmianie koncepcji wyszło prawie idealnie :D
A tu ostateczny wygląd
Druga ławeczka do kompletu :d
I cały komplet
A tu porównanie wyplecenia z taśmy i sznurka.
Przy okazji stałem się szczęśliwym posiadaczem książki o wyplataniu siedzisk :D
Może coś komuś wypleść ? :D
Nastąpiła również zmiana koncepcji ułożenie gretingów.
Pierwsza wersja nie dość, że podnosiła środek ciężkości to jeszcze była dość wiotka.
Kasacja starej wersji :D
Resztki wiązań
Efekt końcowy
W tym sektorze wygięcie gretingów było znaczne i bez gięcia na parze by się nie obeszło, dlatego też zastosowałem podparcie wspierające się na stępce.
Na razie jeden sektor. Przyszły weekend będę miał luźniejszy więc ciąg dalszy nastąpi.
Dla podkręcenia tematu, przymiarka ławeczek :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 16 sty 2012, o 13:13
Podziękował : 4518
"Pan Marcin plecie androny.
Z czego plecie? Ano z łyka!
Taki andron upleciony,
Jest podobny do koszyka."
Brawo! :respekt:
Zostaniesz jeszcze, do kompletu, Prezesem Pleciug! :D
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 16 sty 2012, o 15:49
Podziękował : 183
"Po cichutku się wymyka,
Niespodzianie psa nastraszy,
Wrzuci stary gwóźdź do kaszy,
Wszystkie jabłka zerwie z drzewa,
Z garnków wodę powylewa,
W oknach szyby powybija,
Wysmaruje miodem stryja,
Ciotkę weźmie na barana,
Sad posypie śniegiem w lecie...
Nie wierzycie?"
"Proszę pana,
Takie pan androny plecie!"
Jan Brzechwa :D
A androny to plotę ale nie w tym wątku ;D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 16 sty 2012, o 18:28
Powiem tylko tyle:
Zajebiste te siedziska :D
:respekt:
Paweł Goławski
Za ten post autor Magister otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 16 sty 2012, o 22:00
Podziękował : 183
Oj tam oj tam :D
Pierwsze koty za płoty następne będą jeszcze lepszejsze
Dziękuję za :respekt:, normalnie aż dwa to się nie zdarza :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 23 sty 2012, o 15:53
Podziękował : 183
CDN :D
Rozplanowanie podłogi :D
Zaznaczenie odległości
Pocięcia na stępce pod wiązanie:
Wiązanie gretingów
Podcięcia pod przeciąganie sznurka bez zastosowania śrubokręta
Prawie koniec :D
Nowe gretingi w całej okazałości :D
Montaż ławeczek
Efekt końcowy
Do skończenia
- Montaż dulek. Tu mam pytanie z książki Pana P. mam informacje że najlepsze rozmieszczenie dulek to 15cm na wysokość od ławeczki i 25cm na długość do ławeczki, czy są jakieś inne rozwiązania i czy muszą te wymiary być ściśle przestrzegane bo brakuje mi tak z 3 cm do idealnego rozmiaru. Dodatkowo mam wiosła długie na 180cm więc z tabelki którą mi wysłał Przemek wynikało by że rozstaw między dulkami powinien być na 1,15m a rozstaw na skiffie jest 1,10m czy się przejmować tymi 5cm czy nie?.
- Poszywanie
- Wodowanie :D
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 23 sty 2012, o 20:56 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem błąd.
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, robhosailor
PostNapisane: 23 sty 2012, o 20:43
Podziękował : 183
Wdarł się mały błąd w pisowni :D
Jest:
"Pocięcia na stewie pod wiązanie"
Powinno być
"Pocięcia na stępce pod wiązanie"
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 23 sty 2012, o 20:56
Poprawione ;)
Paweł Goławski
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 45 gości
