Teraz jest 14 wrz 2025, o 21:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 18 lis 2011, o 13:40
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Żeby było ciekawiej, te 200h stażu może posłużyć jednocześnie do ubiegania się o patent starszego sternika motorowodnego, czyli też już o jeden stopień wyżej.
Procedura podobna - dokumentacja, kurs, egzamin.
e sławek
Za ten post autor elektryczny otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 18 lis 2011, o 13:44
Patent sternika motorowodnego wymagany jest na jachcie żaglowym?
Jest jakieś określenie chyba mocy silnika prawda?
PostNapisane: 18 lis 2011, o 13:47
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Nie jest wymagany. Nie wiem tylko czy jeśli poniesie Cię fantazja ułańska i doczepisz sobie 200koni to nie trzeba, ale poza extremum wystarczy patent żeglarski.
Narcyza
PostNapisane: 18 lis 2011, o 13:48
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Święty napisał(a):
skipbulba napisał(a):
A jazda karetką jest zajebiście fajna
Ale raczej nie jako pacjent ;)
Oszalałeś?! :D oczywiście, że nie jako pacjent :)
W razie wypadku należy odczołgać się w krzaki, by zejść z oczu ekipie ratunkowej i tam cichutko i z godnością sobie zemrzeć :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 18 lis 2011, o 13:51
Podziękował : 235
Źle zrozumiałeś. Możesz sobie na podstawie tych samych dokumentów potwierdzających staż, przystąpić równolegle do egzaminu na patent starszego sternika motorowodnego. Oczywiście po odbyciu również kursu w uprawnionym do tego ośrodku.
Mając później uprawnienia st. sternika motorowodnego i zdobyte w ośrodku żeglarskim uprawnienia stern. jachtowego, będziesz ich używał zgodnie z ich przeznaczeniem a więc na jachcie np: jako skipper, tych żeglarskich a na łodzi motorowej, tych motorowodnych. :roll:
e sławek
PostNapisane: 18 lis 2011, o 13:54
elektryczny napisał(a):
w co najmniej dwóch w rejsach morskich
A dokładniej w dwóch pełnomorskich. Ustawodawca nie raczył zdefiniować co to oznacza, ale PZŻ sobie radzi :-)
CHyba nie może np być to moja teściowa
Może, jeśli ma uprawnienia do prowadzenia jednostki na której będziesz odbywał staż.
PostNapisane: 18 lis 2011, o 13:58
Prosty ze mnie Góral ze Gór Swietokrzyskich , ale teraz to już pomału ogarniam . Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się proste.
PostNapisane: 18 lis 2011, o 15:06
Hihi, dopóki nie poznasz dobrze, wtedy już się robi bardziej skomplikowane, jak wiele rzeczy w tym pięknym nadwiślańskim kraju... Miałeś ledwie przedsmak tego w wyjaśnieniach odnośnie stażu. Dalej jest jeszcze fajniej :lol:
Jak zawsze... :roll: :-(
PostNapisane: 20 lis 2011, o 19:36
Dołączył(a): 17 lis 2011, o 17:23
Uprawnienia żeglarskie: sternik morski, VB
Jeszcze trzeba 200 godzin stażu w co najmniej w dwóch rejsach wypływać, najlepiej po morzu.
Czy ktoś wie jak się dokumentuje taki staż?
W tym roku pływałem po Adriatyku jako załogant, uzbierało by się z kilkadziesiąt godzin na morzu.
Kto może mi te godziny potwierdzić (skipper) i jaką formę powinnien mieć taki papier?
Tomek
Tomek
PostNapisane: 20 lis 2011, o 19:47
Na podstawie tzw opini, w której podany jest jacht, daty, porty, godziny żeglugi, dane kapitana. Kapitan też ten kwit podpisuje.
PostNapisane: 20 lis 2011, o 19:56
Otrzymał podziękowań: 2711
Kwit wystawia kapitan/skiper. Musi on zawierać co najmniej:
1. tytuł "opinia";
2. imię, nazwisko, stopień załoganta;
3. nazwę, rodzaj (żaglowy/motorowy) i długość jachtu;
4. daty rozpoczęcia i zakończenia rejsu;
5. trasę rejsu;
6. liczbę godzin pływania na żaglach i na silniku oraz godzin postoju;
7. imię, nazwisko, stopień i numer patentu kapitana/skipera oraz jego podpis.
PS.Opinii jako takiej "opinia" zawierać nie musi :)
Wzór opinii wg PZŻ jest tu:
http://www.pyaszkolenie.org.pl/pliki/0_ ... a_rejs.pdf
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: tomek29kce
PostNapisane: 20 lis 2011, o 20:01
To jest najlepsze w całej ten opinii :lol:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 20 lis 2011, o 20:10
Podziękowania dla Starej Zientary
Tomek
PostNapisane: 20 lis 2011, o 20:35
Mam możliwość ,zresztą już nie raz pływałem z rybakami z Dębka. Wystarczy żeby taki kapitan kutra miał stosowne papiery .
Oczywiście powyższe oraz wszystko inne to co napisali Koledzy o "zdobywaniu" dokumentow stażowych jest zgodne z prawem co nie znaczy, że jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem.
I w w związku z tym mam prośbę - jeżeli zdobędziesz ten patent stejota na podstawie w/w "stażu" i wynikajacych z nich umiejętności prowadzenie jednostek to postaraj sie pływać gdzie indziej niż ja.
Nie chciałbym abyśmy sobie wchodzili na kurs kolizyjny.
PostNapisane: 20 lis 2011, o 21:06
Paczpan - a co jak kolega nie "zdobędzie" w ogóle żadnego "patentu", tylko wejdzie na pokład jachtu pod taką samą jak Twoja banderą i popłynie? Zupełnie jak jakiś Szwed czy Brytyjczyk...
Wtedy też ma "starać się pływać gdzie indziej" niż Ty?
Kurcze, Kocur - nie strach Ci pływać między tymi Szwedami?
:lol:
PostNapisane: 20 lis 2011, o 21:24
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Hi... Hi... Nie masz wrażenia zapętlenia się:-))))))
PostNapisane: 20 lis 2011, o 22:03
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Patenty są niepotrzebne (bo na plaster) ale jak ktoś uzyska patent na podstawie stażu, to lepiej go unikać. A jak nie uzyska???
Podwójna moralność liberatora? ;)
PostNapisane: 20 lis 2011, o 23:27
Robert, czepiasz się słówek, a nie zauważasz, że w cudzysłowie... Rozumiem Kocura, Szwedzi patentów nie robią a po prostu pływają... Natomiast "staż" z kutra oznacza, że tego pływania nie ma w ogóle... To ja też poproszę pierwsze kilka rejsów z dala od Wysp :)
Później nie mam zasadniczo oporów :lol:
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 21 lis 2011, o 07:16
Podziękował : 277
Do wykorzystania np taki formularz: http://whale.kompas.net.pl/frmopinia.html
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
PostNapisane: 21 lis 2011, o 07:46
Podziękował : 235
Eee tam, jak do wysp dopłynie z Polski, to już cały staż na s.j zdobędzie a i trochę na j.s.m.
Tak więc potencjalne zagrożenie wyeliminowane :D
e sławek
PostNapisane: 21 lis 2011, o 07:49
Podziękował : 675
Włodek i Monia histeryzujecie :D a nawet jak bez pojęcia będzie pływał w tym samym rejonie co Wy to co się może stać?
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 21 lis 2011, o 09:17
Właśnie w dziewiczy rejs mam zamiar wypłynąć z Anglii do Polski. :lol:
Pływanie na kutrach rybackich jakiego doświadczyłem nie należało do form wycieczkowych. Co prawda może nie było tak ekstremalne jak połowy krabów w "Najniebezpieczniejszym zawodzie świata" na Discovery, ale nie raz fala kładła mnie na pokładzie . Wiem jak wygląda sztorm na Bałtyku i wiem że jak już się nie zdąży wyciągnąć kutra przed sztormem na brzeg to czekamy aż się skończy jak najdalej od brzegu. Może i kuter nie ma żagli ,ale wiem że czasem powierzchnia burty robi swoje.
Samobójcą nie jestem . A posiadanie patentu nie uczyni mnie pewniejszym siebie. Proszę się nie bać , a na tym forum przyrzekam , że odbębnie porządną bałtycką praktykę zanim sam gdziekowiek się wybiorę. Słowo Harcerza
PostNapisane: 21 lis 2011, o 09:36
Dołączył(a): 12 paź 2011, o 08:28
Podziękował : 5
Odcinajac sie od postawy Kuby, ktory pisze bardzo rozsadnie, rozumiem tekst Burego Kocura w ten sposob, ze jest grupa ludzi, ktorzy otrzymuja patent i pomimo braku doswiadczenia i wiedzy sa przekonani, ze majac dokument z godlem RP sa wielkimi kapitanami. Tak jakby to patent plywal a nie czlowiek :-(
PostNapisane: 21 lis 2011, o 09:49
Widzisz - nie do końca.
Nie chodzi mi o konieczność posiadania papierow, których obowiązkowości posiadania jestem, jak wiesz, przeciwny.
Czytając wątek odniosłem wrażenie, iż - nie ujmując niczego naszemu koledze - iż chciałby On "zdobyć" patent nie pływając.
I z tym trudno mi sie zgodzić
Ale może cos źle zrozumialem.
Każdy może mieć gorszy dzień :-(
ps. Jarek - boję sie tych Szwedów jak diabli dlatego trzymam łódkę po tej stronie...
Chłopie - o nic wiecej nie chodzi tylko o to !
Głównie we własnym dobrze pojetym interesie.
Pzdr i spokojnego pływania.
Dokładnie tak to odebralem ale Kolega nam juz wyjaśnił i przyrzekł, iż będzie inaczej.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 10:15
Podziękował : 675
Tyle, że do pływania po Bałtyku nie trzeba jakiegoś specjalnie wielkiego doświadczenia czy stażu :) Nie jest konieczna znajomość astronawigacji, nie trzeba mieć STCW ani AIS :D nie trzeba tez posiąść żadnej wiedzy tajemnej :) staż i jakies tam opływanie na kutrze w zupełności wystarcza moim zdaniem.
A pamiętaj mój drogi Włodku, że wielu jest w Szwecji takich co kupują jacht lub jachcik i żeglują całkiem bez pojęcia i bez stażu i bez doświadczenia po tym samym akwenie co i Ty zupełnie bezczelnie nikogo o tym nie informując :D
Nie przesadzaj więc, bo doprawdy nie wiem jakiż wielki staż i doświadczenie trzeba mieć, żeby pływać po Kalmarsundzie, Blekinge czy żeby skoczyć z Simmrishamn na Bornholm :)
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowania - 2: gagaa_, Micubiszi
PostNapisane: 9 lut 2012, o 08:51
Szukałem ostatnio przepisów odnośnie ciągania łódki samochodem. Niektórych może nurtują takie tematy dlatego poniżej umieszczam linka .
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
PostNapisane: 10 lut 2012, o 16:56
Dołączył(a): 7 lis 2011, o 15:03
Uprawnienia żeglarskie: Sternik jachtowy
Staż na morsa zaczyna się liczyć dopiero po uzyskaniu patentu sternika. Nie można od razu walnąć 1000h i część mieć na sternika a resztę na j.s.m.
:-P
Żaglowiec ociera się bardzo blisko o strefę ciszy wszechświata, która uwalnia ludzi od powszednich trosk i kłopotów, jak gdyby widnokrąg, co ich otacza, był magicznym pierścieniem rzuconym na morze. J.C.
PostNapisane: 10 lut 2012, o 17:03
Podziękował : 235
No, ale zdobytego doświadczenia, to jemu nikt nie odbierze :)
e sławek
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 10:36
Wybrałem drogę pokrętną bo zaczynam od żeglarza. Po przemyśleniu wszystkich za i przeciw i biorąc pod uwagę aspekt finansowy , żeglarz jachtowy w moim przypadku spełnia wszystkie potrzeby. Potrzebuję przede wszystkim umiejętności ,a taki żeglarz pomoże wypożyczyć łódkę na jezioro ewentualnie na zalew np szczeciński i ćwiczyć ćwiczyć pływać pływać. Jak sie w tym wszystkim ogarnę i dojdę do wniosku że żeglarstwo jest dla mnie to wtedy będę miał do wyboru dwie drogi albo zostać piratem albo sternikiem . Dziękuję wszystkim za pomoc i cierpliwość :-P
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 14:01
Duży ukłon ode mnie w Twoją stronę za powyższe słowa :)
Pzdr i życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy !
