Teraz jest 24 sie 2025, o 20:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 lis 2011, o 18:10
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Na wczorajszych warsztatach Wojtek powiedział, że minimalna różnica wysokości między wysokością świateł na poszczególnych masztach wynosi 6 metrów. Popraw mnie Wojtek, jeśli wyraziłem się nieprecyzyjnie.
I olśnienie! To da się wykorzystać do obliczenia przybliżonej odległości od statku. I od razu Wojtek mnie zgasił. Gdyby to było zawsze 6 metrów, to dałoby się dość dokładnie zmierzyć odległość od statku.
Podobnie jak z latarni, której znamy wysokość. Ale to jest tylko odległość minimalna. A więc precyzyjnie nie da się zmierzyć. Proste z matematycznego punktu widzenia. Wojtek przekonał mnie, choć jednocześnie zasmucił. Ale drążyłem temat później w domu.
Jeśli minimalna odległość wynosi 6m. to może wynosić równie dobrze dla prostoty obliczeń np. 12, 18 czy 24m.
Weźmy lornetkę z podziałką artyleryjską z podziałką co do jednej tysięcznej. Powiedzmy, że widzimy, że kąt wynosi 6 tysięcznych.
odległość między światłami ---> kąt odczytany z lornetki ---> szacunkowa odległość od statku:
6m. ---> kąt 6 tysięcznych --> 1km. (ok. 0,5Nm)
12m. ---> kąt 6 tysięcznych ---> 2km. (ok. 1Nm)
18m. ---> kąt 6 tysięcznych ---> 3km. (ok. 1,5Nm)
24m. ---> kąt 6 tysięcznych ---> 4km. (ok. 2 Nm)
Widzicie to co ja? Jakby nie liczyć odległość będzie co najmniej 0,5Nm. Może być większa. Ale mniejsza nie!
Czyli teraz jeszcze spróbujmy odkryć ogólny wzór. Mając podany kąt obliczyć minimalną odległość.
Minimalna_odleglość [Nm] = 3 / kąt [w tysięcznych]
Bardzo prosty wzór choć przybliżony, bo zakładam, że 1Nm=2km. (Dokładniejszy wzór miałby zamiast 3 --> 3,24).
I w ciągu sekundy bez AISa można obliczyć minimalną odległość (czyli najgorszy wariant - zgodnie z DPM).
Kolejne zastosowanie tej wiadomości o 6m. jest oszacowanie długości statku.
Znów zacznijmy od przykładów:
Załóżmy, że widzimy statek ze światłami w odległości widocznej pod kątem 2 tysięcznych.
Natomiast na osi X widzimy statek pod kątem 20 tysięcznych.
Wiemy, że odległość między światłami wynosi min. 6m. A że w poziomie kąt jest 10-razy większy, to statek ma min. 60m.
Proste? Logiczne? No to jeszcze na koniec wzór:
Minimalna_długość_statku [m] = 6 [m] * kąt_X / kąt_Y
W naszym przykładzie: 6 * 50 / 5 = 60 [m].
Wojtek, dzięki za inspirację! I sprawdźcie proszę, czy się nie pomyliłem.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 23 lis 2011, o 18:43
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
O ja Cie pierdzielę :D Andrzej, żeby ustalić czy statek jest pół mili ode mnie to nie potrzebuję lornetki, podziałki artyleryjskiej i obliczeń :D wystarczy spojrzeć :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 23 lis 2011, o 19:41
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Nie jestem Wojtek, ale poprawię.
6 metrów to nie jest minimalna różnica wysokości, tylko minimalna wysokość światła przedniego ponad kadłubem. Różnica pomiędzy przednim a tylnym ma być nie mniejsza niż 4,5 metra.
Poza tym reszta się zgadza :-)
PostNapisane: 23 lis 2011, o 20:19
Tylko wzory już zupełnie nie :lol:
PostNapisane: 23 lis 2011, o 20:52
Dołączył(a): 23 sie 2008, o 09:15
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Zwykłe oszacowanie z dołu..
skipbulba napisał(a):
O ja Cie pierdzielę Andrzej, żeby ustalić czy statek jest pół mili ode mnie to nie potrzebuję lornetki, podziałki artyleryjskiej i obliczeń wystarczy spojrzeć
Analogiczna sytuacja http://www.youtube.com/watch?v=4yHZCMwvF1A
PostNapisane: 24 lis 2011, o 00:18
Tiaaaa....?????
-Czy ktoś naprowadzi naszego wymyślacza problemów na myśl, że statki mogą mieć nieznane nam przegłębienie i że...kołyszą się wzdłużnie? :roll:
-A może ktoś mu podpowie, że przy proponowanym "pomiarze" w grę wchodzi pozioma odległość między światłami masztowymi statku, której nie znamy a która jest czasem liczona w setkach metrów?
-A może sam uruchomi wyobraźnię i uświadomi sobie, że istotny jest również kąt obserwacji w stosunku do diametralnej statku, którego światła obserwujemy?
-Czy czytał nasz problemator Załącznik 1 do COLREGS?
Jak sądzicie -czy przeczytawszy powyższe zdoła stwierdzić sam, że proponowane "pomiary" odległości do statku i jego długości może sobie o kant dupy roztrzaskać, czy będzie dalej brnął? :roll:
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 24 lis 2011, o 00:19
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
nie takie rzeczy Kuracent liczył na rejsie, przeważnie były całkowicie zbędne, ale przecież pływamy dla przyjemności, również dla przyjemności patrzenia jak Kuracent sobie liczy i tłumaczy jak i co policzył :lol: :lol: :lol:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 24 lis 2011, o 01:33
Jarek! Zmień sobie ksywę z "pierdupierdu" na "naiwnynaiwny" :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 24 lis 2011, o 03:30
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
A taki wał, jak Batorego trzeci komin...
Linia, poprowadzona przez światła masztowe (białe), czyli od białego z tylnego masztu przez białe z przodu - ma celować dokładnie 1000 m przed dziób "jednostki o napędzie mechanicznym o długości powyżej 50 m".
Poza tym reszta się zgadza :D :D :D
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 24 lis 2011, o 04:20
Podziękował : 3103
Otrzymał podziękowań: 2707
A może zamiast ufać swojej pamięci (czyżby Alzheimer), kolega zajrzałby do MPZZM. :lol: :lol: :lol:
MPZZM napisał(a):
a) Na statku o napędzie mechanicznym o długości 20 metrów lub większej światła masztowe powinny być umieszczone, jak następuje:
ii) jeżeli są niesione dwa światła masztowe, wówczas tylne światło powinno znajdować się co najmniej o 4,5 metra w linii pionowej wyżej od przedniego.
JasiekN napisał(a):
Linia, poprowadzona przez (...)
to dopiero podpunkt b) punktu 2, załącznika I, na dodatek podany niedokładnie.
Powinno być tak:
MPZZM napisał(a):
b) Pionowa odległość między światłami masztowymi statku o napędzie mechanicznym powinna być taka, aby w każdych normalnych warunkach przegłębienia tylne światło było widoczne nad przednim światłem i oddzielnie od niego z odległości 1000 metrów od dziobnicy przy obserwacji z poziomu morza.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 07:12
A ja, słuchając wykładu w postaci mp3, dochodzę do wniosku, że jak już zobaczę światła, proponuję odrzucić liczydła i zacząć myśleć czy mam uciekać i w którą stronę! "Mało casu, kruca bomba... mało casu!"
Za ten post autor Wąski otrzymał podziękowanie od: skiper61
PostNapisane: 24 lis 2011, o 08:21
Uczyń tak, Synu, a będziesz zbawio...eeee.. uratowany :lol:
PostNapisane: 24 lis 2011, o 08:58
Podziękował : 2356
Tiaaaa....?????
Tiaaa...!!! :-)
No przecież - jedzie Kuracent nocą. Widzi statek z dwoma masztowymi. Bierze lornetkę i sprawdza kąt pomiędzy światłem przednim i tylnym. Okazuje się, że kąt ten jest większy niż 6 tysięcznych i... HURRAAA wie, że statek widziany na horyzoncie jest dalej niż 4 kable od Kuracenta, więc jest bezpieczny i może przystąpić do wyprowadzania jeszcze bardziej potrzebnych wzorów. (np. na odległość od statku liczoną z wysokości fali dziobowej)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 17:58
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Metoda Kuracenta wydaje się interesująca ;) Mam jednak we wtem względzie jedno pytanie:
zakładając, że
i
co zrobić, jak nie ma się rolnetki z podziałką? :-(
skiera
PostNapisane: 24 lis 2011, o 18:22
Podziękował : 656
Kiedyś w zamierzchłych czasach czyli jakieś 10 lat temu ludzie używali do obliczania odległości od latarni - sekstantu - na podstawie kąta między jej podstawą a szczytem.
Jak zwrócił (słusznie) uwagę jeden z kolegów statek porusza się i to daje mnóstwo błędów. Ale zasada jest dokładnie ta sama co z latarnią.
W przypadku lornetki mój wzór dałoby się uogólnić:
Przybliżona_odległość_od_latarni [Nm] = 0,5 * wysokość_latarni [m] / kąt [w tysięcznych]
A w wersji bardziej dokładnej trzeba 0,5 zamienić na 0,54.
Jak widać wynik otrzymujemy w ciągu sekundy.
A jak to się kiedyś mierzyło odległość od latarni sekstantem, to może jeszcze Zbieraj pamięta i nam opowie. Coś tam było jakieś 13/7 czy jakoś tak we wzorze.
Morał z tej historii jest taki, że artylerzyści mogą pomóc żeglarzom, bo ich sposób jest
dużo prostszy niż nasz.
A co do praktyczności mojego wzoru zrobię proste doświadczenie: na jachcie, który będzie miał AISa
obliczę odległość i długość statku z lornetki a następnie sprawdzę na AIS.
Podejrzewam, że na najbliższym rejsie w Grecji nie będę miał AIS (rocznik jachtu 2005) ale jak będę
na Polonusie, to będzie dużo czasu na takie pomiary. Sam jestem ciekaw!
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 24 lis 2011, o 18:27
Czem prędzej (z naciskiem na czem) wykonać z włosów najmłodszej załogantki podziałkę i zamontować ję przed binokularem, można zastosować MOUNTING KIT MARK 2 produkcji MacGyver Incorporation.
W razie gdyby czas zbliżania statku okazał się mniejszy-równy czasowi wykonywania powiększonego o czas modlitwy, rozpocząć od pomodlenia się.
Można też wykorzystać praktycznie wiedzę artylerzystów w inny sposób,bardziej dla nich właściwy.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 18:29
Podziękował : 2356
Morał z tej historyjki jest taki, że zrozumiałem, że bez przyrządów nie potrafisz określić czy statek jest dalej czy bliżej niż kilka kabli.
Z powodu braku danych (masz tylko jedną daną - wiesz, że różnica wysokości jest => 4,5 m) cały ten arcymerytoryczny wywód można zwinąć w rulonik i wsadzić sobie do arcyciemnego otworu.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 18:44
Tak czytam, czytam, czytam i nie mogę wyjść z podziwu...
Andrzej, jak Ci wyjdzie wynik prawidłowy, zgłoszę Cię do nagrody Nobla... pewnie z ekonomii, bo matematyki nie ma :roll:
Czy ktoś mu wreszcie przypomni, że do rozwiązania równania z wieloma niewiadomymi nie wystarczy jedno równanie?
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:02
Podziękował : 2356
A gdzie tam widzisz równanie z wieloma niewiadomymi?
Wartość "większy niż" nie jest niewiadomą, wszak.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:03
Który Andrzej? Moniia, chłopy Ci sie nie mieszają???
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:05
Kuracent. Nie mieszają się, a jak słusznie Jaromir pokazał, tam jest więcej niż jedna niewiadoma...
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:16
Podziękował : 36
A jak nie ma załogantki, albo w rolnetce odkleił się pryzmat (b. częste)? Wtedy pozostaje już chyba tylko modlitwa :)
ps. nawet nie wiedziałem, że na możu morze być tak niebezpiecznie ;)
skiera
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:20
Zawsze pozostaje jeszcze UP-FLYING RESCUE KIT Mark 1.2 z atestem PRS S.A. (oczywiście produkcji MacGyver Incorporation)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:21
Podziękował : 2356
Przy tych dokładnościach wszystko w tym zadaniu jest niewiadomą :-)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:23
No co Ty? Przecież autora znamy, jest nie do podrobienia.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 21:50
Podziękował : 142
Cytatów nie będzie.
Kuracent ma rzadki dar wkręcania ludzi w dyskusję i wiele osób się na to nabiera :D :cry:
Andrzej próbował wyprowadzić wzór na odległość kiwającego się jachtu od kiwającego się statku, posługując się lornetką z podziałką artyleryjska, mając tylko dwie pewne dane: światła masztowe statku są dwa. Dla każdego kto na co dzień zajmuje się matematyka, metrologią itp. jest to :evil:
I to by było na tyle.
Roman
p.s. Andrzejku, są też inne działy niż nawigacja, w których z przyjemnością będziemy czytali Twoje posty.
Roman
PostNapisane: 24 lis 2011, o 22:02
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
Zaczynają się tu OFFTOP-y !
Proszę trzymać się tematu albo nie pitolić
Tomek
PostNapisane: 24 lis 2011, o 22:09
Podziękował : 3103
Banan napisał(a):
nie pitolić
To powinieneś napisać do założyciela wątku :)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 23:52
Podziękował : 142
Banan.
Napisałeś Swój post bezpośrednio po moim.
W wątkach merytorycznych staram się nie pitolić, ale być może jest to tylko moje zdanie.
Wydaje mi się że w poście który napisałem, starałem się sprowadzić Kuracenta na "właściwą drogę", robiąc to tak aby nikogo nie obrażać za poglądy, biorąc pod uwagę że jest to dział Nawigacja.
Nie orientuję się jakie masz na tym Forum uprawnienia/możliwości dawania ostrzeżeń, banów, przenoszenia postów do śmieci, ale życzę Ci dużo wyrozumiałości i spokoju.
Roman
Roman
PostNapisane: 25 lis 2011, o 00:44
Popitolę - obejrzyj rysunki i wskaż różnicę:
up.jpg [ 49.15 KiB | Przeglądane 7100 razy ]
down.jpg [ 54.23 KiB | Przeglądane 7100 razy ]
