Teraz jest 6 wrz 2025, o 23:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 173 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:09
Podziękował : 491
leo828 napisał(a):
leo828 napisał(a):
- zbiornik na tonę wody. 500 litrów to minimum bo co dwa tygodnie będziesz musiał tankować. I to nie używając pralki.
- zbiornik na 300-500 litrów ropy.
- bateria akumulatorów. I nie mam na myśli dwóch-trzech ale pół podłogi pod salonem.
- elektrownia (generator, baterie słoneczne, wiatrak)
- centralne ogrzewanie. Tak, takie samo jak w domu. Najlepiej na gaz ale można do niego podłączyć kominek ze specjalnym bojlerem z tyłu. Do tego samochodowe Webasto jako zapas.
itp... itd...
No i?? To jeszcze raz:
lj78 napisał(a):
Acha, co ważne to zanurzenie 15cm (przy wadze 2600kg) - na Wisłę jak w sam raz.
Leszek, to co podałeś, zmieści się bez problemu.
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:18
Otrzymał podziękowań: 136
Ok, to rozwieś tam pranie :)
Nie mówię, że się nie da. Pytanie tylko - po co? Niewiele większym nakładem kosztów i pracy można mieć stalowy kadłub 10x3,5 metra. A tam już jest ~ 28 m. kw. powierzchni.
Leszek, s/v Saoirse
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:22
Podziękował : 491
leo828 napisał(a):
Taka barka ma kilkanaście ton wyporności przy zanurzeniu ok 60 cm.
A teraz odpowiedz sobie na kolejne pytanie. Czy jesteś gotowy zostawić 500 tys. złotych przywiązane 4 sznurkami do brzegu na nieuregulowanej rzece?
Leszek, zdecyduj się. To w końcu 500tyś, czy
??? Bo już sam nie wiem.
Pranie?? Można zrobić płaski dach, a na nim urządzić taras, i miejsce na suszenie prania się znalazło :)
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:34
Otrzymał podziękowań: 2710
andruts napisał(a):
myśle że 40 z powodzeniem by wystarczyło
40 ma właśnie ten dom z Tomaszowa. Chyba powinieneś przyjechać do DC i porozmawiać z właścicielami.
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:40
To ja Was pogodzę i zaproponuję coś pośredniego
http://www.ships.pl/new/index.php/pl/pokaz/31/527/
albo tańsza wersja
http://www.ships.pl/new/index.php/pl/pokaz/31/447/
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:45
W zimie?
Houseboat to u mnie dyżurny temat na zasypianie. Od dwóch lat się przymierzamy i ciągle mieszkamy na lądzie. I nie dlatego, że nas nie stać na kupienie taniej barki. Problem jest w tym, że musimy jeszcze żyć w obecnej rzeczywistości mieszcząc się w jej ramach. A żeby normalnie chodzić do pracy to trzeba mieszkać w jakiś normalnych warunkach. Wyobraź sobie, że po 10 godzinach w pracy musisz codziennie pójść po obiad bo nie masz lodówki, co 3-4 dni przytachać dużą butlę z gazem, raz w tygodniu pojechać do pralni z suszarkami bo na barce nic nie wyschnie itd. A to wszystko mieszkając na barce, zacumowanej do jakiegoś drzewa, gdzie do najbliższej drogi jest kilometr. A to oznacza, że przy miejscu gdzie parkujesz samochód musisz mieć przypiętą taczkę. Albo rower z przyczepką.
Założę się, że założyciel tego wątku o tym nie pomyślał. Jemu wydaje się, że będzie siedział przy kominku i podziwiał piękne okoliczności przyrody, spać chodził do sypialni a na tron do ciepłej(!) łazienki z prysznicem, pranie robił w pralce z suszarką itd. No to na taką barkę potrzebuje minimum 300 tys zł. A jeśli wszystko będzie nowe to i 500 tys. będzie za mało.
Oczywiście można mieszkać w narrowboacie z kozą opalaną drewnem zmagazynowanym na dachu kabiny (sprawdzają się brykiety lub węgiel drzewny do grilla), chodzić spać z kurami bo bilans energetyczny się nie zamyka, a do wzięcia prysznica odpalać silnik, bo tylko z wymiennika ciepła jest ciepła woda. I taką barkę można mieć za 100 tys zł. Tylko do takiej barki trzeba mieć inny model życia, inną codzienność, inną konstytucję mózgu
Leszek, s/v Saoirse
Za ten post autor leo828 otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:52
Dlatego namawiam na rozmowę z ludźmi, którzy mieszkają tak w Polsce.
PostNapisane: 12 gru 2011, o 23:53
albo tańsza wersja
Jasne tylko weź je przystosuj do życia - trzeba drugie tyle kasy. W tej tańszej trzeba dospawać drugą połowę :) kabiny. A poza tym to miał być jednak mobilny dom. Jaki w tamte barki trzeba by wsadzić silnik i ile by palił kilometr?
Tu jest coś wartego zachodu
http://www.botentekoop.nl/motorkruisers ... -1960.html
Pisałem do nich, ale nie na razie ma odzewu. A powiem wam, że jak mi napiszą, że ciągle jest do kupienia to będę miał zagwozdkę. Ale nawet wtedy koszt adaptacji oceniam na 10 tys funtów
Leszek, s/v Saoirse
Ostatnio edytowano 13 gru 2011, o 00:07 przez leo828, łącznie edytowano 2 razy
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Bardzo ciekawy temat z mieszkaniem na wodzie, myślę że leo828 określiłeś najlepiej problemy które można napotkać. To nie konstrukcja barki tylko konstrukcja psychiki i predyspozycji przy decyzji zamieszkania na wodzie jest najważniejsza. Ciekawe ilu ludzi podjęło taką decyzję i zrezygnowało po sezonie czy dwóch?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 13 gru 2011, o 00:03
W Polsce nie ma infrastruktury. Na Tamizie, na co drugiej śluzie można zrzucić ścieki, zatankować za darmo wodę, co 10-15 mil jest stacja paliw. W Praktycznie każdej większej miejscowości są pralnie z suszarkami. Poza tym większość brzegów jest umocniona i można stawać naprawdę wygodnie. Wprawdzie trzeba wykupić licencję na rzekę lub kanał ale później już wszystko jest za darmochę (woda, śluzy, zrzut ścieków jak się ma własną pompę - za pompowanie płaci się 5-10 funtów miesięcznie).
W Polsce tego nie ma. Wyjściem byłoby wyszarpać stałe miejsce jak w Porcie Czerniakowskim. Mając dostęp do prądu wiele rzeczy staje się łatwiejszych. Ale to podejrzewam kosztuje. I może się okazać, że mieszkanie na barce nie jest wcale tańsze niż na lądzie. Zresztą, właśnie dlatego ciągle mieszkamy na lądzie. Rachunek zysków i strat za tym przemawia.
Leszek, s/v Saoirse
PostNapisane: 13 gru 2011, o 00:05
Znalazłem artykuł o nich:
http://wyborcza.pl/1,76842,7170703,Pier ... Wisle.html
PostNapisane: 13 gru 2011, o 00:09
Można też wyczarterować i naocznie się przekonać jak to jest
http://www.barki.eu/
PostNapisane: 13 gru 2011, o 00:15
Dołączył(a): 12 gru 2011, o 11:49
Uprawnienia żeglarskie: brak :(
Przemyślałem wszystkie niedogodności związane z mieszkaniem na barce. W zasadzie od tego zacząłem. Problemem jest kraj w którym mieszkamy.. Brak odpowiedniej infrastruktury.. Ale na wszystkie problemy można znaleźć sposób i nie koniecznie musi sie to wiązać z niebotycznymi kosztami. Z takiego założenia wychodzę. Co do pracy.. Najlepszym rozwiązaniem była by praca w domu ale gdyby to tylko było takie proste. Na ladzie mamy stały przyłącz do prądu za co płacimy na houseboat-cie mamy agregat alternator i baterie słoneczne. Baterie i alternator produkują darmowy prąd (nie biorąc pod uwage kosztów zakup tych urządzeń) a agregat traktować jako zapasowe źródło energi uruchamiane automatycznie gdy napięcie w akumulatorach spada. Co do wody i ścieków.. Tu trzeba sobie zamówić beczkowóz z wodą i odbierający ścieki. No chyba ze uda nam sie dogadać z właścicielem jakiegoś obiektu położonego przy rzece na tankowanie naszego mieszkanka z dokonaniem stosownej zapłaty. Stacji paliw na wodzie z tego co mi wiadomo jest pare ale większość z nich na pomorzu.. :-?
PostNapisane: 13 gru 2011, o 00:16
I wstawić pralkosuszarkę :lol: :lol: :lol:
Jako że dozwolone są wszelkie możliwe OT - to poniżej link do wrocławskiego DNW:
http://www.domynawodzie.pl/index.html
Mobilne to jest tak sobie, ale uważna lektura daje pojęcie o kilku problemach mieszkania na wodzie - jakby nie uwzględnianych wcześniej. No i są obrazki mieszkanek na wodzie jakby bardziej mobilnych:
http://www.domynawodzie.pl/galeria_swia ... ska_letnie
Holender jakiś z którym pracowałem stwierdzał całkiem naturalnie - że u nich jest droższe. Jakieś 2 do 3 razy.
A ja ich hausboota na sprzedaż:
http://www.ships.pl/new/index.php/pl/pokaz/31/53/
PostNapisane: 13 gru 2011, o 16:16
leo828 pochwaliłeś sie ze myślisz o zamieszkaniu w houseboat-cie. Masz jakies pomysły lub plany konstrukcji instalacji ogrzewania ? Co adaptacji barki.. Sadze ze koszty remontu i adaptacji sa porównywalne z nowo budowaną. A po za tym nowo budowaną jednostke od początku można dostosować pod swoje indywidualne potrzeby.
Pozdrawiam.
Bardzo ciekawy koncept.
12m-houseboat-features-excellent-living-environment-on-the-sea5.jpg [ 18.28 KiB | Przeglądane 7192 razy ]
12m-houseboat-features-excellent-living-environment-on-the-sea1.jpg [ 22.27 KiB | Przeglądane 7192 razy ]
12m-houseboat-features-excellent-living-environment-on-the-sea4.jpg [ 12.03 KiB | Przeglądane 7192 razy ]
PostNapisane: 14 gru 2011, o 13:43
Otrzymał podziękowań: 2486
lj78 napisał(a):
A ja, ... pokazałem na forum.
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/viewtopic.php?f=5&t=8411
Tylko że zrobiona - o tymi rencyma ;)
I temi rencami wszedłeś (weszłeś?)
na jedno z najwyższych miejsc w moim prywatnym
rankingu polskich projektantów jachtów.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 16:43
leo828 napisał(a):
Houseboat to przede wszystkim inna konstytucja mózgu.
Tak dokładnie !
Jedno pytanie - w ile osób chcesz tam mieszkać i jeżeli nie sam to upewnij sie czy druga osoba też chce tak mieszkać i najlepiej niech to napisze.
Ja przez rok czasu mieszkałem na takim kuterku - fajnie było - nie powiem - ale w zimie wachty lodowe miałem jak na lodołamaczu.
Poza tym zwróć uwage, że stałem w porcie gdzie nie miałem kłopotu z 10 kW potrzebnego prądu oraz z wodą i ściekami.
Konia z rzędem jak w Polsce znajdziesz wiele takich miejsc.
I druga sprawa, która tez ktoś już poruszył - do takiego mieszkania MUSISZ mieć wolny zawod albo być rentierem.
ps. ten rok życia miło mimo kłopotów wspominam
Kuter w lodzie zdj.3.JPG [ 59.74 KiB | Przeglądane 7110 razy ]
image005.jpg [ 166.42 KiB | Przeglądane 7103 razy ]
image001.jpg [ 61.21 KiB | Przeglądane 7103 razy ]
PostNapisane: 14 gru 2011, o 16:59
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
Eeee... Jednostką natężenia (czyli ilości) prądu jest Amper. :D
Wielu ludzi ma w pewnym wieku fazę na mieszkanie na barce. Ja też miałem. Problemy, jakie omawiacie nie są fikcją. Co prawda mieszkając na lądzie też ma się czasami problemy, tylko mogą być inne - np. mieszkając poza miastem częściej trzeba przebijać się przez śnieg do kolan, bo służby drogowe nie działają. Im dalej od miasta, w bardziej odludnej okolicy, tym bywa, pod tym względem, gorzej. Do tego prąd wyłączają, stacjonarnego telefonu i internetu po światłowodach nie ma itd. itp.
Najbardziej kusiłaby mnie barka gdzieś w cieplejszych rejonach, ale tak jak pisze @bury_kocur trzeba by mieć wolny zawód (no niby mam i co z tego?) a najlepiej być rentierem - tyle, że wtedy może dałoby się mieszkać w jeszcze lepszym miejscu i obiekcie niż barka na rzece...? :D :roll:
PostNapisane: 14 gru 2011, o 17:06
Też to już miałem.
I mieszkałęm tak rok.
Co jeszcze powiedzieć autorowi wątku?
A prądu do ogrzewania potrzebowałem ok. 10 kW.
Tyle, że nie musialem nikomu sie spowiedać z czasu pracy bo miałem, i mam nadal, WOLNY ZAWÓD.
Bez tego zapomnij o barce...
Zawsze możesz wrzucić domek na przyczepkę...
Tak sie wozi Hausboota .JPG [ 60.05 KiB | Przeglądane 7078 razy ]
DSC00055.JPG [ 147.42 KiB | Przeglądane 7084 razy ]
PostNapisane: 14 gru 2011, o 21:07
Zamierzam mieszkać sam w przyszłości być może z wybranką :D
- Zużycie energii dla średniego gospodarstwa domowego (2/3 osoby) to ok 6kW/24h. Wnioskuje to po wpisach ludzi na różnych typach forów. W moim mieszkaniu 5,5kW/24h. Jesli faktycznie chcemy ogrzewać houseboata prądem raczej nie obędziemy sie bez zasilania zewnetrznego.. Ale zawsze istnieje jakaś alternetywa. A po za tym ogrzewanie elektryczne nawet dla zwykłego domu jest dość drogie.
-Zbiornik 1500l wody czystej i 1500l wody szarej daje nam 15 dniową autonomie zakładając ze mieszkamy sami. To wersja przy rozważnym korzystaniu.
-Co do miejsc w których istnieje możliwość podłączenia sie do prądu wody i kanalizacji jest napewno tyle co nic, o ile w ogóle takie są? :roll: Plan budowy mojego houseboat-a to >5 lat. Tak że nie prędko i mam taka cicha nadzieje (zapewne i tak to tylko marzenia.. :-( ) że to się zmieni..
PostNapisane: 14 gru 2011, o 21:26
Podziękował : 4548
Elektryczne ogrzewanie domu jest bardzo drogie. Gazowe trochę tańsze. Najtaniej wychodzi drewno, ale na pewno nie to kupowane na stacjach benzynowych. Tyle, że palenie drewnem jest uciążliwe - doświadczam tego właśnie na własnej skórze, w mojej pracowni stoi żeliwny piecyk kominkowy o nominalnej mocy 10 kW. Ogrzewa teoretycznie do 100 m kwadr. mieszkania, ale to zależy od różnych czynników. No i albo masz za gorąco, albo za zimno itd. itp. Opał musisz gdzieś magazynować (pod dachem lub przynajmniej dużą plandeką) gdzieś rąbać, gdzieś wyrzucać popiół... Na sezon grzewczy musisz liczyć z 10-15 m^3 drewna, jeśli zamierzasz grać tylko drewnem - u mnie wychodzi minimum 12 m^3 jeśli staram się grzać samym drewnem. No i przenikalność cieplna ścian i dachu też musi spełnić jakieś normy... A jak przyjdzie mróz 30 stopni - zdarza się przecież - to trudno ogrzać nawet nieźle ocieplony dom.
Wypić te ścieki potem, odparować do atmosfery, czy jak? ;)
Zdaje się, że takich miejsc przystosowanych do mieszkania na barce, na naszym śródlądziu wiele nie ma. Na pewno lepiej sprawa wygląda w Niemczech, Holandii, Francji...
PostNapisane: 14 gru 2011, o 21:56
Póki co rzeczywiście jest z tym w Polsce problem.. ale zawsze mozna zamówić beczkowóz i zamówić wywóz ścieków ;)
Plusem przemawiającym za houseboat-em jest jego mała powierzchnia którą trzeba ogrzać :)
Co do ceny budowy, właśnie dostałem odpowiedź od firmy HEXAGON.
Witam
Koszt gotowego kadłuba stalowego to 7 zł/kg
Koszt kadłuba aluminiowego to 30 zł /kg
Kadłub aluminiowy przy tych samych gabarytach jest mniej więcej o połowę lżejszy.
Kadłub stalowy będzie ważył ok. 10 ton
Podana waga jest orientacyjna wagą łodzi typu wide beam o szerokości 3,2m i długości 12m.
Ostatnio edytowano 14 gru 2011, o 22:33 przez Stara Zientara, łącznie edytowano 1 raz
ortografia
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:07
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 485
Andruts Zacznij od rozmów z osobami co mieszkają na barkach, w Warszawie stoi kilka w porcie Czerniakowskim zamieszkanych faktycznie i oni są jedynym wiarygodnym żródłem. W lato to fajnie ale reszta roku to same wady. Bury Kocur nie dodał tylko jednego, ile wody Wylał ze skroplin w szafkach. Jachty stosunkowo małe nie mają miejsca na dostateczną izolację termiczną a dużymi trudno będzie płynąć po Wiśle.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Ostatnio edytowano 14 gru 2011, o 22:15 przez Michal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:10
Plusem jest też to,
że woda nigdy nie spada poniżej iluś tam stopni :lol:
więc to ma być tylko dogrzewanie.
Poszukaj także producentów siatkobetonu:
będzie jeszcze taniej.
Z tematem alu... to chyba pomyłka
- skoro i tak trzeba takie coś dobalastowywać co by się nie przechylało.
Ostatnio edytowano 15 gru 2011, o 10:44 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:13
Podziękował : 4548
100 PLN + 23 zł VAT na jeden raz minimum.
To prawda. Prawda też, że na 12 x 3,2 = 38,4 m^2 (brutto, bo kabina jest zwykle trochę mniejsza niż cała barka) mieszkać się da, ale o komforcie zapomnij. Mieszkałem kiedyś z rodziną i miałem też pracownię w kawalerce 24 m^2 - dziękuję!
Kadłub to najwyżej 1/3 ceny. Dolicz wyposażenie, wnętrze, instalacje... i co najważniejsze chyba - silnik stacjonarny .
Plusem jest też to,
Spróbuj ogrzać całą Wisłę do 20 stopni Celsjusza, żeby nie odebrała ciepła barce ;)
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:21
Mam taki zamiar gdy tylko znajdę trochę wolnego czasu o co łatwo póki co nie jest :roll: :D Co do skraplania.. Z tego co mi sie wydaje jest to spowodowane różnica wahań temperatury zewnętrznej i w środku barki. Sa dwa rozwiązania tego problemu przynajmniej według mnie.
1. Szczelne ocieplenie wewnętrzne pianką poliuretanową. Wtedy nie powinno występować zjawisko skraplania z racji braku bezpośredniego styku ciepłego powietrza po jednej a zimnego po drugiej stronie.
2. Zewnętrzne ocieplenie konstrukcji. Najprostszy sposób nadbudówka w systemie szkieletowym (aluminium, drewno) na zasadach budownictwa lądowego. Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest mała waga konstrukcji i bardzo dobre właściwości termiczne ściany.
Co do pływania po Wiśle już trochę odeszłam od tej koncepcji z racji miejscowych wypłycań i opinii na temat jej żeglowności a w zasadzie jej braku.. :evil:
Zdaje sobie sprawę że cena kadłuba to 1/3 ceny. Jak pisałem na samym początku temat założyłem po to by rozważyć wszystkie za i przeciw, zalety, wady, koszty utrzymania oraz budowy. Myśle ze przyda sie to nie tylko mi ale wszystkim entuzjastom houseboatingu :D
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:30
Podziękował : 4548
Kondensacja pary wodnej we wnętrzu występuje z powodu: różnic temperatur po obu stronach przegrody termicznej, zbyt dużej przenikalności cieplnej tej przegrody i niedostatecznej wentylacji wnętrza.
To niestety nie najlepszy pomysł - zwłaszcza zbyt duża szczelność = brak wentylacji.
Pod warunkiem, że tej pianki będzie tyle ile w typowym kanadyjczyku, czyli 12 cm grubości.
Pamiętaj o izolacji termicznej od strony wody - nie będzie miała temperatury rzędu -20 stopni C, ale około zera i też trzeba zaizolować kadłub, żeby ciepło nie uciekało do wody. Wisła była tylko podana przykładowo.
Ostatnio edytowano 14 gru 2011, o 22:31 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:31
Może rozwiązaniem było by zainstalowanie większego zbiornika ? I zawsze jest szansa że zostanie otwartych parę pkt w których będzie można opróżnić zbiorniki :roll: :lol:
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:33
Podziękował : 4548
Byłoby pewnie, bo przyjazd szambulansu kosztuje tyle samo, czy bierze 2,5 m^3, czy tylko połowę swojej pojemności.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 22:38
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
andruts napisał(a):
Co do kosztów.. Nie wiem tak naprawde ile moze wyniesc budowa takiego pływajacego mieszkania dlatego założyłem ten temat by przeanalizować koszty i realność tego projektu ;)
Moją skromną ciekawość pozwól mi zaspokoić...jesteś kobietą czy facetem ? ;)
