Teraz jest 3 paź 2025, o 20:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 16 gru 2011, o 14:10
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Bastard masz rację. Do wyciskania na "aptekę" to dobry jest Paco, bo dokładnie przelicza parametry. Jak już wcześniej pisałem, to system następną pozycję przelicza na podstawie danych wiatru na początki iteracji, a kurs (TWA) i żagle z danych w momencie zakończenia danej iteracji. Dlatego w trakcie trwania cyklu możemy zmieniać kurs i żagle dowolnie, znaczenie ma tylko końcowe ustawieni. Są dwa wyjątki od tej reguły, ustawienie waypointa i programowane zmiany kursów. Wtedy dane do wayponta liczone są oddzielnie a dalszy kurs wg danych wynikających z położenia WP. Dlatego też takie dziwne tracki są rysowane ( system jakby wstecznie koryguje trasę). Podobnie jest w programowaniu kursu, jak ustawimy wewnątrz cyklu zmiane kursu.
Pomysł z 12 godzinnymi trackami opartymi na prognozie 7 dniowej jest bardzo ciekawy i warty potestowania.
Z waypontami w ostatnim etapie Clippera to jakaś wtopa była, kursy różniły się o 6st.
Krzyś
PostNapisane: 16 gru 2011, o 14:30
bastard napisał(a):
Zatem przyszło mi do głowy aby z 7-okresowego tracka określić najbliższy punkt docelowy po 12 godzinach, w jego okolicy postawić chorągiewkę destination i przejść na track 12 godzinny (1 okres). Dopiero taką trasę uwzględniać w swoim planowaniu.
Często mam tak, że nie ma mnie dłuższy czas. Cały dzień w pracy itp. Wtedy używam tracków długoterminowych. Mają one tę zaletę, że mniej zygzakują. Jak siedzę w domu i mogę zajrzeć kiedykolwiek do kompa, to robię tak. Ustawiam 7-okresowy, potem 5-cio itd. Z tego co zobaczę, wybieram to, co rozum i ośliniony palec Zbieraja mnie podpowiada. Bazuję raczej na krótszych okresach. Widziałem już różne dziwne propozycje - czasem bardzo bez sensu. Zdarzało się nawet, że te krótkoterminowe były do bani... albo miałem takie wrażenie. :lol:
Ergo: uważam, że należy często podglądać różne okresy prognoz. Jak jest czas, to niemal za każdym razem.
I jeszcze spostrzeżenie z ostatnich dni.
Niby to jest o3wiste, ale jakoś mi umknęło i doprowadziło do dużych strat. Otóż. Będąc blisko bieguna, odległości między południkami są dużo, ale to dużo krótsze. Na virtualnej mapce widać kwadraty, które przecież nie są kwadratami. W efekcie rywal jadący o jeden rząd kwadratów niżej (bliżej bieguna), mimo że ma mniejszą prędkość wyprzedza mnie jadącego wyżej (bliżej równika)!
Tak straciłem dziesiątki mil!
PS
Żeby nie było, wczoraj między 2000 a 2400 przysnąłem i nie zmieniwszy kursu straciłem sporo! Ale to już inna bajka... :evil:
PostNapisane: 16 gru 2011, o 15:01
Testowałem ostatnio jechanie po różnych trackach i mam wrażenie, że zyzio działa wg algorytmów charakterystycznych dla urządzeń lądowych, tzn oblicza najszybszą trasę do punktu docelowego sumując prędkości z poszczególnych odcinków. Dlatego krótszy track będzie zawsze szybszy, ale nie uwzględni dalszych wiatrów, a więc może wpakować Cię w dziurę. Niestety dłuższy ma tę wadę, że opiera się na mniej dokładnych prognozach i kolejna aktualizacja może nieźle namieszać. Ja osobiście, jeżeli mam czas posiedzieć przy kompie, sprawdzam 7 dniowy, a następnie jadę możliwie najkrótszym (nawet 1-dniowym), który z nim się mniej więcej pokrywa. Daje to dość dobre efekty.
Nie rozgryzłem jeszcze jednej rzeczy - gdzie najlepiej ustawić destynację? Na razie staram się ustawiać na ortodromie do punktu docelowego w zasięgu tracka 7-dniowego. Nie wiem czy to dobry pomysł :/ Jak Wy robicie?
PostNapisane: 16 gru 2011, o 15:16
Otrzymał podziękowań: 741
Ja jeszcze na swoim przykładzie chciałbym pokazać o czym mówimy w wersji PRO. W ostatnim wyścigu, w którym zająłem zaszczytne 248 miejsce, straciłem do zwycięzcy około 15 mil. Różnica w 1 iteracji 10 min. przy zmianie kwadratów wiatru ze zmianą prędkości powiedzmy 7 na 13w (lub odwrotnie) to 1 mila do przodu lub do tyłu. A zmian kwadratów, w tak krótkim wyścigu jak ostatni było kilkadziesiąt.
Przy tej ich zalecie, wadą jest mniejsza dokładność. Przy tracku 12 godzinnym nie ma uśrednionych kursów do środka następnego kwadratu wiatru.
No i o ile prognozy są przewidywalne, to nie ma problemu. Ale w przypadku dużych zmian, spóźnienie się ze zmianą kursu może spowodować straty nie do odrobienia i musimy mieć dostęp do komputera i możliwość korekty przy każdej zmianie prognozy, czyli również np. o 6, 12, 18 i 22 - bo chyba o tych godzinach zyzio uwzględnia kolejne prognozy.
W ostatnim etapie, gdzie była do opłynięcia NZ, track 7-dniowy robił cuda w poprzek wyspy, przy destination w AUS. Tak więc ja ustawiałem destination kolejno w miejscach do których trzeba było dopłynąć. I w następnym etapie, gdzie też będzie dużo pływania między wyspami trzeba będzie chyba robić tak samo.
PostNapisane: 16 gru 2011, o 15:49
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Ciekawa wymiana poglądów.
Zasadniczo płynę tak jak napisał Sąsiad ;)
Taka sytuacja przykładowa, która zaobserwowałem:
Start, destination ustawiony systemowo albo po naszej korekcie. Stoimy w blokach i obserwujemy ruchy kursowe przeciwników, tych z wyższej półki. Sprawdzam ustawienia z zyzia i w żaden sposób nie mam dostępu poprzez tracki 1,2,3,5 i 7 dniowy do kursu przeciwników. Nie raz myślałem ja to jest możliwie i jestem pewny, że korzystają z takich narzędzi jak Krzyś.
Zyzio na pewno nie generuje najkorzystniejszego parametru jakim jest prędkość odcinkowa i dalej kurs meta - zgadzacie się ze mną :roll: :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 16 gru 2011, o 16:17
Podziękował : 2362
Dla tych, którzy ze względu na Visty, sristy i FireFoxy ejt nie mogą odpalić VRTools, polecam lekkie, łatwe i chodzące na wszystkim wirtualne środowisko VirtualBox https://www.virtualbox.org/
ps. Poza tym, wirtualni skiperzy powinni żyć w wirtualnym środowisku :-)
PostNapisane: 16 gru 2011, o 16:30
Podziękował : 121
takim zamkniętym najlepiej :lol:
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 27 gru 2011, o 22:33
Jak macie jakieś nowe ciekawe algorytmy, dawajcie tutaj. Jest nas coraz więcej, poręczniej będzie odesłać tu, niż za każdym razem tłumaczyć to samo.
Ja będę starał się je wpastowywać do pierwszego postu wątku. :)
PostNapisane: 1 sty 2012, o 17:19
Podziękował : 121
Podpowiecie jak uaktualnić punkt mety, który wyświetla nam się na zyziowym tracku po kliknięciu prawym przyciskiem myszy?
Interesuje mnie oczywiście Singapur :D
Zmiana destination.JPG [ 111.06 KiB | Przeglądane 7763 razy ]
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 1 sty 2012, o 19:39
Ja w tej chwili zakładam, że będę skręcał za Mindanao. :lol:
PostNapisane: 17 sty 2012, o 11:24
Podziękował : 121
Adagio otworzyłeś zyzia?
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 17 sty 2012, o 11:42
Dołączył(a): 16 sty 2012, o 18:45
Otrzymał podziękowań: 5
Tak ....
Ale zgapiłem się na animacje... wspomnienia... :cry:
A co to te linie... głębokość morza? ciśnienie? poziomice? te faliste niekończące się...?
To są miejsca z których traci się do mnie kolejne godziny?
A po co tak?
Wole patrzeć w przyszłość.
A na mapie to mi nie moja łódka się pojawia...buuu. :cry:
PostNapisane: 17 sty 2012, o 11:51
Podziękował : 121
Jeżeli dotarłeś do Paco to zyzio pokazuje Ci pierwszą kropką Twoją pozycję.
Pierwsza kropka czarna to aktualna godzina z tolerancją 10 minut. Zyzio generuje sumulacje co 10 pełnych minut 9.10, 9.20, 9.30 itd.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 17 sty 2012, o 11:53
Podziękował : 102
No Adagio to trochę przed tobą, ale się nie zniechęcaj. Te falujące linie to izochrony i pokazują odległości jakie łódka przepłynie w określonym czasie przy aktualnym wietrze i kącie natarcia ( szare co godzina a niebieskie co 12 godz). Dla ułatwienia niebieskie są ustawione na godziny zmian wiatru w VR.
Krzyś
PostNapisane: 17 sty 2012, o 16:08
A to wydedukowałem.
Tylko odwrotnie bo zyzio pokazuje mimo mego zalogowania w paco inną łódkę, która wybiera się w odwrotną stronę. Ta łamana linia to optymalna "ścieżka" kursy do celu?
Zgada się tyko akwen - NW wybrzeże Borneo
PostNapisane: 17 sty 2012, o 16:36
Podziękował : 121
Track podany w zyziu jest optymalną ścieżką.
Możesz przesłać mi na pw dane Twojego konta to sprawdzę dlaczego piszesz ponownie, że to nie ta łódka. Potrzebuje tylko Twój email i hasło.
Nie martw się bo mam forumową bazę prawie wszystkich łódek i od czasu do czasu ratuję komuś tyłek :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 17 sty 2012, o 16:38
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Bo musisz sobie sprawdzić destynację. W virtual - gdzie stoi boja mety i ustawić w Zyziu w tym samym miejscu. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 17 sty 2012, o 16:48
Podziękował : 121
Narjess "Słońce" :D pomału.
Zaraz to sprawdzimy.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 17 sty 2012, o 17:24
Podziękował : 255
Nie pomału, tylko z tego co napisał wynika czarno na białym, że metę ma ustawioną nie tam gdzie trzeba. A pomału to się żółwie.. khem.. no.. :roll: ;)
Jeśli oczywiście mogę zaśmiecać ten wątek swoją mizerną obecnością.
Narcyza
PostNapisane: 17 sty 2012, o 17:26
Sprawdziłem uważnie. To moja pozycja. Przesunięta na N nieco względem siatki z VR.
Lecz. Trak jest jakby na Singapur dookoła planety.
Gruba pomarańczowa linia prosta celuje w Singapur kursem 88 stopni.
W paco na dole są współrzędne boi i mety.
Wystarczy mi przestawić by zyzio obrał wariant najkrótszy do mety.
I tu pytanie: "JAK?"
A NIECH TO! Czyżby dookoła globu będzie szybciej niż przez Morze Południowochińskie?
PostNapisane: 17 sty 2012, o 17:28
Podziękował : 255
Prawy przycisk myszy na Zyziu w miejscu gdzie chcesz tę metę ustawić - i klikasz : set as destination. Po robocie! :D
Wiem że Slug.. y to znaczy Helix chciał być tu alfą i omegą, ale ja jestem szybsza i złośliwsza :lol:
Narcyza
PostNapisane: 17 sty 2012, o 17:29
tAAAAAAAAk jeeeeeest ! Salut armatni z prawej burty w podzięce!
P.S. czemu te siatki są przesunięte ... na utrapienie.
Te bojki z VR pokazywały złe godziny nawrotów. Druga itd. ... O pół godziny się śpieszyły.
Dziwne. Bardzo dziwne. Stawiasz bojkę na 8 czy 20 zwrot i ....lipa. A może coś pokopałem ja.
A może tez tak macie.
PostNapisane: 17 sty 2012, o 21:35
Nie przesunięte tylko na 4 dzielone jedna.
Początki są śmiesznie trudne.
Dobra ustawiłem na noc.
i tak nie zasnę.... :lol:
PostNapisane: 17 sty 2012, o 21:38
Podziękował : 121
Ustawiłeś wayponty?
Po co? Stracisz tylko na prędkości optymalnej którą z programatora po zyziowych kursach ustawisz.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 06:16
Ale dziś trasa prosta jak drut! Po przekątnej a potem na W.
Druga łódka idzie prosto na W.
Za 24 będą na tym samym mniej więcej południku.
Ale turbo o cały sektor na S.
Zostawiam tak dzisiaj.
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 06:18
W Golden Race wprowadzili do testowania wersję beta Virtulnych Regat.
Mają się podobno wyświetlać nazwy wysp i oceanów. Mnie się nic takiego nie wyświetla... :evil:
Z innych nowości, doszedł nowy guzik w prawym górnym rogu mapy, przesuwający mapę do mojej łódki - misie to bardzo! :D
PostNapisane: 6 maja 2012, o 23:11
Wreszcie się doczekaliśmy!
"Androïd version is still being developped by our teams. We can tell you, it will be for smartphones and tablets!
The application could be available on Google Play before summer so stay tuned on Virtual Regatta..."
PostNapisane: 15 cze 2012, o 07:13
W wirtualnych regatach Puerto Limon - Cape Lizard, dali gratis żagle PRO.
Nie działa automatyczna zmiana ale ręcznie można dobierać co się chce.
PostNapisane: 15 cze 2012, o 14:04
Podziękował : 102
Przy okazji "rozjechania" przez jednego z kolegów takiej małej wysepki, wpadłem na pomysł jak szybciej się z takiej sytuacji wykaraskać. Normalnie instrukcja zeleca ustawić się kontrkursem na jedną iterację i dopiero w następnej wrócić na poprzedni kurs. Tylko, że w ten sposób tracimy dwie iteracje, a dokładając jedną "karną" - to trzy. Można zejść z brzegu za pomocą ustawienia dwóch WP. Pierwszy wcale nie musi być na kontrkursie, wystarczy że jest odchodzący od "pikselków", drugi WP może być już ustawiony na właściwym kursie i cała operacja odbywa się w czasie jednej iteracji . Sprawdzone na żywym organiźmie, działa :D
wysepka.PNG [ 86.01 KiB | Przeglądane 7667 razy ]
Krzyś
PostNapisane: 19 cze 2012, o 16:21
Krzyś, powiem więcej!
Bez opcji WP, w ciasnym przejściu, nie da się czasem łatwo zejść z mielizny, bo skoki są większe niż szerokość cieśniny. I tak skacząc z brzegu na brzeg, zostaje się tam do czasu, aż wiatry prawie że zdechną - wtedy jest szansa na mały skok. Można użyć niewłaściwych żagli, wtedy też się wolniej płynie... i o to chodzi! :lol:
Też sprawdzone!
