Teraz jest 28 lip 2025, o 12:49
PostNapisane: 23 sty 2012, o 03:06
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Kolejna inspiracja z książki Moniki Witkowskiej "Kurs Arktyka. Rejs przez Przejście Północno-Zachodnie).
Na stronie 262 podane są czasy przeżycia wg. United States Search and Rescue Task Force.
przy 10-16°C 1-6 godzin
przy 4-10°C 1-3 godzin
Czyli przy 10°C oscyluje ok. 2 godzin.
0-4°C 30-90 minut
Czyli przy 0°C blisko 30 minut.
Jednakże Monika podaje, że zna też bardziej pesymistyczne przewidywania (bez podania źródeł):
w wodzie o temperaturze poniżej 10°C przeżywa się przeciętnie tyle minut, ile wynosi temperatura wody, czyli w wodzie mającej 2°C będą to zaledwie 2 minuty. Tak, czy owak będąc na pokładzie (czy na lądzie), trzeba pamiętać, że sam wskaźnik termometru to jeszcze nic - trzeba uwzględnić czynnik wiatru. Przykładowo, jeśli mamy wiatr o sile 3 stopni w skali Beauforta, sprawia on, że odczuwamy temperaturę 5-10° niższą od tej z termometru, natomiast przy wietrze przekraczającym 7 stopni w skali Beauforta odczuwalna temperatura może być nawet o 20° niższa od wskazanej przez termometr.
I tu nasuwa się pytanie, które oszacowanie jest bliższe prawdy. Przeszukałem wszystkie moje książki żeglarskie i motorowodne. W brytyjskich nie było ani jednego takiego zestawienia. Jedyne konkretne zdanie znalazłem w książce Malcolm'a Pearson'a "Reeds Skipper's Handbook For Sail And Power":
... bez specjalnego ubioru jest nieprawdopodobne przeżyć w wodzie o temperaturze 10°C dłużej niż cztery godziny
A w polskich?
Zacznijmy od klasyki:
Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński "Żeglarz i sternik jachtowy":
jest tu tylko malutki wykres z wyraźną skalą powyżej 10°C i gwałtownie malejący poniżej.
Słabo widać ale dla 10°C jest to ok. 3 godziny a dla 0°C ok. 30 minut.
Inna ważna pozycja:
Władysław R. Dąbrowski "Jachtowa żegluga przybrzeżna":
Tu też nie podają dokładnych wartości:
10-15°C poniżej 6 godzin
4-10°C poniżej 3 godzin
niższa niż 2°C poniżej 3/4 godziny
Piotr Lewandowski "Sternik jachtowy i ISSA. Podstawowy podręcznik żeglarstwa morskiego".
Piotr podaje te same dane co pozycja wyżej.
Klaus Bandtlow "Jachtowy poradnik medyczny" nie podaje w ogóle takich danych!
Jan Jałoszyński "Vademecum sternika motorowodnego" ma rysunek ten sam co Kolaszewski.
Franciszek Haber "Vademecum żeglarza i sternika jachtowego" - ma zarówno rysunek ten sam co Kolaszewski jak i tabelkę taką jak Dąbrowski.
Pytanie jest oczywiście takie, które dane są bardziej wiarygodne?
Bo wygląda na to, że większość autorów podaje:
przy 10°C 3-4 godziny
przy 0°C ok. 30 minut.
Wydaje się więc, że zasada do 10°C - tyle ile stopni, tyle minut jest zbyt pesymistyczna.
Poza tym z przelicznika temperatury odczuwalnej wynikałoby, że przy 20°C i 7°B człowiek nie przeżyje z powodu wyziębienia więcej niż minutę.
I kolejne pytanie byłoby, czy są realne szanse uratowania człowieka w temperaturze zbliżonej do 0°C przez SAR? Samo dotarcie do ostatniej pozycji rozbitka trwałoby dłużej niż może przeżyć wg. tych pesymistycznych szacunków. Z drugiej strony poszukiwania SAR trwają wiele godzin a nawet mimo niesprzyjających warunków kontynuowane następnego dnia?
Może ktoś z Forumowiczów pracuje w SAR. Jaki był najdłuższy czas przebywania rozbitka w wodzie o temp. 0-10°C, którego uratowano? A ile trwała w takich warunkach (poniżej 10°C) najdłuższa akcja SAR?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 23 sty 2012, o 06:01
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Ty naprawdę w to wierzysz?
PostNapisane: 23 sty 2012, o 08:34
Andzreju, trudno oceniać wiarygodność różnych danych publikowanych niekoniecznie z jasnym wsparciem badań.
Jest istotna kwestia osobniczej kondycji i "wytenowania".
Osobnik doświadczony, zdrowy, przyzwyczajony do radzenia sobie w sytuacjach skrajnych ma większe szanse, ktoś mało aktywny fizycznie, o kiepskim zdrowiu i kondycji, bardzo mlody albo w starszym wieku.... dużo mniejsze.
Ogromne znaczenie może mieć np fakt posiadania lub nie na glowie czapki.
Generalnie takie dane nie mogą być podstawą do ewentualnego przerwania akcji poszukiwania.
Zwróć też uwagę, że wymienione publikacje powtarzają dane jedna za drugą i nie wiem na jakim źródle opierał się pierwszy autor. Źródlo Moniki jest znane i urzędowo wiarygodne ale czy przez to lepsze?
PostNapisane: 23 sty 2012, o 09:05
Otrzymał podziękowań: 29
nie miałem i mam nadzieję nie mieć doświadczeń w wypadaniu za burtę przy takich temperaturach, ale zdarzyło mi się kilkakrotnie przy takich temperaturach ( powietrze na minusie 2 do 7, a woda na plusie - ile - nie wiem, ale jeszcze płynęła ;)) zaliczać kilku - kilkudziesięciu minutowe kąpiele w czasie zimowych spływów Drawą. Kąpiele zaliczone z powodu własnych błędów bądź z powodów cudzych; wyciągałem z wody podtopione lub utopione i "wjechane" gdzieś pod zwalone drzewa canoe.
Najdłuższy przypadek to około 30 - 40* minut. Przeżyłem ;) i nawet kataru nie miałem. Nie wiem na ile te doświadczenia są współmierne, z pobytem w wodzie po wypadnięciu za burtę i czekaniu na ratunek z zewnątrz.
Przy wyciąganiu "łódek" z rzeki po pierwsze, ma się co robić więc psycha działa inaczej, a po drugie w razie co; brzeg pod ręką a raczej pod nogą i zawsze można dać dyla na ląd i do ciepłych ciuchów.
W takich sytuacjach najgorzej było gdy całkowicie przemoczony czasami musiałem też pobrodzić po płytkim, każde następujące po brodzeniu zanurzenie w głęboką wodę było dużo przyjemniejsze od tego brodzenia (woda cieplejsza od powietrza). Zresztą krótkie przerwy w pracy, tez spędzałem zanurzony jak najbardziej, zawsze też w takiej sytuacji żułem czekoladę (taki mój wymysł, nie wiem czy słuszny... ale lubię czekoladę).
Ważne w tym wszystkim było to, by po wyjściu na brzeg natychmiast przebrać się w suche i ciepłe ciuchy (bez pomocy kogoś, bardzo trudne trudne do uczynienia)
* (ed gwoli ścisłości) sam czasu nie mierzyłem, nie było czasu na głupoty, więc polegam na tym co w tej kwestii mówiły osoby trzecie
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
PostNapisane: 23 sty 2012, o 09:53
Andrzej - zanim zadasz pytanie sam przemyśl o co pytasz. Mieszasz systemy walutowe. Co ma temperatura odczuwalna na którą oprócz temperatury składa się owszem siła wiatru ale i wilgotność powietrza /przy dużych mrozach z reguły bardzo niska - dlatego na Syberii ludzie wytrzymują zadymki przy -40 a w polskich Tatrach wychładzają się w wichurze przy -2 np./ do sytuacji kiedy siedzisz w wodzie? W tym momencie wiatr i wilgotność powietrza stają się pomijalne a liczy się temperatura i zafalowanie wody, izolacyjność na mokro tego co masz na sobie i to czy musisz się ruszać czy możesz przyjąć pozycję embrionalną. Siła wiatru jest potrzebna do ustalenia stanu morza - przy 10B z dużym prawdopodobieństwem utopisz się nie mogąc swobodnie oddychać nawet w ciepłej wodzie a omywające Cię fale wychłodzą Cię tym skuteczniej.
Masz linka do opracowania problemu.
http://www.hse.gov.uk/research/otopdf/1995/oto95038.pdf
Ostatnio edytowano 23 sty 2012, o 11:11 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem link
PostNapisane: 23 sty 2012, o 11:52
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
Andrzej, tolerancja na wychłodzenie to rzecz indywidualna.
Są zmarźluchy i ludzie zahartowani.
Ten Holender jest raczej zahartowany ;)
i wcale nie jest obłożony izolacją termiczną w formie sadła
Mówi, że może ludzi normalnych zapoznać z niektórymi technikami.
Zgłoś się do niego :D
http://www.youtube.com/watch?v=XUQwFZ_x ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=nRsNh0eB-Io
PostNapisane: 23 sty 2012, o 12:24
Zważając na to, że posiadane przez nas źródła nie będą bardziej wiarygodne od tych książkowych, musisz się Andrzeju poświęcić w imię nauki! ;) A my zmierzymy czas. No dobra, niech to będzie jedynie czas do utraty przytomności.
PostNapisane: 23 sty 2012, o 12:49
0-4°C 30-90 minut
Andrzej, a Ty w ogóle masz jakieś pojęcie o tym, co cytujesz? Bo może byś zauważył (nie wiem, czy w książce jest, pewnie nie bo by obraz zaciemniała...) - że w cytowanej tabelce są dwie strony. Druga, to czas do utraty przytomności lub kompletnego wyczerpania. I on jest duuużo krótszy, a na ogół oznacza to samo - chyba że osoba wypadająca miała tego farta wypaść z PLB lub AIS Beacon w kieszeni, zadziałały a kamizelka ma sprayhood. Bo inaczej - przy jakimkolwiek stanie morza wyższym niż 0 ta osoba ma bardzo duże szanse utonąć zanim umrze z wyziębienia. Pomijam już fakt, że z tego stopnia hipotermii może być nieco ciężko daną osobę wyciągnąć...
30 minut w wodzie 0 stopni to ja we Fladenie może przeżyję. Ale jakoś nie ciągnie mnie do sprawdzania...
ps. dla tych, co wolą sprawdzać u źródła - link do stron rzeczonej organizacji i do rzeczonej tabelki:
http://www.ussartf.org/cold_water_survival.htm
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 23 sty 2012, o 20:23
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Andrzej, jedyne "badania" w tym temacie przeprowadzali naziści w trakcie II WS. Później ja ich podstawie (prawdopodobnie korzystając też z pomocy niemieckich "naukowców") powstawały opracowania w USA. Linków nie znam, ale szukał bym tym tropem.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 23 sty 2012, o 20:30
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2699
Podobno także Brytyjczycy, na podstawie stanu lotników wyławianych z Kanału Angielskiego.
PostNapisane: 23 sty 2012, o 20:59
Podziękował : 1336
Otrzymał podziękowań: 2622
O ile pamietam, jest troche o tym w ksiazce pt. Raj - autor Holuj. Moze sie myle, ale jest tam chyba takze o "badaniu" technik "leczenia" hipotermii.
Autora mozna nie lubic ( jest za co ), ale ksiazka przeczytania warta ( nawet jesli cos mi sie pomylilo )
PostNapisane: 23 sty 2012, o 23:33
Podziękował : 442
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Mój syn , jak ścigał się na optymistach, zaliczył wywrotkę w marcu ,po zejściu lodu, więc temp. wody była ok 1 stopnia.Doznał szoku termicznego,ale żyje. Podobno uczucie niesamowite, na chwilę wyłącza się mózg, i nie można złapać powietrza.Całe szczęście, że dzieciakom ,nie pozwalają pływać bez kamizelek , bo było by krucho.Udało mu się jednak odzyskać jako taką równowagę, i po ustawieniu optka, dopłynąć do brzegu.Po latach ,jak teraz z nim o tym rozmawiam ,to mówi, że szanse człowieka na morzu ,przy takiej tem. ,są prawdopodobnie żadne . :-?
Ania
PostNapisane: 25 sty 2012, o 08:39
Podziękował : 656
No to kolejne doświadczenie, jakie w ostatnich godzinach przeprowadzono.
Jak podało rano TVP INFO pewna Chilijka pływała najdalej na południe, gdzie kiedykolwiek pływał człowiek.
1100m. w lodowatej wodzie. Czas 20 minut.
Nie podali w jakim ubraniu (jakaś pianka?).
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 25 sty 2012, o 08:54
Człowiek przygotowany wysiedzi dłużej. Fakt, że płynąć jest trudniej.
Ja przygotowany nie jestem, ale siedziałem w przerębli na golasa przez ok 3-4 min (subiektywnie). Oczywiście w bezruchu. Co prawda, po rozgrzaniu się w łaźni.
PostNapisane: 31 sty 2012, o 19:17
Dołączył(a): 24 sty 2012, o 12:48
Otrzymał podziękowań: 9
Nie wiem, czy już na forum gdzieś było, ale jeżeli nie, to polecam w temacie wytrzymywania w zimnej wodzie http://www.polishclub.org/2011/03/10/ra ... magellana/
To o gościu, który wpław przepłynął Cieśninę Magellana ;)
Bartek Drożdżal
„Nie bój się morza, sztormów, trudu i niebezpieczeństw związanych z żeglowaniem. Ale unikaj portów. Porty są niedobre i dla statków i dla ludzi. W portach rdzewieją statki, a ludzie schodzą na psy.”
PostNapisane: 31 sty 2012, o 22:55
Dołączył(a): 7 lut 2009, o 22:00
Podziękował : 18
18.03.2004. 17.40, 50 Nm nad Darłowem tonie kuter rybacki KOŁ 71. Temperatera wody 2-3 stopnie, stan morza 1-2. W wodzie 7 osób w ubraniach ratowniczych, trzech ma niedopięte.
Po około 20 min. wpływamy w rejon i wyciagamy rozbitków. Wszyscy przeżyli ale ci którym nie udało sie dopiąć ubrań (zaniedbane zamki) mają objawy hipotermii, jeden dwukrotnie traci przytomność na pontonie, w szpitalu wracają do żywych.
Teoria zakłada (profesjonalne kursy STCW dla marynarzy tak uczą) że w tej temperaturze ubranie ratownicze powinno gwarantować 3-4 godz. utrzymania funkcji życiowych. Udzielając pomocy tym rybakom nie chce mi się wierzyć że przeżyliby 3 godz.
Moniia myslę że Twój Fladen dałby Ci szanse przez 30-40 min.
Adrenalina, masa ciała, ubranie, wyszkolenie i nastawienie psychiczne (pewność że ktoś wie o naszym położeniu i śpieszy z pomocą) decyduje o tym ile mamy czasu na skuteczną akcję ratowniczą. Moje ręce po 3-4 min w tej wodzie zesztywniały tak że nie mogłem zacisnąć na kierownicy pontonu.
Nie życzę nikomu znaleść się w takim położeniu. Tyle z praktyki morskiej a dywagacje i teoretyzowanie lepiej prowadzić na forum lub w przytulnej Tawernie.
Nie wszystko co robimy w życiu musi mieć sens ale powinno być ..... ciekawie.
Pozdrawiam Miras
http://www.jachtjozefina.pl
Za ten post autor skiper61 otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 1 lut 2012, o 00:19
Z tego co mnie uczyli strój ratunkowy (nazywany przez Ciebie ratowniczym, nie wiem co jest prawidłowe) ma umożliwić zachowanie temperatury ciała w wodzie o temp. zbliżonej do 0. Dopuszczalna dla tych kombinezonów utrata ciepła to 2 stopnie na godzinę (przynajmniej tak było 15 lat temu). Przy tym założeniu już po 30-40 min. mogą wystąpić pierwsze objawy hipotermii (tzw. granica fizjologiczna to 35 stopni), licząc dalej, teoretycznie człowiek może 4 godziny wytrzymać (do granicy 28 stopni) ale już po 1,5 wymaga ratownika zewnętrznego, a po 2 grozi mu utrata przytomności.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 09:56
Podziękował : 18
Robiliśmy te same kursy ale teoria sobie a praktyka wygląda tak jak opisałem.
Chciałem opisać moje osobiste doświadczenia i obserwacje które różnią się z tym co można wyczytać lub przyswoić na kursach ITR. Temat wątku to faktyczny czas jaki mamy po wpadnięciu do lodowatej wody. Bez odpowiedniego stroju myślę że Monia jest bliżej prawdy w temacie czasu przeżycia w lodowatej wodzie, jest to max. klikanaście min.
Jak zaobserwowałem, zle zapięte ubranie ratownicze czy jak wolisz ratunkowe (obie wersje są poprawne) skraca ten czas zdecydowanie.
Z ostatniej chwili - akcja opuszczenia Costa Concordia - jedna z pasażerek wypchnięta z szalupy (temp. wody około 13-14 stopni) po kilkunastu min. wciągnięta ponownie do szalupy umiera w wyniku wyziembienia.
Pozdrawiam Miras
PostNapisane: 1 lut 2012, o 14:30
Fladen daje szanse na conajmniej godzinę (wg testów). Ale - jak mówiłam wczesniej, jest różnica pomiędzy przeżyciem a np. byciem przytomnym lub objawami hipotermii Dlatego do Fladena jest bardzo pożądane posiadanie w kieszeni pławki PLB. Są szanse, że ktoś Cię zdąży znaleźć.
ps. Tu gdzie jestem można PLB już zarejestrować na osobę, na lądzie, bez posiadania jachtu (np. dla turystów górskich). Czas sobie do Fladenka sprawić jakąś :)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 18:51
Może dla uporządkowania terminów i wiadomości o wymaganiach stawianych "Immersion Suits" a także dla zorientowania się że wystepują one w kilku rodzajach - warto spojrzeć do załącznika, a dokładniej do rozdziału 3.
LSA code basic - by Capt. Brakocevic.pdf [1000.9 KiB]
Pobrane 275 razy
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:39
Podziękował : 18
Dziś podano wiadomość o chłopcu który po pobycie w wodzie o temp 3 stopni około 25-30 min przeżył i ma się dobrze.
Może ta granica jest dalej niż myślałem, obym nie musiał się przekonać o tym czego i wam życzę.
Pozdrawiam Miras
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:47
Otrzymał podziękowań: 3697
To "ma się dobrze" to słowa p. Redaktora, który słuchania ze zrozumieniem nie posiadł jeszcze.
Lekarka mówiła, że chłopiec "ma się dobrze jak na człowieka, który spędził tyle czasu pod wodą".
Jutro mają być badania neurologiczne.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 14:04
Dołączył(a): 25 paź 2010, o 09:05
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 30
Uprawnienia żeglarskie: może się nie zabiję ;)
Wczoraj oglądałam Galileo: młody i wysportowany chłopak, nazwijmy go testerem wskoczył do Bałtyku - ok 12'C w jeansach, sweterku i eleganckich butach ;), bez kamizelki. Jego zadaniem było sprawdzić jak będzie się czuł i jak długo w wodzie wytrzyma. Na początku szło nieźle, był przy nim ponton z ratownikami - wiadomo, marzł i się męczył próbując utrzymać na wodzie, ale trzymał się nieźle. Po ok 40 min zostawili go samego- tzn. odpłynęli poza zasięg wzroku - i facet rozmiękł psychicznie po kolejnych kilkunastu minutach. Szybko stwierdził, że dłużej nie wytrzyma i prosił, żeby go zabrać.
- wnioskuje, że pewnie gdyby musiał to jeszcze trochę by przeżył
- podsumowali, że organizm zaczął przestawiać się na podtrzymanie najważniejszych funkcji życiowych
W stronę zachodzącego słońca...
i hen za horyzont...
PostNapisane: 4 lut 2012, o 20:37
Dołączył(a): 20 gru 2010, o 16:46
Podziękował : 24
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: pirat :)
Można obejrzeć kilka ciekawych filmików o Lewis Pugh, tylko że ten facet przygotowywał się trochę do tego :)
http://www.youtube.com/watch?v=4FSuXoVyXv4
Po tym odcinku zaczął tracić przytomność, temperatura ciała spadła bardzo mocno, od razu został przetransportowany na statek. Nie pamiętam dokładnych szczegółów ale wszystko można znaleźć.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 23:56
Dołączył(a): 7 mar 2011, o 14:23
Tu gdzie jest większość (Polska) też od dawna można :) Polecam.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 13:57
Dołączył(a): 17 mar 2011, o 13:45
Otrzymał podziękowań: 13
Niemieckie badania wychłodzenia już tu wspomniano. Przeprowadzono je w Dachau w wodzie o temperaturze +2 do +12 stopni C. Mierzono czas i temperaturę tułowia. Przeprowadzono 300 do 400 doświadczeń. Zginęło w nich 80 do 90 więźniów. Trochę to upiorne, ale piszę:
1). 5 do 10 minut - zesztywnienie mięśni, utrudnione oddychanie
2). Powolny spadek temperatury ciała do 35 stopni, następnie znacznie przyśpieszony
3). Zaburzenia świadomości - 31 stopni
4). Utrata przytomności – 30 stopni
5). Śmierć – średnio 25,7 do 24,2 stopni, 6 do 8 godzin. Minimalna temperatura to 19 stopni i max. czas ponad 36 godzin.
Więźniom podawano w czasie doświadczenia środki wzmacniające organizm. Stwierdzono że czas wychładzania organizmu zależy głównie od kondycji fizycznej.
Ochrona karku i głowy przed przechłodzeniem chroni przed obrzękiem mózgu i spowalnia wychłodzenie organizmu.
Nowsze badania nie zajmują się samym wychłodzeniem, ponieważ nie jest to jedyną przyczyną śmierci po wpadnięciu do zimnej wody.
Przyczyny:
1). Szok (zachłyśnięcie, dezorientacja, układ krążenia, utonięcie) – pierwsze 3 do 5 minut w wodzie.
2). Wychłodzenie powierzchownych mięśni i nerwów (utrata sił i utonięcie) – do 30 minut.
3). Wychłodzenie tułowia (zatrzymanie akcji serca) – czas zależny od masy czynników
4). Zapaść po wyciągnięciu z wody (zatrzymanie akcji serca)
Dokładniej n.p. na:
http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/RTO/AG/RTO-AG-HFM-152///AG-HFM-152-03.pdf
http://www.schiffergilde-berlin.de/inhalt/download/Ueberleben.pdf
Pozdrowienia - Zygmunt Świtała
