Teraz jest 5 paź 2025, o 08:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 4 lut 2012, o 21:33
Dołączył(a): 16 sty 2012, o 18:45
Otrzymał podziękowań: 5
Będziemy się łapać jutro burta w burtę. Przy Borneo nie będzie/ma cugu na Tajwan. A meta jest na północy.
Spierniczyłem coś przy opuszczaniu pierwszego sektora i straciłem rano 3500 pozycji.
To pozostanie dla mnie tajemnicą. Chyba otarłem się o kontener z chińskimi mydelniczkami. :-P
PostNapisane: 4 lut 2012, o 22:24
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Jasiek i jak tam się czujesz w pierwszej setce :) .
Nie zapominaj o SouthStormie :lol:
Krzyś
PostNapisane: 4 lut 2012, o 23:22
Ma ktoś jakieś pojęcie, co to za żagiel R, który zyzio proponuje? Jedyne co mi się kojarzy to reacher, a nie mamy takiego w zestawie.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 08:07
Wygląda na to że my dopiero wieczorem na północ. Nie ma co panikować.
Płyniemy równo jak dotąd. Uważajcie na skały.
Znowu stałem 10min w miejscu 250 miejsc oddałem za darmo. Bez sensu. Nie rozumiem.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 08:36
Normalne - spisek. To są ekstra opcje dla żabozjadów... ;)
Krzys napisał(a):
Zmieniłem nazwę utki ( Krzys_zegluj.net )
Nanoszę zmianę na liście.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 11:49
Podziękował : 102
Upss, zahaczyło mi się o wysepkę :oops:
Szmery bajery, a tu taka wtopa :evil: .
Krzyś
PostNapisane: 5 lut 2012, o 11:54
SlaWas na pozycji 51 ciągnie za czołówką. Tak trzymać!!! Za Bastard 35! Pięknie.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 12:02
Starty zawsze mam wyśmienite... :-P Potem błędy siem sumują i jest, jak jest. :lol:
Bastard, zrób coś, masz 0,2 knota na liczniku... :evil:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 12:16
Otrzymał podziękowań: 741
Nie ma obaw. Wszystko było pod kontrolą. ;) A teraz apteka - 70 zawodników (przeważnie żabojadów) na 2,5 milach. :lol:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 12:20
Kilka minut wRYAwindem... Ja takie wiraże robię łajpojtami. :lol: Jak się prognozy sprawdzą, następny zakręt po północy.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 12:27
No nie bałdzo, na razie trzeba pilnować tego kwadratu, a potem koło 19 wskoczyć do 10 coś tam węzłów. :D
PostNapisane: 5 lut 2012, o 12:51
Tys prowda! Ale jak się prognozy, ten tego, sprawdzą... :roll:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 18:12
Czy mógłby mi ktoś mądrzejszy podpowiedzieć jak sprawdzić, czy na pewno nie walnę w skałkę? Mam jakieś g... na drodze i nie wiem, czy je ominę, a strasznie mi nie pasuje kurs zmieniać.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 18:57
Ciężka sprawa, straszny ścisk, nic nie widać... :-( Ale poprzełączałem: widzę - nie widzę (przyjaciół) i na oko wydaje się że przejdziesz.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 18:59
Właśnie przeszedłem, dzięki :) Ale mokro w majtach przez chwilę miałem :D
PostNapisane: 5 lut 2012, o 19:19
Podziękował : 102
Sorki Sąsiad, ale się trochę spóźniłem ze swoimi "pikselkami", nie była tak źle :D
Sąsiad.PNG [ 64.51 KiB | Przeglądane 3643 razy ]
Krzyś
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:34
Otrzymał podziękowań: 248
PacoTool coś mało konkretne było w ostatniej godzinie. Chyba trzeba przejść na ręczne sterowanie ;) . Paco twierdził, że prędkość powinna być większa, a jacht ledwo co płynął.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 21:54
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Krzys napisał(a):
PS. Zmieniłem nazwę utki ( Krzys_zegluj.net )
No dobra, jak wszyscy to wszyscy, babcia też. Miała być co prawda nazwa jakaś bardziej hmmm... fantazyjna, coś typu KPN, PPR czy jakoś tak... :lol: Ale OK, niech będzie emdzi_zegluj.net
No!! "Aleś se pan narobił!"
Nie dość, że mam dwie nazwy to jeszcze do jednej z nazw dodało mi jedno "E" :shock: :evil:
Co z tym teraz zrobić? Radźcie prędko!
Przechwytywanie.JPG [ 131.67 KiB | Przeglądane 3614 razy ]
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:27
Ja tylko chciałbym delikatnie zaznaczyć, że Backpacker od miesiąca się nazywa Sasiad_zegluj.net
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:31
Podziękował : 263
Lepiej powiedz jak osiągnąć jedność "nazwy konta" z "nazwą łódki"?
Schizofrenii dostanę! A to zaraźliwe jest! :lol:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:45
Po prostu należy olać z góry to, co pisze interfejs. I pamiętać o tym, że znaki specjalne zajmują 4 pozycje. Margrabi_zegluj.net zmieści się bez problemu. Zatwierdź i się przeloguj, powinno być OK.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:57
Podziękował : 263
No już mi wszystko jedno czy emdzi czy margrabi czy jeszcze inaczej. Zmieniło raz, z pomyłką i tylko nazwę profilu. Pod "boat name" też jest "Eemdzi_zegluj.net" a na głównej planszy - samo "emdzi".
A teraz odrzuca już kompletnie wszystko, przelogowuję i doopa... :evil:
A chrzanić, jutro też jest dzień!
PostNapisane: 5 lut 2012, o 23:00
System nie załapuje od razu. Cierpliwości!
PostNapisane: 6 lut 2012, o 01:07
jest "Eemdzi_zegluj.net" (...) przelogowuję i doopa... :evil:
A Ty myślisz, że ta moja kropka na końcu, to tak dla jaj?! :evil:
Jezdem cierpliwy, nie widać? :cool:
PostNapisane: 6 lut 2012, o 09:58
Testowałem wczoraj opcje pro (do tej pory używałem tylko autożagli) i straciłem kilkaset pozycji, ale przynajmniej już wiem jak to działa. Auto TWA mi się sprawdziło, a narzekaliście. Kiedy należy na to uważać szczególnie?
I jeszcze jedno - zyzio mi permanentnie źle oblicza czasy. Bez dopalaczy nie było takiego problemy, gubił się max o jedną iterację, teraz potrafi o kilka. O co chodzi?
PostNapisane: 6 lut 2012, o 10:11
Podziękował : 102
TWA potrafi wywieść w maliny na kursach wolnych, w bajdewindzie jest bardziej przewidywalne ,zmiana halsu wymaga przejścia kąta martwego.
Z tym Paco to ciekawostka, a sprawdzałeś czy zawsze masz ten sam żagiel w Paco co w VR ( Paco często źle ustawia aktualny rodzaj żagla)
Krzyś
PostNapisane: 6 lut 2012, o 10:44
Z tym się akurat nie spotkałem. Od początku tego etapu płynę na różnych Yankee, a zyzio melduje Genoa, R, Gen (??? to pewnie też genoa). Ale właśnie mam przypadek, że zyzio twierdzi, że w następnym sektorze będę o 13.54, a paco, że o 13.24. Z obliczeń mi wychodzi, że to jemu mogę wierzyć. Mam podejrzenia, że to jest problem z zaokrągleniami, tzn. paco liczy do 2 miejsc po przecinku, a zyzio do 1. Zwłaszcza, że im bliżej końca sektora, tym zyzio jest dokładniejszy.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 10:55
Podziękował : 102
Gdzieś w manualu było stwierdzenie, że to Zyzio mniej dokładnie liczy od Paco. Wynika to pewnie z innej metody interpolacji krzywych biegunowych.
Krzyś
PostNapisane: 6 lut 2012, o 11:01
Zgadza się. Mnie też to spotkało. Zyzio twierdził, że zwrot powinienem robić o jakimś czasie. A faktycznie było za późno i wpakowałem się w niekorzystny sektor.
Teraz Aktualizując pozycję w PACO i linkując do ZYZIA raz za razem ZYZIO pokazywał różne alternatywy. Jedna wydawała się OK. Druga pakowała nas w strefę słabych wiatrów za 24h. Coś chyba jednak jest spaprane. Trzeba bardziej polegać na sobie. Oczywiście korzystam z ZYZIA. Patrze co proponuje, ale i tak bezgranicznie nie należy mu wierzyć za pierwszym linkiem i wybrać najkorzystniejszą propozycję.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 11:11
Podziękował : 102
Pomijając zagadnienie wyboru trasy przez Zyzia, ta ja zawsze koryguję czasy zwrotów podane w Zyziu wg tego co wyliczone jest w Paco, zwłaszcza jak dotyczy granicy sektorów. Do tej pory działa to bez zarzutu i zawsze się zgadzało.
Krzyś
