Teraz jest 15 wrz 2025, o 04:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 sie 2011, o 20:06
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
pierdupierdu napisał(a):
lepiej niech kupi jakiegoś Treadmastera czy podobną wykładzinę i przyklei porządnie i zgodnie z instrukcją...
http://www.tiflex.co.uk/marine/original/original.html
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 23 sie 2011, o 20:42
Najtaniej i najprościej wychodzi użycie specjalnej farby (np Epifanesa)
PostNapisane: 23 sie 2011, o 21:32
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Ryz jest podobno niezly! ;)
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 24 sie 2011, o 06:59
Podziękował : 1964
Jakaś konkretna odmiana ryżu, czy wsio ryba ? :D
PostNapisane: 24 sie 2011, o 07:52
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Paraboiled długoziarnisty ;)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 24 sie 2011, o 08:19
Podziękował : 491
parboiled.jpg [ 45.16 KiB | Przeglądane 4418 razy ]
...a potem wykonujemy lot paraboliczny z pokładu do wody... :D
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 13 lut 2012, o 03:16
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Produkt włoski ...
http://www.cecchi.it/italiano/htm/decolay.html
http://www.cecchi.it/italiano/htm/decol2.html
PostNapisane: 13 lut 2012, o 05:23
Podziękował : 776
Catz,Robhosailor i Lj78 ..........strasznie punktujecie /dziekuje za te chwile/ :lol:
jedrek
PostNapisane: 13 lut 2012, o 22:38
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
w ogrodniczym ,kupicie taka mate ochronna z czarnego wtorzywa (na metry z walka) jest o roznej strukturze i kosztuje grosze . wystarczy rozwinac w poziomie i odpowiednia strone żelkotem +jedna warstwa maty zalaminowac , potem wyciac i nakleic na rzadane miejsce :) moze sie komus przyda / Pozdrawiam tadek aha :)Reling widzial efekt osobiscie
IMG_1534.JPG [ 170.57 KiB | Przeglądane 4096 razy ]
IMG_1538.JPG [ 170.3 KiB | Przeglądane 4096 razy ]
Ciężko żyć lekko ! :)
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 13 lut 2012, o 22:40
Podziękował : 4553
Iiii? Przeżył to? ;)
PostNapisane: 13 lut 2012, o 22:44
Podziękował : 301
Wyjechałbył w każdym razie :) o własnych silach .
PostNapisane: 14 lut 2012, o 08:14
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Przeżył :-). Pomysł Tadka wydaje się niezły. Prosty w wykonaniu, tani i efektowny.
Grzegorz
PostNapisane: 14 lut 2012, o 08:35
Podziękował : 1964
Ale bajer :D Proszę o dokładniejszą instrukcję jak toto z ogrodniczego położyć na polakierowanym Bosmanem Olivy (farba dwuskładnikowa - epoksydowa) pokładzie.
Co żelkotem ? co żywicą ? A może inaczej ?
Po kolei , pliiiiissss ! :D
PostNapisane: 14 lut 2012, o 09:34
Podziękował : 37
Tadek opisałby to ze szczegółami, ale masz tak ogólnie.
Kupujesz rzeczoną matę (to jakiś rodzaj wytłaczanej folii).
Rozciągasz ją na płaskiej powierzchni.
Pokrywasz żelkotem.
Na żelkot nakładasz warstwę maty (tkaniny) szklanej.
Laminujesz.
Po zżelowaniu odrywasz całość od owej folii i masz śliczny, karbowany kawałek laminatu, który po docięciu na żądany kształt przyklejasz w miejscu gdzie Ci pasuje.
Grzegorz
Za ten post autor Reling otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 14 lut 2012, o 10:03
Podziękował : 1643
Trochę jakoby więcej roboty.
Wystarczyło by te czynności wykonać na elementach, na których chcemy mieć powierzchnie antypoślizgową bezpośrednio na jachcie.
Folia karbowana stanowi odwzorowanie struktury jaką chcemy nadać gotowej powierzchni.
Z tym, że ta powierzchnia może nie być antypoślizgowa po oderwaniu folii z topkotu.
Tadziu , testowałeś Twój pomysł na mokro, czy się nie ślizgasz ?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 14 lut 2012, o 10:34
Podziękował : 37
Troszkę niespecjalnie. Musiałbyś odcisnąć folię w żelkocie, a ona jest dość miękka i trudno byłoby zrobić to równo :-).
Grzegorz
PostNapisane: 14 lut 2012, o 10:58
Podziękował : 1964
A jakby wyciąć wymagane kształty z tej superfolii i je przykleić/przylaminować do pokładu. Potem to z wierzchu polaminować lub pokryć farbą ?
PostNapisane: 14 lut 2012, o 11:01
Podziękował : 4553
przykleić/przylaminować do pokładu razem z folią
Nie wiadomo, co to za folia, jeśli np. polietylenowa, to nie da się jej przykleić, bo do polietylenu nie trzymają żywice, ani praktycznie nic.
PostNapisane: 14 lut 2012, o 12:34
Podziękował : 1964
Coś takiego ?
Jest z poli, ale nie etylenu :D
PostNapisane: 14 lut 2012, o 13:13
Podziękował : 1643
Trochę tego nie akceptuję pomysłu za dobry z dwóch przyczyn.
Jedna to czy porowata ale gładka powierzchnia po zżelowaniu będzie spełniała oczekiwany zamiar ?,
a druga to dość dużo roboty z gotowym elementem , jego obróbka przy wycinaniu.
Ostre krawędzie do szlifowania. Następnie przygotowanie podłoży pod zlaminowanie z kadłubem .
Może Tadek coś więcej napisze. Jak nie złożył pomysłu do opatentowania. :lol:
PostNapisane: 14 lut 2012, o 13:23
Podziękował : 1964
Mnie też sie wydaje , że pozytyw byłby lepszy jak negatyw .......
W sensie przyczepności....
Dlatego wolałbym jeśli to możliwe przykleić siatkę do pokładu, i od góry przelecieć żelkotem czy inszym świństwem....
PostNapisane: 14 lut 2012, o 13:25
Podziękował : 4553
Zamkniesz w ten sposób te wgłębienia faktury, które mają stanowić antypoślizg i cała gra niewarta świeczki.
PostNapisane: 14 lut 2012, o 13:46
Podziękował : 301
Ale sie narobilo :) ale po malutku Reling przedstawil jeden sposob ,wykonania i naklejenia na pokladzie -dzieki :) Wojciech Tak wlasnie ja zrobilem ,wkleilem w forme ta folje i bylo by wszystko git , bo sie ladnie odwzorowala na lodzi z tym ze zrobilem bląd =- nie dalem maty na zelkot i sie pogufrowalo -brzydko:( poweinienem na folie dac zelkot -mate , to jest do dopracowanie . robhosailor :) kurczak :) przypominam ze folia jest dwustronna i da wypukle lub wklesle odbicie < o przyklejaniu samej foli nawet nie ma co gadac !
PostNapisane: 14 lut 2012, o 14:05
Podziękował : 1643
Tadziu , a czy zrobiłeś test na mokro, czy po polaniu wodą gotowej powierzchni nie ujeżdżasz aby w jakimś sportowym obuwiu , znaczy czy nie robisz żuczka ? :lol:
indeks.jpg [ 14.83 KiB | Przeglądane 4608 razy ]
PostNapisane: 14 lut 2012, o 14:06
Podziękował : 1964
Mam taką siatkę w domu, a raczej przed domem.....
Gdyby ją pomalować , a nie zalać litrami żywicy IMHO powinna faktura się zachować....
PostNapisane: 14 lut 2012, o 14:09
Podziękował : 301
musial bym sie mocno postarac :) ide do pracy Pozdrawiam, tadek
PostNapisane: 14 lut 2012, o 14:14
Podziękował : 1643
Zrób test. :D
Możesz skorzystać dla własnego bezpieczeństwa z pomocy swojej partnerki, jak pewien elektryk.
Hela !!!
Co?
No chodź że ino !!!
Co chcesz ?
Chwyć ten kabel w gniazdku .
No chwyciłam i co ?
No dobrze, w tym nie ma prądu. :lol:
PostNapisane: 15 lut 2012, o 11:02
Podziękował : 37
Np. tutaj:
http://www.sail-info.pl/sklep/product/4721/ANTYPOSLIZGOWA-WYKLADZINA--TREAD-MASTER-M-
masz takie przy którym jest jakby mniej roboty :-) i gwarantowane właściwości antypoślizgowe. Zwróć uwagę na cenę :-).
Grzegorz
PostNapisane: 15 lut 2012, o 11:44
Podziękował : 1643
Brakuje tylko reklamy z MM "Nie dla idiotów! ". :roll:
PostNapisane: 15 lut 2012, o 14:24
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Np. tutaj:
Uważasz iż cena jest atrakcyjna?
Ciekawe czym to kleić i jak przygotować podłoże.
Jak by nie było to m2 przy nie wielkiej łódce myślę że miejsca komunikacyjne można by zabezpieczyć.
A wygląda bardzo atrakcyjnie kolorystycznie i fakturowo......
Marek Gruhn
