Teraz jest 22 lip 2025, o 04:12
PostNapisane: 27 lut 2012, o 10:16
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 10:04
Witam jestem nowym użytkownikiem forum,od małego się pasjonuje jachtami oraz modelarstwem kartonowy oraz R/C i nadszedł dzień w którym postanowiłem zbudować swój ukochany jachcik.
Jako modelarz z dużym doświadczeniem w budowie modeli okrętów pomyślałem że nie będzie problemu z wybudowaniem jachtu mając plany,pojęcie oraz narzędzia.
Mój jacht to S-750 a oto jego dane:
Dane techniczne wersji mieczowej- sklejkowej
Długość kadłuba ..............749 cm
Długość linii wodnej .......688 cm
Szerokość kadłuba ........280 cm
Zanurzenie ..................35/160 cm
Wyporność ..................2100 kg
Ciężar ...........................500 kg
Balast ...........................600 kg
Ilość koi........................4-6
Materiał sklejka wodoodporna oblaminowana
I tu się narodziło moje pytanie:
- Jak cenowo wychodzi budowa takiego jachtu?
- Ile metrów drzewa pójdzie na szkielet i kadłub (tak orientacyjnie by przygotować się finansowo)?
Jacht będzie robiony metodą "na słomkę".
Przy okazji poproszę o rady dotyczące budowy od osób doświadczonych.
P.S Jeśli przeoczyłem a temat był już taki to przepraszam.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 10:42
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Nie tak dawno rzuciłem okiem na budowę Pasji 800 , zobacz http://www.sztormiaki.pl/rambler/pasja800_2.html
PostNapisane: 27 lut 2012, o 19:33
W 3 części Wojtkowej opowieści jest odnośnik do zestawienia kosztów (w pdf)
Oczywiście potrzebna jest poprawka na zmianę cen przez te lata.
Tak popatrzyłem i widzę, że sklejka i tarcica jakoś tanio Mu wychodziła. W moich stronach ceny są wyższe.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 18:21
http://www.siz.org.pl/s750/s750.html
PostNapisane: 28 lut 2012, o 19:03
Podziękował : 491
Jeżeli chcesz robić kadłub ze słomki, to można policzyć to tak:
1m³ desek 25mm grubości to 40m² powierzchni, kadłub pękatej 7,5m łódki to jakieś 35m² powierzchni (bez pokładu), trzeba doliczyć jeszcze jakiś zapas - 3mm (grubość tarczy tnącej) na każdą słomkę - przy szerokości słomki 20mm daje to 15% straty dodatkowo ścinki oraz wycięte sęki, bezpiecznie można założyć 30% zapasu. Więc na kadłub będziesz potrzebował jakieś 45m² czyli 1,1m³ desek calówek.
To takie mniej-więcej przeliczenie dla słomki o wymiarach 20x20 mm.
Co do kosztów to surowy kadłub zrobisz za jakieś 4kzł, cały jacht przy bardzo tanim wykonaniu (malowanie farbą chlorokauczukową, zero kwasówki, maszt drewniany, materace z karimaty z Tesco) zmieścisz się w 16kzł. Na bogato - przygotuj 80kzł albo i więcej.
Niektórzy twierdzą że, każde 1,5m długości podwaja koszt łódki. ;)
Trochę posprzątałem, bo to może być ciekawy temat. Nie czepiajmy się słówek, a autor niech buduje i pokaże co potrafi.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Reling
PostNapisane: 29 lut 2012, o 07:54
[/color]
Ja kiedyś przeliczyłem na ilość słomek. Długość po oble daje liczbę słomek na sam kadłub a największa długość to długość burty. Oczywiście wyliczenie takie można zastosować zamawiając materiał u stolarza.
