Teraz jest 6 lip 2025, o 04:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 26 lut 2012, o 15:50
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Ona Robercie nie będzie nigdy wychodziła z wody.... Płetwa będzie schowana pod pawężą. Jeżeli się wynurzy do położenia poziomego względem powierzchni wody - to właśnie o to mi chodzi. Przewiduję zabezpieczenie jej w takiej pozycji krawacikiem do pawęży :)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:27
Podziękował : 4518
Otrzymał podziękowań: 4275
To znaczyć może, że fał niepotrzebny, chyba że do jakichś sytuacji awaryjnych, kiedy coś po zwolnieniu kontrafału np. przy cofaniu, będzie płetwę utrzymywało w pozycji opuszczonej.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:27
Podziękował : 1626
Otrzymał podziękowań: 2376
1. Czy płetwa z 10 mm sklejki wystarczy ?
Jeżeli by była oblaminowana , to powinna.
Dla przykładu płetwa na Omedze wykonana ze sklejki wodoodpornej 20 mm , tylko polakierowana potrafi złamać się pod jarzmem steru. Znam to z własnego doświadczenia.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 19:51
1. Czy płetwa z 10 mm sklejki wystarczy ?.
IMHO nie. 10mm to zdecydowanie za mało.
2. Mam wątpliwości co do sposobu podnoszenia/opuszczania płetwy. Przewiduję kontrafał poprowadzony wewnątrz kolumny i zabezpieczony knagą samowypinającą.
Czy w przypadku sklejkowej długiej na prawie metr płetwy potrzebny będzie fał ?.
IMHO tak.
Na mój rozum zwolnienie kontrafału powinno spowodować podniesienie płetwy przy pomocy własnej wyporności. Ale nie mam doświadczenia w tym względzie.
Płetwa do pływania po płytkim powinna mieć możliwość ustabilizowania w kazdym stanie "uniesienia" - najprosciej za pmocą fału i kontrafału. Dlatego IMHO są potrzebne oba...
PostNapisane: 27 lut 2012, o 07:46
Podziękował : 1957
W takim razie płetwa z sklejki 18-20 mm. Policzki trzonu o takiej powierzchni, żeby osłaniały płetwę w możliwie jak najszerszym miejscu. Trudniej ją będzie złamać :)
PostNapisane: 27 lut 2012, o 10:36
Podziękował : 1626
Piotr ( czy już gdzieś o tym wspominałeś ? ), czy ster zamierzasz przenieść z zawiasami w inne miejsce, czy pozostawiasz tam gdzie jest i zmieniasz jarzmo steru, jeśli tak to na jakie ?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 11:38
Podziękował : 1957
Ster zostanie w tym samym miejscu gdzie był. Teraz będzie głębinowy - "schowany" pod przedłużoną rufą. Zmieni się zupełnie jarzmo. Będzie się obracał na kolumnie złożonej z dwóch współśrodkowych rurek nierdzewnych osadzonych na łożyskach ślizgowych. Do wewnętrznej (na dole) będą przyspawane policzki jarzma , a u góry rumpel. Zewnętrzna tuleja kolumny będzie miała dospawany kołnierz dolny pod kątem 18 stopni (musi przylegać do dna), górny kołnierz poziomo ( nasuwany lub nakręcany na gwint).
Kształt i wymiary płetwy się nie zmienią.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 11:50
Podziękował : 1626
Szacunkowo około 20-30 cm płetwa sterowa będzie głębiej zanurzona.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 12:01
Podziękował : 1957
Nie, ponieważ oś obrotu zostanie przeniesiona niżej, a policzki będą miały taki kształt jak płetwa- więc będą jej przedłużeniem. Czyli kształt pracującej części płetwy się nie zmieni.
PostNapisane: 5 mar 2012, o 18:15
Podziękował : 1957
Trafiła mi się fotka mojego natchnienia :D czyli Venuski z przedłużoną rufą .......
http://motoallegro.pl/jacht-zaglowy-ven ... 8497.html#
Koncepcja bardzo podobna, także ster głębinowy "schowany" pod doklejoną rufą. Ale ja wolę moje rozwiązanie (otwarta rufa) Jest jeszcze wersja przedłużonej Venuski z malutką pawężą mieszczącą praktycznie tylko pantograf i bakistą.
Mam już wykonane szablony płetwy sterowej i pawęży. Miałem dzisiaj wycinać, ale moja wyrzynarkę pożyczył szwagier i zapomniał oddać :evil:
PostNapisane: 6 mar 2012, o 02:13
Podziękował : 10545
Otrzymał podziękowań: 2484
Teoretycznie mocując śruby, na których będzie "wisiał" falszkil można wymierzyć tak, że denniki będą jednocześnie związane z dnem i wręgą (wręgami). A to już konstrukcja, której atom nie ruszy. Ewentualne siły wyłamujące i siła działająca w diametralnej (w przypadku uderzenia w jakąś przeszkodę pod wodą) przeniosą się na całą konstrukcję skorupy jachtu......
Przemyśl takie umocowanie kila jak w moich łódkach ;
podobno się sprawdziło...
w każdym razie:
Tych którym się nie sprawdziło nie ma :lol:
Kil zrywany D.M..jpg [ 22.57 KiB | Przeglądane 7846 razy ]
PostNapisane: 19 mar 2012, o 20:53
Podziękował : 1957
Czy ktoś ma doświadczenie w klejeniu przy pomocy tego kleju epoksydowego ?
http://www.leroymerlin.pl/produkty/klej ... 03828.html
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 18:13
Podziękował : 1957
Z nastaniem prawdziwej wiosny prace przy przebudowie mojej łódki ruszyły pełną parą. Niestety dysponuję tylko miejscem pod wiatą u zaprzyjaźnionego rolnika, i gniazdkiem z prądem. Jak zimno nie da się dłubać, teraz przynajmniej w razie deszczu na głowę nie kapie. Dobre i to.......
Dzisiaj było wycinanie i szlifowanie krawędzi starej pawęży i przygotowanie podstawy pod nową.
Później wrzucę parę fotek :D
Jutro muszę kupić sklejkę pod nową pawęż, potem szlifowanie, klejenie i przykręcanie...
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 19:43
Podziękował : 1626
Wiosna, wiosna, wiosna ja i ty ...ze śpiewem na ustach napieraj Piotrze. :)
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 22:00
Podziękował : 1957
Obiecane fotki :)
Zdjęcie0021.jpg [ 36.27 KiB | Przeglądane 7406 razy ]
Zdjęcie0024.jpg [ 37.85 KiB | Przeglądane 7406 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2012, o 08:50
Podziękował : 1957
Prace trwają w miarę wolnego czasu, zakładam , że do końca czerwca rufa będzie gotowa...
Niestety "w praniu" wyszło, że podłoga kokpitu w nowej i starej części nie może być na jednakowym poziomie będę musiał ją w "doklejonej " cześci podnieść o około 10 cm. Trudno jakoś to przeżyję :D
Realnie jego wysokość będzie i tak mniejsza - bo na podłodze leży greting z listew o grubości 4 cm.
W tej chwili nowa paweż jest już docięta, doszlifowana i pojechała do stolarza, żeby sfrezował krawędź, do której będą przybijane i przyklejane listewki. Nie mam frezarki , a ręczne szlifowanie zajęłoby zbyt dużo czasu. Od środy zacznę poszywać listewkami.
Muszę zdobyć/zakupić dwa odcinki rury z nierdzewki na koker i trzon steru, i wlaminować koker .
Przy okazji gdyby ktoś miał zbędne dwa kawałki rury po: około pół metra na koker (grubszej) i około metra na trzon ( cieńszej) chętnie odkupię :)
Ponieważ wymiana miecza na falszkil wypadła raczej z tegorocznych planów ( brak czasu) przestałem się tym tematem zajmować. Przy okazji wpadła mi w oko aukcja na alledrogo z czymś co mnie zainteresowało...
Kil.jpg [ 116.47 KiB | Przeglądane 8513 razy ]
A tak wygląda z wymiarami ( rysunek otrzymany od sprzedajęcego)
kil wymiary.jpg [ 13.9 KiB | Przeglądane 8509 razy ]
Demontowalny kil od łódki porównywalnej wielkości. IMHO taki 300 kg balast nie jest mi potrzebny ale mocowanie do dna i sama płetwę możnaby wykorzystać...
Co Wy na to ?
kil wymiary.jpg [ 1.17 MiB | Przeglądane 8509 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2012, o 19:07
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Można by. Zalety - brak skrzynki w kabinie, pewnie większa stabilność jachtu (z balastem niekoniecznie 300 kg :-) ), odpada konieczność obsługi miecza. Wady - pływanie tylko po głębokim, często brak możliwości dojścia do brzegu, konieczność przystosowania przyczepy do wożenia łódki, większa głębokość potrzebna do zwodowania.
Grzegorz
PostNapisane: 3 cze 2012, o 19:33
Podziękował : 1957
Płetwę montuje się już po zwodowaniu, wiec utrudnienia w transporcie nie istnieją .......
Pozostałe faktycznie są nie do uniknięcia. Ale coś - za coś.
Jeszcze kilka fotek z dalszego postępu prac:
"Stara" pawęż z usuniętym lakierem i podkładem
Zdjęcie0025.jpg [ 38.92 KiB | Przeglądane 8415 razy ]
Dokręcona i przylaminowana podstawa nowej rufki :D
Zdjęcie0026.jpg [ 37.84 KiB | Przeglądane 8415 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2012, o 22:20
Podziękował : 10545
Piotrze a ile byś chciał za nieużyty balast ( 300kg) od tego kila?
Albo kupmy na spółkę.
Tylko jak pamiętam facet chciał dość dużo na aukcji,
czy już zmiękł?
zastanawiam się czy do Nel
by nie zapasiło (na większą wodę :roll:)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 06:57
Podziękował : 1957
Aukcja się skończyła ale mam do niego maila. Za całość chciał 290 zł (o ile mnie pamięć nie myli....)
Ja potrzebuję ewentualnie część przykręcaną do dna i samą płetwę. Jest z blachy 20 mm więc trochę waży . Po kiego grzyba mi 300 kilo balastu ?
Dla mnie 100 - 150 kg w zupełności wystarczy, rozmawiałem z p. Maderskim, i on proponował taki balast - ale nie w formie płetwy pod dnem, a balastu wodnego .
Dostałem maila od właściciela żelastwa. Było toto przykręcone do Foki II.
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:31
Podziękował : 10545
To jak chcesz
... negocjujmy udziały na priv ;)
PostNapisane: 19 cze 2012, o 06:56
Podziękował : 1957
Prace postępują bardzo wolno i termin wodowania przesunie się przynajmniej o dwa tygodnie.....
Niestety najpierw praca - później przyjemnosci.....
Nowa pawęż jest już przylaminowana, wczoraj rozpoczałem poszywanie listewkami. Zacząłem od końca - czyli od dna bo tam listewki są najdłuższe, a idąc w górę ich długość maleje aż do "0". Dzisiaj zrobię szablon do przycięcia dębowego klocka, który będzie wlaminowany na styku starej pawęży z dniem nowej rufki. Przez niego będzie przechodził koker z rurki fi 40 mm.
Krawędzie styku nowej pawęży z listewkami będę musiał niestety jeszcze zeszlifować , bo mimo (wydawało mi się dokładnego) szablonu po poszyciu listewek i pokryciu laminatem linia burty nie byłaby jednolita......
PostNapisane: 23 cze 2012, o 11:44
Podziękował : 1957
Pawęż przygotowana do poszywania. Z prawej burty musiałem z pawęży zeszlifować prawie centymetr, z lewej od 2 - 3 centów. Prawą szlifowałem wiertarką z założonym krążkiem, bo nie mogłem użyć wyrzynarki. Wczoraj prawą stronę przy pomocy szablonu przeniosłem na lewą i obciąłem po czym zeszlifowałem na równo. Teraz jest wreszcie symetryczna.....
Jutro od rana będę poszywał listawkami. Wszystkie materiały są zgromadzone, tylko rąk do pracy brakuje. Samemu nieporęcznie trochę..... :-(
PostNapisane: 27 cze 2012, o 13:48
Podziękował : 1957
Wklejam dwa zdjęcia pokazująca aktualne "zangażowanie prac" - to brzmi tak jak przy budowie autostrady :lol:
Mam już wykonany klocek klejony z dębu, przez który, a właściwie w który zostanie wlaminowany koker.
Dzisiaj po pracy zamierzam wlaminować klocek na miejsce, oraz deskę, która będzie stanowiła tylną ścianę wanny kokpitu jednocześnie miejsce przykręcenia i przylaminowania podłogi podwyższonej czesci rufowej nowej częsci kokpitu. Jak zdązę jeszcze trochę poszyję listawkami....
Zdjęcie0033.jpg [ 52.1 KiB | Przeglądane 7814 razy ]
Zdjęcie0034.jpg [ 56.23 KiB | Przeglądane 7814 razy ]
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:55
Podziękował : 4518
Wygląda to na niezłą zabawę, zwłaszcza to poszywanie listewkami "w powietrzu"... :D
PostNapisane: 27 cze 2012, o 15:02
Podziękował : 490
Dokładnie :)
Na takim fragmencie, łatwiej by było użyć sklejkę elastyczną.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 20:50
Podziękował : 1957
Da się :D
Opracowałem algorytm :lol:
1. przymiarka listewki na długość,
2. dopasowanie do miejsca,
3. lewa dłoń trzyma listewkę na miejscu - prawa wiertarką wierci otworki na końcach ,
4. wkręcanie wkrętów w otworki ( zamiast gwoździ użyłem mosiężnych
wkrętów fi 3 mm) tak żeby czubki wystawały z drugiej strony listewki,
5. smarowanie żywicą obydwu powierzchni,
4. wkręcanie wkrętów w otwory w listewce
6. przyłożenie na miejsce,
7. przykręcenie
8. nawiercenie dziurki przez dwie sąsiednie listewki (na środku)
9. wkręcenie dłuższego wkręta.
Mam już poszytą połowę rufki, to jest około 100 listewek :D
PostNapisane: 28 cze 2012, o 06:36
Podziękował : 1957
Prawoburtowa część poszycia jest już gotowa, wkleiłem klocek mocujący koker i przygotowłaem mocowanie ścianki kokpitu. Wszystko wskazuje , że będzie trzeba tylko lekko podszlifować, żeby podłoga przylegała na całym obwodzie. Muszę wykonać szablon, bo w podłodze trzeba wyciąc otwór przez który będzie wychodziła rurka kokera....
Przy okazji mam pytania do praktyków:
1. gdzie najlepiej umieścić przejscie burtowe odprowadzające wodę z kokpitu? (Skrzynka mieczowa odpada - bo jej nie będzie),
2. czy zastosować przejscie z zaworem zwrotnym, czy też nie?
PostNapisane: 28 cze 2012, o 09:12
Podziękował : 490
Po co Ci odpływ, jak będziesz miał rufę otwartą?
Co do punktu pierwszego, to zrobiłbym to w miejscu, gdzie rura z kokpitu do wylotu, będzie najkrótsza. Wylot może być na burcie, minimalnie nad linią wodną.
Zawór, w tym przypadku, wydaje się być zbędny.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 13:10
Podziękował : 1957
Rufa jest otwarta , i owszem. Ale powyżej poziomu podłogi starego kokpitu.
Różnica poziomów wynosi 20 cm, niestety odpływ jest konieczny :D
