Teraz jest 14 wrz 2025, o 13:00
PostNapisane: 10 mar 2012, o 10:36
Dołączył(a): 29 wrz 2009, o 18:20
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Śródlądowy
Mam jacht na Solinie jednak że mało sam nim pływam to zacząłem go czarterować znajomym, ale chciałbym na nim zarabiać , albo chociaż odzyskiwać pieniądze za utrzymanie jego.
Co muszę zrobić żeby bez obaw go czarterować i jakie są koszty tego. Jacht jest niezarejestrowany.
Jacht jest 5 osobowy.
oto dane jego:
długość całkowita [cm] 620
długość w lini wodnej [cm] 500
szerokość max. [cm] 210
szerokość w lini wodnej [cm] 187
zanurzenie - zależnie od wersji [cm]
- b/m 50
- kil płytki 62
- kil głęboki 75
wyporność [kg] 1000
balast [kg] 300
pow. żagli w wersji "maszt ku dziobowi" [m²]
- grot 10,4
- fok 7,5
- fok sztormowy 3,7
- genua 13,0
PostNapisane: 10 mar 2012, o 12:02
Ubezpieczyć (to żeby bez obawy) i płacić podatki od dochodów uzyskanych z czarteru.
PostNapisane: 10 mar 2012, o 12:42
Dołączył(a): 15 lut 2011, o 22:40
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Myślę, że zakładanie działalności nie ma sensu przy jednym jachcie, ale możesz go czarterować jako osoba fizyczna, musisz tylko ten fakt zgłosić do ZUSu i rozliczać się z nim. Na jakich zasadach - to sam wybierasz.
No i przede wszystkim warto go ubezpieczyć, tak jak Maar napisał -> co za tym idzie zarejestrować.
Mazurska Przygoda - czarter jachtów | rejsy | wynajem sterników | skutery wodne
http://www.mazurskaprzygoda.pl
PostNapisane: 10 mar 2012, o 13:04
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Zacząć przestrzegać praw autorskich?
PostNapisane: 10 mar 2012, o 13:22
do ubezpieczenia jachtu nie jest potrzebna rejestracja,tak mi się wydaje ,pewny nie jestem
PostNapisane: 10 mar 2012, o 13:29
Podziękował : 15
Zależy w jakich ubezpieczalniach, ale warto mieć, jest mniej problemów.
PostNapisane: 11 mar 2012, o 14:35
A czy przy rejestracji muszę być z swoim jachtem ?
Jest jakiś spis miejsc gdzie można rejestrować jachty w Polsce ?
PostNapisane: 11 mar 2012, o 14:57
Pytasz czy trzeba jacht do "Urzędu Rejestracji Jachtów" dostarczyć?
Nie, nie trzeba.
PostNapisane: 11 mar 2012, o 15:44
US nie ZUS !!!
PostNapisane: 11 mar 2012, o 18:14
Podziękował : 15
Cape napisał(a):
US nie ZUS !!!
Faktycznie, rozpędziłem się nieco ;)
Oczywiście, że na urzędu skarbowego trzeba się udać by zgłosić fakt najmu jachtu.
PostNapisane: 11 mar 2012, o 19:39
lunsive napisał(a):
Cape napisał(a):
US nie ZUS !!!
A ile % ukradnie mi ZUS z tego biznesu ? 23 % ?
A jakiś ojciec ma zarejestrowaną firmę i ma zgłoszone usługi turystyczne to czy mogę się pod jego firmę podpiąć żeby było taniej i bez zgłaszania ?
PostNapisane: 11 mar 2012, o 19:44
ZUS zero. Fiskus prawie napewno ryczałt. Np podatek z najmu nieruchomości, to 8,5 % od przychodu.
Z VAT możesz na swój wniosek uzyskać zwolnirnie.
Myślę, że bez problemu, ale Twój ojciec musiałby mieć tytuł prawny do jachtu.
PostNapisane: 11 mar 2012, o 20:10
Gdzies widzialem indywidualna interpretacje, ze od najmu jachtu nie mozesz stosowac ryczaltu 8,5%. Dla mnie watpliwe, ale w szczegoly nie wchodzilem. No i przy ryczalcie KUPów nie odliczysz. Trzeba kalkulowac indywidualnie.
PostNapisane: 11 mar 2012, o 20:14
A czy ja napisałem, że od najmu jachtu jest 8,5 % ?
PostNapisane: 11 mar 2012, o 20:24
Nie :-)
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:07
Chodzi Ci o tą grafikę łódki ?
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:39
Podziękował : 15
Rozliczasz się albo ryczałtowo 8,5% z przychodu albo na zasadach ogólnych czyli 18% ub 32% z dochodu.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:50
Lunsive - z najmu jachtu?
PostNapisane: 13 mar 2012, o 20:42
To ile wreście dodam że ojciec ma firmę i zgłoszone usługi turystyczne
oczywiście chcę na niego rejestrować jacht
PostNapisane: 13 mar 2012, o 20:48
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Najpewniejszą informację uzyskasz od księgowego firmy Twojego ojca.
I wysokością podatku nie Ty powinieneś się martwić.
Z reguły klient pokrywa koszty czarteru , który zawiera podatek.
Ostatnio edytowano 13 mar 2012, o 20:51 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 mar 2012, o 20:50
Pomyliłeś fora. Tam gdzie są doradcy podatkowi, jest inny adres.
A może po prostu przejdziesz się do US ?
Albo ojca zapytasz, skoro ma coś tam zarejestrowane, to chyba wie, ile płaci :lol:
A jak mi podasz jaką formę opodatkowania ma Twój ojciec, to nawet ja Ci odpowiem.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 21:50
Podziękował : 15
Oczywiście. Wiem z własnego doświadczenia.
Przy d.g. jest podobnie jak przy najmie prywatnym. Z tym że przy d.g. możesz lub nie być VAtowcem.
PostNapisane: 18 mar 2012, o 21:29
Podziękował : 140
Owszem.
