Teraz jest 28 lip 2025, o 08:56
PostNapisane: 29 cze 2008, o 08:04
Dołączył(a): 29 cze 2008, o 07:43
Witam wszystkich uztkowników forum, ak rowniez prosze orady podpowiedzi i wszelka pomoc nie tylko zwiazana z tematem remontu a rowniez z ozaglowaniem i cala reszt..........
Zakupilem za niewielkie pieniadze kadlub Bez 2 do remontu i tu zaczyna sie wielka niewiadoma ... Poszycie wykonano z skleki ktora wymaga uzupelnien i tu pierwsze pytanie czy stosowac sklejke wymieniajac cale panele (klejenie silikon?)czy zastosowac mate z żywica. Stare elementy wymagajace wymiany wygladaja na mate z zywia polozona na sklejke.
Julcia 1.JPG [ 50.37 KiB | Przeglądane 904 razy ]
Ostatnio edytowano 2 lip 2008, o 06:19 przez Ojok, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 29 cze 2008, o 18:36
Dołączył(a): 11 lip 2007, o 10:45
Witam !
Jak możesz to pokaz jakieś zdjęcia tego poszycia do wymiany :) Jak pod matą jest przegnita sklejka to nie ma sensu dalej laminować. Na mój gust wymiana płatów poszycia, tylko nie na silikon !!!! Kleje konstrukcyjne przeznaczone do drewna o odpowiedniej klasie odporności na wodę ( d-4 bodajże) np. cascamite, kleje Sikafleks, ewentualnie zywica epoksyd .
 Tytuł:
PostNapisane: 2 lip 2008, o 06:21
Sklejka pod laminatem jest w dobrym stanie tylko gdzies dostala sie woda(moze zly klej byl) i odsadzilo ja.
 Tytuł:
PostNapisane: 2 lip 2008, o 08:18
Jeżeli masz zamiar zostawić laminat, i odszedł on w niektórych miejscach od sklejki - niestety trzeba go tam zerwać i połozyć od nowa. to że odszedł wynika ze złego przygotowania powierzchni - niedoczyszczona z powłok malarskich i nieodtłuszczona powierzchnia. Kleju tam nie było - laminat to przecież żywica i mata - nie miało się czego trzymać. Zerwij - oczyść dokładnie sklejkę jeżeli jest w porządku pod laminatem ( porządnie , nawet jak zedrzesz jedna warstwę sklejki to nic cię nie stanie - połozysz w tym miejscu najwyżej dodatkowe 2-3 pasy maty) dokładnie odtłuśc i połóż nowy laminat - najlepiej zywica epoksydowa. potem wyszlifowac , wyszpachlowac ( i tutaj równiez szpachlówka epoksydowa) wyszlifowac ponownie, podkad antyosmozowy (np. epinox olivy) farba zewnętrzna , pod linią wodną oczywiście antyfouling na zalecanym przez producenta podłkadzie. Dobrze sprawdź miejsca łączenia pasów poszycia, pawęż no i najważniejsze - skrzynka mieczowa - tam laminat lubi i się "przetrzeć" i pózniej z tego powodu są przecieki. Aha - przed laminowaniem sklejka musi być porządnie wysuszona - i to najlepiej jak sama wyschnie ! Położenie laminatu na zawilgoconą powierzchnię mija się z celem.
 Tytuł:
PostNapisane: 2 lip 2008, o 10:27
czym odtluscic ta sklejke zeby sie nowa warstwa trzymala? Po zdjeciu warstwy laminatu jest gola sklejak w dobrym stanie jak ja wysusze to czym ja pocignac zeby sie nie powtorzyla sytuacja za rok ze mi mata z zywiac odejda calymi platami?Czym pomalowac, (mate z zywica i jak przygotowac ta powierzchnie)jaka farba zeby sie nie zwazylo i nie odlazlo?
 Tytuł:
PostNapisane: 2 lip 2008, o 13:42
Odtłuszczamy acetonem, następnie laminujemy sklejkę ! po wyszlifowaniu sklejki nieczym jej nie "pociagamy" - laminat ma się 'złapać" sklejki a nie być rozdzielony jakąś warstwą farby żeby odlazł. Zywica z matą na gołą sklejkę!
Po laminowaniu - wyszlifować, odtłuścic, ewentualnie poszpachlować, ponownie wyszlifować i odtłuscić przed malowaniem.
Czym malować ? farbami przeznaczonymi do jachtingu, broń boże jakieś dziadostwo z supermarketu. Dlaczego? dobre farby podkładowe przeznaczone do żeglarstwa zapobiegaja tzw. osmozie - wnikaniu wody w mikroszczeliny i włókna laminatu
na to farby zewnetrzne i na dno ewentualnie antyfouling ( z zalecanym podkładem)- zapobiegający obrastaniu.
Nie podam jakie farby - może być Hempel, International, Oliva.
jachy laminowany traktujesz z zewnątrz jak jacht z laminatu !
Tu masz przykady malowania - spójrz na malowanie jachtów z laminatu - kazą farbę masz opisaną i możesz sobie poczytac do czego suży :)
https://oliva.com.pl/index.php?modul=Ol ... polish#top
 Tytuł:
PostNapisane: 2 lip 2008, o 17:00
dzieki za bardzo konkretna pomoc :grin:
a jak wyglada sprawa ozaglowania do tej jednostki bo kupilem bez zagli?
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors i 38 gości
