Teraz jest 11 wrz 2025, o 23:04
PostNapisane: 31 mar 2012, o 08:54
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
takie pytanie do praktyków. Jak najlepiej podzielić "wachty" na małym jachcie przy 5 osobowej załodze (4 + kapitan). Do tej pory robiłem to tak: w teorii najbardziej "kumatego" robiłem pierwszym i dawałem mu załoganta, a pozostałych dwóch miało wachtę razem ze mną. Wachty 4 godzinne z łamaną wachtą 12-14 i 14-16. Nawyki z większych jachtów :) Do tej pory "organizowałem" rejsy raczej 5-7 dniowe i przeloty nie był dłuższe niż dwa dni.
Teraz mam popłynąć z Amsterdamu do Gdańska, raczej bez postojów(planowo jeden w Kopenhadze). Wiadomo potrzebna ilość wypoczynku to sprawa indywidualna, ale macie może jakieś inne sprawdzone metody podziału obowiązków, aby kapitan miał okazję wypocząć?
PostNapisane: 31 mar 2012, o 09:13
Dwie wachty dwuosobowe i skiper na stand by.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 10:01
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Albo trzy wachty, dwie dwuosobowe i skiperska + skiper na stand by.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 31 mar 2012, o 10:22
Dołączył(a): 23 sie 2008, o 09:15
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Przy rozkładzie 4 godziny snu, 4 wachty załogi zawsze strasznie mi się męczyły, więc nie polecam..
Zawsze jakimś rozwiązaniem jest na zakładkę -
Jedna osoba zaczyna 4 godzinną wachtę o 0000, druga o 0200, trzecia o 0400, czwarta o 0600, piąta o 0800, pierwsza o 1000 itd.. cały czas na wachcie są dwie osoby, a macie 6 godzin snu / 4 wachty.
Niektórzy kapitanowie proponują też 2wachty 6cio godzinne.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 10:34
Zależy jak kwalifikowani załoganci. Musisz zakładać, że na trudnieszych fragmentach będziesz nie tylko na stand by ale poprostu na pokładzie.
Przy cztrech kompetentnych może cztery wachty jednoosobowe?
Albo może po ciemku wachty dwuosobowe, a w dzień jednoosobowe?
A jeśli masz np. tylko jednego kompetentnego, to z nim po 6 godzin, a zaloganci na trzy zmiany po 4 godziny.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 15:55
Otrzymał podziękowań: 2711
Wachty 4 godzinne nie dają czasu na odpoczynek. Ja robię więc w dzień 4 godz. a w nocy 6 godz. (zmiana o 0200)
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Cape
PostNapisane: 31 mar 2012, o 17:04
Podziękował : 142
Też stosuję metodę 4/6, ale zmieniam o 2400.
O "różnicy różnicy" mam szansę się dowiedzieć za dwa tygodnie. :D
PS. Podkreślenie moje, bo też się z tym zgadzam.
Roman
Za ten post autor Roman K otrzymał podziękowanie od: Cape
PostNapisane: 31 mar 2012, o 17:27
Bardzo mi sie podoba system 4/6 przy dwóch wachtach. To pewnie najlepsze rozwiązanie.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 19:10
Ja pływam towarzysko i przyjacielko więc pewnie odpowiedż będzie nie na temat ale u mnie wygląda to tak:
W dzień steruje kto chce i kiedy chce a w nocy (jeżeli przelot planowany jest na pełną noc) to zwykle od godz. 22.00 do 8.00 ustalamy wachty 2 - godzinne, jednosobowe, przy czym ja zawsze śpię na baczność.
Ale jak powiadam to moje pływanie towarzyskie więc nie wiem czy coś Ci pomoże.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 20:29
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
To ja mam tak samo jak Kocur :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 31 mar 2012, o 21:06
Jest nas zatem co najmniej trzech ;)
Z tym, że ja mam tak samo w dzień a w nocy zamiast "ustalać wchty" jakoś się luźno dogadujemy.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 21:18
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Ja zwykle pływam w 3-5 osób, w gronie znajomych, w dzień, także już nie organizuję wacht, bo nie ma potrzeby. W nocy, wachty jedno/dwu osobowe w zależności od kompetencji + ja śpię na "baczność" lub jadę. Długość wacht zawsze jest przedmiotem targu, bo każdy chce :-)
Co do dwóch wacht sześciogodzinnych w nocy, to mam podejrzenie, że lepiej się sprawdzają w ciepłym klimacie, lub ja jestem mięczakiem :) Dokładnie takim systemem leciałem kiedyś z Gdanska do Karlskorony pod koniec kwietnia - pięć osób, ja+kumaty po 6 godzin, trzy pozostałe osoby, co 3/4 godziny, jak mieli dość. Do Polski, wracałem już systemem trzygodzinnym :), w którym miałem dwie wachty nocne. Wychłodzenie niewyspanego organizmu, po sześciu godzinach w nocy, było tak duże, że nie dało się przez dwie godziny zasnąć a to co potem się działo, ciężko było nazwać snem. W rezultacie, trzeba było odsypiać pół następnego dnia. Trzygodzinne drzemki, w drodze powrotnej dawały nieporównywalnie lepszy wypoczynek, być może dlatego, że organizm nie miał aż takich potrzeb regeneracyjnych (zgaduję).
Maciek
PostNapisane: 31 mar 2012, o 22:22
Jarku
Nie zrozumieliśmy sie - na "Kocurze" nikt nie ustala wacht nocnych ale kładąc sie spać na 2 h wiemy, kogo budzimy i tyle...
Dlatego z moich doświadczeń - 2 godz w nocy to wszystko aby jeszcze jechać bez zwidów i majaczeń oraz nie mieć problemów z odpoczynkiem po zejściu od steru.
Szczególnie jak jedziemy jednoosobowo nocą to juz inaczej tego nie widzę.
A schodząc "z wachty" człek jeszcze chce sobie zrobić herbaty czy coś przekąsić i czas leci
A czasem temu za sterem w złych warunkach tez fajnie coś samemu, ot tak z własnej woli, zrobić ciepłego lub jakąś kanapkę.
I też czas TWÓJ leci.
Te dwie godziny, u mnie przynajmniej, są nocą sprawdzone.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 22:42
Podziękował : 127
Będzie niedługo okazja, sprawdzimy dwie godziny, zobaczymy :)
Maciek
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 10:35
Podziękował : 142
Jeszcze raz przeczytałem i już wiem czemu Stara Zientara zmienia o 0200 :)
Ja na "zimnych" morzach stosuję 6/4, ale dwie dzienne po 6 godz. (od 0800), trzy nocne po 4 godz., odwrotnie niż Wojtek.
Jednoosobowe wachty nocne są dla mnie nie do pomyślenia, mimo że wtedy jestem oczywiście na "stand by".
Ale pewnie zaraz któryś z Kolegów napisze że mam obsesję :D
Roman
Ostatnio edytowano 1 kwi 2012, o 12:33 przez Roman K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 11:07
Podziękował : 105
Pomysł Zientary wydaje mi się najciekawszy i chyba go przetestuję. Faktem jest, że w 4 godziny trudno wypocząć.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 11:32
A może trzeba się odpowiednio ubrać?
6 godzinne wachty (jednoosobowe) miałem przez cały Atlantyk w zimie i nie było problemu.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 11:47
Podziękował : 127
Może, ja już nic więcej nie miałem :-)
Maciek
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 11:48
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Zależy, jaki charakter ma rejs - jeśli jesteś skipperem najemnym z dwoma pomagierami i masz jacht do przerzucenia przez Atlantyk, to jak najbardziej system
Roman K napisał(a):
Stara Zientara
:) jest okej, bo najmniej forsuje organizm.
Jak powozisz po Śródziemnym i masz do przepłynięcia 1, max 2 doby, to czy wachta będzie trwała 2 czy 4 godziny, przestaje mieć znaczenie, bo przez ten czas 3 godz. drzemki w zupełności wystarczą, resztę się dośpi :) W takim rejsie IMO 6 godzin to trochę za długo, wachta się wynudzi, wymęczy, a przecież nie o to chodzi...
noone
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 12:59
Podziękował : 142
Pamiętacie wątek "nadwachta czy podwachta", kogo budzić?.
Tutaj temat jest zawężony do małego jachtu i czterech osób załogi.
Jak zaczyna być widać, decydujące znaczenie ma akwen, pora roku, długość przelotów.
Bo 6-cio godzinna, jednoosobowa nocna wachta "atlantycka" i taka sama na trawersie Dover, to jest jednak zupełnie co innego.
Roman
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 13:10
Nie przesadzaj - w tym rejsie miałem oba przypadki i nie widzę specjalnej różnicy.
PS. Rejs był na trasie Fort Lauderdale - Świnoujście.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 13:34
Podziękował : 187
Wojtuś, Ty nie widzisz różnicy i to zrozumiałe, bo zorałeś już trochę mil po morzach i oceanach (wystarczy popatrzeć na grubość Twojej książeczki żeglarskiej).
Dla Ciebie to pikuś, bez względy na to którędy płyniesz. Ale problemem jest wtedy, gdy ma się świeżaków na pokładzie. Świeżaki co chwilę zastanawiają się , czy budzić już skipera, czy jeszcze nie, a robią to na tyle głośno, że nie da się zasnąć. :cool: Przerabiałem taki temat w zeszłym roku, gdy do Ciebie płynąłem do Grecji. Cztery świeżaki, ja i Ewka, gdzie Ewka nie posiadająca żadnych stopni była najbardziej kumta, i została I OFFem, II oficerem został żeglarz z patentem żeglarza (pierwszy raz na morzu i wymagał krótkiego krycia), a III oficerem zostałem ja na wachcie skiperskiej. Efekt dyżur 24 godziny na dobę. Można tak jechać, ale nie za długo. :cool:
Pozdrawiam !
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 14:31
Podziękował : 142
Zbyszek. To co opisałeś przypomina mi mój rejs z przed ok. dziesięciu lat.
Bałtyk,wrzesień, "Draco", sztaksle, załoga kpt. + 4.
Jeden rotacyjny kuk i trzech na wachty. Układ 6/4.
0800 zaczynam wachtę jako I of. 1400 zdaję wachtę II-of. i jednocześnie zaczynam jako jego załogant. 2000 przejmuję wachtę od II-of. itd.
Dwa tygodnie tak się da :D , a czy dłużej?. Zależy od indywidualnych predyspozycji.
Roman
